ボタン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 4490件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.301 sec)
[22366409] 電源が入らない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/01/02 22:20:25(最終返信:2019/01/02 22:20:25)
[22366409]...充電後に電源ボタンを押しても電源が入らない症状が続いています。レンズ側のLEDは赤く点灯しますが、ディスプレーは表示されず操作もできません。 しかし、バッテリーを抜き差しした後に電源ボタンを押すと電源が入ります...詳細
[21004318] 花火撮影はソフトハイキーで
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/06/29 08:44:53(最終返信:2018/12/24 11:13:20)
[21004318]...普通の家庭用ビデオカメラには書いていませんがなんらかのNDフィルターは装着されていると思います またAX100のNDフィルターのボタンの操作説明が取説やHELPガイドをいくら探しても無く 電話して 聞いても答えられず 結局なぜかSDさんが過去ここに書いていたのでわかりました...詳細
[484] Sony PC100とTRV20について
 (ビデオカメラ > SONY)
2000/03/25 15:21:02(最終返信:2018/12/24 06:00:12)
[484]...性能的にはどっちもどっちですが、撮影時の腕の感じが違います。 個人的にはPC−100の方が持ちやすく録画ボタンも押しやすい と思います。(ちなみにうちの流通ではどちらも品薄です) 4ヶ月前からPC-100を使用しています...スペックなので仕方がないそうです。また、撮影者がしゃべる声は良く入り ますが、被写体の声は撮れにくいです。ズームボタンは、8mmでは人差し指の所にあったのです が、PC-100では薬指の位置にあるので慣れるまでは使いにくいです...詳細
[13334787] モニターのガタツキ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/08/04 16:17:23(最終返信:2018/12/22 12:11:31)
[13334787]...ヒンジはパワーボタンのユニットにネジ止めされていますので、 そのユニットを裏側から見えるようにしないかぎり修理できません @底面のネジ7本を外しカバーを外す(全部同じネジ) Aパワーボタンがあるユニットのネジ...ジ左上側にパワーボタンユニット固定の黒ネジ1本が見えるので外す L三脚ネジとレンズ下のダイヤルの真ん中ぐらいにある黒ネジ1本を外す Mパワーボタンのユニット上部の...Mパワーボタンのユニット上部の水色フレキ基板のコネクタを外す これでパワーボタンユニットが本体からV字形で離れるので ヒンジ部の赤ネジ2本にアクセスできるようになります...詳細
[22340046] チルト制御って何ですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/21 20:57:24(最終返信:2018/12/22 10:55:16)
[22340046]...とっさに上下に動かしたいときは カメラヘッドをつまんで任意の角度に強制的に向けています。 (先代osmoはハットボタンがあったので上下左右自由が利いた) ちょっと難しい話になりますが 動画の場合 パンするにしてもチルトするにしても...詳細
[22339518] 連続録画時間は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/12/21 16:07:48(最終返信:2018/12/21 22:52:02)
[22339518]...SDカードは最大容量を利用するとして最大連続録画可能時間(録画開始ボタン?は一度しか押さず)は、Lサイズ、Sサイズそれぞれいくらぐらいでしょうか? https://helpguide.sony.net...詳細
[22334822] 購入しました。
2018/12/19 10:58:19(最終返信:2018/12/20 16:27:14)
[22334822]...なんとか使えるようになった(最新の奴が入ってる感じなんですが)  はずが 電源ボタン3回押しで セルフィーになるはずが 、困った皆さんと同じ状況で 動画、写真とか電源ボタン 押すごとに変わる状況で?? リセットしても 状況変化せず...モバイルバッテリーから 朝までフル充電させて 起きて ダメ元で電源入れたら  何故か 正常に電源ボタン3回押しで セルフィーに。。。 (バッテリーを先ずはフル充電させてからが 安心かと。。・僕はえーとまごつきましたんで...詳細
[22331970] ダブルタップやトリプルタップが反応しない
2018/12/18 00:01:07(最終返信:2018/12/18 03:53:16)
[22331970]...本体をダブルタップおよびトリプルタップでカメラを切り替えるセルフィーモードが反応しません。本体のファンクションボタンを2回および3回押しの場合は反応してくれるのですが、本体をタップしても反応がありません。 何か設定するようなところがるのであればぜひ教えてください...詳細
[22327708] ボタン操作
2018/12/16 09:05:14(最終返信:2018/12/17 10:48:57)
[22327708]...YouTubeなどをみると、右側のボタン3回で自撮りに変わると言われてますが、自分のは右ボタン押すと動画静止画の切り替えになってしまいます。 また、電源オフにしたときに、ケースに収納しやすい位置に戻るという動作をしません...一度キャリブレーションしてみてはどうですか?関係ないかもしれませんが >Papa003322さん 私も当初 右ボタン3回押し自撮り 2回押しセンター復帰が機能しないので困っていたところ ファームアップ更新で機能回復しました...詳細
[22328000] ファームウェアのアップデートができません。
2018/12/16 11:27:10(最終返信:2018/12/16 23:43:38)
[22328000]... バージョンアップ後は、電源オフでジンバルがケースに入る位置にスッと動いてくれるようになり、電源ボタン2度押しでジンバルを中央に戻す、3度押しでセルフィモードもちゃんと機能するようになりました。 因みにマイクロSDカードは...詳細
[22301002] osmo pocketと悩んでます。
2018/12/04 20:57:17(最終返信:2018/12/14 19:56:16)
[22301002]...GoPro7を使うでしょう。 GoPro7の形状と造りは、カメラ本体をポケットに放り込んでおき、すぐに取り出してシャッターボタンを押せばすぐに撮影ができ、超広角なのでノーファインダー撮影も可能だからです。 大きく重く高価なデジイチを買うことを考えれば...詳細
[22297842] ファームウェアアップデート失敗から突然の無反応
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 Nano)
2018/12/03 16:15:17(最終返信:2018/12/04 09:15:20)
[22297842]...この時点でカメラのLED消灯。 その後、カメラの電源入らず、 リセットホールからリセットするも無反応、 電源ボタン長押しするも無反応、 USBでパソコンに接続するも認識できず(LEDは赤色点灯)、 パソコンに4時間ほど接続するも赤色LED消えず(充電終わらず...詳細
[22181252] HDMIケーブル経由での動画再生操作について教えてください。
2018/10/14 03:02:01(最終返信:2018/11/27 17:28:51)
[22181252]...ルでモニターにて 再生しようとしたときに、再生位置を変えたい場合、 電源ボタンと録画ボタンで操作項目(再生とか早送りなど)を移動選択する (公式サイトでの取説p5... こうなるとケーブルを外してつなぎなおすか、それでもフリーズが解消しなければ、 本体電源ボタン長押しで切っています。 現状、録画時間が長いファイルも見たい位置まで早送りできないので、...ファームウェアアップによる改善まで待つしかないのかな) 各(再生)モードに戻せない件については自己解決しました。 録画ボタンを長押し(3秒ほど)で、選択が適用されるようです。...詳細
[21367607] 内臓電池の交換
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2017/11/18 17:29:24(最終返信:2018/11/20 22:52:30)
[21367607]...細い隙間についているため、ドライバーで回すことができません。 そのため、基板が外せない状態です。 さらには、基板からボタン電池はどうやって外すのでしょうか? 白いケースと金属に支えられている状態で、どのように取り外すのか...詳細
[22094901] このカメラは売れてないですか
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2018/09/09 03:18:04(最終返信:2018/11/18 22:39:26)
[22094901]...適材適所ですね(^^) AFは当てにせずMFで撮ってます。ピーキングと拡大フォーカスをUSERボタンに割り当ててます。 もうファームアップは行わないのでしょうね。Ver4が出て1年以上空いてますし...詳細
[22251218] 録画ランプ
2018/11/13 17:57:26(最終返信:2018/11/16 13:49:26)
[22251218]...上下逆にマウントした場合でも通常通り録画されます。 >今夜もまた眠れないさん なるほど、そういう方法もありましたか・・ 録画ボタンが下部になるので慣れが必要そうですが やってるみる価値はありそうですね! ちょっと実験してみますね...詳細
[22231857] 対応リモコン
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/11/05 11:56:23(最終返信:2018/11/06 06:25:27)
[22231857]...手探りで操作出来ないなどの欠点がありどうしてもボタン型のリモコンを使いたいならソニーのビデオカメラにせざるを得ないでしょう。現行品で最廉価のCX470でもRM-VPR1や赤外通信タイプのRMT-VP1Kと言ったボタン型のリモコンが使えます...詳細
[22221279] 旅行でリュサックに付けて写真や動画を撮ってみたい
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE X)
2018/10/31 21:38:23(最終返信:2018/11/05 22:45:40)
[22221279]...リュックに長めの自撮り棒を差す、もしくは釣り用のロッドホルスターを改造して使う、それかキャップの頭のてっぺんにボタンがついてるようなタイプの帽子を改造してタケコプターみたいにするのいづれかが良いのでは? >ぶらすたさん...詳細
[22222431] WiFi問題が解決?
2018/11/01 12:46:02(最終返信:2018/11/01 12:53:52)
[22222431]...(2) 一旦USBケーブルで接続しアプリ起動 (3) USBを抜く (4) その後はアプリのカメラボタン押下後 ONE X xxxx の WiFi が見える様になる 以降は普通につながるようになります...詳細
[22176060] 登山・トレッキングで使ってみました
2018/10/11 19:58:17(最終返信:2018/10/28 22:17:31)
[22176060]...■クイックキャプチャー  これ、HERO7以前からあるみたいですがお気に入りの機能です。電源ボタンの操作を飛ばして撮影ボタンをいきなり押すだけで撮影の開始・終了が可能。バッテリの持ちが良かったのはこの方法で撮影したからかもしれません(撮らない時は電源オフなので)...詳細
