ボタン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 4489件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21619007] 撮影方法について教えてください。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/02/21 17:36:31(最終返信:2018/03/24 09:40:56)
[21619007]...撮影中に撮影ボタンを押して一時停止、その後もう一度押すと再開、となるのですが、新しい動画として撮影されてしまいます。 子供を撮影するので、撮影中に危なかったり気になることがあったりと一時停止をよく利用していたのですが...詳細
[21606336] 購入見送りかなあ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/02/17 11:43:25(最終返信:2018/03/14 08:17:03)
[21606336]...斯く謂う私もプールサイドやビーチで、連れの幼児に蓋を開けられてしまったことがあります。 だからこそ今度の背面位置の撮影ボタン近くのワンアクションで簡単に開く蓋スイッチには賛同できかねます。 又、充電も蓋を開けないでも可能なものに改良して欲しいと思います...詳細
[21550587] スチルカメラの動画機能とどう違いますか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/01/28 23:10:08(最終返信:2018/03/12 11:59:31)
[21550587]...ご指摘ありがとうございます。 ご存知かと思いますが、スチルカメラは連続撮影時間は29分以下、それ以上は再度シャッターボタンを押す必要ですが、ビデオカメラはメモリー、バッテリーさえあれば途切れなく数時間連続撮影ができます。要はスチルカメラとビデオカメラは住み分けされていますね...詳細
[21653131] ドライブレコーダーの様に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/03/06 00:21:27(最終返信:2018/03/09 00:32:43)
[21653131]...す。(BluetoothもWi-Fiも) 録画ボタンを押すと電源も入るよう設定できるのでこの機能を使って録画ボタンを押して撮影を始めます。(ワンタッチ録画) 省電...のでこのような設定としています。 ということで電源ボタンに触ることなく、グローブ装着でも押しやすい録画ボタンしか使わず運用しています。 リモコンの駆動時間が短い...て、これは電源OFFの状態でも録画ボタンを押すと電源が立ち上がって録画が開始されるものです。AS300は上面に割と大きな録画ボタンが配置されていますからグローブを嵌...詳細
[21620544] アンドロイドスマホへの接続等
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE)
2018/02/22 06:03:33(最終返信:2018/02/25 19:00:36)
[21620544]...I-PHONEでもライトニング端子に差した状態は スマホは上下逆さです。 正直使いにくいです。 スマホのホームボタンも操作しにくいし INSTA360もつかみにくいし  何度も落としそうになりました。 またInsta360...またInsta360 ONEの形状そのものに問題があり大変操作しにくいしご操作も頻繁にあります。 電源ボタンの位置がまずいのと 本体がころころ転がり とても気を使いますね 形状的にはRICOH THETAの方が断然使いやすくて...詳細
[21452630] 録画ボタンについて
2017/12/22 22:48:47(最終返信:2018/02/24 20:19:38)
[21452630]...985Mの購入を検討しています。 レビューの中に録画ボタンが不安定で触らなくても押された状態になっていることがある、と書かれていますが、 お使いに...す。 先日購入したばかりで、1日しか扱ってませんが・・誤撮影は何度かありました。 録画ボタンに、クリック感が皆無で、サイドからの押し込みでも反応してしまうからかも。 これは、クリッ...もりが 撮られていました。がっかりです。被写体に集中していると 起こりやすいような。 ボタンのせいというより、撮影中を示す赤丸が小さいのと 撮影開始の文字が白で目立たないからミスに...詳細
[21578157] 背景をぼかしてとりたいのですが。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/02/07 11:39:16(最終返信:2018/02/16 17:34:51)
[21578157]...)って液晶のヒンジのトコにあるので操作ですよね? 手持ちのだとフォーカスと明るさは同時に使えますが、操作ホイールの真ん中のボタンを長押しして機能切り替えするときに排他的にキャンセルされてしまうのでしょうか? >りょうマーチさん...詳細
[21542777] AX60
2018/01/26 12:06:52(最終返信:2018/02/06 08:56:13)
[21542777]...jp/CorporateCruise/Press/201801/18-0126/ ショートムービーが簡単に作成できる専用ボタンが搭載されたほかは、目立った変更点が見当たらないようです。 自分が両機(AX55・AX60)の仕様一覧を見た限りでは...詳細
[21558336] トリミング再生の保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/01/31 18:27:30(最終返信:2018/02/01 12:36:57)
[21558336]...ハードディスクに保存して気軽に見たかったんですが、無理っぽいですね。 店頭で実機確認してみましたがトリミングプレイバックボタンはHDMIケーブルをTVに繋いでいないと現れない完全な再生only仕様、しかもスワイプ出来なくてタ...詳細
[21535667] PMHでのAVCHDデータ取り込み
2018/01/23 19:57:22(最終返信:2018/01/29 08:03:13)
[21535667]...いのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。 一連の撮影(録画ボタンを押して録画を始めてから、再度録画ボタンを押して録画を終了するまで)において、分割されてカメラに保存されたデータを、P...詳細
[21486298] これ新型かなぁ?
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/01/05 21:31:07(最終返信:2018/01/26 18:23:43)
[21486298]...ってことはマイナーチェンジモデルしか出ないということなんでしょうね。 編集といっても、ハイライトムービーが簡単に作成できるだけのようです。(専用ボタンの搭載) http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201801/18-0126/...せんけど・・・^^; >ハイライトムービー 使ったことないですね〜(^_^;)。 わざわざ専用ボタンが必要なんですかね…。 今回の新型は興味がわかないので、詳しく調べる気が起きません。 ただ、細かいところ(色合いとかAFとか)が改善されていれば...詳細
[17086575] Wi-Fi対応が非常に残念 [ワイヤレスアダプターADP-WL1M]
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2014/01/18 19:20:53(最終返信:2018/01/12 17:45:36)
[17086575]...なんとWi−Fi接続中はカメラ側でのプレビュー表示が消え一切設定操作等が出来ません。 スマートフォン側の操作画面は[W-T]のズーム押しボタンと録画開始ボタンのみでした。 そしてその画面の追従速度の遅さが酷いです。カクカクで操作したくなくなる感じです...半ば諦めていましたが、Panasonicを使うようになって、その考えが間違っていたことに気づきました。 どのボタンをタップしてもサッと反応しますし(SONYは反応が悪かったので「あれっ!?きちんとタップできてなかったか...詳細
[21502387] W580MかW585MかV360MSのどれがオススメでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/01/11 20:17:07(最終返信:2018/01/12 06:04:51)
[21502387]...次に起動時間ですがV360MSは液晶パネルを開いてから録画が開始出来るようになるまで7秒位掛かりますがW585Mは1秒後でも録画ボタン操作を受け付けます(実際の録画開始はその0.5秒後位です)。 HDMIについてV360MSは録画...詳細
[21491558] 白飛びを自動で軽減できる機種は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2018/01/07 21:04:52(最終返信:2018/01/11 13:52:19)
[21491558]...モニター上タッチで一発でオートに戻せるので便利かもしれません。 もっともCX900だとプログラムAEボタンがあるので どんな露出補正をしても簡単に戻せますけど。 プロのカメラマンに依頼しても、というくらい...詳細
[21428732] 望遠域での手振れ補正について
2017/12/13 14:38:23(最終返信:2017/12/14 01:40:38)
[21428732]...望遠域での手振れ補正はどのように感じていますか?  ちなみに隣においてあったPanasonicの985は手振れロックボタンを使うと20倍でも微振動はなくax55と比べて安定した印象でした。 (こたらは画質的に候補になりませんが)... となると、望遠になればなるほど厳しいと思います。 >Panasonicの985は手振れロックボタンを使うと20倍でも微振動はなく 手ブレロックはなかなか強力な手ブレ補正力を発揮しますが 限界を超えるとガクッと動くので...詳細
[21168330] 価格なりの性能があると思いました G40+SMX30
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40 + アツデン製マイクロホン SMX-30 + SDXCカード64GB 価格.com限定セット)
2017/09/04 07:37:54(最終返信:2017/12/05 06:36:45)
[21168330]...どうしようもありません。撮影したものは普通です。 ○操作性が悪い  ボタンの数が足らず 1ボタンで操作出来ない事が多い ○筐体の形が横型のようでしかもG20より重く...端っこがぼやけるので、ちょっとシビアかなと。 >○操作性が悪い  ボタンの数が足らず 1ボタンで操作出来ない事が多い 自分は数はいいとして、押しやすそうで実は押...んが 価格を考えたら納得 問題点 ○有機ELディスプレイ 輝度が足りません disp.ボタンを押して高輝度にしてもまだ  足らず  それなのに低輝度部分の彩度が異常に高く気持ち悪い...詳細
[21401698] ファイルの修復中
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/12/02 21:39:07(最終返信:2017/12/03 15:24:23)
[21401698]...「電源」「スタート」ボタンを押すと『ファイルの修復中』と出ます。バッテリーを入れ「スタート」ボタンを押すと『ファイルの修復中』と表示され、『修復完了しました』とでて録画モードになりましたが、録画されていませんでした...詳細
[21381161] TG-Tracker の温度表示について
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2017/11/24 09:45:39(最終返信:2017/12/03 09:12:59)
[21381161]...温度表示が「-」表示で取得できていませんでした。 パワースイッチをONでINFOボタンを押すとやはり温度表示が「-」表示です。 パワースイッチをLOGモードにしINFOボタンを押すと温度取得できます。 OLYMPUS Image...詳細
[20067898] AX100(HD) ソフトハイキーでダイナミックレンジの拡大?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/07/26 11:30:42(最終返信:2017/11/25 07:55:47)
[20067898]...補正量の調整が必要です メニューのカメラ・マイクで  ビクチャーエフェクトにソフトハイキーを設定  マイボタン登録にもソフトハイキーを設定  AEシフト -1.5EVを設定 要調整  ダイヤル設定に AEシフトを設定...とにかく家庭用では感度は最高ではないかと思います。 ○色がセピア方向になります ホワイトバランスの設定で「オプション」 ボタンを押してこのセピア色を消すように調整してみて下さい ○ダイナミックレンジが拡大します?。拡大の程度はソフトハイキーより...詳細
[21288410] コスパ重視ならこっち?!
2017/10/18 19:50:20(最終返信:2017/11/18 13:16:23)
[21288410]...あとで写したものを見てそうなっているのでその場で失敗したからもう一度とかということはできませんよ。 まだあったマニュアルもどきも使い物になりませんしどれかボタンを触ってしまうとリセットしない限り始めのフルオートとはどこか違ってモニタにどのモードだかの絵が出なくなってしまいます...くなってしまいます。 重いので手をベルトに挟んでも不安定なのと持ち位置が強制されてしまうのとボタンを押してしまうと面倒なのでバッテリーをつかんでいます。 ほとんど変わらない機種を出したということは大枚...詳細
