ボタン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 4490件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21288410] コスパ重視ならこっち?!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/10/18 19:50:20(最終返信:2017/11/18 13:16:23)
[21288410]...あとで写したものを見てそうなっているのでその場で失敗したからもう一度とかということはできませんよ。 まだあったマニュアルもどきも使い物になりませんしどれかボタンを触ってしまうとリセットしない限り始めのフルオートとはどこか違ってモニタにどのモードだかの絵が出なくなってしまいます...くなってしまいます。 重いので手をベルトに挟んでも不安定なのと持ち位置が強制されてしまうのとボタンを押してしまうと面倒なのでバッテリーをつかんでいます。 ほとんど変わらない機種を出したということは大枚...詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707]...ワンプッシュ・オートフォーカスで十分とかんがえているのか? EVA1はグリップとかに、ワンプッシュ・オートフォーカスボタンとかあったり?とか?まだまだ詳細が不明! 5.7K&電子手ぶれも、やりますなって感じです。 また、...詳細
[21356440] 不良品?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2017/11/14 02:18:07(最終返信:2017/11/14 21:25:40)
[21356440]...ある程度のものはカメラが捉えてくれる。 これがビデオカメラの良さだった気がします、DVX200については、その手軽さの前にボタン操作など一手間が必要な事です。 もちろん時間をかけて設定する時間があれば良い映像が撮影できると思います...詳細
[21345694] 絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能があります
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/11/10 01:51:09(最終返信:2017/11/13 09:26:36)
[21345694]...アサインボタンにAEシフト指定すれば便利です。 スピード最高さん、コメントをありがとうございます。 確かに、マニュアルモードで、 IRISとISO/GAIN、SHUTTER SPEEDボタンで液晶の「A」ボタン...晶の「A」ボタンのON/OFFで、、 実質的にAモード(絞り優先モード)、Sモード(シャッター優先モード)でした。 DSLRのように、撮影モードをボタンで変更して...に絞りボタンを押して絞り値を反転させ(アイコンAが消える)、ダイアル回すと、絞り値を変えれる。 ダイレクトメニューの定義がわからないですが、 左下のボタンを押せ...詳細
[21341738] 暗所での撮影方法
2017/11/08 16:14:15(最終返信:2017/11/12 00:48:40)
[21341738]...シャッター速度を8に遅くすれば、非常に明るくなります。 ご参考にどうぞ。 [準備] @DISPLAYボタンを押し、[全出力]設定にする A(必ずしも必要でないが、ISO設定表示にする場合は)、  MENUを押す...詳細
[21338153] 起動時間
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N5)
2017/11/07 00:56:10(最終返信:2017/11/11 23:37:08)
[21338153]...スタンバイ(撮影可能)になるまでの時間が知りたいです。 よろしくお願いします。 GZ-N5の電源ONから録画ボタンが押せるようになるまで大体4秒といった所です。他社の現行の軽量品ですとソニーのCX470が4秒程度...詳細
[21273270] FDR-AX700の取説公開
2017/10/12 21:06:24(最終返信:2017/11/04 00:13:01)
[21273270]...AFはだいぶ良くなっていそうです。 AFポイントを表示させるとチカチカ点滅して面白いw。 MENUボタンの位置が使いづらいですね。 (今までのマニュアルボタンの位置にある) 撮影している時はいいでしょうが、撮影前にセッティングしたい時には不便...net/cam/1710/v1/ja/print.pdf 業務機部隊が作っただけあって AX100からアサインボタンが増えたり、メニュー構成が大きく変わっていたり AX100の後継機とは言い難いような変貌ぶりです。...詳細
[21310640] !マークが出て、電源落とせません
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/10/27 09:31:48(最終返信:2017/11/01 22:18:02)
[21310640]...液晶に!マークが出ています。赤いランプ2つもチカチカしています。電池抜いたり、ボタンを長押ししたりしていますが、変わりません。よろしくお願いします アップデートの失敗でした。やり直したらうまく進みました...詳細
[21298635] 4K 60p
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/22 14:48:56(最終返信:2017/10/29 12:25:41)
[21298635]... 設定が終わると接続は解除しています。 HERO6+Feiyu Tech G5は それぞれに電源ボタンがあり面倒であまり使っていません。 また ジンバルのなめらかさはOSMOにはかなわなくて 上品さがありません...詳細
[21313331] アクセスランプの点滅
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2017/10/28 09:06:37(最終返信:2017/10/28 11:51:15)
[21313331]...アクセスランプ(撮影ボタン)を押したときに点灯ではなく点滅を繰り返すことがあります。 これはどういった状態になっていますか? 取説 メーカーに電話 何のための質問掲示板w >ぷぷぷ123さん 電源ボタンの点滅は バッテリー消耗でよく経験しているのですが...詳細
[21276397] HDR-CX680とHDR-CX470の違いについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/10/14 06:23:29(最終返信:2017/10/25 03:22:47)
[21276397]...CX470は長時間バッテリーの装着が出来なかったり操作性に関してCX680はタッチパネルですがCX470は小さなボタンを用いた方式で少し慣れが必要かもしれません。また、Wi-Fiによるリモート操作や画像転送にもCX680は対応していますがCX470は対応していません...詳細
[21293962] これにRM-LVR3とフィンガーグリップAKA-FGP1は装着できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2017/10/20 22:01:06(最終返信:2017/10/20 22:01:06)
[21293962]...RM-LVR3は対応しているようですが、フィンガーグリップは若干サイズが違うのでどうでしょうか? また後ろのボタンは押せなくなりますが、ライブビューリモコンから操作できると思います。 ...詳細
[21260325] HERO5からHERO6に買い替えてトラブルが次々と…教えてください
2017/10/08 02:13:18(最終返信:2017/10/16 19:17:36)
[21260325]...HERO6をUSBで繋げてクイックで取り込もうとすると写真のようなメッセージが出ます。 そして最後に動画を保存しようと1080P/240fpsで保存ボタンをクリック、しかし二時間以上経ってもまだ画面は保存中のままです。 他にも色々とトラブルの壁にぶち当たってますが...詳細
[21155418] 登山に最高!のアクションカメラ
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2017/08/30 01:29:50(最終返信:2017/10/14 01:51:36)
[21155418]...ほとんどストレスゼロでこれには感動しました。 3シンプルで余計なものがなく動画と写真の切り替えスイッチとシャッターボタンとメニューボタンのみと硬派な作りが良い。特にシャッターは大きめの手袋をしたままでも押せるのでかなり使い勝手が良かったですい...詳細
[21273178] オフィシャルではありませんが
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/10/12 20:31:18(最終返信:2017/10/13 13:51:39)
[21273178]...画面上でフォーカスがしっかりあっているか確認がしやすかったです。 アイリスリングがありませんが、5つアサインボタンがあるのでそれにアイリスを割り当てて使って下さいとのこと。 キヤノンLogは現状、XF405、400含めファームでの対応予定なし...詳細
[21268853] ナイトショットが作動しない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/10/11 06:09:52(最終返信:2017/10/11 21:37:17)
[21268853]...この機種は持っていませんが ユーチューブを見ていると ボディ側面のナイトショットボタンを 押しているようにみえます。 ナイトショットボタンが本体内側にありますよ。 特に弄ってないのなら、それで切り替わらないなら不具合の可能性もあるかもしれないです(^_^;)...詳細
[21239538] マイナーアップデートといった感も
2017/09/30 00:35:32(最終返信:2017/10/07 12:28:34)
[21239538]...外観はほとんど同じで まず見分けがつきません レンズサイドに極薄くプリントされているHERO6の文字と MODEボタンの刻印デザインが違うだけ カラーも全く同じ 今回はバージョンアップというよりマイナーアップデートといった感もするのですが...詳細
[21257039] wifiのパスワードについて
2017/10/06 22:13:39(最終返信:2017/10/07 00:21:01)
[21257039]...リセットする方法はありませんか? >ぷぷぷ123さん リアキャップを空けて マイクロSDのスロットの下に 小さな小さなボタンがあります 針状のもので押すとリセットされますが それによってWIFI接続の可能性が高まるかは わかりかねます...詳細
[21255127] 電源をオフにしてもwifiが切れない?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/10/06 06:05:40(最終返信:2017/10/06 10:13:35)
[21255127]...wifiが切れておらず、発信され続けた結果発熱。電池が消耗するまでボタン操作効かないという症状がでました。 wifi発信を消すには、設定ボタンを押し毎度電源を完全に断つ必要があるのでしょうか? ただの不良品なのか...私の機体はWi-Fiがオンの状態でも肌に触れて感じるほどの発熱はなく、いつの間にか電池切れになっていたことも、 ボタンが効かなくなることも今のところありません。 この点でスレ主さんの機体には異常があるように思います。...詳細
[21197485] FDR-AX700
2017/09/14 23:28:23(最終返信:2017/10/05 16:04:08)
[21197485]...信憑性はどうなんでしょうか?あくまでも噂の領域でしょうか。 カメラの画像を見るとズームのシーソーボタンあたりが他の機種の合成っぽく見えるようにも見えます。 そろそろという感じもしないでもないですが。 こんにゃく現象改善しますかね...グリップ部分を映した画像が少ないので誤解されやすいのですが、 実はグリップ部分自体は結構スマートに出来ていて、親指でボタン操作する部分 だけが出っ張っています。 海外での実機レポートの映像などをみるとよくわるのでいくつか画像を載せました...詳細
