ボタン (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23080735] 映像の合計時間が不足
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/12/01 14:17:35(最終返信:2019/12/01 14:21:30)
[23080735]...右下のDLはできないものもあるけど できるものがほとんどだったのでしてみたら何も変わらず再生もできませんが下の自動編集ボタンを押したら DJI 映像の合計時間が不足です と出ます。 確かにエラーが起きているものは全部表示は00:00です...詳細
[22992423] 赤いのが来た!赤い彗星かぁ!!!
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/10/17 11:37:56(最終返信:2019/11/23 20:02:20)
[22992423]...つないどけ」くらいの記載しかないので、つい経験に頼った方法で罠にはまっちゃいます。 T1dのメーカーサイトには、各ボタンのコマンドの割り当ても図示してあって必見です。 パイロット視野な遊び方もしたいなぁ。それなら830Lを使うのが良いんだけど...詳細
[23051491] Mavic mini かSparkか
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/11/16 21:39:54(最終返信:2019/11/18 09:22:49)
[23051491]...待つだけになるので怖い。  コントローラーあれば画面無くなっても操縦出来るし  コントローラーのRTHボタンで帰還 ・スマホでのアクティブトラックだと100mまでなのであまり活用の場が無いかも ・SPARKはペラと足たためないので何気に持ち運びが不便...詳細
[22957822] 起動時のバッテリースイッチの操作と挙動について
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/09/30 14:10:34(最終返信:2019/10/08 09:31:11)
[22957822]...バッテリーのリセットも行って欲しいとの事で、 ※同梱のケーブルで電源に接続し、バッテリーの電源ボタンを 15 秒間押し続け、ボタンを放します。(LED の動作に関係 なく) バッテリーの LED が緑色と赤色に交互にすばやく点滅すればハードリセットは成功です...・ANAFIとスカイコントローラー3の電源を立ち上げていただきます。(デバイスもケーブルで接続) その後、機体のバッテリー部分にあります電源ボタンを10秒程度押し続けてください。 グリーンのLEDが赤く段々と光って来ますので、その時に指を離してください...詳細
[22909781] モバイルバッテリー(USB-PD)での充電について
2019/09/08 21:39:55(最終返信:2019/10/01 09:16:45)
[22909781]...Support Centerに連絡したところ、下記対応をするよう案内されました。 「充電状態で電源ボタンを15秒長押しして離す→緑、赤LEDが走ってリセット」 →これをすることで、すべてのバッテリーはPD充電できるようになりました...詳細
[22939885] バッテリーの不具合
2019/09/22 19:56:22(最終返信:2019/09/30 11:20:46)
[22939885]...先日フライト後に、電源ボタンが押せなくなりました。15分ほど放置したらスイッチが押せるようになりました。 バッテリーが一時的に内部で膨らんだのでスイッチが動かなくなったのかなと考えております。 そのバッテリーを充電しましたが...詳細
[22878354] クイックスタートが起動できない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/08/25 11:01:02(最終返信:2019/08/27 08:00:25)
[22878354]...電源投入後、電源ボタン2回単押しで顔認証モードに入れません。 LEDの光り方は、  前方(カメラ側):赤点灯  後方:黄色素早く点滅 電源ボタン2回単押しすると ...。 マニュアルには 「電源ボタン二回タップすると、フロントLEDがゆっくりと黄色に点滅します」 と記載あります。 実際には電源ボタン二回タップすると、黄色にはな... >アハト・アハトさん 経験上の情報ありがとうございます。 クイックスタートの起動(電源ボタン短押し二回)は、室内の窓際の明るめの場所で試してみました。 今は、仕事中なので帰宅したら...詳細
[22804988] カメラ原点について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/07/17 23:09:57(最終返信:2019/08/07 09:11:10)
[22804988]...影中に意図せず背面ボタンに指が当たってしまい「ガクン」みたいな・・・。(^_^;) 最初にダンニャバードさんが仰られていたプロポ右側の5Dボタンで行った方が良いと...ます。 私のはMavicProPlatinumなので同じではないかもしれませんが、5Dボタンの上、または下でカメラの正面/真下切り替えができます。 これを行うことで正面/真下にリセ...GO4】で【プロポ裏面の「C1」か「C2」】に【「カメラ正面?」「カメラ真下?」の「切替ボタン」】を割付けて【「カメラ向き」のリセット?】をしていると思います。 >こあちさん >ダン...詳細
[22812619] 動画ファイルについて
2019/07/21 16:56:20(最終返信:2019/07/22 18:39:12)
[22812619]...録画開始したつもりが撮影モードが静止画になっていて、画像が1枚撮れていただけ、とか、そもそも録画開始ボタンを押し忘れていた、ということも何度かあります。(^^;) 飛行開始と同時に自動で録画スタートすれば良いのに...せっかくの結婚記念日に撮影に望んだのに(泣) でもなぜ静止画だけは撮れていたのか不思議です…。 いや、録画ボタンとは違うだけってオチですかね。 確認しなかったのが落ち度でしたということで…残念すぎる(泣)...詳細
[22748661] 送信機の充電器完了サイン
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/20 21:33:53(最終返信:2019/07/10 14:29:24)
[22748661]...Airのコントローラーには4つのLEDによるバッテリー残量表示機能があるようですね。 充電できたか確認したい場合は、電源OFFの状態で電源ボタンを一押しすればLEDランプの点灯数で確認できるのではないでしょうか。 一度お試し下さい。 なお、余談ですが...詳細
[22774534] 送信機とスマホをつなぐケーブルの留め具
2019/07/03 15:14:14(最終返信:2019/07/10 14:15:12)
[22774534]...になるとの噂もありますし。 画面が大きなタブレットも使ってみたいし。 余談になりますが、 私は右手人差し指あたりの拡張ボタンにバッテリー情報表示を割り当てているのですが、バッテリー情報表示に切り替えたときだけでも、バッテリ...詳細
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666]...」と心配になって機体の方を見るばかりになってしまったんです^^; RTHボタンを押してしまった・・・はP3SのプロポにはRTHボタンがないので考えづらいかと思います。 まあ、その日は「電波が弱い」って表示が出やすかった気がしますが...という経験をしたことはあります。 何のメッセージもなくRTH起動してしまうパターンとしては、コントローラーのRTHボタンを押した場合などでしょうか。 いきなりRTH開始して、画面には何のメッセージも表示されないのでしょうか...詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917]...す。」ボタンでダウンロードしても 動画はダウンロードされますが、音声は無音状態になっています。 またDJI GO4アプリのコントロール画面に有る「再生」ボタンでも動...ます。 キャッシュビデオを見るには、DJI GO4アプリの初期画面(「デバイスを開始」ボタンのある画面)の下部にあるタブで「編集」を選択し、上部のタブの「アルバム」をクリックすれば...分をクリックして下さい。すぐに「保存しました」と表示が出て処理が終了します。 4.ホームボタンを押して、iPad純正アプリの「写真」アプリを確認して下さい。カメラロールに当該キャッシ...詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]...プリを起動して、新規ミッションを呼び出し、飛行ボタンを押す ⇒ ミッションの内容確認 ⇒ 保存 ⇒ 飛行開始のボタンを押す ⇒ 自動でプロペラ始動 ⇒ 自動で上昇...リからウェイポインの飛行を選択して、手動である程度の高さまで(5m程度)上昇した後にC1ボタンを押して見ましたが、上昇した位置でホバリングしたまま 一向に飛行を開始する気配がありませ...(左レバー上)、移動して第1ポイント付近まで手動で進め、そこで初めて自動飛行開始(どんなボタン表記だったから忘れました)としたと思います。注意を促すメッセージが出たあと、OKすると勝...詳細
[22591168] ソニー  XPERA SO−01k 使えますか
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/04/09 22:09:16(最終返信:2019/04/11 22:54:55)
[22591168]...それがお手持ちのスマホに対応しているか(インストール可能か)が まずは確認が必要です GooglePlayでアプリを検索してみてください インストールのボタンが表示されるならひとまず対応はしています。 その上で 正常に完璧に動作するかはお手持ちの端末次第です...詳細
[22584265] 手動フライト・パイロットモードについて
2019/04/06 19:43:27(最終返信:2019/04/07 15:44:19)
[22584265]...他の自動で飛ぶ&撮るモードはないのでしょうか? 私のFreeFlight 6アプリには、CINESHOTS のボタンがなくて、カメラ&録画ボタンになっています。...詳細
[22528089] ハンドリリース、ハンドキャッチについて
2019/03/12 21:00:27(最終返信:2019/03/15 08:20:16)
[22528089]...近くまで機体を飛ばしてきて、手をANAFIの下15〜20cm位に差し伸べます。指は閉じてます。 で、LANDボタンを押すと手の平に乗ります。 その時に、すぐにプロペラが止まるときもあるのですが、 なかなかプロペラが止まらず再び飛び立とうと回転が上がるときがあります...詳細
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999]...もう一枚購入しようと思ってるのですがどーせ買うなら大容量かと思うので。 >芳幸さん このサイトのページの中から 製品の特長を見るボタンの右側 >> スペック詳細 >> メーカー仕様表 と開いていくと、対応SDカードが書かれているページにリンクします...詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392]...より微調整の効いた安定した飛行を行うことができます。このモードは これまでアプリ画面からタップして切り替えが必要でしたが ボタン一つで切り替え出来るようになった事は非常に便利ですね。ここに ATTIモードも追加してほしかったです...詳細
[22363480] 教えてもらいたい、
 (ドローン・マルチコプター > Parrot)
2019/01/01 12:34:54(最終返信:2019/01/09 21:22:11)
[22363480]...私はパロットは使用したことがないので想像で言っていますが、初期のDJIの機体がそうでした。 録画終了ボタンを押さずに飛行終了すると録画されたデータにEOD(End of Data)が打ち込まれずビデオが再生できないという状況でした(その後のアップデートで解消)...詳細
