ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 280件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21940141] 非Dタイプレンズでの使用方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/07/04 11:29:43(最終返信:2018/07/10 08:55:54)
[21940141]...カメラの露出でコントロールすると、背景の露出も変わるので、不都合なこともあります。 スピードライトの+-のボタンで調光補正すると良いです。 距離情報の無いレンズは D調光を解除して 普通のTTLを使わないと誤作動のしやすいと思います...3段程度しか変わらないというのも見かけたことがあります。 >sss666さん コメントありがとうございます。やはりスピードライトの+-のボタンで調光補正した方が良いのですね。今までフラッシュ無しで長い間撮っており、スピードライトの特性がまだあまり把握できていないので...詳細
[21811890] SONY製のストロボを使用した時に画面が変わらない現象について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/05/09 18:35:30(最終返信:2018/05/29 10:47:46)
[21811890]...はどの機種との組み合わせでも同じとのことです。 ただ、撮影結果プレビューを割り当てれば、ボタンを押している間だけ設定効果反がオフになります。 何故このような面倒な仕様なのか理解出来な...じです。 >kuma_san_A1様 撮影結果プレビューを割り当てるのは良いのですが、ボタンを押し続けなければならないために、自分のようなマニュアルでしか撮影しない人間にとっては、... ま kuma_san_A1様 ストロボの電源のON/OFFは結果プレビューのボタンを押すより手間だと思いますが、自分の場合はソニーのストロボを使わずに他社のストロボを使用...詳細
[11364581] Panasonicのマイクロフォーサーズ機でも使える!
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2010/05/15 21:22:01(最終返信:2018/05/21 08:11:29)
[11364581]...リアのスイッチ群しか見えなかったけどOEM品だね、あれは。 (^-^)ノ~~さん こんにちは ニッシンのストロボも 機能が少し違う為ボタンの機能が少し違いますが オリンパスとパナソニックは共用ですので オリンパスのストロボでも大丈夫だと思います...詳細
[21766420] 買ってみました
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/04/20 21:03:24(最終返信:2018/04/21 03:56:27)
[21766420]...5D4に装着して早速オートを試してみましたが、操作が面倒に感じました。 オートボタンがもっと押しやすければまた違ったのかもしれませんが(正直押しにくい)、やはりカメラ側のボタンで操作できたらなぁと思います。 オートで角度を調整する様は見ていて面白いです...詳細
[21644801] 80Dに装着しての使用感
2018/03/03 03:17:30(最終返信:2018/04/16 18:49:53)
[21644801]...何分の一にするのか決めねーと バタバタしながら撮る際には役立つが、場所変わると都度リセットボタン押すのが面倒 それと6D2とX9iだけ1ボタンで設定できる何かがあったんだよな、忘れちまったが それと1/200、F2...詳細
[21724028] NEEWER LED Ring Flash
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/02 23:08:08(最終返信:2018/04/03 01:11:11)
[21724028]...使う方のご参考になれば。 2)本機はフラッシュと言うよりLEDによる定常光のリングライトそのものです。「LIGHT」ボタンを押すと正にその様に使えます。 5.光量(2) 普通の小型クリップオンフラッシュと比べて少ない感じです...ニッシンのAir1+Air Rでキセノンストロボとトリガーのみシンクロ可能ですが、「LIGHT」ボタンを押して本機を定常光とする方が当たり前に簡単だと思います。この場合キセノン管と白色LEDのミックス光になってしまいますが...詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197]...よくあるストロボブラケットと違うのは、カメラの右側にストロボを付られるので、バッテリーグリップをつけた状態の場合でも縦位置シャッターボタンを使用できることです。ヨドバシカメラだと割引が入るので、もう少し安く変えると思います。 https://www...詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798]...2〜4枚目は下のオレンジ色のランプが点灯しています。 これが充電完了のお知らせですので撮影OKです。 このボタンを押すとテスト発光となり、カメラのシャッターを切らなくてもストロボが発光します。 auto25SRとは数値が変わる以外はほぼ同じ操作となります...詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630]...端子保護ギャップ ディフューザー キャッチライトパネル ミニスタンド 縦横ヘッドが振れます マルチ分解写真発光 ボタンを操作すると、液晶にライト点灯、無操作で10秒後に消灯 【ワイヤレス機能】 マスター機にしたら、ワイヤレスだと機能しない...ワイヤレスフラッシュって スレーブAと、スレーブBの光量比が制御できても、 マスターとスレーブの比率は、ボタン操作では出来なかった、気がする。 このgodoxをマスターにすれば マスターとスレーブの比率を変更できる...詳細
[21561470] 露出計の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/02/01 21:17:41(最終返信:2018/02/07 17:13:05)
[21561470]...いので、右手にフラッシュメータを持って、ノンコードで測光ボタンを押してから、左手に持った送信機のテストボタンを押せば計測出来ます。 GodoxのX1送受信機を使う場...たら、X1-rの液晶パネルに出て来るCHも1、GもAが表示されるようにCHボタンとGボタンをカチカチやって合わせてください。 SB910はTTL(スタンダードi-T...りにして光量を設定します。その状態で、フラッシュメーターの測光ボタンを押してからX1-tのテストボタンでSB910を発光させ、フラッシュメーターに表示された絞り値を...詳細
[21560709] 今までありがとう! SB-600
2018/02/01 16:16:21(最終返信:2018/02/02 23:07:38)
[21560709]...電源ボタンの不具合が見られ、本日、新宿のニコンプラザで、SB-600を修理に出してきました。 その時にお伺いしたのですが、SB-600の修理受付は本日をもって終了になるそうです。 一部、交換部品の欠品もあるようで...詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161]...9.0で150Wです。つまり、1.0下がるごとに1/2になります。 SLAVEとプリントしてあるボタンでフォトスレーブのOn/Offが出来るので、シンクロケーブルやラジオスレーブを使う場合はOffにするといいでしょう...詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903]...し、KPに装着してモードボタンを押してみても、 なぜか『P-TTL』と『SB』という文字が現れてループしてしまいます。 何回かモードボタンを連打していると、稀に『...KPに装着してモードボタンを押してみても、 > なぜか『P-TTL』と『SB』という文字が現れてループしてしまいます。 > 何回かモードボタンを連打していると、稀...稀に『マニュアル』モードになるのですが、 KP本体のシャッターボタンを半押しして直ぐに『P-TTL』に戻ってしまいます。 これは故障か何かでしょうか? ...詳細
[21473935] シャッターボタンを押してから遅れて撮影される場合がある。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/12/31 16:21:43(最終返信:2017/12/31 23:17:11)
[21473935]...上記組み合わせでフリマアプリ出品用の商品をSONY用i40装着して撮影を試みました。 すると、カメラ・ストロボ両方同じ設定で撮影しても、シャッターボタンを押してから、(ストロボ不使用時と同様に)直後に発光&シャッターが切れたり、1秒ほど遅れて発光&シャッターが切れたりします...例えばカメラはISO400、SS1/60 F4.0というような設定にしました。 特徴として遅れる場合は、シャッターボタン押してから液晶画面内の表示が押す前より暗くなりました。 原因は何かわかりませんでしょうか。 SONYのFE55mmF1...詳細
[21447495] 発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/12/20 20:30:49(最終返信:2017/12/21 09:54:43)
[21447495]...XT-10です。説明書も読んでみたのですが、よくわかりません。 チャージ出来ているようで、フラッシュの 赤いボタンを押せば、発光するのですが、シャッターを切っても発光してくれないのです。カメラの設定で、強制発光にしてみても...詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259]...る事も良いかも。 LCD表示が出ないと言うことから、電池電源系の接触不良や基板内断線か? 電源ボタンを強く押しても起動しませんか? >たけもっちゃんさん 全く動作しない場合は、内部の配線や電極部が抜けたか接触不良という可能性もあると思います...詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698]...定格オーバーになります。 >Di700A 昨日、帰宅後、PS8を取り付けて、マニュアルで最大出力でテストボタンで充電完了後すぐに発光させてやはり27回でオーバーヒートプロテクションが働き、動作休止となりました...詳細
[21283257] 赤目の防止方法ありますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/10/16 18:37:38(最終返信:2017/10/19 07:25:23)
[21283257]...自分でも調べてみてモデリング発光なるものを試したんですがちょっと効果がわからずでして。 6Dだと絞り込みボタン?でできますが、モデリング発光ってあまり常用するとストロボに良くないと読んだような。 やっぱりソフトで加工がベストみたいですね...2さん プリ発光的に使えるかと思ったんですが、あまり上手にできませんでした。 そもそも絞り込みボタンを探すのに3分ぐらいかかりました(笑) みなさんの意見を参考に来年また挑んでみようと思います。...詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223]...僕も最初はチャージが間に合ってないのかと思ったりしましたけど、 ちゃんとランプが点灯しているのを確認してからシャッターボタン押してもダメなんです。 サービスセンターでも症状の再現を確認してらってるので使い方の問題では無いと思うのですが...カメラも修理して正常に戻ったと思います。 ただその後1か月ほどで全く光らなくなってしましましたが。 テスト発光ボタンを押しても発光しないので完全に壊れたようです。 いいことだ。 ニコキヤノの二台メーカーのように...詳細
[21137619] EF-X500 の構造的なことに関する要望
2017/08/22 21:20:46(最終返信:2017/08/22 21:20:46)
[21137619]...固定する、バウンス ロック ボタンが固い。 もっと押し易くして欲しい。  ☆ 現在、男の手で、右手の親指と人差し指・中指を使って同ボタンを押そうとしても、ロックが解...し易くして欲しい。 ◇ REMOTE、MASTER、に移る際に使う 電源レバー ロック ボタンが固い。 押し易くして欲しい。 爪先を使わずとも、指の腹で押せるようにして欲しい。 ◇ ...行動中やバッグに収納中に、不要に電源が入らないにするために、OFFからONに移るときも、ロック ボタンを押すようにすると安全になる。...詳細
