ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 281件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.301 sec)
[21137619] EF-X500 の構造的なことに関する要望
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/08/22 21:20:46(最終返信:2017/08/22 21:20:46)
[21137619]...固定する、バウンス ロック ボタンが固い。 もっと押し易くして欲しい。  ☆ 現在、男の手で、右手の親指と人差し指・中指を使って同ボタンを押そうとしても、ロックが解...し易くして欲しい。 ◇ REMOTE、MASTER、に移る際に使う 電源レバー ロック ボタンが固い。 押し易くして欲しい。 爪先を使わずとも、指の腹で押せるようにして欲しい。 ◇ ...行動中やバッグに収納中に、不要に電源が入らないにするために、OFFからONに移るときも、ロック ボタンを押すようにすると安全になる。...詳細
[21029289] 斜光が良い!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/07/09 08:37:59(最終返信:2017/07/09 18:10:42)
[21029289]...air1の改善希望点は、 昼間だと、電源が入っているか?入ってないか? が判り辛い。 もしくはテスト発光ボタンが有れば、それが確認できると思います。 あいにくの梅雨空で、綺麗な夕焼け空は望めませんでしたが、...詳細
[20987738] ストロボのオススメ商品について教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/22 20:37:24(最終返信:2017/06/25 01:10:58)
[20987738]...LEDビデオライトを近距離ではモデリングライトとして利用できるらしいです。 ショコララテさん こんばんは ニコンの場合でしたら プレビューボタンを押すとストロボが高速間欠発光するのでモデリングの代わりが出来るのですが キヤノンの方は この機能が無さそうですので...詳細
[20812610] 中国製格安モノブロックストロボを買ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/12 22:29:38(最終返信:2017/06/02 01:22:01)
[20812610]...4.操作性 シンプルなので抜群に良いです。ただ押しボタンスイッチをそのまま押そうとするとスタンドごと倒してしまいかねないので、必ず本体を片手で押さえながらボタンを押してください。 5.機能性 私のは110V60Hz仕様でしたので100Vで使っても...Di700Aも建前から言えばこの場合はマニュアルに設定して使うべきでしょうが、意外とTTLオートに設定しても使えます。本機の側は「プリ発光避け」のボタンを押してDi700Aもマニュアルの場合は表示灯のLEDが青く、Di700AがTTLオートの時はもう一度押して...詳細
[20859662] i40用のリモコンはありますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/05/01 19:05:23(最終返信:2017/05/18 19:54:22)
[20859662]...DMW-FL200Lお持ちでしたね でしたら GX7Uの活用ガイドのP142に書かれてありますが メニューボタン→撮影→フラッシュ設定の中の発光モードをOFFにすると ストロボ自体は 発光しますが発光のタイミングがズレ...詳細
[20793429] フラッシュブラケットを使った時のカメラの構え方
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/05 03:39:15(最終返信:2017/04/06 06:25:17)
[20793429]...ても オカシク無いでしょうか? >シャッターボタンが上のほうが、安定してシャッターが押せます。 シャッターボタンが下になる様 腕がクロスするように構えてレリー...影会などで、手持ちでフラッシュブラケットを使用し、縦位置でカメラを構える時、 シャッターボタンが上のほうが、安定してシャッターが押せます。 左手首の10cm上にフラッシュブラケットが...壁が近い場合頭の上に影が出るなど 違和感がある写真になることが有るのでやはり シャッターボタン下の方が良いように思います。 それに この持ち方だとバウンス撮影に問題が出そうな気もし...詳細
[20711910] スレーブ発光
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 44AF-1 digital ペンタックス用)
2017/03/05 12:55:01(最終返信:2017/03/06 08:42:31)
[20711910]...この44AF-1はK-S2の内蔵ストロボをトリガーにしてスレーブ発光できたらいいな、と購入した次第なのですが。 実際にSLボタンを押して青ランプ表示が出て内蔵ストロボ発光させても光らずでした。 44AF-1の説明書を見てもその辺りの事が詳しく書いておらず...詳細
[20707018] ニッシン i40のズームについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/03 20:57:10(最終返信:2017/03/03 21:46:48)
[20707018]...で 自分は35mmで使いたいのですが ボタン操作で設定できないのですか? 質問3 マニュアルズームの設定法は パワーボタンを 3秒長押しすると オート⇒24⇒5...ですか? M郡の橋さん こんばんは 自分はマイクロフォーサーズ用ですが i40の場合 ボタン操作で オート・24・50・85・105での切り替えになりますので 35oにはできません...るか確認はできません。 それに マニュアル時も液晶が無い為色で判断ずるしかないですし ボタンも少なく切り替えも手間ですので自分は マニュアルで使ったことはありません。 4番ですが...詳細
[19534806] 闇所での使用中に、勝手に発光します。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/29 09:15:20(最終返信:2017/01/28 20:43:01)
[19534806]...って プレビューボタン押してしまったという事はないでしょうか? カスタムメニュー内にあるe4のモデリング発光ONになっていると プレビューボタン押すとストロボが...ます。 後 もう一つ確認ですが 赤い光で無い場合 モデリング発光ONにして プレビューボタン押したときストロボが発光するときの状態のような光り方でしょうか? そうじゅさん この...ゃないんですよね。。。 スピードライトを焚いたときの白い光です。 ん〜 プレビューボタンを押した時の光は見たこと無いので、家に帰ってから確認してみます。 >yamadoriさ...詳細
[20424671] 露出補正補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/11/24 23:46:15(最終返信:2016/11/26 18:29:55)
[20424671]...手元にニコン機がないので手探りですが ひとつひとつ整理してみてはどうでしょうか 「簡易補正」は露出補正ボタンを押さなくていい設定にした「露出補正」ですよね 絞り優先なら、ダイヤルを回せばプラスマイナスに動くと思います...詳細
[20403064] AF補助光 IR(光外光方式) の発光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/11/17 22:09:44(最終返信:2016/11/18 22:14:51)
[20403064]...赤外光の赤い光で発光させたいのですが、設定(操作)方法など教えて頂けないでしょうか。 カメラ本体のMENUボタンから、 AF → AF補助光の投光 → 光外光方式のみ発光(IR) の設定をしているのですが・・。...詳細
[20346004] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/10/30 21:48:57(最終返信:2016/11/01 23:33:33)
[20346004]...「カメラにこのフラッシュを取り付けてコントロール発光用として使用する場合」 AF540FGZ側は、スイッチをwireless位置にして、M/C/SボタンでSLAVEにして、スレーブ発光するようにしてください。 これも、前述のサイトからダウンロードできる使用説明書(紙のもお持ちですよね...詳細
[20179786] ストロボを使って撮る方法が知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/09/07 21:10:07(最終返信:2016/09/20 17:34:57)
[20179786]...オリジナル写真へのリンクを紹介していただけると、話が見えやすくなると思います。 <言い訳> 先ほど、書き込みのボタンを押し忘れたのか、書き込まれてないようので、再度。もし重複していたら笑ってください。 なるほど!と読ませて頂きました...マニュアルフォーカスで予め被写体にピントを合わせておきます。  カメラには赤外線のコマンダーが付けてあり、シャッターボタンとストロボが連動します。  ストロボの設定はE-TTLで明るさ1/8です。  先幕シンクロです。 ...詳細
[19740358] 肝心な内容のレビューがないので
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/03/29 20:06:06(最終返信:2016/06/17 16:28:59)
[19740358]...バックライトの色がsb-900、910とは違い安っぽい茶色になって、照度も下がり見にくいしチープ。 ボタンのLEDのムラが欠陥レベル。 首振りがかたすぎてやりにくい。 生産コストはとっことん下げて値は下げない方針が見え過ぎる...数ミリ程度幅が足りていない。 また経費削減で白ベラの素材がチープになったのかかなり汚れやすい。 モードや光量の補正がボタンで出来るため、肩から下げてるとモードが変わってることもザラにある。 強気な値段なのに残念なストロボだな...詳細
[19891710] 電池を入れ替えても光らないのですが。。。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2016/05/20 22:15:39(最終返信:2016/05/31 12:28:09)
[19891710]...の寿命がきたのでしょうか? 今さらの品ですが、ご存知のかたいらっしゃったら教えていただけますか。 SB-30のテストボタンで発光は? カメラは何でしょう。適合していないとカメラはMモードになりますが。 ニコンのデジカメでしょうか...手元のD40x/D60で銀塩時代のSB-27の場合、フラッシュ側Aモード、カメラ側Mモードで動作可能。 テストボタンないですか? 発光のためのトリガ回路がNGかも。 中古の純正推奨ですが --- 話が早過ぎか? 専業製ではSunpak...詳細
[19865744] ISO感度の表示と実際のISO感度が違うですが。
2016/05/11 14:51:04(最終返信:2016/05/18 22:45:44)
[19865744]...撮影時に感度を 上げすぎると被写体が白とびしやすくなることによります。 そして、撮影のためにシャッターボタンを押すと、スピードライトは本発光に先立ち 予備発光を行い、その結果、この上げた感度でもなおスピードライトの発光量が...この最終的なISO感度は、カメラの表示パネル、ならびにファインダー内には 表示されません。 そのため、シャッターボタンを押す直前にファインダー内に表示されていた感度と、 実際に撮影された画像の感度が異なることがございますので...詳細
[19853351] 90EXマスター発光の撮影への影響とバッテリー持ちの質問
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2016/05/07 08:54:06(最終返信:2016/05/07 22:33:41)
[19853351]...バーして影響を減らしている」などの記載があり、正解が知りたいです。 制御フロー 1.シャッターボタンを押す 2.マスターが設定を配光 3.スレーブが設定を受光 4.先幕シャッター開く 5.スレーブ本発光...詳細
[19837395] D750につけても発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2016/05/01 23:49:57(最終返信:2016/05/02 07:57:08)
[19837395]...初めてストロボを買いました。 設定の問題でしょうか、発光しません。 Flashボタンでは光りますし、D7000では発光しました。 なにが問題なのでしょうか? カメラの設定なのかな? ストロボをD750へつけて...詳細
[19739221] ハイスピードシンクロのやり方
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2016/03/29 11:46:27(最終返信:2016/03/30 11:58:34)
[19739221]...シャッタースピード全域でのフラッシュ撮影が可能というHHSというのをやってみようと思ったのですが、カメラに付けるとHSSの文字が消えてしまいます。どのボタンを押してもHSSは出てこないし・・・(T_T) 説明書を読みまくったのですが、どうしたらHHSができるのか初心者向けには書かれておらず...詳細
[18626110] SB-910 VS MK-910
2015/03/29 00:51:22(最終返信:2016/03/10 10:01:32)
[18626110]...パクリ王国製・・・・どうせ機能しないだろう!"と思いつつ買ってみました。 まぁ、ヘッドを可動させる時にボディーとヘッドの結合部側面のボタンを押さなくても可変可能なんて事は御愛嬌♪ それでも、レンズのズームに合わせてカメラとの通信はちゃんと機能していてビックリ...メーカーに電話で聞いても「どちらかを発光しないってのは出来ない!」と言ってました。 >まさくん☆さん 復活おめでとうございます! 2ボタンリセットは検証の結果を待って最後の手段に取っておいたのですが、最初にやればよかったですね(^^ゞ ...詳細
