ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 280件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[19537181] 親指AF時のFEロック
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/29 23:56:27(最終返信:2016/02/01 02:25:36)
[19537181]...D以降、上位機では、ボタンが 独立したようです。5D2はボタンが独立してます。70Dとか7Dだと AFボタンと*ボタンが独立してるようです。 フィルムカメラでもEOS 1VなんかはFELボタン自体があったみたいで...のボタン割り当てまで探してくださったようで、ありがとうございます。 私も見てみましたが、ないようですね。諦めます(>_<) ちなみに>BAJA人さんが*のボタンし...がメインですが。 *ボタンをAFに充ててからは仕方ないのでFELは使っていませんでした。 試写して調光補正という感じです。 AF-onボタンのある7Dを買ってから...詳細
[19537038] 親指AF時のプリ発光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/01/29 23:20:02(最終返信:2016/01/30 00:45:11)
[19537038]...kissx5を使用してます。 親指AF時をしているのですが、430eUでプリ発光ができません。 親指AFで*ボタンを使ってしまっているのが原因なのかもしれないのですが、このまま親指AFでプリ発光できるようにするにはどうしたらいいでしょうか...詳細
[19425153] ダイヤルボタンが動かない
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/12/22 09:09:44(最終返信:2015/12/22 14:42:59)
[19425153]...600RT-EXを使い続けて約1年半。 使い始めの頃は指一つでコロコロと簡単に転がったダイヤルボタンが次第に硬くなり始め、今では爪を立てて力を込めてガガガ…と回さないと動かない(というよりも回らない)...ご回答ありがとうございます。 使用頻度としてはほぼ毎日なんですが、カメラバッグや保管方法など区々で一概にダイヤルボタンのみに圧が掛かるという事は考えにくいです。(600EX-RTを二台所有しており同じ保管方法で保管しておりますが...詳細
[19371508] フジのカメラで使っている方はいますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/12/03 00:31:30(最終返信:2015/12/04 07:44:33)
[19371508]...調光はSB-910による外部自動調光を使用するか、マニュアル発光するかです。 SB-910のスタンバイが気になるなら、SB-910のメニューボタンからSTBYを選び、---を選択すればスタンバイにはならなくなります。 これでどうですか? >調べたところニコン製でも対応すると書いていました...詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056]...キャノンの場合です。 バージョンチェック方法は、Air1の電源をONにして、「オン/オフボタン」と「パイロットボタン」を同時に押すとLEDに2進法で表示されます。 ・・・ と表示されれば、ver7らしいです。 ...詳細
[19259521] 後幕シンクロ撮影時の設定について
2015/10/25 20:35:37(最終返信:2015/10/25 22:38:45)
[19259521]...。 取説にある通りにシンクロタイミング切換ボタンを押して後幕シンクロモードにしているはずなのですが、シャッターボタン全押し時に発光してしまいます。 ちなみにカメ...で 後幕シンクロ ありませんでしたかね? シャッターボタンを押したときに発光するのは測光用で、シャッターボタンを放したときにもう一度、こんどは本発光しませんか? ...。 >technoboさん 早速のご回答ありがとうございます。 発光するのはシャッターボタンを押した直後のみで、シャッターを切る時には発光していません。 カメラとスピードライト間の...詳細
[18265696] オーバーヒート対策を教えて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/12/13 14:42:10(最終返信:2015/10/02 01:28:36)
[18265696]...実は最近ハワイで結婚式がありまして、この問題に遭遇しました。 環境温度ですが概ね27℃位だろうと思います。 撮影はシャッターボタン押しっぱなしでは無く、概ねですが以下のパターンです。 「100ショット」と申し上げたのは、積算のショット数です...詳細
[18991354] オートFPハイスピードシンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/07/23 10:28:49(最終返信:2015/07/30 10:48:23)
[18991354]...日中シンクロ・・・知らない方が良かったと思うぐらい難しいですね。 Fnボタンを発光禁止にし、フラッシュが必要無いかなと思う時にFnボタンを 押しながら撮影するのもなんか手が震えます・・・ みなさんはどう撮影されるんですか...ばっかりは経験を積むしかないですよね? tetenririさん 返信ありがとうございます >Fnボタンを発光禁止にし、フラッシュが必要無いかなと思う時にFnボタンを >押しながら撮影するのもなんか手が震えます・・・ 自分の場合 素直にストロボの電源切ってしま...詳細
[18966510] バックライト常時電灯はできませんか?
2015/07/14 21:44:18(最終返信:2015/07/15 09:07:24)
[18966510]...このストロボを使っていないので実機では確認していませんが。 この機種は、バックライト点灯用ボタンが無くなったはず。 何かしらのボタンを押せば、バックライトが点灯する仕組み。 すなわち設定を変える為に何かしらの操作をすればバックライトが点灯する...詳細
[18898564] FZ1000で使っています
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2015/06/22 22:19:25(最終返信:2015/07/03 08:58:46)
[18898564]...たまたま中古で売っていたFL-36を購入。FZ1000につけて使っています。バウンスや首振りにいちいちボタンを押してロック解除するのが面倒ですが、はずみでずれないので、良し悪しですね。 中華製にロック無しがあった気がしますが...詳細
[18783800] fitTek Triopo TR-986N
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 05:25:55(最終返信:2015/05/23 00:29:19)
[18783800]... キヤノン機でFELボタンがあれば、FELボタン。         なければ*ボタン。ニコン機はFVボタン。  手動ズーム 中央ボタンで距離変更可能。増減は左右ボタンで ■Mモード  ...源OFFになる ・ボタン  モードボタン:モード変更  十字ボタン :上下、左右のボタンがあり、上下は項目移動、左右は値の増減が主な動き  中央ボタン :真ん中は手動ズー.../3ステップ  左右ボタンで、1/128〜1/1まで増減可能  上下ボタンで、1/3ステップごとに増減可能  手動ズーム 中央ボタンで距離変更可能。増減は左右ボタンで ■マルチモード  上下ボタンで項目移動...詳細
[18783743] Neewer NW690
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 03:09:56(最終返信:2015/05/17 20:56:56)
[18783743]...■基本操作 ・電源ボタン  2秒長押しでON/OFFできます。  OFFした時の設定は保持されて、次回ONの時に再現する。 ・PILOTボタン  TESTボタンですね。 ・ZOOMボタン  手動ズームのボタ...手動ズームのボタン  18/20/24/28/35/50/70/85/105/135/150/180 の12ステップ ・モードボタン  TTL/M/川/S1/S2/REMOTE ・<>ボタン  値を上下させるボ...>ボタンで、−3から+3まで1/3ステップごとに補正できる。 ■Mモード  光量、使用可能距離バー、ISO、焦点距離がディスプレイに表示される。  <>ボタンで...詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257]...間の一部になるかもしれませんね。 光源の置き方については、試行錯誤を重ねていきます。 改造ストロボということは、赤ボタンも自作なのですね?もしそうならば、尚の事、凄いです。 あと、トリック写真に見事に化かされました(笑)...詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934]...lid=ksearch_kakakuitem_image を購入されて、AモードでF4、ISO400程度に設定してフラッシュ直射でシャッターボタンを押すだけの方がこのLEDライトを使われるよりもはるかに安価に1000倍は気楽に適正露出で綺麗に撮影出来ますのでお勧めです...詳細
[18397673] 届きました(^^)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2015/01/23 11:08:32(最終返信:2015/01/31 21:08:03)
[18397673]...。 エネループで問題なく使えます(説明書にも書いてありました) マニュアルズームは電源ボタン3秒押しで24→50→80→105と順次切り替わるのですが、 他機種用のレビューを見ると...れていないことに公式にはなっていますが、 Olympus用と同じくMモードにてテスト発光ボタンを長押しすることでモードダイアルのランプが点滅状態になります。機能は生きているようです。...にFP発光はAモードの場合は無効になる(モードダイアルが点滅しない)のですが、テスト発光ボタンを長押しし続けている間はFPモードになるようです。(指を離すと戻る) 首振り部分がオフ...詳細
[18372527] 外部ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/15 14:10:56(最終返信:2015/01/19 17:49:41)
[18372527]...背面のスイッチ操作で閃光の明るさも変えられるので、便利で重宝します。 > でもシンプルで使いやすそうですね。  はい、赤いボタンを押すだけですからね。あとは発光部の向きを上下に調節するくらいです。 持ってます(^-^)/ ...詳細
[18316030] AF補助光
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2014/12/29 11:33:48(最終返信:2014/12/30 14:46:41)
[18316030]...購入しました。 非常にコンパクトで、確実な操作ができるアナログの操作部もGoodでした。 (電源ボタン長押しのマニュアルズームはちょっと無理がありますが…) しかし、NEX-6に付けてもAF補助光が光りません...詳細
[18159387] yn622 txでリモートレリーズ機能が使えない?
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/11/12 12:48:04(最終返信:2014/11/17 21:39:23)
[18159387]...題名の通りyn622c-txでリモートレリーズが使えません。 画像のようにカメラにセットして、手元のyn622cのテストボタンを押してもシャッターが切れず・・・ 調べてみたものの皆さんあまり使用しない機能なのかでてきませんでした...ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします; 説明書16ページのカスタムファンクション02はONにしましたでしょうか? またテストボタンから指を離して1秒後にレリーズですから使い勝手は非常に悪く 私は使っていません ストロボ野郎さん ...詳細
[18146666] LEDライトの撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/11/09 05:29:26(最終返信:2014/11/09 08:28:19)
[18146666]...使う度にSB-500の本体のボタンを長押ししてLEDライトを点灯させなくてはなりません;; ・無操作から約5秒後に消灯します。 ・D5200とD7100が同じ結果でした。 ・シャッターボタンの半押しを続けている間は消灯しませんでした...詳細
[18054158] ストロボのパワーセーブ
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2014/10/15 11:01:29(最終返信:2014/10/16 10:15:55)
[18054158]...カメラがスリープになるとフラッシュもスリープになるが 15分でパワーオフになり、その場合はパワーボタン操作が必要とあります。 t0201さん、うさらネットさん、isoworldさん、technoboさん...何時もは15分もパワーセーブで置いておく事は無いのですが、先日それ以上経っていたらしく、シャッターボタンを押しても、ストロボが使えず少し慌ててしまいましたので、何か良い方法が無いものかと思ってみたのですが...詳細
