ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 280件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17969197] 不具合報告
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/22 21:54:42(最終返信:2014/09/22 22:45:04)
[17969197]...で膨張しているのが原因ではないかと思いました。 そして、本日自宅でテスト発光を何回か行い、ズームボタンを押すとギア鳴りが発生。少し休めると正常に動く状態を再現できました。そこでフラッシュ部分下面にある...詳細
[17924638] 故障したようですが、同じような症例の方はいますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/09/11 17:34:43(最終返信:2014/09/16 09:32:46)
[17924638]...。 が、それ以降は発光しなくなってしまいました。 完全に死んでいるわけではなく、  ・testボタンでは発光する。  ・LEDも問題なく発光する。  ・カメラに取り付けず、ワイヤレスにすると同調して問題なく発光する...詳細
[17754316] 設定リセットできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2014/07/21 07:40:51(最終返信:2014/07/21 08:58:11)
[17754316]...よるとOKボタンとバックライトボタンを2秒押しすることで 設定がリセットされるとのことです。 ですが、何度か試したところ、2つのボタンを押すタイ...、元にもどってたりしませんか。 quiteさん こんにちは 取扱説明書を見ると OKボタンを 先に押した状態で その後バックライトを押すとありますので 同時ではなく順番に押してみ...ない機能なのですが。 もとラボマン2さんのアドバイスにも従ってみましたが、これだとOKボタンの 長押しと認識されるようで、カスタム設定の画面になってしまうようです。 慣れなんです...詳細
[17625032] ズーム時の作動音
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/14 10:46:36(最終返信:2014/06/27 21:41:00)
[17625032]...専用スタンドからの外し方は親指先でボタンを押しながらスタンドを関節で 押しずらす感じです片手で出来ます カメラからの外し方は逆手になります、親指先に近い第一関節でボタンを押しながらアイピース上部を指先で押します...詳細
[17619479] 本ストロボ 他社機に使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/06/12 19:16:26(最終返信:2014/06/13 12:45:47)
[17619479]...カメラもX接点や汎用ホットシューが備わったものとします。 ストロボは2本の線が絶縁されていて、シャッターボタンを押した時にショートさせて通電させるだけです。 なので、カメラとストロボを物理的に繋げてあげればいいのです...詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816]...TTLで発光・調光できるのにマニュアルで発光・調光できません。 6Dの、MENU>外部ストロボ制御>ストロボ機能設定 にて、[ETTL]を選択してSETボタンを押す>「発光モード」 ここで、430EX直づけ、もしくは90EX+430EXであれば マニュアル発光...詳細
[17462478] 少し安い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/04/29 18:20:21(最終返信:2014/04/29 19:14:24)
[17462478]...特価までは行きませんでしたので特価ボタンは押せませんでしたが ヤマダウェブコムで29980円のポイント10パーセントです 2998ポイントでしたら近所のヤマダで何か買えそうな気がします(少しお得!) http://www...詳細
[12650972] 使用方法?こういうもの??初期不良???
2011/02/13 19:53:56(最終返信:2014/03/15 17:57:42)
[12650972]... 本体側設定は貼付のようになっていますね。 スイッチの位置は間違えてないですよね? テスト発光ボタンを押したらちゃんと光りますか? i-TTLBLに設定したとき正しく表示されてますか? 写真の通りモードセレクターをTTLで良いかと...詳細
[17290841] スピードライト 580EX II
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2014/03/11 12:34:52(最終返信:2014/03/13 09:21:55)
[17290841]...すみません 580EX の方ですね。 同じくプリ発光してるのではないですか? PF20って後ろのボタンで+に出来ないですか? うちのは+2でやっと普通かもσ(^_^;) さすらいの「M」さんの仰る通り...詳細
[17226681] 連写の時、光らない(同調しない)ことがあります。
2014/02/23 10:47:37(最終返信:2014/02/27 11:19:25)
[17226681]...先ほどいじってる時に、全く光らなくなり数分間隔を開けても光らず(背面のFLASHボタンは点滅します)SB-700単独でFLASHボタンを押したところ光ったためSC-17を外しボデーに直付けしたところ光ったため...詳細
[17154693] チャージアップしない故障で修理¥1万。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2014/02/05 10:36:03(最終返信:2014/02/25 22:30:19)
[17154693]...新品電池を入れてもチャージアップせず(キーン音が聞こえず、レディ不点灯)→発光せず。 液晶表示やボタン操作、カメラとの連動はOK。 近くのニコン窓口から修理に出したら¥1万弱でした。 内部基板交換とのこと...詳細
[17206810] マニュアルモードで発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2014/02/18 10:57:22(最終返信:2014/02/18 12:19:10)
[17206810]...マニュアルモードの撮影の仕方に関しては、 >フルから1/64の7段階でマニュアル撮影ができます。モード切換ボタンを押して「M」を表示させ、マニュアルモードに切り替えて充分な効果を上げてください、 との記載でした...詳細
[17155241] 光量の調整の仕方
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/02/05 14:01:29(最終返信:2014/02/06 08:47:22)
[17155241]...多少ですが、マイナス側に振っていますね。内蔵・外付け共有の設定になります。 失礼、フラッシュ側では、モードボタンを何回か押すとEV+次にEV-が出ます。どちらかでSELを押して選択。 そのままで固定されます。 みなさん...返信ありがとうございます ストロボ側でも 補正できますが 自分の場合 カメラの背面左下にある コントロールパネル表示ボタンを押し パネル内の ストロボ光量補正で ストロボの光量調整しています。...詳細
[17031585] 投稿が少ないですね。
2014/01/03 23:36:53(最終返信:2014/01/26 21:15:41)
[17031585]...。 シンクロモードについて 旧型だとシンクロモードは切り替えスイッチとなっていますが、新型ではボタンに変更されており、 どうもシンクロモードは以前の状態を記憶してくれないようです。 旧型では私はハイ...を満たさない場合は先幕シンクロモードになる)が、新型だと電源をOFF/ONするたびに、モードが 先幕シンクロモードに戻ってしまい、シンクロボタンを3回押して再度HSモードにする必要があります。 モードを変更し忘れると特に明るいレンズとの組み合わせだとシャッタースピードがすぐ1/1...詳細
[17008947] EOS Kiss X7と相性が良いですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/12/28 20:07:09(最終返信:2014/01/16 09:27:31)
[17008947]...この外部ストロボが非常にコンパクトで気に入っているのですが、バウンス撮影は可能なのでしょうか? あとこのストロボにはシャッターボタンが付いているのですが、EOS Kiss X7には対応しているのでしょうか? 室内で内蔵ストロボを使うと暗く写ってしまい...詳細
[17026343] 使い方を教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2014/01/02 16:52:55(最終返信:2014/01/02 20:17:46)
[17026343]...父はカメラが趣味でニコンなどの銀塩カメラがやたらとあります。このストロボ使えるのかと思い、試しに電池を入れてテストボタンを押すと光りました。私自身、カメラが詳しいのではないのですが家にはPENTAX K−mの一眼レフがあります...詳細
[16962610] 充電時間
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2013/12/16 12:00:15(最終返信:2013/12/18 13:14:16)
[16962610]...連続発光回数には限度がありますが・・・ ありがとうございました!! Goodアンサーを選択する前に解決済のボタンを押してしまいました(*_*) 回答をくださった皆さん、ありがとうございました。...詳細
[16708432] カメラ側の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/10/15 07:29:28(最終返信:2013/10/15 15:14:50)
[16708432]...通信できないカメラならば連動はしませんよ。 オートで使うのであれば、フラッシュの方のモードをAにした後カーソルボタン下を押すとISOとF値が表示されてるトコロ(ディスプレイの一番大きく枠取ってあるところ)にカーソルが行きますんで...詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742]...別の所で(表示基板への)コネクタがちとゆるんでいたのと、FPCコネクタ への差し込みがちょい斜めになっていたくらいです。 ついでだから、操作ボタンの金メッキパターンと導電ゴム部、それに ダイアル部分接点をアルコールで洗浄。 でも、ここいらは今回のトラブルと関係ないはず…...詳細
[16509748] 使い勝手
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital オリンパス/パナソニック用)
2013/08/26 16:37:49(最終返信:2013/09/23 17:57:22)
[16509748]...で操作できるので、特に不便には感じませんでしたが。 そもそも、50AF-1までのプッシュボタン式はプッシュの組み合わせとか長押しとかの組み合わせで、今となっては古臭い操作性で、迅速に...量が圧倒的に違うので問題ないのかも知れませんね。 ありがとうございました。 >プッシュボタン式はプッシュの組み合わせとか長押しとかの組み合わせで、 >今となっては古臭い操作性で、迅...になっている所です。 「今となっては古臭い」と有りますが、 必ずしもタッチ操作もプッシュボタン組み合わせ式も 利点欠点だけではないと思います。 インターフェイスに関しては古い新しいは...詳細
