ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 281件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[16509748] 使い勝手
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital オリンパス/パナソニック用)
2013/08/26 16:37:49(最終返信:2013/09/23 17:57:22)
[16509748]...で操作できるので、特に不便には感じませんでしたが。 そもそも、50AF-1までのプッシュボタン式はプッシュの組み合わせとか長押しとかの組み合わせで、今となっては古臭い操作性で、迅速に...量が圧倒的に違うので問題ないのかも知れませんね。 ありがとうございました。 >プッシュボタン式はプッシュの組み合わせとか長押しとかの組み合わせで、 >今となっては古臭い操作性で、迅...になっている所です。 「今となっては古臭い」と有りますが、 必ずしもタッチ操作もプッシュボタン組み合わせ式も 利点欠点だけではないと思います。 インターフェイスに関しては古い新しいは...詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102]...SB-600より二回り程度大きなその巨体はD3に乗っけてもいまだ存在感を顕にしてます。。。 背面のインターフェイスはダイヤルとSETボタン、テスト発光と電源ボタン(ロックボタン兼用)のみと非常にシンプルですが使いにくいという事はなく、まだ初日ですが操作系は非常に快適です...詳細
[16556285] スピードライト320EXの電源が入らなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/09/07 20:44:27(最終返信:2013/09/08 19:19:18)
[16556285]...、光量が強すぎたりして調整が大変です。 余談ですが、先日60Dも修理に出しました。 シャッターボタンの前に付いているダイヤルが効かなくなり、絞り等が使えなくなったためですが、ビックカメラから『修理から戻ってきました』という連絡で取りに行ったら...詳細
[16545034] どうして‥‥‥
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/09/04 20:33:17(最終返信:2013/09/07 20:00:32)
[16545034]...ケースまでがっしりしたつくりで、フィルターパーツまでついていて、かさばるなあ。 このストロボ、発光部を移動させるときはロックボタンを押しながらじゃないと変えられないんですね。 それも、右側にしかないので動かすのにかなり面倒です。... サンパックはカタカタと好きな位置に手軽に変えられました。 固定機能はいいですが、ボタンも深く押し込まないとだめだし、改善したほうがいいかなと思うのですが。 そのマイナー前で安くなった、とか・・ まあ...詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595]...例えばスタジオや薄暗いところでは液晶のバックライトが点灯し視認容易ですしカメラをアイレベルで三脚に載せた時も撮影者にボタンが向いているのでそのままの姿勢で調光し易いです。 でもAC3はそれを上回るアドバンテージが多くあります...各3つのゾーン毎にマニュアルとTTLとOFFを切り替えられ6段を1/3EV毎に調光できます。調光はアナログのダイヤル式ですが適度なクリック感があるのでボタン式のSU-800より素早く調光できます。私はもう見なくてもクリック数だけで操作できるようになりました^^...詳細
[16469707] シャッターを押しても光りません
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/14 21:03:57(最終返信:2013/08/15 11:20:05)
[16469707]...カメラの電源をOFFにするとSB-700も省電力モード?になるので接続そのものはできていると思います。 テスト発光ボタンを押すとピカッと光るので球切れというわけでもありません。 テスト発光ボタンは常に赤色点灯しています。 素人過ぎる質問ですみませんが、設定方法を教えてください...詳細
[16379929] 発光されません。故障なのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/07/18 20:52:20(最終返信:2013/08/04 09:42:11)
[16379929]...カメラのモードも変えてみてそれでも光らなければ故障ぽいので販売店もしくはSCでみてもらうことをオススメします 故障っぽいけど。。 う〜ん テスト発光ボタンを押してもだめならば 故障っぽいですね カメラ専門店か、サービスで点検を受けてみた 方が良さそうですね...詳細
[16385068] テスト発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2013/07/20 11:22:39(最終返信:2013/07/31 17:41:05)
[16385068]...記述されている新版をダウンロードしました。  モードボタン等は、軽く指で押し操作できるのですが、テスト発光ボタンについては、指の爪を立ててかなり押し込まないと操作で...仕様で、皆さんも同じでしょうか? こんにちは 使い方にもよると思いますがテスト発光ボタンは長い間使っていなかった時に発光するかどうか確認したりするのに使いますが、一般の人にとっ...  遅くなりましたが、ご教示ありがとうございました。  おっしゃるとおり、簡単にテストボタンが作動する方が不都合ですね。  また、古いのでなじんでいないということもあるかもしれませ...詳細
[16394970] 600EX-RTか430EX IIか
2013/07/23 12:28:50(最終返信:2013/07/24 09:43:44)
[16394970]...電波式ワイヤレスが可能 2、光量が倍ほど違う 3、焦点距離が200mmまで対応した 4、バックライトやボタン類の操作性が向上 5、バウンス角度の自由度が高い 6、カラーフィルター付属 7、年内中に430EX...詳細
[16376388] なかなか良い物なのかも知れない〜中華格安クリップオンストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/07/17 19:50:10(最終返信:2013/07/19 19:18:51)
[16376388]...で訂正。 誤)十字キー中央の丸ボタンは機能割り当てが無くダミーなのはいかにもあちらのものという感じw 正)十字キー中央の丸ボタンはマルチ発光の発光回数/周波数の...・作りは雑でなくサンパックやニッシン並みかそれ以上に思える。 ・操作系は単純で使い易く、ボタンもキャノンの物と違いとても押し易い。 ・使い込んだわけではないが調光も安定しているし、充...けませんね? 話のネタにもいいでしょうしね? 以下、感想追加です。 ・十字キー中央の丸ボタンは機能割り当てが無くダミーなのはいかにもあちらのものという感じw ・付属のケースは特有の...詳細
[16278213] SB-910購入しました(良)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/06/21 10:37:38(最終返信:2013/06/21 23:41:44)
[16278213]...モード設定はほとんどi−TTLですが、ワイヤレス多灯ライティングモードへの変更なんて、SB-800の場合は中央ボタン長押しというとても分かりにくい設定で、電源ONもスイッチ長押しです。急ぎの場合はちょっと困ります。...この改善はユーザーサイドにとってわかりやすいです。又、細かいところですが、電源レバーは、マスター、スレーブにいくにはレバーボタン押さないとスライドしないようになっており、安心です。その他たくさんの機能があるようですが、まだまだ使いこなせません...詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517]...国内では電波法違法で逮捕されちゃうんでしょうね。 一応教えちゃいますが自己責任でお願いしますよ。 Skyportのテストボタン5秒間長押し(LED2連続点灯まで)次にRX4のバリエーターボタン上下を2つを同時押しすると1か2...詳細
[15974869] HSSがonにならない。。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/04/03 23:26:14(最終返信:2013/04/05 08:42:51)
[15974869]...A99で使用しているのですが、HSSがonにならなくて困っています。 Fnボタンからの設定でonにしても、決定して戻ってもHSSの表示がされません。 また、この影響でカメラ側のSモードで1/250より早い設定ができません...詳細
[15769407] ストロボブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/02/15 21:24:09(最終返信:2013/03/16 14:57:58)
[15769407]...エツミのブラケットは単純に三脚用のネジ穴にネジで止めているだけなので、カメラの左右どちらに装着できます。バッテリーグリップのシャッターボタンを使うのならば、右側にストロボ装着部が来るようにして固定すればいいだけです。 ご回答ありがとうございました...詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122]...クッションとまではいかないけれど、キズ防止にはなりますね。 本体には、電源ボタン以外は何もありません。テスト発光のボタンもありません。 ホットシューの部分は一応、金属。 PowerShot G10に取り付けてみましたw...40Dにも装着してみました。 メニュー画面の外部ストロボ機能設定で、発光量もマニュアル設定できますし、本体にボタン無くても、問題なしですねw ここまで求めるのは酷ですが、照射角の首振りができれば^^; ガイドナンバーは22/27と...詳細
[15758311] 経年劣化はありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2013/02/13 09:54:49(最終返信:2013/02/14 09:35:02)
[15758311]...補助光としての通常の使用では430とほとんど変らないと思いますよ 僕は430EXUと420EX(中古購入)を使っています 一番の違いは430なら首振りが1ボタンでできる事でしょうか 20年くらい前に購入したPE−320Sと言うストロボを今でも使う事あります...詳細
[14858908] マスター対応について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2012/07/26 12:57:27(最終返信:2013/02/10 01:06:27)
[14858908]...6Dは40D同様シャッターが静かで良いですね。 気になる点は、フラッシュが内蔵されていないためか 上面右手側のボタンの割り当てが1対1ですね。 どうやって操作するのか分かりませんが、発光量の設定が煩わしくなっていなければ良いのですが...詳細
[15500467] 日中シンクロに最適なディフューザーを教えて下さい!
2012/12/19 14:36:00(最終返信:2012/12/30 00:31:24)
[15500467]...なんだかストロボについては杞憂に終わりそうだなぁ。。 おそらく海外の人の自作だったと思います。 赤いシュシュ、白とオレンジのフェルト、黒のボタンがあれば作れると思います。...詳細
[15488600] D5100でSB-700をリモートフラッシュとして使用するには
2012/12/16 20:47:55(最終返信:2012/12/22 19:21:32)
[15488600]...@SB-700の液晶右下のスイッチを『REMOTE』にする。 AMENUボタンを押してダイヤルで『REMOTE』を選び、  OKボタンを押す。 B表示中の『Advanced』を『SU-4』に切り替える。 Cカメラの内蔵フラッシュを使って撮影すると...詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914]...万能でないことを先に教えていただいてよかったです。内蔵ストロボ使ってみましたが、赤目軽減モードだとシャッターボタン押してからシャッター切れるまで1〜2秒タイムラグあるもんなんですね。 これもはじめて使ってびっくりしました...詳細
