ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 281件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15243957] 調光補正の時のボタンを押しやすくする工作を考える
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/24 00:25:56(最終返信:2012/10/26 21:28:45)
[15243957]...面テープを巻きつけてボタンに貼り付けます。 ◆写真3 その上から厚紙を貼り付けます。 ●結果 ボタンの押しやすさは劇的に改善。 ●今回の課題 厚紙を貼っているため、操作時にボタンの感触が感じられず安...左or右」のボタンを押すので、真ん中を押した後に スムーズに左右のボタンに指が滑るようにするためです。 ※動画のプラスマイナスボタンを押したとき...、調光補正のボタンが押しづらかったので工作してみました。 以前に同じような書き込みがあったらすみません。 〜理想〜 ●押しやすいこと ●誤ってボタンを押さないこ...詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505]... 説明不足のマニュアルである。 本体側の調光補正(マニュアルP178)とは、 フラッシュモードボタン(マニュアルP4の3)を押しながら、 サブコマンドダイヤル(前側、人差し指側)をグリグリするとできる...詳細
[15200856] 赤目軽減発光をさせない方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/10/14 00:56:12(最終返信:2012/10/14 07:28:53)
[15200856]...向かってみぎがわのD800と書かれている少し下側に稲妻マークのような絵の書かれている ボタンば有りますが そのボタンを押しながら メインコマンドダイヤルを回し 上部液晶部の左下に出る ストロボマークの中の...com/products/camera/slr/digital/d800/system03.htm D800の12番にフラッシュモードボタンがありますが、 変更出来ないでしょうか(・・? (●) こんな絵が出てたら赤目軽減だと思われます。...詳細
[15152196] 580EXUより?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/02 19:27:24(最終返信:2012/10/04 21:37:13)
[15152196]...580EX IIのマスター、スレーブ設定は、ZOOMボタンを2秒長押ししてからでないと、操作できませんが、 今日買ってきた600EX-RTは、ワイヤレスモードのボタンが独立して有り、背面液晶もでかくて、 GUIが分かりやすいので...詳細
[14949909] ワイヤレスで使えない?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/08/18 09:09:24(最終返信:2012/08/18 09:56:18)
[14949909]...ワイヤレスストロボ撮影なのか? ストロボの発光ボタン押すのなら、ふつうはテスト発光なのですが、 270EXUには そのボタンはなく、 横にリモートレリーズボタンがあります。 そのボタンですよね? 反応しないと言っているのは...詳細
[13933235] スレーブのみの発光について(単体での発光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/24 00:46:51(最終返信:2012/07/15 02:05:06)
[13933235]...た580EXUを180度反転させて自分の方向にバウンスさせるしかないのでしょうか? 580EXIIのZOOMボタン長押し→マスター→セット→ZOOMボタンを数回短押しし「on」が表示されるので「off」にするで大丈夫です。 最近の機種ではボディ側のメニュー画面...フラッシュを行う事は可能でしょうか? シンクロ用に発光はしますが、スレーブ側のみの発光は可能です。 ワイヤレス設定して、ZOOMボタンを何度か押し、onの表示が出たらダイアルでoffにします。 お早い返事ありがとうございます、言われた通り...詳細
[14624157] 初めての外付けフラッシュ
2012/05/30 23:02:30(最終返信:2012/06/23 21:26:57)
[14624157]...ちょっと怖いですが。  外した蓋は写真2のように収納しています。  後、縦シャッター使用時に使うシャッターボタン(写真4番)は3番のケーブルを刺してないと使用出来ません。(グリップに付属しています)  蓋が開きっぱなしになるので埃の心配も多少ありますが...詳細
[14661824] アドバイスお願いします。
2012/06/09 23:29:59(最終返信:2012/06/11 22:26:27)
[14661824]...失敗もでないと思いますので 内蔵ストロボ使う感覚で使えば良いと思いますよ。 でも間違ってボタンを押してしまった時のために 初期状態に戻すやり方や ボタンの機能だけは覚えておいた方が良いですが‥ アドバイスありがとうございました...詳細
[14532238] 580EXTのカスタム機能設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2012/05/07 01:40:52(最終返信:2012/05/07 10:33:36)
[14532238]...していました 580EXの表示が「Fn 01 0」に自動的に変わったことはありませんし、C.Fnボタンを長押ししないとそういう表示にはならないですね 購入店に相談なされてみてはどうかな? 早速のご回答有難うございます...詳細
[14508844] 画面サイズ自動対応ズームに関して
2012/05/01 22:53:29(最終返信:2012/05/02 09:31:17)
[14508844]...「画面サイズ自動対応ズーム」に対応しているカメラを装着すると、右上にアイコンが表示される、 との説明になっていますが、ZOOMボタンを押しても表示されません。 ずっと「14mm」と表示されたままです。これはフラッシュかカメラのどちらかの故障でしょうか...これはフラッシュかカメラのどちらかの故障でしょうか? 端子部分は汚れていないので、接触不良とも考えにくいです(カメラのFELボタンを押すとプリ発光するので通信はしていると思われます)。 カメラ側もフラッシュ側も「自動ズーム対応する」に設定しています...詳細
[14461579] 勝手に発光!?
2012/04/20 16:32:59(最終返信:2012/04/21 12:10:38)
[14461579]...ボディ側の絞り込みボタンを押すとモデリング発光とかすると思うんですが、しらない間に絞り込みボタンに触れてちょい押ししちゃってるとかじゃないでしょうか。 こんにちは。 何かのボタンを触ってプリ発光した...ターボタン等を押していないのに、発光(単発)することが何回かあったのですが、ご使用中の皆さんにもそのような現象はありますか!? 知らないうちに、どこかのボタン等を...何かのボタンを触ってプリ発光したとか…。 >知らないうちに、どこかのボタン等を触ってしまったのでしょうか だと思いますけど フラッシュをオンにしてカメラをテーブ...詳細
[14412775] 夜桜フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/04/09 09:51:26(最終返信:2012/04/09 21:02:00)
[14412775]...ロさせずに、単体で光るのか?と。 勿論、カメラ側のボタンで光らせては、ブレてしまうので、ストロボ側に発光ボタンがないとダメだと思うのですが。 知っている方がいら...いですが、テスト発光ボタンがあれば それで、なければ、その他のカメラに付けて 発行すればよいかと思います。 ストロボ以外に、懐中電灯、車のライトという 手もありますね(*^^)v テストボタン! 表の右側のボタン... 街灯などの明かりがないとなるとかなりの長時間露光となりますから、 ストロボ本体のテストボタンを使うのが良いかと思われます。 三脚にカメラをセットして、ストロボは手に持って発光した...詳細
[14343421] SB-910をカメラ本体から離して使用する場合…
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/03/25 11:31:52(最終返信:2012/03/27 00:19:57)
[14343421]...フラッシュ・BKT撮影を選ぶとそのサブメニューにe3内蔵フラッシュ発光があり更にそれを選ぶと コマンダーモードという項目が出てくるそれをOKボタンを押すとカメラ側の準備完了です。それで、SB-910の方をリモートモードでTTLなりマニュアルなりを選べば...詳細
[13951243] 580EX Uとの二大体制にサンパックPZ42キャノン用を検討中
2011/12/28 14:25:43(最終返信:2012/01/07 06:37:18)
[13951243]...(冷や汗出て来ました‥) 僕も430EXUを使っています 昼間の屋外では光量不足になりますが 通常は足ります ボタン1個で首ふりが出来るのも便利です 価格を考えると430EXUもアリですかね 皆さんありがとうございます...詳細
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275]...について少し説明します。 TTLモードでの調光補正についてはDi866Mark2側は左右の矢印ボタンで調整しますが これらの値がカメラ側でどのように表示されているかというと ・クイック設定画面では、...詳細
[13936771] 本日SB-910が届きました
2011/12/24 21:59:32(最終返信:2011/12/25 20:39:11)
[13936771]...SB-600と比較するとかなり違います。SB-600では同時押しでしなければならないケースも一つのボタン操作でできますし、セレクターダイヤルでの操作も快適です。 マクロ撮影、体育館での撮影等のレポートを書きたいと思っています...詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846]...スピードライトを認識しているようですが、調光していない様子。2〜3回、抜き差しして、ズームリングを回したり、シャッターボタンを半押ししたりすると、通常の動作になりました。 その後、40枚近く撮りましたが、異常な動きはありませんでした...・・・。」と急かされましたが、カメラの問題では無いので、どうしようもない。 自分できっと何処かのボタンに触れて、設定が変わってしまったんだろうと自己嫌悪に陥りつつ、間を盗んで控え室に行き、取説を観ても「TTL」なんてモードは無い...詳細
[13653590] 多灯の際の露出測定について
2011/10/20 18:52:07(最終返信:2011/11/03 21:47:39)
[13653590]...トロボのテストボタンを押して発光した場合、 プレ発光を行っていない(?)のにスレーブも発光するので、 シャッターを切った時と、マスターのテストボタンを 押した時で...い発光を測光してしまう。 ○上記状態でマスターのテストボタンを押しても発光しない。 ○スレーブのテストボタンは発光する。 シンクロコードが届きましたら上記セッテ...きませんのでNG。 なおかつホットシュー接続、ワイヤレス多灯時はマスター側の テスト発行ボタンも受け付けません。 ちなみにワイヤレス多灯モードでもマスターはシンクロ入力を受け付けませ...詳細
[13441870] 測光範囲
2011/08/31 19:46:18(最終返信:2011/09/23 21:18:55)
[13441870]...たとえピントがあってなくてもその辺が標準露出になるということなのですね。距離を考慮するならFEロックということですね。 ただ、FELボタンの発光はスナップポートレートだと紛らわしいのでついつい敬遠してしまいます・・。 E−TTLを捨ててマニュアル調光って道もありますよ...えピントがあってなくてもその辺が標準露出になるということなのですね。距離を考慮するならFEロックということですね。 プリ発光はシャッターボタンを押した瞬間ですから、ピントを合わせたあたりの評価調光ではありません。ただ、E-TTL2はレンズの距離情報を参照して調光補正しているようで...詳細
[13527619] バウンスロック不良?
2011/09/21 04:59:02(最終返信:2011/09/21 05:20:20)
[13527619]...バウンスロック解除ボタンを押さずに バウンス角度を変えることができます。 取扱説明書によると、バウンスロック解除ボタンを押しながら、 ストロボ発光部を動かしてくださいとなっています。 私のが解除ボタンが馬鹿になっているの...ているのでしょうか? それとも皆さんのAF360FGZもそうでしょうか? これだと解除ボタンが付いている意味がないですよね? 修理でしょうか? 自己解決?しました。 取説巻末の仕...ク付」 とのことです。 たしかに0°から動かそうとすると、 ロックが掛かり、ロック解除ボタンを押さないと動かないです。 でも仕様書の記述もおかしいんですよね。 左右に振れないはず...詳細
