ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 281件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13456992] 使用方法を教えて下さい<(_ _)>
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2011/09/04 09:55:53(最終返信:2011/09/04 10:16:00)
[13456992]...非常に悩んでおります・・・(T_T) 取説をお読み下さい。 M表示はマニュアル設定になっています。左ボタンでTTLを選んでください。 エツミなどから出ているヘッド用ディフューザを装着すると、 光の回りがさらに良くなります...詳細
[13044158] 昆虫撮影で教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2011/05/23 22:08:32(最終返信:2011/07/04 21:38:35)
[13044158]...写真のは磁石によってどこにでも自由に貼り付け配置できる60Wの白色LED照明で、青いシャッターボタンを押すと照明が点灯し、同時にシャッターが切れるようにしてあります(ボタンを押している間は点灯しているのでシャッター速度に制限はありません)...詳細
[8074123] 素人によるレポート
2008/07/13 22:30:13(最終返信:2011/06/12 08:15:20)
[8074123]...大まかな撮影距離が表示されるなど)いい製品だと思いました。 ただ、改良して欲しい部分も有り、ISO入力、絞り入力、発光量の調節は、独立したボタンが欲しかったです。 瞳には小さな点ができます。 ドーナツ型は首から上のUPをとらない限り、瞳に現れる事は無いです...詳細
[12982680] ハイスピードシンクロをkissDNで使うことができますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2011/05/07 18:09:34(最終返信:2011/05/15 09:33:48)
[12982680]...ハイスピードシンクロすることが可能です。 ですよね。 ありがとうございます! 420EXの背面にハイスピードシンクロに設定するボタンがあるので設定可能です。 270EXはカメラから設定をしないといけないので、カメラ側から外部スト...詳細
[7125763] フラッシュがかするんです…?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ニコン用)
2007/12/17 11:43:00(最終返信:2011/05/14 08:21:06)
[7125763]...昨日もモーターショーに行って、キャンギャルさんの写真を撮ったのですが、ここぞ!という時にシャッターボタンを押してもフラッシュが光らず、暗い写真になってしまったという事が何度か…** 別な日も数回シャッターを押してやっと光るということがありモデルさんに「あ...詳細
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107]...縦位置にしようと、絶えずフラッシュ位置をレンズの真上に持ってこられる事が良いですね! ブラケットの展開も、ボタンのワンプッシュで可能ですので、素早くできます。  副次的な効果として…カメラに直接フラッシュを取り付けるよりも...詳細
[12493012] 「SB-700」にするか「SB-800」にするかで悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/01/11 10:30:37(最終返信:2011/04/02 03:36:26)
[12493012]...700は2グループ。 AAF補助光のみを発光できる。暗闇で便利。 SB-700の方が良い点 @ボタンが多く操作が直感的でわかりやすい。 Aファームアップが可能で機能が改善される可能性がある。 B配光モードがあり周辺光量のコントロールが可能...詳細
[12822413] 質問します。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/03/26 00:15:42(最終返信:2011/03/26 00:43:10)
[12822413]...使用説明書を見るとモデリング発光というものが書いてあるページがありそれではないかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか? また、シャッターボタンを押してからシャッターがきられるまで結構な時間がかかり動いているものにはピントがずれてしまい使えないので...詳細
[12723517] 580EX IIのロックボタン
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/03/01 07:50:59(最終返信:2011/03/03 09:02:25)
[12723517]...画面の上にある四角いボタンが左右のロックを解除するボタンで、 右側にある丸いボタンが上下のロックを解除するボタンです。 580EX以降、右側の丸いボタンだけで両方のロックが...°に曲がってる部分の丸いボタンですよね?あのボタンを押しながら上下左右に振るのですか? 上下はないですがネ、左右はボタンを押しますなぁ…。 コ...°に曲がってる部分の丸いボタンですよね?あのボタンを押しながら上下左右に振るのですか? そうです(^-^) そのボタンを押しながら上下、左右に...詳細
[12597900] 380EXについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/02/02 23:01:02(最終返信:2011/02/03 22:18:35)
[12597900]...430EXUを使った事がありますが ストレート補助光の場合380EXで十分です 室内でバウンスを多様する場合ボタン1個で首振りできる430EX以上が良いかと思います >いつものように撮影する気満々ですが。。。 ...★gda_hisashiさん 詳しい使用感ありがとうございます。 >室内でバウンスを多様する場合ボタン1個で首振りできる430EX以上が良いかと思います どうせなら、直射だけでなく色々やりたくなるので430EXからということで検討したいと思います...詳細
[11873798] ストロボってなあに....
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2010/09/07 14:08:48(最終返信:2011/02/01 14:17:06)
[11873798]...ます。 また、マニュアルにて小発光を行う場合は、ストロボのモードをマニュアルに設定し、 セットボタンを押下後、ダイアルにて発光量を設定(1/128が最小発光)して下さい。 参考までに5Dに550EXは対応していますので...詳細
[12546544] 2度のフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2011/01/22 21:04:25(最終返信:2011/01/23 07:30:08)
[12546544]...これって何かの機能なのでしょうか?offには出来ないのでしょうか? 慎重にシャッターを切るあまり、シャッターボタン連打になってしまっているとか。 ココナッツ8000様 いえ、それは無いと思います。 1度シャッターを切った後は意識して指を離してますから...詳細
[12473311] 操作性が直感的に理解できGoodです。
2011/01/07 09:57:56(最終返信:2011/01/07 19:29:09)
[12473311]...マスターの切り替えなどマニュアルをその都度読み返しながら使用していました。 SB700に買い替え、背面ボタンは直感的に理解できる形になり、非常に使いやすく満足しています。 GNが28と少なくなりましたが、カメラもD90からD7000に買い替え...詳細
[12428712] 光量について
2010/12/28 05:24:55(最終返信:2010/12/31 02:05:52)
[12428712]...SB-700を購入致しました。機能が豊富で、これからの撮影がたのしくなりそうです。 ひとつ気になったのは、OKのボタンが押しにくいことと、回転のダイアルが少し固いですね。...詳細
[12312548] シグマ EF-610 DG SUPER との違いは?
2010/12/03 03:58:47(最終返信:2010/12/06 15:22:13)
[12312548]...いますが、外装は両方プラですがシグマのプラのほうは明らかにコストダウンの産物的に安っぽいですし、ボタンなどの作り込みも「んー、、、」って感じです。(530DG SUPERまでの経験ですが) 値段的にはいい意味でも悪い意味でも納得感があります...詳細
[12322949] ハイスピードシンクロの設定について
2010/12/05 10:34:56(最終返信:2010/12/05 10:34:56)
[12322949]...ハイスピードシンクロの設定って、Hボタン押下だと思うのですが、 モードが切り替わらないことが多々あります。 (正常な時は「無し→H→>>>」の順番でモードが切り替わるけど、ダメな時は 「無し→>>>」になる)...詳細
[12059230] アクティブ補助光は使用していますか?
2010/10/14 17:58:50(最終返信:2010/10/20 16:30:31)
[12059230]...一声掛けておけば、(赤い光が当たっても)それ程ビックリされないでしょう。照射されるのはシャッターボタンを半押ししている間だけですし…それに何より…その後から(遥かに大光量の)ストロボ光を照射されるわけですから(笑)...詳細
[8962176] 調光がオーバーになる
2009/01/20 09:52:27(最終返信:2010/10/09 20:48:36)
[8962176]...カメラに取り付けシャッターで試し撮りなどすれば、ちゃんと動作するはずです。この時に、シャッターを押さずストロボについているテストボタンを押すとフル発光です。このようにちゃんとシャッターを押してもフル発光でしたらそれは故障と言う事になりますが・・・...詳細
[11999734] 壊れてるのですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2010/10/02 11:57:37(最終返信:2010/10/02 21:18:51)
[11999734]...一「C.Fn」ボタンを長押しすると反応があることが分りました。 カスタム機能番号を設定していないのからか動かないからか分らないのですが、+−ボタンを押しても何も...たので電源入れて見ました。 パイロットランプがついて押したら発光するのですが、その他のボタンは何を押しても反応がなく「ETTL Zoom--mm」と表示され表示全体ではなく「Zoo...絵?の表示がでる位で後はかわりません。 何をやっても+-、mode、>>>、ZOOM各ボタンが反応する事はありませんねぇ。 根本的に何かまちがってるのか、壊れてるのか素人過ぎて全...詳細
[11977457] SB-600買いました。初ストロボです。
2010/09/27 17:01:04(最終返信:2010/09/28 00:49:29)
[11977457]...オートパワーズームというのが出来ません。 ボディはD90、18-105レンズキットです。 両方電源を入れた状態でZOOMボタンを何度か押してみたり、押しっぱなしてみたりするのですが、 Mが消えません。 14mmのままです。 何が原因なのでしょうか...詳細
