ボタン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 281件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[11783140] 照射角が突然設定できなくなった
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/08/19 15:29:18(最終返信:2010/08/24 03:05:52)
[11783140]...先日現場で、うち一台が突然照射角の設定ができなくなりました。 ZOOMボタンを長押しするとワイヤレスモードになるのですが、さらにZOOMボタンを押すと 【照射角】→【チャンネル】→【スレイブ】→ と設定箇所が変更されるはずが...詳細
[11793173] 連動距離について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173]...再度教えて下さい。よろしくお願いします。 近距離撮影だとストロボ本体下部と発光部のある上部の継ぎ目にあるボタンを押してストロボの角度を通常より下げると0.5〜2mの範囲のものにストロボの光が対応してくれます ...詳細
[11278057] 照射角の設定について教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/04/25 08:00:55(最終返信:2010/06/20 01:25:14)
[11278057]...ください。 zoomボタンとダイヤルで照射角は変わりますか? マニュアルからは一度zoomボタンをおすと照射角が変更可能の選択状態になり右の緑の丸の上にzoom表示がでます。 右の緑のマークボタンを押してzoomマー...ルになってしまい、10mmに固定されたままで、照射角を自動認識してくれません。 メニューボタン(OK)を長押しして、「M ZOOM」をOFFにしても一向にMの表示が消えません。 説明...れでもダメならSC行きかも? ごゑにゃんさん、早速ご返答ありがとうございます。 緑のボタンを二つ押しましてやってみましたが、ダメです(涙) やはり故障でしょうか・・・ こんにち...詳細
[11244344] フラッシュを買おうと・・・
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2010/04/17 14:53:22(最終返信:2010/04/18 19:52:25)
[11244344]...スレーブ未対応  ワイヤレス発光のこと。40Dだとトランスミッターの追加が必要です。 3.操作ボタンが簡略化され操作性がイマイチ  オートでの撮影ならあまり関係ないかも。カメラ側での調光補正は可能です...詳細
[10900772] 屋外の夜間設定
2010/02/07 13:19:10(最終返信:2010/02/08 22:56:28)
[10900772]...net/glossary/pages/sa/surooshinkuro.html 外部ストロボをスローシンクロに設定して  AEロックボタンで露出固定すると  確実に人物が白く背景が真っ黒という状況は回避できると思います^^ みなさん。役立つ情報ありがとうございます...詳細
[10895219] 430EXUの対応画角について
2010/02/06 12:45:47(最終返信:2010/02/07 10:00:18)
[10895219]...270EXも視野に入れればいいと思います. ただし5Dだとハイスピードシンクロとか設定できないと思います. 270EXは電源ボタンしかなくて,各種設定は対応するカメラ機種側 からやります. LR6AAさんご紹介のリンクにこうありますね(^^)...詳細
[10723509] 不具合?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2010/01/02 23:02:48(最終返信:2010/02/02 04:12:11)
[10723509]...ロックレバーをきちんと一番右まで回しておかないと、P−TTL連動しないことがありました。また、何の時だったか失念しましたが、確かグリーンボタンを押したら復帰した気がします。 f1expertさんこんにちは。 返信ありがとうございます。 実はその後...詳細
[10578647] k-mでの活用法
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF500FTZ)
2009/12/04 21:57:54(最終返信:2009/12/06 17:22:59)
[10578647]...適当に・・・シャッタースピードを1/125秒、絞りもF5.6とかに合わせて、 AF500FTZもモードボタンを押して「M」にして・・・ 確か「アジャストボタン(だったかな?)」で発光出力が変わりますから、 その表示された距離と被写体の距離とが大体同じになればOK...その表示された距離と被写体の距離とが大体同じになればOKです。 撮影距離を変えたい場合には、アジャストボタンで出力を変えるか、カメラの絞りを変える。 背景の明るさを変えたければ、カメラのシャッタースピードを変えてみる。 ある意味で・・・とても勉強になると思いますよ(笑)...詳細
[10381043] ストロボ&カメラの設定
2009/10/28 11:58:39(最終返信:2009/11/04 19:25:05)
[10381043]...1/80秒です。 >感度下げてPモードでストロボONにするだけでいいはず ありがとうございます。 ISOボタン+サブダイヤルで感度変更→ストロボONですね。 もっと一瞬で切り替える方法など無いでしょうか? 撮影モードわからんし...詳細
[10362186] コストパフォーマンスが良いですね^^!
2009/10/24 22:32:48(最終返信:2009/10/25 11:16:17)
[10362186]...純正品に比べて安いわりに多機能で、ボタンの使い勝手も慣れれば 特に不都合を感じる事もなく使用できます。 サービス体制も万全で対応も良く安心して使えるメーカーですね。 ガイドナンバーは42ですが、直接光ならホールでも必要にして十分な光量を...詳細
[10362826] いいストロボですね
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-36S)
2009/10/24 23:57:13(最終返信:2009/10/24 23:57:13)
[10362826]...PE-36sの性能に不満はなく,信頼できる製品だと思いますが ネジとかダイヤルが私の脳みそと逆回転なのと若干ボタンが 押しにくいのと,電池ケースの蓋が飛んでいく仕様が残念な ところかな. 次のモデルがでるのか不明ですが...詳細
[10319919] ナショナルPE-200Sと言うストロボを父から貰ったのですが。
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/10/16 22:46:20(最終返信:2009/10/18 09:09:35)
[10319919]...変な液漏れがないこと。 電池室も錆びたり液漏れがないことをまず確かめてください。 つぎに、電池をいれてテスト発光ボタンを押してみてください。 光るようであれば、たいがい問題ないように思います。 できれば、シンクロ接点でのテストもやりたいところですが・・・...詳細
[8747666] 使用感
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-20S)
2008/12/07 13:30:19(最終返信:2009/08/30 21:52:03)
[8747666]...ホットシュー取付部がDMW-FL220のようにフラッシュセンターにあったら良かったと思います(さらにフラッシュが左に寄ってるせいで、Fnボタンもむちゃくちゃ押しづらいです)。 とりあえず当初の目的は果たせたので、良かったかなと思います。 >...詳細
[9997029] いきなり発光しなくなりましたg
2009/08/14 14:32:54(最終返信:2009/08/15 17:09:00)
[9997029]...接点が不良になっている場合もあるかもしれないのでは柔らかい布で拭いてみてください。 また、ストロボ単体で光らせたいときはテストボタン(赤く光るところ)を押せば光ります。...詳細
[9985001] 電源0N-OFF
2009/08/11 21:51:59(最終返信:2009/08/11 21:51:59)
[9985001]...ストロボの電源のON-OFFで、「ストロボ本体背面にある電源」 または 「カメラ本体のMENU画面からのストロボ制御」以外に ボタン1つでON-OFF の切り替えることが出来るでしょうか? 何故、この場合は焚かなくてもいいだろうと思ったときに...詳細
[9875685] 全部入り得盛?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/07/19 09:06:20(最終返信:2009/07/19 23:27:02)
[9875685]...ニコン「アドバンストワイヤレスライティング」システムにも対応、 背面液晶がカラーでそれも横向けると自動回転、 携帯電話のような十字ボタン操作というのが今どきっぽい。 SB-900は連続発光で熱がひどいというレポートが多いですが こいつはどうなんでしょうね...詳細
[9743570] バウンス角度について
2009/06/23 02:20:14(最終返信:2009/06/27 02:19:21)
[9743570]...されており、左方向からしか逆に向けられません。 これは縦位置グリップを使用するなど、シャッターボタン側を上にしての縦位置撮影では、 後方天バン(右に90度以上回転)などの撮影ができないことを意味しています...詳細
[9763053] 型遅れですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2009/06/27 00:24:02(最終返信:2009/06/27 00:24:02)
[9763053]...Amazonで7,344円でした! 今日G10も買ったので早速購入ボタン押しました!...詳細
[9575485] ワイヤレスフラッシュができない?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/05/20 19:19:35(最終返信:2009/06/16 18:10:52)
[9575485]...58AMの出荷時の設定がCTRL+になっていると思います。 この設定のままだと58AMと42AMしか対応していなかった為、 発光しませんでした。 でFnボタンを長押ししてCTRLの設定をCTRLに設定してみて下さい。 たぶんこれで解決すると思います。 私はこれで解決しましたので...詳細
[9626277] キヤノンと他メーカーの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2009/05/30 18:24:50(最終返信:2009/06/02 21:12:00)
[9626277]...道理でソニーのα200は調光補正メニューが階層深くにあって やりにくいんですが、露出補正の操作で目的はかなうからなんですね。 反対に30Dは調光補正操作ボタンが1プッシュですものね。 しかしキヤノン方式は何か利点があっての事なんでしょうか? 私にとっては明らかにソニーニコン式の方が親切設計だと思いますが…...詳細
