[23748105] リアカメラとシフトレバーの連動について
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/10/25 20:33:33(最終返信:2020/10/27 22:31:49)
[23748105]
...と推測します。 もしこうなっている場合、HOME又は現在地画面に本来有効でない"カメラ"と言うボタンが表示されているはず。 入力が無いからタップしても黒画面に…「これは何?」って話になると思います。...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ103)
2020/10/07 04:06:57(最終返信:2020/10/14 23:57:31)
[23710553]
...クレドールを焼損させてしまい、いまはゴリラです、自動でバックカメラが表示設定できるのがいいです(楽ナビはボタンを押さないと表示されませんでした) オービスマップは有料版もありますが、フリーツールであるので購入不要です...
(カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11NX-SE2-AM)
2020/10/07 20:37:49(最終返信:2020/10/08 18:39:03)
[23711829]
...情報設定が見られません。説明書には、ドラレコ映像表示にしてホームボタンを押すと書いてあります。映像表示まではできるのですがホームボタンを押しても画面表示設定と下に出るだけで設定画面が出てきません。ナビのバージョンは新しいと思うのですが...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2020/10/04 15:00:39(最終返信:2020/10/06 07:21:43)
[23705114]
...電源オフ後、液晶表面に指跡や細かな傷が、白く目立つようになってきました。 特に指でタッチする、画面内のボタンがあるところがひどいです。 よく見ると、液晶表面はガラスではなく、ガラスの上にフィルムが最初から貼ってあるように見えます...
[23695202] 外部入力とバックカメラの同時接続は可能?
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/09/29 20:01:15(最終返信:2020/10/02 22:19:07)
[23695202]
...不都合が生じるのでやめたほうがいいでしょう。(バックカメラの電源はバックランプから取る) 手動表示にすれば、ボタン操作しないと表示されないので、忘れる事もあります。 (サイドブレーキ接続不要のバックカメラケーブルを使ってます)...
(カーナビ)
2020/09/23 08:38:36(最終返信:2020/09/26 00:43:31)
[23681756]
...いましたが例えばエアコンだとシャープは圧倒的に壊れやすいみたいですし… ・音質、画質、ボタン等の反応速度それぞれどのメーカーに軍配が上がりますでしょうか? ・出来れば予算2.3万円...やiPhoneに繋げれる物が良いです。 重視しているのは液晶の解像度と音質です。次点でボタンやタッチパネル等の反応速度です。 両立出来れば良いですが厳しいでしょうか… ナビはあま...種だとすぐミュートに出来ない と書いてありその2つは少し不安です ワイドタイプでなければボタンで消音出来ますか? あとメモリに入れた曲だとリピートになってしまうようですが そこは、...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06D)
2020/09/25 00:10:48(最終返信:2020/09/25 22:07:36)
[23685362]
...取説にもその辺りの言及がありません。 使ってないのでよくわかりませんけど、TV画面を表示させながら?、MAP(マップ)ボタンを2秒以上押して画質調整出てくるとか? 取説の「はじめに 各部のなまえとはたらき」参照 ポン吉郎さん...
[23685830] ガソリン車後期型セレナ アラウンドビューモニター ナビ表示
(カーナビ)
2020/09/25 09:29:23(最終返信:2020/09/25 09:29:23)
[23685830]
...@ギアーをパーキングに入れている際にナビ下のカメラボタンを押すとアラウンドビューモニターはナビに表示されるものなのでしょうか。 ちなみにバックギアに入れている際にカメラボタンを押すとナビでも表示が切り替えられます...
(カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2020/09/20 21:14:02(最終返信:2020/09/21 02:08:03)
[23676196]
...・事前に電源ボタン長押しで「シャットダウン」を確認しておかないと危ないです。自分はこの動作を知らずバッテリーを交換した後フレキを繋いだ瞬間LCDが点灯し焦りました。また一時的に設定と現在位置ボタンも効かなくなりましたが電源長押し後再起動したら復帰しました...
(カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2008/09/09 00:54:31(最終返信:2020/09/15 07:33:29)
[8321434]
...モニターを出したり引っ込めたりする際に押すボタンを押した場合、音はしますでしょうか? お手数をおかけしますが教えて頂ければ幸いです 私の故障の場合、ディスプレイ開閉ボタンは反応して音(ピッてやつ)鳴ってましたが...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/09/06 00:07:14(最終返信:2020/09/12 07:58:29)
[23644463]
...たま〜にフリーズします。 再起動ですが、停車等をしなくても 「スマートコマンダーのカスタムダイレクト1ボタンを10秒以上長押し」 で可能です。参考になれば https://jpn.pioneer/ja/...
(カーナビ > アルパイン > ビッグX X9Z-NT-AM)
2020/03/13 22:21:37(最終返信:2020/09/07 21:45:09)
[23282780]
...ナビの右下の※ボタン一回押しフロントカメラを登録したら押しただけでアラウンドビューモニターが見れるって書いてるけど見れません。 設定おかしいんですかね? リバース時は映ります。 前進で停めるときに白線...前進で停めるときに白線の位置を上から見たい時にボタン一つでアラウンドビューモニターに切り替わったら見やすいだろうと思ってやってみましたが押したら画面が真っ暗です。 先にミラーのアラウンドビューのスイッチを押してからじゃないと映らなかったりしませんか...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRV011)
2020/07/26 17:38:27(最終返信:2020/08/22 10:01:10)
[23560109]
...す。 アドバイスって、もう12年目だから寿命でしょ?。 >日々是安寧さん とりあえず、リセットボタンを押してみて、ダメだったら故障と考えるのが自然です。 まあまあ古い型式ですので修理するという訳にもいかないし...
[23612499] 地デジ dボタン(データ放送)について
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/08/21 09:26:51(最終返信:2020/08/21 21:05:12)
[23612499]
...どなたか知っている方、教えて頂けないでしょうか? この機種を使っていてますが、地デジのdボタン(データ放送)が見つかりません。 地デジ画面のメニュー、マニュアルを見ても探せませんでした。 天気等が見たいのですが...
[23609984] SDカードとBluetooth接続スマホの音量合わせの方法?
2020/08/19 23:43:31(最終返信:2020/08/20 10:01:30)
[23609984]
...その相手を明示しないと誰宛ての返信かわかりにくい場合があります。(特に複数投稿がある場合) "ニックネーム引用"ボタンが用意されているのはこのためです。(私は宛先に引用記号">"は使いませんが) 唯一、スレ主さんに対する返信は省略可...
[23603575] アラウンドビューモニター画面を社外ナビに映す方法
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/08/16 14:21:59(最終返信:2020/08/16 20:53:48)
[23603575]
...車は日産デイズ19年2月に納車された車です。 >懲りた人間さん B21Wだとミラーにcameraボタンがありませんか? cameraボタンで映像が変わったと思います? アラウンドビューを社外ナビに映すカメラアダプタにも2種類の製品が有ります...先ほどのレスは現行デイズの物です失礼しました 先代デイズならF 3.5さんも書いてるますが、フロント側を映すのはルームミラーのカメラボタンを押して、ナビを外部入力(ビデオ入力)に切替えるみたいです ただ、走行中にナビを外部入力(ビデ...
[23599013] サイバーナビの面影なし 月1フリーズ!!
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE902ES)
2020/08/14 10:58:32(最終返信:2020/08/16 18:08:20)
[23599013]
...使用中突然フリーズします。AVは停止し操作不可能になります。それも月1,2回の割合です。その都度両サイドのボタンで再起動しなければなりません。 致命的です。 メーカー曰く、SDが悪いからSDを換えろとのことでしたが...
[23603562] アラウンドビューモニター画面を社外ナビに映す方法
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-L800SED)
2020/08/16 14:15:07(最終返信:2020/08/16 14:15:07)
[23603562]
...パナソニックのナビ(社外品)にアラウンドビューモニターのバックの画面を映し出して使用しています。純正ナビでは切り替えボタンで助手席側サイドの画像と、車前方の画像を映すことができますが、純正でない私のナビでは現状サイドとフロントの画面は映せない状況です...
(カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11NX-HI-NR)
2020/08/08 23:52:42(最終返信:2020/08/08 23:52:42)
[23587469]
...ってぐらいレスポンスが悪くなってました・・・ ・UIのデザイン/アニメーションも一新? 微妙にボタン配置などが過去と変わっていて、アニメーションなども増えた気がします。 リストのフリック操作も出来るようになっていて...リストのフリック操作も出来るようになっていて、他者に頑張って追従してるなって思いました。 しかしこれも、メニューボタンを押してからメニューが出るまでが凄くもっさりした気がする・・・ 煌びやかになるのは良いけど操作性が劣化したら本末転倒じゃないのかな・・・...
[23550564] 走行すると自動的にルート案内するはずですが
2020/07/22 17:08:48(最終返信:2020/08/08 19:14:43)
[23550564]
...りは承知しておいて下さい。 >案内スタートボタンを押せばよい問題ではないのです! 私だったら素直に案内スタートボタンを押しますね。 >案内スタートボタンを押せばよい問題ではないのです! 繰り返しになりますが...きっと解決すると思われます。 この手の問題は、必ず原因があり問題の本質を究明しないといけません。 案内スタートボタンを押せばよい問題ではないのです! >めい&ももさん 書込番号:23551130の画像にあるように...
