ボタン (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 4630件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23535162] AVソース画面が表示されません
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2020/07/15 09:12:20(最終返信:2020/07/15 13:56:18)
[23535162] ...AV」ボタンを押下。 上記操作ですが、使用方法などおかしな点はございますでしょうか? 該ボタンの長押しを行っても変化が無いなら該ボタンが駄目...> 該ボタンの長押しを行っても変化が無いなら該ボタンが駄目になってるかもしれませんね。 テレビが写っているときに上記を試したところ、映像の調整オプションのようなものが表示されました。 AVボタンが壊れていなそうでし...の時に「AV」ボタンを押すのではなく、ワンセグ視聴中の画面(液晶タッチパネル)をどの場所でもいいので > 1回タッチすると、ワンセグ用のメニューボタンが表示されると... 詳細
[23532443] タッチパネルのズレ補正
 (カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2020/07/13 22:44:08(最終返信:2020/07/13 22:44:08)
[23532443] ...今更ですが… 「POWER」ボタンを押しながら、「NAVI」ナビボタンをゆっくり五回おすと、調整用(ダイアグ)画面を表示できます。 左上の 【タッチSW調整画面】にタッチして、黒マスに(+)の表示が出るので... 詳細
[23531932] タッチパネルのズレ補正
 (カーナビ > イクリプス > AVN078HD)
2020/07/13 19:53:00(最終返信:2020/07/13 19:53:00)
[23531932] ...今更ですが… 「MENU」ボタンを押しながら、「MAP」マップをゆっくり五回おすと、調整用(ダイアグ)画面を表示できます。 左上の 【タッチSW調整画面】にタッチして、黒マスに(+)の表示が出るので... 詳細
[23507682] フリードナビスペにM906HDの取り付けについて教えて下さい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/07/02 20:32:21(最終返信:2020/07/13 19:38:53)
[23507682] ... Bステアリングリモコン用ケーブル AH-52 このケーブルでステアリングリモコンのボタンは全部使えるようになりますよね Cナビスペシャルパッケージ付属のバックカメラの変換ユニッ...ますね。 フリードいいですね。 ステリモスイッチは10個使えます。 自分のFITも同じボタン数ですが古い楽ナビだと割り当てられるモードが少なく選択肢が限られてしまいます。 MDV-...ステリモケーブルが使えなくなった上に「VOL+」「VOL-」「送り」「逆送り;」の4つのボタンにしか割り当てられなくなったようです。 もしiPhoneやUSBメモリなどを接続される... 詳細
[21845413] バックアップ電池はジャンクションBOX内にあります
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2018/05/23 12:49:39(最終返信:2020/06/19 16:14:16)
[21845413] ...ていたのですが、そういう訳なんですね。 これを機に買い替えようかなとも思っていましたが、ボタン電池交換で済むのならまだ行けるかな?w 情報ありがとうございます! >びっくりニャンコさ...ド線直付けのCR2032って信じられない設計ですね。 それはCR2032ではなく充電式ボタン電池じゃないですか、型は墳不明ですが CR2033用電池ホルダーを空中配線して、電池を...その装置もメーカーへ送って電池交換だったのでかなり高額な見積だったのが数百円で直せました。 普通のボタン電池にラグ板付いてるだけですよ。 市販してますし、元々もその形態ですし。... 詳細
[23403741] ステアリングリモコン配線について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2020/05/14 21:10:28(最終返信:2020/06/04 13:44:12)
[23403741] ...長い奴を上に見た時左下が31番、その上が24番、31番の右側が32番となっているみたいです 信号AがUPボタン系 信号BがDOWNボタン系 たぶんKEYCがアース 信号AにAB 信号Bに@ 参考までに。 ここの所作業出来ず返信遅れてすみません... 詳細
[23324530] バージョンアップ失敗
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/04/06 16:20:36(最終返信:2020/05/31 12:43:57)
[23324530] ...スマホかアプリから実施やも試してみましたが改善せず。設定初期化も試みたものの、今度は工場出荷に戻すボタンがブラックアウトしてしまいできず手詰まりです。メーカー保証修理しか無いのかと諦めモードです。。。 同じ事象の方がいらっしゃったんですね... 詳細
[23285501] ブルーレイの使用感
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05D)
2020/03/15 09:27:10(最終返信:2020/05/13 19:09:31)
[23285501] ...少し古い-02Dですが、早送りは正直使いづらいです。ボタン押し続けるタイプですが、かなり使った経験上で押してもやる度に進み具合が変わります。ボタン離しても下手したら数十秒進んだり、数秒だったりします。リジューム機能はありますが...こちらの機種は再生中に早送りや最低でもチャプター飛ばしくらいは出来るのでしょうか? > 30秒送りまで出来ると最高なのですが。 早送りはボタンの長押しでできるみたいですが使った事がありません 私は早送り・巻き戻しの評判がよくないのでチャプターを入れといて... 詳細
[21025365] おでかけナビサポート ここいこ スマホとの接続方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03D)
2017/07/07 15:46:57(最終返信:2020/04/09 17:36:22)
[21025365] ...talkerの車載機器との接続で「上記以外」を選択してみてください。 例)Honda車に乗っている場合でも → 最下段の「上記以外」を選んで確定ボタンを押す。... 詳細
[23310691] こちらで正常に機能しますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/03/29 08:00:48(最終返信:2020/03/29 09:56:17)
[23310691] ...ワンタッチ後方ビューというのはバックカメラの映像を、バック時でなくともボタン一つで後方確認できるものかとの認識です。 ドラレコからの映像出力ではないと思っております。 ドラレコでは小さな画面ですがボタン一つ押すと後方確認が可能でした。 >takakudo99さん... 詳細
[23161619] USBフォルダ全曲のシャッフル再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/01/11 19:00:12(最終返信:2020/03/21 21:27:40)
[23161619] ...カテゴリーデータベースの最大曲数は15000件です。 念のため手順を記しておきます。 ※「MAP/AVボタンでAV画面に切り替えた状態で操作」 ■カテゴリーデータベースの作成(更新) 1.「表示」をタッチ 2.「カテゴリーDB更新」をタッチ... 詳細
[23295232] ガイド線もバーチャルルームミラーも写らないのですが…?
2020/03/20 17:32:37(最終返信:2020/03/21 15:38:11)
[23295232] ...5dt/pdf/806_B64-5086-08_f.pdf ・ガイド線 → リアビューカメラ操作ボタンを使う(取扱説明書P.172) の「[ガイド線]:」 ・バーチャルルームミラー → バーチャルルームミラーを使う(取扱説明書P...yanagiken2さん有難うございます。 ガイド線出るようになりました。 画面をタッチしたらガイド線のボタンが表示されました。 取説はしっかり読まないとダメですね。 有難うございました。 >BLACKJACK88さん... 詳細
[23269420] ステアリングリモコンとの接続について
2020/03/06 19:04:32(最終返信:2020/03/19 12:55:03)
[23269420] ...すね 9ボタン使えて... 配線面倒ですが 私のクラリオンは 5ボタンまでしかナビで使えません 地図の拡大縮小を ハンドルボタンでしたい ...MODEボタン未反応はSW2が未接続になっている可能性が高いです。 トヨタ車は 選曲(局)/音量 がSW1系統、MODE がSW2系統に繋がっており、メーカー設定[トヨタ]だけで機能するボタンです。 これが反応し...をしているのか教えてください。 同じ症状なんです 音量や次の曲にはいくんですが MODEボタンと電話のマークが反応ないので ステアリング学習で振り当てても反応なしなんです。 >ZIG... 詳細
[23236007] タッチパネルの操作性悪くないですか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/02/16 23:39:22(最終返信:2020/03/08 03:58:23)
[23236007] ...地図上で同じくスワイプしようにも反応悪く、慎重にやるとタッチし続けと認識され、タッチ場所が拡大される始末… 画面下部のホームボタンやらの所も反応悪い この症状はデモ機だからでしょうか?カーナビアプリにやっと追いついたというようなクチコミも散見されますが... 詳細
[23260721] SRCって何ですか
 (カーナビ > SOLING > SL1118NV)
2020/03/01 17:13:32(最終返信:2020/03/02 14:40:06)
[23260721] ...「ソース」か「ステアリングリモコン」の略じゃないかと思います。 よくわかりませんが、仮に「ステアリングリモコン」だとすると、ペアリング設定か、ボタンカスタマイズとかで使ったりとか? 的外れ感がプンプンするので、スルーしてもらっても構いません^^;...パイオニア、ケンウッド、クラリオンなどのオーディオヘッドユニットのソース切り替え(兼電源ON/OFF)ボタンはほぼ[SRC]表記です。 だから普通に[SOURCE]だと思ってましたが…。 設定できる内容見てもそれ以外思いつかないでしょう... 詳細
[23251741] SDカードを用いたバージョンアップについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910)
2020/02/25 18:42:33(最終返信:2020/02/25 23:27:59)
[23251741] ...自身で試した方法は以下の2つの方法です。 @スマートコマンダーのカスタムダイレクト2ボタンを10秒以上長押しメディアの取り出しを行う。 Aスマートコマンダーのカスタムダイレクト1ボタンを10秒以上長押し再起動を行う。 @を実行しても反応はありません... 詳細
[22968463] アップデート後に不具合発生
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2019/10/05 09:05:41(最終返信:2020/02/25 23:03:34)
[22968463] ...の後しばらく確認作業してみると音楽は再生したまま画面オフ状態でタッチパネルもステアリングボタンでの操作も全く利かず 他の方の書き込みにある故障の症状とほぼ一緒だけどアップデートする前...ので悩む… メーカーが無償で面倒見てくれるなら頼みたいけどどうなんだろ 過去スレ見ると「ボタンが押されたままになる→基板交換(無償)」というのもありますが、経年考えるとメーカーもそこ...ップデート要因なら無償の判断もあるかもしれません(メーカーへの交渉のキモですね)が、物理ボタン(スイッチ)やその他の原因なら有償でも仕方がないかと思います。私も現在の機種が使いやすい... 詳細
[23244409] ムーブキャンバスのパノラマモニターについて
 (カーナビ)
2020/02/21 22:29:54(最終返信:2020/02/24 11:59:23)
[23244409] ... ・ボタンを押す毎に表示パターンとガイド線を順次切り替え ・短押しはビュー切り替えのみ、長押し(2〜3秒)でガイド線ON/OFF(ステア連動も) となっていました。 ビュー切り替えボタンでガイド線が表示されなかったら長押しを試してみてください...3.5さん ご丁寧にありがとうございます。 こちらの文面でやっと詳しく理解しまして、 仕事から帰りボタン長押し試してみました! ステアリングバックガイド線出ました!! 本当に良かったです。 無知な私にリンクを貼ってくれたり... 詳細
[23221344] スマートフォンから電話帳を転送しても50音順にならない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2020/02/10 09:19:29(最終返信:2020/02/11 23:08:24)
[23221344] ...アルファベット、漢字のような順番に表記され、画面の50音順も押すことは出来ません。唯一押せるのは0〜9の表記のボタンだけです。押しても順番は何も変わらないのですが、スマートフォン側の問題なのでしょうか?ご教授頂ける方はいませんでししょうか... 詳細
[20673875] D890にもバッテリー交換後の不具合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW890D)
2017/02/19 23:30:31(最終返信:2020/02/04 14:54:52)
[20673875] ...画面と黒画面との点滅を繰り返し しばらくするとHDDエラー画面にその後、永遠にループ。 リセットボタンも全く効かない。 ネットで調べると出るは出るは同じ症状が、しかも1つ前の型は、無償保証でこちらの型は有償だと... 詳細
