ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 1961件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23450105] リモコン付きイヤホンは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > グリーンハウス > kana DB GH-KANADB8 [8GB])
2020/06/05 23:39:46(最終返信:2020/06/08 02:21:04)
[23450105] ...put/headset/index.html#connecter 3極ミニプラグでもボリューム付き延長ケーブルを挟めば音量調整は可能になりますが、音質が劣化するのであまりお勧めでき...ーが対応しているなら大抵どの4極イヤホンでも行えます。3ボタンを搭載しているタイプだとボリュームのアップダウンも行えますがこれは仕様が合わないと正しく使えないです。 ソニーの例では...モコンの場合は3ボタンリモコンのセンターボタンに相当します。HA-FR26に付いているボリュームはリモコンとは無関係ですのでリモコンが使えないプレーヤーでも正しく音が出る状態なら何ら... 詳細
[23447641] 気付きました?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 6000)
2020/06/04 20:05:41(最終返信:2020/06/06 17:17:32)
[23447641] ...・画面フリッピング 表示の上下逆さま設定ができます。 プラグ部が上か下かで悩むことがありませんね。 また、ボリュームノブの回転方向、スキップボタンの逆配置設定もできます。 ・画面ダブルタップで画面表示 ・プレイキューリストに追加...画面の再生ボタンやプログレスバーの配色が一括で変えられます。 かなり細かい色の中から選ぶことが可能です。 ・Bluetoothボリューム可変 大体こんな感じでしょうか。 ユーザーのための機能を惜しみなくのっけてくれていて優れたプレーヤーです... 詳細
[23446578] XDP-20とNW-A55で迷っています。
2020/06/04 08:56:25(最終返信:2020/06/04 16:57:59)
[23446578] ...普及価格帯のDAPはパイオニアと言う紹介が有ったような気がしますが前機種のXDP-30Rと比べてボリュームがロータリーノブからプッシュ式に変わったのとイヤホンジャックがスマホの4極にも対応して有線リモコ... 詳細
[23432916] T1_1st(600Ω)を使いたいのですが音量は取れるでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/05/28 23:15:58(最終返信:2020/05/30 21:41:46)
[23432916] ...このクラスのDAP直挿しで先代T1をそこそこのボリュームで鳴らすと音は歪んで出音のクオリティーは低くなるでしょうね。 出音のクオリティーとか気にしないので有れば、ボリュームを上げれば音量は取れるでしょうね。 >後... 詳細
[23429217] 車載で使用したいと考えております
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2020/05/27 02:23:40(最終返信:2020/05/28 01:36:42)
[23429217] ...音色は変わる可能性はあるでしょうね。 ただ音質が改善されるかと言うと、少し疑問が有ります。 大抵のナビの場合、デジタルボリュームやネットワーク設定の関係上、アナログ入力された音もデジタル変換されると思います。 恐らく48khz24bitぐらいかな... 詳細
[23327687] 文字化けが・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/04/08 14:17:28(最終返信:2020/05/07 11:06:24)
[23327687] ...サイドボタンは私にとっては不要です。本体を持ち上げたときにボタンを押してしまうので「全無効」にしています。 ボリュームは数値で出てボタンじゃ無い所が良いのと、液晶画面での操作性はまあまあ良いです。 なにより音が良いです... 詳細
[23375955] A55と比較して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/05/02 21:35:17(最終返信:2020/05/03 16:14:22)
[23375955] ...多分皆さんはボリュームは100なんて大音量で聞かないかもしれませんが、私は今は100で聞いてます、A55の時は115で聞いてましたが、A105はデジタルアンプの性能がいいのか、ボリュームは音楽のタイプにより...ボリュームは音楽のタイプにより80から100で聞いてます、前はボリューム115固定でしたので、だいぶ音量は下がりました、イヤホンのせいか、A105のデジタルア...、お願いします お早うございます。 比較試聴した時の印象ですがA105とA55でボリュームステップ毎のカーブがやや異なっていたような記憶があります。例えば中間の60ステップ前後... 詳細
[23355387] パイオニア XDP-20 との違い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2020/04/23 12:21:10(最終返信:2020/04/24 22:58:50)
[23355387] ...パイオニアの方は外装や操作性などをコストダウンし、ONKYOの方は逆に高音質化の方でモデルチェンジしたと記憶しています。 一番大きな違いはボリュームかな? XDP-20は確か、コストダウンの為にボタン操作に変わっていたかと思います。 ま、音の差は前モデル同士の比較に比べると... 詳細
[23350315] [教えて下さい] Bluetoothの音量を大きくできませんか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000M AK-SP1000M-LB [128GB])
2020/04/20 20:26:45(最終返信:2020/04/21 00:12:13)
[23350315] ...ですが、イヤホン側のボリュームをMaxにしていても、SP1000M側のボリュームを100程度まであげないと、丁度よく聞こえる音量になりません。iPhoneだと9段階位のボリュームで、Hiby R3 ...th接続する場合は、100から130くらいボリュームを上げて接続されると宜しいかと思います。 それくらいAK機のボリュームを上げないと接続先のBluetooth機器...enが音を取りにくいワイヤレスイヤホンでは無いと思います。 SP1000Mだけが、相当ボリュームを上げないと使えない状況です。 SP1000MのBluetooth出力はこの程度のもの... 詳細
[23318064] mora qualitasやamazon music HDは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2020/04/02 17:13:22(最終返信:2020/04/09 18:51:16)
[23318064] ...SONYのNW-A100シリーズですが、ヘッドホン持参で聴いてきました。家電店で、騒がしいこともありますが、ボリュームを最大にしてもあまり聞こえませんでした。  ・・・で・・・急にSONYへの関心が薄れました。 ...夜、家族がいる時にパソコン・ミニコンポ経由ではなく、単独でヘッドホンが使えるのでとても良いです。ボリュームも、満足できます。  余裕ができたら、ヘッドホンでのバランス接続を行いたいです。・・・単なる好奇心... 詳細
[23314008] イヤホンが鳴らし切れているかの確認方をご教示お願い致します
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/03/30 22:13:07(最終返信:2020/03/31 14:45:25)
[23314008] ...辺りまでプレイヤーのボリュームを上げても、最終的な出音が多少粗くても…)と、中級ユーザー辺りが、S/N比も良い感じだし、縦軸のサウンドステージも確保されていて音に薄っぺらさも然程感じず、プレイヤーのボリュームの最大...でのボリュームで然程歪みを感じさせず余裕を持ってドライブさせる事が出来ているか。等と言う感覚と(SONYのDAPは、フルデジタルアンプを使用していて、ボリュームを多...ボリュームを多少上げても歪にくい特性が有るので、最大ボリュームの半分よりも多少ボリュームを上げても大丈夫です。)上級クラスのユーザーでは、接続するイアホ... 詳細
[23178232] カーオーディオで聞くとしたら
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/01/19 13:28:03(最終返信:2020/03/02 16:02:59)
[23178232] ...ディスプレイの面積が大きいA55はその点灯時間によるバッテリー持ちの減少度合いは大きいと思います。因みにA55はタッチパネル(ボリュームや再生・停止・曲送り・曲戻しは物理ボタン有り)ですがS310シリーズは物理ボタンのみです。イコライザーは10バンドのA55の方が細かく設定出来ます...Sシリーズの16GBで良いでしょう!カーオーディオのAUXに繋ぎ、ウォークマンは内蔵のイコライザー、エフェクトを全てオフ、ボリューム最大で出力すれば良い。これでライン出力と同じ素の音がカーオーディオへ出力される♪ 音の調整はカーオーディオ側のイコライザーやエフェクトでヤる... 詳細
[23254992] Bluetooth接続について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern SA700 [128GB])
2020/02/27 13:17:53(最終返信:2020/02/28 07:49:23)
[23254992] ...べると同じボリュームでもウォークマンの方が断然音量がよく出ます。SA700ですとヘッドホンのボリュームを一杯にしてSA700のボリュームを100位... 通常アンプは最大ボリュームで使うと音割れするので、AK機のBluetoothで音を飛ばす方をボリューム120から130、若しくは最大にして受け手の方のアンプボリューム(Bluetooth...側がiOSやバージョンの高いAndroidだとBluetooth接続時に本体動作の最大ボリュームでヘッドホンに繋ぎ、そのままBluetooth接続を切って繋ぎ変えると他機器で音量が取... 詳細
[23222694] fiio m9について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2020/02/10 22:03:25(最終返信:2020/02/20 06:31:49)
[23222694] ...高音はA55に分があると言う感じです。聴覚上はA55の方が僅かにドンシャリっぽい、帯域の広さならM9だと思います。更に同じボリュームステップでM9の方がゲインローでも2〜3dBは大きい音が出ますから馬力は有りますね。 サウンドステージは比較すればM9がやや広がる... 詳細
[13004569] 動画再生中にボリュームスイッチ+を押すと誤動作発生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A845 [16GB])
2011/05/13 18:35:05(最終返信:2020/01/28 09:59:03)
[13004569] ...購入してから半年が過ぎ、A845が動画を見ている最中にボリュームスイッチ+を押すと、 誤動作する(BACKやOPTIONボタンを押した際と同じ症状)ようになりまして、保証修理 してもらいました。 それから半年がたち... 詳細
[23152314] ホワイトノイズについて
2020/01/06 15:51:35(最終返信:2020/01/25 13:22:45)
[23152314] ...もう少し開けたままにして他の方の感想もいただきたいと思います。 こちらの製品を所有・使用はしていないのですが、 AT3A50ST/0.5 というボリューム付き延長ケーブルを音量最小(消音にはなりません)にして間に挟むと ホワイトノイズを緩和できるかもしれません... 詳細
[20752159] とうとうやってしまいました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/03/20 00:54:15(最終返信:2020/01/17 18:47:17)
[20752159] ...皆様のはどうでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。 補足です。 ボリュームボタン押しっぱなしで、音量上げ下げするとプチ音が鳴ります。 一時停止中にボリュームボタンを押し続けてブチブチと聴こえるのは仕様だと思います... 詳細
[22969855] パワーが不安です
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/10/05 20:38:29(最終返信:2020/01/01 17:13:47)
[22969855] ...ANDROMEDAで1mW得られる出力電圧をES80に加えると計算上は8dB程度ES80の方が小さい音になります。この8dBはスマホのボリュームで3ステップ程度、ボリューム段数の多いDAPなら8〜10ステップ程度かなと思われます。ES80の駆動に鬼のようなパワーが必要かと言われるとそんな事は無いでしょう... 詳細
[23030737] SONY製ポタアンとの接続
2019/11/06 16:41:05(最終返信:2019/12/23 20:33:56)
[23030737] ...ZX507が店頭に並んだら併せて視聴して検討してみます。 アンプへデジタル出力するときに、walkman側でボリューム調整できますか?... 詳細
[23091760] ロータリーボリューム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2019/12/06 23:24:36(最終返信:2019/12/07 16:01:08)
[23091760] ...ーは、ボリュームが最小に違い辺りで発生し、9時辺りにすれば発生しないんですけどね・・・ デジタルボリュームの機器で無ければ、最小ボリューム辺りの...本体に湿気がまわってボリューム部分が錆たりしてガリノイスの原因になったりします。 勿論、埃もガリノイスの原因だとも言われてますが… > PHA-3がギャングエラーあったので、回すボリュームなので少し心配です...どの機種でも存在すると言われているので、最小ボリューム辺りでは仕方ない部分は有りますね。 それが嫌ならデジタルボリュームのオーディオ機器を使うしかないでしょう。 又... 詳細
