ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 1963件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23030737] SONY製ポタアンとの接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/06 16:41:05(最終返信:2019/12/23 20:33:56)
[23030737] ...ZX507が店頭に並んだら併せて視聴して検討してみます。 アンプへデジタル出力するときに、walkman側でボリューム調整できますか?... 詳細
[23091760] ロータリーボリューム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2019/12/06 23:24:36(最終返信:2019/12/07 16:01:08)
[23091760] ...ーは、ボリュームが最小に違い辺りで発生し、9時辺りにすれば発生しないんですけどね・・・ デジタルボリュームの機器で無ければ、最小ボリューム辺りの...本体に湿気がまわってボリューム部分が錆たりしてガリノイスの原因になったりします。 勿論、埃もガリノイスの原因だとも言われてますが… > PHA-3がギャングエラーあったので、回すボリュームなので少し心配です...どの機種でも存在すると言われているので、最小ボリューム辺りでは仕方ない部分は有りますね。 それが嫌ならデジタルボリュームのオーディオ機器を使うしかないでしょう。 又... 詳細
[22600220] ポータブルアンプについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/04/14 01:20:55(最終返信:2019/11/30 13:10:47)
[22600220] ...ちなみにカーオーディオ(カーナビ)はWM1A単体でAUX接続だとハイゲインでもカーナビのアンプのボリュームが厳しいとこまで上げないと音量取れないのでポタアン使ってます。 今使ってるのはfiio Q5 with... 詳細
[23053202] iPod nano 第7世代 Bluetooth接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2019/11/17 17:37:51(最終返信:2019/11/19 12:35:51)
[23053202] ...なる方がいれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 お早うございます。 ボリュームがちゃんとコントロール出来るかどうかはAVRCP(Audio/Video Remote...P 1.3のサポートになるのでBluetoothイヤホンがAVRCP 1.4だと正しくボリュームコントロール出来なくなります。以下のリンクは典型的な例です。 https://know...かねます。iPod touch(第6世代)以降はAVRCP 1.4に対応していますからボリュームコントロールが出来ないトラブルは発生しないでしょう。 https://support.... 詳細
[23027764] 外部dac接続について
2019/11/04 20:41:41(最終返信:2019/11/09 21:21:15)
[23027764] ...して。 音量に関してはおっしゃられるよう、dacのボリュームはandroidを通しての操作です。アプリのボリュームは勿論、サイドのアナログボタンでの調整、その他設定...生アプリ側が最大出力でデジタル出力しているので、ボリューム調整機能の有るDAC搭載ポタアンで、ポタアン側のボリュームで音量調整出来ると思います。 その上で、外部ア...来ている事になりますかね。 専門店とかで、試聴用のC端子のOTGケーブルをお借りしてボリューム調整可能なDAC搭載ポタアンで試してみて下さい。試聴環境が有れば… ... 詳細
[23021175] 到着!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2019/11/01 12:35:06(最終返信:2019/11/01 14:21:09)
[23021175] ...外部ストレージの選択ができましたので、 SDカードに保存できますね。 ちょこっといじってみて今の所分ったことですが、 ボリューム表示がなぜか最大120まで有りますね。 当然100が最大と思っていたのでびっくり。 手持ちの鳴らしにくいイヤホン... 詳細
[22799785] ステレオとの接続方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/07/15 17:23:54(最終返信:2019/10/14 11:09:54)
[22799785] ...Walkmanのヘッドホン端子からアンプの入力に接続すれば良いと思います。 Walkmanとアンプが適当にボリュームを調整します。 3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCA(赤/白) 変換 ステレオオーディオケーブル... 詳細
[22961892] Bluetoothでの音量小さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2019/10/02 09:56:57(最終返信:2019/10/02 15:41:28)
[22961892] ...jp/headphone/special/hpc/ 改善する場合の理由ですがWF-1000XM3にはボリュームコントロールが実装されていなくて繋がる機器によっては不都合が生じると捉える事が出来ます。 おお〜... 詳細
[22959598] レシーブ機能について
2019/10/01 09:23:17(最終返信:2019/10/02 10:10:10)
[22959598] ...ドセット用のHFP/HSPでも繋がって音楽の聞き取りだけではなく通話も可能です。マイクは本体のボリューム付近にあります。マイク感度はそんなに高くはないし周囲のノイズを伝えないためにも通話の際は口元に持って行って話した方が良いかなと思います... 詳細
[22854595] 充電ができなくなりました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/A01 [64GB])
2019/08/13 10:31:44(最終返信:2019/08/24 13:13:21)
[22854595] ...4. Recovery screenが表示されます。   Recovery screenでは、ボリュームダイヤルを回して選択、 押して決定。 5. 「Wipe cache partition」で改善しない場合... 詳細
[22818226] 旧モデルとの比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/07/24 15:39:46(最終返信:2019/07/25 13:28:34)
[22818226] ...m11との決定的な違いは4.4mm5極バランス端子が有るというところですかね。 同じバランス接続でもボリュームの位置が2.5mmと4.4mmでも10前後違いがあると思います。 使っているイヤホンによっての違いもあるでしょうがね...4バランスケーブルを使って他のイヤホンを使って聴き比べをしてみてもよろしいかと思います。 >こだか3274さん ボリュームの位置が違うということは4.4バランスの方が泡立ちがよく音の明瞭度が良くなるということです。 ちなみにie80eは4... 詳細
[22815328] 乾いた音? 楽しい音?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/07/22 23:47:30(最終返信:2019/07/24 08:10:32)
[22815328] ...それに比べてM9は解像感はX5より低いものの、温かみのある音(音楽を楽しみやすいという感じもします)だと思いました。高音から低音に向かってボリュームが大きくなるバランスのためか、自然な音だと感じました(ただし低音はややルーズです)。 モニター的=乾いた音... 詳細
[22752506] 音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN CUBE [128GB])
2019/06/22 17:56:51(最終返信:2019/06/27 17:51:35)
[22752506] ...すが低レベル設定でボリュームは30程度で問題ありません。 >N-STARさん コメントありがとうございます。 ボリューム30、本当ですか? 当方機器ではボリューム1でも充分音量が大き...re audio の andromeda s です。 ボリューム1でも結構大きい音です。 普通0ボリュームから音量を上げていくと徐々に音量が上がっていくものと思い... eイヤホンに行ってきました。 店頭デモ機で比較試聴しましたが、購入した物と同じ(ボリューム1で大きな音、ヒスノイズ有り)でした。 どうも仕様のようです。 残念ですが、我慢して... 詳細
[22665084] スマートウォッチで操作できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6 Pro [32GB])
2019/05/14 07:38:55(最終返信:2019/06/22 21:19:19)
[22665084] ...曲情報は表示されます 。送り、戻しは出来ません →訂正します 送りと戻しは機能します。 機能しないのはボリューム変更です。... 詳細
[22723530] 「質問です」音量の上げすぎによる故障について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/06/09 13:01:29(最終返信:2019/06/09 18:04:22)
[22723530] ...カセットウォークマン世代で当時から難聴になってます。 大事な事を話すときの小声が聞き取れないことが多く、大変不便にはなってます。 ボリュームを大きくして聴いていたのが原因だと思います。 ポータブル機器はパワーが弱いので、少音量だと物足りなく感じやすくなりますので...少音量だと物足りなく感じやすくなりますので どんどん、音量を上げていきがちにはなりますね。 いい音ってのはボリュームを抑えていても、奏でる音が良いもんです。 高級なピュアオーディオほど小さい音の方に違いが出ますね... 詳細
[22679886] 修理報告 (液晶・ボリューム交換)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2019/05/20 16:06:45(最終返信:2019/05/20 16:06:45)
[22679886] ...ある日突然、ボリュームを上げても逆に下がったり、反応しないような症状になった。 購入して1年以上経過していたが、購入元の延長保証保険があるので修理に。 担当から連絡がありタッチパネルに不具合を感じた事はないかと聞かれました... 詳細
[22246874] じっくり試聴してみました
2018/11/11 19:12:38(最終返信:2019/05/16 22:40:03)
[22246874] ...筐体の間にスペースはなさそうでしたし。 説明等ではボリューム、筐体構造を全面に押し出してましたが ボリュームにこだわるなら抵抗切り替え式アッテネータでは? 筐体...に行ってきました。 トークショーで面白かったのは開発中に比較実験したという、アナログボリュームを4種類(アルプス製下位モデル。RK501アルミボディ版、RK501オリジナル版、RK...メッキカスタム版)でフルステレオに接続して聞き比べさせてくれました。 確かに接続するボリュームだけで相当音質が変わるのは感じ取れましたが・・ソニーがいじくる前のオリジナルの真鍮ボデ... 詳細
[22648343] 質問です。Zx-300に合うステージモニターイヤホン
2019/05/06 06:45:07(最終返信:2019/05/16 11:13:28)
[22648343] ... 音はバランスが良く、低音も下から結構質の良い音が出ます。 解像度というか、音の分離が良く。 ボリュームも取りやすく、感度が良いです。 この点に特徴の中音を加えた点が300を上回ってる点だと感じます。... 詳細
[22644450] バランス接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2019/05/04 10:21:03(最終返信:2019/05/04 10:43:41)
[22644450] ...私は年齢が高いせいか、ヘッドホンがそれほど敏感でないせいか、巷で言われているホワイトノイズが全く聞こえません。ボリュームを上げてもわからないんです。若い方にはそれでもきこえるのでしょうね。アンバランス接続とは比べてもすぐに分かる... 詳細
[22387899] ボリュームに金メッキをすると音が変わる理由を考察
2019/01/12 11:54:03(最終返信:2019/04/30 00:44:59)
[22387899] ...るというのは電気的影響が考えられ、当然音も変化するのだろうと思いますが、DMP-Z1はボリュームの外側という電気的に影響がない部分に金メッキをして、それで音が変わるということですが、....html ということで、比重が高いと振動を大きく減衰させ、つまり制振効果が高くなり、ボリュームに高比重な金のメッキをした場合にも制振効果によって音が変わるのかもしれません。(物理学...リュームノブ(つまみ)は単に見栄えのためアルミの削り出しに金メッキ。 電気回路を担うボリューム本体は真鍮に銅メッキをした後金メッキ処理をして、 長期的な電気特性の安定を狙ったもの。... 詳細
