ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 1961件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588] ...でネット検索して出てくる ケーブルでアンバランス出力につなげばOKです。 最初は、ZX300のボリュームを中ぐらいから試すといいでしょう。 ソニーストアで聞いたら在庫(純正品?)があったので聞いてみてはいかがでしょうか...曲の選択はMAP-S1の小さなつまみを回し、1曲ずつ進めていくという操作で音楽を聞くことができました。もちろんMAP-S1のボリュームで音量調節が可能です。ただし、フロントのUSB端子を使う場合は「ハイレゾにはならない」とのストアの方の説明でした... 詳細
[22524961] ボリュームツマミゆるゆる?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/03/11 14:57:42(最終返信:2019/03/12 19:51:52)
[22524961] ...買ってしばらく音がいいなぁと満足して使っているのですが、ふと気がつくとボリュームのツマミがなんだかゆるゆるなんです。回すのもそう言えば軽い感じだし、摘んで少しゆすってみると少しガタがある感じです。DP-X1とDP-X1Aも持ってますが... 詳細
[22473360] 音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300G (B) [128GB])
2019/02/17 13:13:42(最終返信:2019/03/05 11:56:46)
[22473360] ...で、そこまでボリューム上げたことないよ。 イヤホンは複数試しての結果? CLX三〇 さん 私はウォークマンは4台目となりますが、私も半分程度のボリュームで使用してま...3を接続され、 フルボリュームで音が小さいなんてことは有り得ません。 故障だと思います。 皆様、返信ご意見ありがとうございます。 今日、展示品で聞いてきましたが、 前の人が聞いていたのか?90のボリュームとなってました...教えてください。音量をフルボリュームにしても聞いてられる位、小さめなんですが、 初期不良なんでしょうか? 以前使用していた... 詳細
[22477685] A55、ZX100で迷ってます。
2019/02/19 02:42:18(最終返信:2019/02/21 14:02:02)
[22477685] ...+ 15mW、A55は同じ条件で35mW + 35mWです。音圧に換算するとA55の方がスマホのボリュームステップで1〜2ステップ大きいです。 まあ大体こんな所が差異ポイントかと思いますが、バッテリー...60%程度(50〜60/100)まで上げないと、私の感覚としてではありますが同レベルの音量(音圧?)にならない感覚があります。ボリュームの数字からという判断にはなりますが、アンプの能力としては確かに落ちている気がしますね。 この際、ハイレゾ(A55... 詳細
[22446415] COWONのDAPのLINE OUTモード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2019/02/06 10:05:05(最終返信:2019/02/06 10:28:33)
[22446415] ...SANDARA(高音質が綺麗な高音域寄りのHiFiMANの平面駆動式のオープンエアータイプのヘッドホン) TEAC HAーP50のボリューム 10時くらいで十分音量が取れている感じですかね。 COWONのDAPのLINE OUTモードは... 詳細
[22346438] 5年前のDAPと比べると?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2018/12/24 14:14:02(最終返信:2019/01/30 20:27:18)
[22346438] ...位の「騒音」にはなります。 次に別の見方で双方ともボリュームステップが120としてNW-A55のフルボリュームはX3の107ステップ目に相当すると予想されます。即...55Ωに換算するとNW-A55は13.6mW、X3は157mWまで下がります。 フルボリュームで歪み無く出力が取れるとしてNW-A55で105dB/mW@55Ωのイヤホンを鳴らした...uetooth接続は各音響機能(DSEEやバイナルプロセッサー、サラウンド等)が無効、ボリューム調整の幅が狭いなど制限が多いのには当初閉口しました。 因みに起動からデータベース作成ま... 詳細
[22389489] ヘッドフォンで音楽聞けますか?
2019/01/13 00:16:44(最終返信:2019/01/14 06:00:00)
[22389489] ... 4.7dBはNW-A55のボリュームを1ステップ当たり0.75dBとすると6ステップ〜7ステップ分に相当します。IER-NW-500Nで聞くならNW-A55のボリュームステップ120に対して普通は半...お願いします。 はじめまして、こんばんは。 御安心ください。 まったく問題ございません。 ボリュームステップ数(目盛り)が細かいので、 お好みの音量で音楽をお楽しみ下さい。 (^o^)/ お早うございます... 詳細
[22277814] Massdropで $54.99 (送料や消費税入れても8千円くらい?)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiFiMAN > MegaMini)
2018/11/25 09:08:57(最終返信:2019/01/14 00:45:25)
[22277814] ...なんて思いましたが、仕方ありませんね。 ボリュームはやはり不具合抱えているのでしょうかね? 私の場合はある時から、ボリューム操作はできて音量調節効くんだけど、こんなにボリューム上げないといけなかったっけ?とまだあまり使ってなくて確...実は今回購入したmegaminiは初期不良のためメーカー様に預けてあります。どうやらボリューム関係のトラブルのようで、ボリュームをいじると電源が落ちるという状態でした。これは営業の方も首を捻ってましたね。 自分も到着まで1カ月かかりました... 詳細
[22377031] WALKMANの楽曲がカーオディオで聴けない
2019/01/07 00:18:16(最終返信:2019/01/07 15:47:19)
[22377031] ...では構成に違いは無いようです。今回のカーナビに限った話ではありませんが、ストレージに付けられるボリュームラベルや記録されるバイナリファイルに問題が有って認識できないなんてな事がたまに有ります。ひょっと... 詳細
[22343780] 購入検討中です。
2018/12/23 15:13:10(最終返信:2018/12/23 23:38:40)
[22343780] ...利用するメリットを感じないからです。 DP-X1AはAndroidなので、アプリ側でのボリュームが、マスターボリュームとBluetoothのボリュームのどちらを変化させているのかによっても変わると思います。 イヤホンによってはここら辺の動作...M3IETWを買ったんですが、DAP( ONKYO DP-X1A )で聴くと 音量がとれずに、ボリュームを最大に上げても聴いてられる程の音量にしかなりませんでした。 ハイレゾ音源も入っていてコーデックもaptX接続なので期待はしたんですが... 詳細
[22335342] 音声ガイダンスのボリューム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2018/12/19 16:00:12(最終返信:2018/12/22 12:20:37)
[22335342] ...音声ガイダンスの音がうるさくて困っています、ソニーの相談室に問い合わせしましたが音を消したりボリュームを小さくすることはできないとの回答でガッカリです。 そこで質問ですがまずイヤフォンを耳に差し込むと... 詳細
[22301658] Bluetoothレシーバ機能を用いた実験
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/12/05 02:41:35(最終返信:2018/12/05 19:57:07)
[22301658] ...LINE出力をするのには、電圧を上げる必要が有ります。 ボリュームを半分にすると、電圧が半分にはならず、数十分の一とか、極めて小さい電圧しか得られません。 なので、ボリュームをかなり大きくしないと、LINE出力で必要な電圧が得られません...LINE出力で必要な電圧が得られません。 DAPのボリュームは耳で感じる音量変化に対して線形的に音量を上げていきますが、電圧は指数的に上がっていきます。 下記に説明がありますが、ボリュームにはAカーブを用いると音量が自然に上昇するように感じられます... 詳細
[22299572] 突然の爆音
2018/12/04 09:13:58(最終返信:2018/12/05 08:42:42)
[22299572] ...んざくような大音量、ボリュームを見ると最大になっていました。 大慌てでボリュームボタンを押し続け通常聞く65くらいまで落としました。 前回使用したのは3.4日前でこのときもボリュームは65くらいだったと...ンや、ボリュームボタンはかなり固く、本機の自重で動くことは考えられません。 (武蔵野レーベルのケースを使用しています。) また勝手に電源が入り、ボリュームが最大...HOLDスイッチをONにしておくようにとも 言われました。 何かの外圧でスイッチや、ボリュームボタンが押されるかも知れないとのことです。 私も色々実験してみた結果ですが、あのスイ... 詳細
[22235042] ピッという音が大き過ぎませんか?
2018/11/06 19:20:54(最終返信:2018/12/02 22:39:22)
[22235042] ...音量切り替えや、Bluetoothオンオフの際にピッという音がしますが、本体のボリュームを適切にした時に大き過ぎて苦痛に感じることがおおいです。この音を調節するか消せる方法はあるでしょうか? お早うございます... 詳細
[22266532] 英語のアナウンス
2018/11/20 12:41:28(最終返信:2018/12/02 01:46:17)
[22266532] ...でしょうか?消せなくても音を小さくできないかと困っています 英語なので何言ってるかわからないしボリュームが大きので耳障りで仕方ないです。 >ぽんた2020さん WF-SP900をAndroid 8.0のXperiaと接続し... 詳細
[22285386] WM1Z ----> Car Audio
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/11/28 14:56:34(最終返信:2018/12/01 11:48:48)
[22285386] ...アンバランスとバランスでは出力が大きく異なります。 明らかにバランスの方が大きいんですよ。 確かにカーオーディオ側でボリュームの調整は出来ますが、この差がダイナミックレンジの差につながりやすいと言う傾向が有ります。 その為... 詳細
[22288941] Bose Soundsport Freeでは音が聞こえません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2018/11/29 23:56:49(最終返信:2018/11/30 23:02:32)
[22288941] ...y様 返信の中で「ボリュームを最大に」と書かれていたのは イヤホン側のボリュームを最大にという意味だったのでしょうか? 先ほど 試したのは iPhoneのボリュームを最大にして XDP...症状はAVRCPのマッチングである可能性がありますね。ボリュームが連動するAndroidやiOSからボリュームが連動しないDAP等に繋ぎ変えた時に起きる症状だと思い...ンのボリュームを操作できるが XDP-30Rの場合(アンドロイドの場合) それができないという点でした そこで XDP-30Rに接続後 イヤホン側のボリュームを最... 詳細
[22204676] ボリュームステップについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX200 [64GB])
2018/10/24 18:36:50(最終返信:2018/11/06 00:14:23)
[22204676] ...ガチで聴くときはまずボリューム調整の為にその曲を流しながらボリューム調整をして、ボリュームが決まってから、曲の頭に戻して本ちゃんで聴く場合が多いので、これくらいの方がありがたいです。 後、ボリュームのスイッチの件ですが...しく聞いているものです。ボリュームステップについて質問させてください。 この機種はステップが150段階もあり回すのが結構大変です。ボリュームを操作した時に進むステッ...コーダータイプ(というのですね)だと指が満足に動かせず、ボリューム調整に苦労していました。その為、ボリュームステップが変更できたらなと思い、質問させていただきました... 詳細
[22231323] ボリュームについて
2018/11/05 01:34:45(最終返信:2018/11/05 14:30:46)
[22231323] ...現在、NW-A25を使っていて新機種が気になって試聴してきました。 確かに前に視聴したNW-ZX300に近い音になってよりふくよかな音になっていたと思うのですが、視聴曲、Bluetoothレシーバー機能で聴いた曲共に各曲での音量の差が少し大きかったと思いました。 この点について皆様のご意見をお聞かせください。... 詳細
[22205895] ファームウェア V1.20
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2018/10/25 08:06:23(最終返信:2018/10/28 10:05:43)
[22205895] ...id=C08&category=&no=614&bmenu=support&category=1025 早速入れてみたのですがボリュームアイコンがダサいな・・・と思ったものの 設定内のボタンがオレンジ色になっていて高級感がでましたね...ブラウザの検索パフォーマンスのアップグレード -FLACファイル互換性アップグレード - 基本設定に戻したときのボリューム値の初期化 - 起動速度のアップグレード - 再生エラーが発生したときに次の曲を再生することに変わります... 詳細
