ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 1963件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[22231323] ボリュームについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2018/11/05 01:34:45(最終返信:2018/11/05 14:30:46)
[22231323] ...現在、NW-A25を使っていて新機種が気になって試聴してきました。 確かに前に視聴したNW-ZX300に近い音になってよりふくよかな音になっていたと思うのですが、視聴曲、Bluetoothレシーバー機能で聴いた曲共に各曲での音量の差が少し大きかったと思いました。 この点について皆様のご意見をお聞かせください。... 詳細
[22205895] ファームウェア V1.20
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2018/10/25 08:06:23(最終返信:2018/10/28 10:05:43)
[22205895] ...id=C08&category=&no=614&bmenu=support&category=1025 早速入れてみたのですがボリュームアイコンがダサいな・・・と思ったものの 設定内のボタンがオレンジ色になっていて高級感がでましたね...ブラウザの検索パフォーマンスのアップグレード -FLACファイル互換性アップグレード - 基本設定に戻したときのボリューム値の初期化 - 起動速度のアップグレード - 再生エラーが発生したときに次の曲を再生することに変わります... 詳細
[19383052] 片方のイヤホンの音量だけが小さくなりました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-W274S [8GB])
2015/12/07 01:57:04(最終返信:2018/10/28 09:49:16)
[19383052] ...私は期間内に2回交換しました。 274現象起こりました。水泳で使ったこともない1日二時間の運動のみ。ゴムでボリューム最大で使うしかありません。メカも欠陥は認めませんが非常にクレームが多い機種なのを認めました。この一年半で三台壊れました... 詳細
[22182219] ハイゲインについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/10/14 14:58:43(最終返信:2018/10/18 00:49:46)
[22182219] ...オンにしても音量が上がるだけで特に音に関して何か変わったところがないように感じるのですが.. ゲインを上げるのは、入力の音量を上げることです。 ボリュームは出力の音量をコントロールしています。 アンプの特性には、ダイナミックレンジ(音楽信号の最低値と最小値の比)とかSN比(信号と雑音の比)が有りますが... 詳細
[22174540] ウオークマンの音量
2018/10/11 02:48:12(最終返信:2018/10/16 17:28:14)
[22174540] ...NW-S765Kの頃の付属イヤホンはMDR-NWNC033でしたが聴覚上は結構な高感度のイヤホンですね。それでもボリュームステップで2〜3は過大入力でない音源ならとても小さい音量だと思います。 僕は静かな店内での試聴... 詳細
[22158616] 本体ソフトウェアのアップデート
2018/10/04 16:27:51(最終返信:2018/10/05 22:17:44)
[22158616] ...た。 結構使えると思います。 ボリュームも設定保存されるみたいですね。 接続解除するとiPhone側のボリュームが自動で前の状態に戻りました。 iPhoneのボリュームは最大にしないとダメな様です。 >ゼ... 詳細
[22152737] activo使用感どうですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ACTIVO > CT10 [16GB])
2018/10/01 22:48:25(最終返信:2018/10/02 07:07:43)
[22152737] ...ディスプレイの視認性、タッチパネルの操作性、サクサク動作、検索性などは良い感じだと思います。敢えて弱みを挙げるとボリュームボタンがやや回し難い位でしょうかね。同じような価格帯ですとOPUS#1はやや筐体が大きいものの操... 詳細
[22130623] ファームウェア v1.10
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE J PJ-64G [64GB])
2018/09/23 12:44:56(最終返信:2018/09/23 12:44:56)
[22130623] ...ユーザーインターフェイス(UI)を変更   「設定初期化」時のボリューム値の初期化   起動速度の改善   再生エラー発生時に、次の曲が再生されるように変更   *聴覚保護のため、イヤホン取り外し時にボリュームをリセットする機能を動作するかどうかを設定する項目で... 詳細
[22119146] ONKYOのDP-X1Aと比較して・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#1S HA-520-32G [32GB])
2018/09/18 17:29:54(最終返信:2018/09/18 18:13:41)
[22119146] ...平面を造り、その平面上で音を鳴らしているように思えます。 ボリュームを上げるとその平面が近づき、ボリュームを絞ると遠のく・・・ そんな聞こえ方の印象で、ボーカルはそ...では、ゲインを一番高くしても一部の曲(音圧の低い物)でボリュームアップ時に警告が出ます。 それ位のボリュームでの比較と思って頂いたら良いかと思います。 ですので、...るのですが、残念ながら私の聴き方の場合、AGCモードーの場合に一部の音圧が低い音源で、ボリュームを上げる際に警告画面が出てしまいます。 私の使い方ではDP-X1Aのアンプの能力に難が... 詳細
[22019435] ソニー、約88万円の超弩級DAP「DMP-Z1」
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/08/09 20:45:37(最終返信:2018/09/14 21:00:25)
[22019435] ...給電はバッテリーからのみ行われ、ノイズの少ない電源を供給するための仕様を備えている。 筐体正面には大型のボリュームダイヤルと4.4mm端子、3.5mm端子を搭載。デジタル入出力としてUSB Type-C端子を備える...jp/docs/news/1141122.html 開発者にインタビューした記事です。 電子ボリュームやディスクリートアンプも検討したとか。 遅延が発生するからゲームとか動画?には向かないみたいです... 詳細
[22093888] Bluetooth接続の音量が小さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK300-64GB-BLK [64GB])
2018/09/08 19:15:09(最終返信:2018/09/08 23:51:03)
[22093888] ...部のケースを除くと送信側のボリュームと受信側のボリュームが連動します。これはもう少し正確に言うと送信側のボリュームが最大になっていて音量は受信側でコントロールしているのです。そしてiOS側でボリュームをコントロールしても実際は...になっているんじゃないでしょうか。その場合は送信側のボリュームと受信側のボリュームは連動しません。従ってiOSの状態に近付けるには送信側のボリュームを予めかなり上げておく必要があります。 >アレックス・マーフィーさん... 詳細
[22087734] 安価なデジタルオーディオプレーヤーのおすすめを教えて下さい
2018/09/06 11:59:59(最終返信:2018/09/06 22:36:24)
[22087734] ...スイング電圧に換算すると028V程度で一般的なライン出力より7dB程度低いですがWalkman A20以前のものでボリュームステップ3位かなと思いますんで音量は十分にカバー出来るでしょう。 そしてシャッフル再生可能、イコライザー調整可能... 詳細
[22073912] PLENUE Dからの買い替えはありですか?
2018/09/01 06:40:24(最終返信:2018/09/04 03:38:11)
[22073912] ...Jなら直接聞き比べた事はありますけれどここはかなり壁があるなと思いました。DACやヘッドホンアンプの差と言うよりかは電子ボリュームを含めた基板の足回りの差が大きんじゃないでしょうか。 そういう意味では面積や重さは違いますがコ... 詳細
[22060444] EARIN M-2との相性
2018/08/26 19:40:27(最終返信:2018/08/30 06:06:32)
[22060444] ...実際の使用感として他のBluetoothやWiFiが飛び交っていた環境でZX300とEarin M-2が5m位離れても安定して接続した事、ボリュームコントロール無しの完全ワイヤレスで稀にある音量が小さ過ぎるあるいは爆音になってしまう等の現象は見... 詳細
[22065032] ワイヤレスイヤホン接続時音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2018/08/28 14:31:04(最終返信:2018/08/28 17:49:12)
[22065032] ...A30シリーズとBluetoothイヤホンのボリュームステップの不整合で避けようが無いと思います。 Walkman A30シリーズはボリュームステップが120ですが大抵のBluetoothイヤホンはボリュームステップが16です... 詳細
[21954678] イヤホン設定について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45HN [16GB])
2018/07/10 22:00:06(最終返信:2018/08/16 20:04:09)
[21954678] ...確かに純正のイヤフォンとそれに合わせた設定にすると、クリア感は薄れます。 なので、ボリュームを落とすとこもった感じなのは否めません。 ただ、ボリュームを上げるとそれなりには聞こえますし、低音のバランスでは一般的な外部... 詳細
[21726471] ゼンハイザーHD 598 SEを直差し。
2018/04/04 02:41:00(最終返信:2018/08/15 23:40:20)
[21726471] ...音圧レベルの単位をHD598 SEに合わせると121dB/Vとなり、HD598 SEとの差は9dBです。 NW-A35はボリュームのステップ数が120ですから1ステップ数当たり0.75dBと見積るとMDR-1Aよりも12ステップ音量を上げればHD598... 詳細
[22016268] ズマホのハイレゾ機能と
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/08/08 10:52:06(最終返信:2018/08/08 21:03:39)
[22016268] ...ファイナルは日本のメーカーとの事で以前から気になってはいたのですが、ラディウス HP-NX100と比べると同じボリュームでも低いように思えました。 イヤホンの奥の深さを知りました。試聴した事によってますます迷ってしまい買いませんでした... 詳細
[21983165] F880シリーズと比べ、どちらが音が良いですか?
2018/07/23 19:52:01(最終返信:2018/08/02 15:04:43)
[21983165] ...大きい音は大きくのダイナミックレンジが広いと言う点でWalkman A40シリーズに分があるような気がします。また、物理ボタンを使った際のボリュームステップ数もWalkman F880シリーズの4倍の120ステップ有り、自分の聴覚に最適な音量が得られると言う点でもメリットがあるでしょう... 詳細
[21996488] NW-A45の音量調節について
2018/07/29 18:47:58(最終返信:2018/07/30 12:55:04)
[21996488] ...ピーカーでたのしんでいるのですが、音量調節をしようとしてステータスバーをタップしても「ボリューム調節画面」が表示されません。やむなく本体の横にある音量ボタンを使用しています。 これは...時にはステータスバーに表示されている音量の段階表示は消え、ステータスバーをタップしてもボリューム調整画面は出て来ませんでした。なのでこれは仕様でしょう。ビデオに撮っておきましたのでご...をソニーは選んだのかの理屈付けですが、Walkman A40シリーズは一般的なスマホのボリューム16段階に比べると遥かに多い120段階あります。しかし、Bluetoothで接続される... 詳細
