ボリューム (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 1933件中121〜140 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[21293128] 音量調整
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/10/20 16:43:51(最終返信:2017/10/23 08:35:10)
[21293128]...Bluetooth接続時です。 ステータスバーをタップしてもボリューム調整画面が表示されません。 取説に特に記載が無かったので不具合かとSonyに問い合わせましたが、最終的に仕様との回答です。 地味に不便なのでアップデートでの対応をお願いしましたが...A30を買った時にコールセンターへ聞いたことあるけど、Bluetooth出力時にはA30側は最大ボリューム固定で出していて、鳴らすスピーカーなどで音量は調整する仕様なんだってさ。 スマホは自分の出力を変える仕様だから...詳細
[20754636] 試聴報告:良かったです
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB])
2017/03/20 22:24:02(最終返信:2017/10/11 22:27:15)
[20754636]...4490よりかなり良くなっている気がします。 ESSの新型DACチップを搭載しているDX200との聴き比べが楽しみです。 なお、ボリュームが上部にあり、下部にイヤホンジャックがある点、使い難そうです。 また、細かな操作性までは確かめていないです...詳細
[21261076] NW-WM1Aのリカバリーモード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/10/08 10:57:22(最終返信:2017/10/10 19:13:15)
[21261076]...電源ONするとデータベース作成中→再起動→データベース作成中を延々と繰り返しています。 ZX1のように電源ボタン+ボリュームアップキー同時押しなどでリカバリーモードに入る方法無いでしょうか? 再起動を試す位しか選択肢がないかと...詳細
[21247124] ノイズなのかな?
2017/10/02 22:41:46(最終返信:2017/10/08 16:05:52)
[21247124]...購入して10カ月、最近ボリューム120で車にAUX接続して聞いてるんですが、曲によっては特に高音部でジジジとかビビビっていう音が鳴ってます。 ケーブルノイズだと曲を選ばず入るだろうし。。 これまで家で...また報告書かせてもらいます。 ウォークマンの音量を115ぐらいで接続するとノイズ音が気にならなくなりました。 車側のボリュームは少し上げる必要がありました。 やはりというかハイゲイン接続はノイズ音がひどくなるだけでした。 当分これでいけそうな感じです...詳細
[21228123] ラインアウトモードについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/09/25 19:54:34(最終返信:2017/10/06 22:01:36)
[21228123]...この機器のラインアウトモード(=ボリューム最大)はボリューム100程度より音が悪いという噂を聞きました。 個人的にはビット落ちが...ウトとは謳ってなかったと思います。 KANNだとLINEOUTはありますので、あくまでボリューム固定と認識した方が良いです。 >9832312eさん 一応ライン出力という風には表記さ...以前聞くまで知らなかったんですが… なので私は、手持ちのAK320は、フォンアウトでボリューム100程度にして使う事が多いですね。 ラブケーブルの銅線16芯のmini to min...詳細
[21208152] ポータブル構成相談
2017/09/18 15:02:52(最終返信:2017/10/06 11:25:44)
[21208152]...1Zはウォーム系なのでどちらかというと1Aの方が好みに合うと思われ。 一応NW-WM1Aでアンバランスでもボリューム75〜80くらいまで上げれば何とかなるけど、若干へばりつくというか据え置きのヘッドホンアンプ(HD-DAC1)で鳴らすよりは広がりに欠ける感じがある...詳細
[21201168] WiFi感度について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/09/16 10:58:45(最終返信:2017/09/19 20:41:14)
[21201168]...iPhone7plusで感度MAXの場所(屋内)でアンテナ2本しか立ちません。 個体差でしょうか? あとボリューム25前後以上で聴いてると発熱が気になります。 同様の方いらっしゃますでしょうか? こんにちは。…誰もリプつけてないので…...詳細
[21146984] 見た目と軽く操作してみたときの感想(音質抜き)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Questyle Audio > QP2R [64GB])
2017/08/26 17:24:22(最終返信:2017/09/06 00:23:34)
[21146984]...なぜかネットに出回っている写真は左右反転していたりしますが実物はボリュームが右上、電源は右側面上部、曲送り等は左側面上部です。SDカードスロットはひとつだけで充電はUSB Type Cです。最近Cが増えてきましたね...詳細
[21119015] 壊れました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS413 [4GB])
2017/08/15 17:57:12(最終返信:2017/09/05 10:29:13)
[21119015]...NW-WS414です。私の場合は、音楽自体は普通に聞こえていますが、再生モードスイッチ反応なし、ボリューム調整ボタンを押してもボリューム調整されず、外音取り込み機能のオンオフ或いはモード切替が行われるといった具合です...音量が調節できない(VOL(ボリューム) +/- ボタンが効かない)。 再生モードが切り替わらない(MODE(モード)ボタンが効かない)。 音が出ない(あるいは勝手に音量が下がってしまう)。 左側のヘッドホンから楽曲にノイズが混ざって聞こえる...詳細
[20968475] アナログヘッドホンアンプで楽しめてます。(でしょうかの続々)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/06/15 00:44:26(最終返信:2017/08/26 21:14:23)
[20968475]...PPOのHA-2(SE)などのようにDAC側のアナログボリュームにくわえ、DACチップ自体のデジタルボリューム(ビット落ち感少なく結構優秀)を併用可能といった例外機...ただ、ボリュームを上げるとiSine20がより元気に鳴り出します。しかも怖いことに他のイヤホンと違って、音量を上げている筈なのに煩くならないのです(音は大きくなってます)。イヤホンのボリュームは適量と...していたTITAN1と聴き比べました。(私感) TITAN1    滑らかさあり。低音ボリュームあり。(低音強調のポップスホール) Vermilion - A15(EQ調整あり)  ...詳細
[19647999] デフォルトのプレイヤー以外でノイズが乗る
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/03/01 23:08:03(最終返信:2017/08/19 16:51:21)
[19647999]...音量を上げれば気にならなくなるというところや、標準プレイヤーでは起こらなかったのも同じですので、同様の個体不良でなければ、マスターボリュームが低音量時のAndroidミキサーへのデータの投げ方があまりうまくないのかもしれません。 なるほど...発生しないので不思議 ですよね(設計瑕疵などの深い訳が有りそうですね)。 と、言って見ても治る訳でも無いので、ボリュームで 変わる件、参考になりました。 やはり、GAINをHigh -->Low1/2に切り替えるだけで...詳細
[21109715] 駐車禁止のマーク
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2017/08/11 19:32:42(最終返信:2017/08/13 17:52:03)
[21109715]...それは把握してるんですが反転になっており変更ができない状態なんです。 この様な状態です 曲の再生を停止してから5秒以上程度待ってからボリュームノブを回すと通知画面が出て来ますので、そこで「すべて」をタップするとステータスバーの駐車禁止のア...詳細
[21066838] DSD対応ポタアンで、DSDネイティブ再生出来ますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/07/24 10:39:21(最終返信:2017/07/30 23:20:30)
[21066838]...AK380アンプはデジタル接続できるアンプではないのでDSDネイティブ無理ですね。 アンプと接続はバランス接続になりますが、DAC内蔵しないのでボリューム調整のできるパワーアンプに近いイメージです。 度々の御返信、感謝致します。 そうなんですね。ド...詳細
[21074335] お助け下さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/07/27 11:27:19(最終返信:2017/07/29 11:15:17)
[21074335]...このスペックでハイゲインは必要ないのでは?しかもフルボリュームって、耳壊しませんか? お気をつけください。 >はいれぞうさん 素早いレス有り難うございます。 それはそうなんですが、 先月たまたまポーズ時に フルボリュームになったときに...どなたかお助け下さい。 SE846バランス接続 ハイゲイン設定 フルボリューム 音楽一時停止状態 この状態で結構なシュー音 (ホワイトノイズ)が聞こえます。 ソースダイレクトでも、 各種エフェクトかけても聞こえます...詳細
[21066936] 車載用と持ち運び用(笑)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/07/24 11:41:26(最終返信:2017/07/25 11:07:58)
[21066936]...そんな事はせん(笑)ウォークマンを聴きながらクルマに乗り込んだらイヤホンジャックを外し、イヤホン視聴用の設定をOFF、ボリュームを全開にしてAUXケーブルのジャックを挿すだけだ♪ Bluetoothでは乗り込む前から聴いているのが...詳細
[21037976] 新製品
2017/07/12 16:48:37(最終返信:2017/07/25 01:55:47)
[21037976]...7時間)、  NCオフ時やFLAC、DSDの数値には変化なし ■インターフェース ・画面上のボリュームノブを回して音量を調節できるようになった ・再生画面にシャッフル再生/リピート再生切り替えボタンが追加...詳細
[21052773] カーナビにUSB接続した場合について
2017/07/18 17:34:56(最終返信:2017/07/23 21:56:46)
[21052773]...り音が悪いんでね。 ラインアウトは音量がとれませんね(笑)俺のカーオーディオにはボリュームオフセットと言う機能で調整できるが、それでも足らんかった。 今更お勧めされてもその気に...は最大音量固定ですよ。DAPは何持ってるんですか? ウォークマンのヘッドホン出力からボリューム最大内蔵アンプ フル性能でカーオーディオのAUXへ繋いだ方が音が良い!ちなみに接続先は...も無し。 >US@ENugeWa-do.93さん ウォークマンのヘッドホン出力からボリューム最大内蔵アンプ フル性能でカーオーディオのAUXへ繋いだ方が音が良い!ちなみに接続先は...詳細
[21061228] X5 2ndでフォーマットしたSDがDP-S1でマウントされない時に
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/07/22 07:32:08(最終返信:2017/07/22 07:47:05)
[21061228]...(Androidのファイルが生成されている) ・WindowsPC(win10)のディスクの管理 ・ボリュームの削除 ・新しいシンプルドライブの作成    (exFATでフォーマットを選択) これで、DP-S1で認識するようになりました...詳細
[21044934] カーオーデイオに接続し直感的に音源探しは?
2017/07/15 15:07:26(最終返信:2017/07/21 05:47:52)
[21044934]...現在お使いのカーオーディオがどんなものか解りませんが、少し気の利いたシステムならば、ステアリングスイッチが付いていて、ボリュームのアップダウンや曲飛ばしが出来ますのでカーオーディオ本体やDAPを運転中に操作する必要は無いですよね...詳細
[20989861] ゲーム、android使用時ノイズがかかる
2017/06/23 17:27:56(最終返信:2017/07/12 23:04:17)
[20989861]...(オンキョーパイオニアの修理は適当な印象を受けました) そして今回も修理されて戻ってきたんですがボリュームが30から下回るとノイズがかかります。(初期症状の時は90以下から、修理後は70以下から、今回の修理で30以下からかかります)...今回の修理で30以下からかかります) まともなXDP100rの製品を知らないのでまともな個体でもボリュームを下げればノイズがかかるのかが知りたいです。ちなみに無操作状態(BGMなど)でもノイズがかかります。...詳細
