ボリューム (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 47件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14018735] ダイナミックディスクに変換して問題ないか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2012/01/13 21:47:05(最終返信:2012/01/14 09:13:52)
[14018735]...ディスクに変換しようとしています。そうなるとそのディスクのどのボリューム(現在ブートしているボリュームを除いて)からもOSが起動できなくなる。続行しますか?」という...ダイナミックディスクにせずに 未割当領域にパーティションを作成できます。 Win7ならボリュームの拡張で隣り合った未割当領域をくっつけることもできます。 甜 さん、迅速なコメント...、 この状態で、「ダイナミックディスクにせずに未割当領域にパーティションを作成できる。ボリュームの拡張で隣り合った未割当領域をくっつけることもできます。」ということですが、その方法を...詳細
[12866998] Mac OS X 10.4でのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/04/06 21:40:15(最終返信:2011/04/07 11:40:52)
[12866998]...*_*) ド素人過ぎてすいません。 追加で質問なんですが、FAT32でフォーマットした一つのボリュームに対してパーティションを分ける使い方はそもそも可能なんでしょうか? OS等のシステムファイルは格納する予定ではありませんが...詳細
[12056739] セットアップ完了後も画面が真っ黒のままです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/10/14 01:13:33(最終返信:2011/01/11 00:04:14)
[12056739]...・「コンピュータの管理」で一度すべての領域を開放後、領域確保&その領域だけフォーマット ※ドライブ/ボリュームを間違えないこと。確保する量は壁にぶつからないよう50〜100MB程度にする ・PCをシャットダウンしHDDを交換...詳細
[11849449] フォーマットが完了しません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2010/09/02 11:31:17(最終返信:2010/09/05 11:46:36)
[11849449]...ほかのものと違う表記は、容量の後ろに「NTFS」ではなく、「RAW」になっていることでしょうか。ボリュームの表記が、「ボリューム(D:)」とかでなく、(H:)という点もありますが、それは正常に動いている(C:)も同じです...詳細
[11810913] thinkpadX201のHDD換装レポート
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/08/25 14:18:06(最終返信:2010/08/25 14:18:06)
[11810913]...コンピュータの管理で初期化です。そのままだと新しい シンプルボリュームが選べないですが、ディスクの部分を クリックしてMBRたら選べばOKです。以下でクローンの予定 なのでシンプルボリュームは作りませんでした。 Bクローン ここの書き込みで...詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596]...Imageでは4GB以上の場合分割してくれるそうです。 どちらでもいいならFAT32よりもNTFSをお勧めしておきます。 バックアップ対象のボリュームのファイルシステムはソフトの仕様欄に書かれていると思いますがNTFSで問題ありません。 普通のフォーマットソフトは全部論理フォーマットだと思っていいです...詳細
[10054822] MacOSインストールできず。相性?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/08/26 23:06:53(最終返信:2009/09/01 20:00:15)
[10054822]...よって個体差かもしれません。 一つ問題があったといえば、フォーマットしたHDDに以前のHDDと同じボリューム名をつけ、外付けHDDのTimeMachineバックアップからの復元を試みましたが、このHDDが復元先に出てこなかったことです...重ねての自己レス、すみません。 > 一つ問題があったといえば、フォーマットしたHDDに以前のHDDと同じボリューム名をつけ、 > 外付けHDDのTimeMachineバックアップからの復元を試みましたが、このHDDが復元先に...詳細
[9796153] Macbookに換装できますでしょうか??
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/07/03 13:49:18(最終返信:2009/08/13 10:19:11)
[9796153]...こちらの内蔵HDDを購入しました。 本日こちらの内蔵HDDをMacbookに換装したところ、OSをインストールする時に ボリューム先が見つからない(HDDアイコンが出ない)、認識しませんでした。 Windows(XP)につなげてみたところ...詳細
[8517729] マイコンピーューターに表示されません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/10/18 16:09:08(最終返信:2008/10/20 17:13:48)
[8517729]...未フォーマットとかになってませんか? もう一度見ましたら、「ボリューム」としか表示していません。 初期化できていないのでしょうか。 >「ボリューム」としか表示していません。 フォーマットできていないと思います...詳細
[8015302] PowerBook G4 12インチに換裝したいのですが
2008/07/01 16:59:08(最終返信:2008/07/15 17:21:49)
[8015302]...インストール終了後に、元のボリュームを指定するオプションがでるので、 そこで、外付け用の箱に入れたもとのHDDを指定する、ということがわかりました。 ですが、OSのインストール可能なボリュームが何もないのです!...HDDが見えているではないですか。 そこでパーティションを設定(一つでも設定必要なんですね)、 ボリュームが無事作成されて、OSインストール完了です。 くわしい方にしてみれば当然のことだったのかもしれませんが...詳細
[7177892] 現行のMacBookProで変えた方
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/12/29 15:52:31(最終返信:2008/01/11 16:07:04)
[7177892]...このような高速大容量HDDの用途は主にビデオ編集という事になるわけですが、 OSが収納されているのと同じボリューム(パーティションを切ったとしても)への 書き込み、あるいはそこからの読み出しはスピードが落ちがちですから...詳細
[7178451] Dynabook T4のHDDを換装しましが、リカバリできません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/12/29 18:29:32(最終返信:2008/01/04 23:56:00)
[7178451]...vista)で購入したHDDの動作を確認するため、  フォーマットを実施。問題なく動作。(NTFS ボリュームでformat) AHDDをDynabook T4につけかえ、電源ON後、F12でbootメニューを起動し...vista)で購入したHDDの動作を確認するため、 >フォーマットを実施。問題なく動作。(NTFS ボリュームでformat) どのように接続したのですか? USB-IDE変換ケーブルを使ったなど、型番まで具体的にお書きください...詳細
[5991788] Dynabook SS 2010 DS86P/2に換装したいのですが・・・
2007/02/12 12:25:59(最終返信:2007/02/14 12:03:51)
[5991788]...今載っているMK4004GAHは40GBのモデルなのですが、認識されている容量が37GBしかないからです。 今はパーティションを2分割していて、ボリュームのプロパティを見ると20GBと17GBになっていたような気がします。(勘違いかもしれません) リカバリーCDは別にあるので隠しドライブは無いと思いますが...詳細
[5877069] フォーマットができません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/01/13 18:31:02(最終返信:2007/01/13 18:51:15)
[5877069]...「ハードウェアの追加」をしても正常に作動していると表示され、デバイスマネージャのディスクドライブには表示されますがプロパティのボリュームを見ると表示されず、表示をクリックすると容量などは表示されますが「フォーマットされていません」と表示されます...詳細
[4282926] PowerBookG4に換装してみました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120821A (120G 9.5mm))
2005/07/16 03:35:52(最終返信:2006/02/06 15:52:59)
[4282926]...私もアルミPowerBook15インチに換装しようとしたのですが、Tigerをインストールしようとしてもボリュームが表示されません。(HDの回転音はしてます) 原因をご存じでしたら御教示お願いいたします。 PowerBookG4...OSはTigerをインストールしてすぐに10.4.4にupgradeしました。 Tigerをインストールしようとしてもボリュームが表示されないという御投稿がありましたが、ディスクユーティリティーで初期化すると認識されると思います...詳細
[4747599] mac ibook G3のHDD交換後・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2006/01/19 13:05:54(最終返信:2006/02/06 09:50:54)
[4747599]...HTS541060G9AT00の60Gに交換しました。 しかし認識されず、OSのインストールもできません。 システム・プロフィールのデバイスとボリュームでは ドライバのバージョン:なし Mas Osパーティション:0 取り出し可能:いいえ 製造元:...詳細
[4578609] 相性問題なのか、方法が悪いのか・・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2005/11/14 19:05:05(最終返信:2005/11/22 11:01:27)
[4578609]...おそるおそるイーヤマサポートに電話をかけてみました。こんなこと聞いて教えてもらえるか分からないのですが、とお聞きしてみたら、MBRというマスターボリュームレコードが書き込まれていないからでしょう、ということでその書き込み方法を親切にFAXしていただきました...詳細
[4338591] ハードディスク外付けケースでの相性問題?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS424040M9AT00 (40G 9.5mm))
2005/08/10 12:07:25(最終返信:2005/08/19 06:40:37)
[4338591]...(;^_^A ECHOさん ご丁寧なご回答ありがとうございます。 いま、チェックしてみましたが、ボリュームの欄に出ていません・・・。 領域確保&フォーマットもしたいのですが、XPでどうやるのかもわかりません...詳細
[3510818] Panasonic "HITO" CF-X1 に乗せてみましたが起動しません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/11/17 08:38:19(最終返信:2004/12/19 15:08:56)
[3510818]...c:」と入力してEnterキーを押してみてください。 >結果をここに書き込んでください。 ドライブC:のボリュームラベルはありません。 ボリュームシリアル番号は 3015-1BF1 ディレクトリは C: COMMAND COM...インストール後の状態は以前と同じです。 dir C: 実行時に表示される ドライブC:のボリュームラベルはありません。 ボリュームシリアル番号は 3015-1BF1 ディレクトリは C: COMMAND COM...詳細
[3488653] マイコンピューターの画面にアイコンが表示されません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2004/11/11 22:08:06(最終返信:2004/11/12 00:51:56)
[3488653]...口耳の学さん、さっそくの指南ありがとうございます。一応ディスクの管理で出てくることは出てくるんですがボリュームの欄には出てこず初期化が出来ません。私の勉強不足とは思いますが、初期化の選択画面が出てきません。どうしたら初期化できるのでしょうか...詳細
