ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 312件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22849645] dsfile
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/08/10 23:05:43(最終返信:2019/08/11 20:32:55)
[22849645]...自宅wifiでは再生可能 4Gだと再生不可 外出先wifiだと再生不可 「ストレージマネージャ」「ボリューム」「ステータス」は、「正常」っすか? エラーの原因は、ちょっとワタシにはワカンナイんすけど、もういっかいやってもおんなじメッセージが出るんだったら...詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/08/01 22:40:20)
[20178389]....jp/?p=14895 ご返信ありがとうございます。 当方も結局、ハードディスクのボリュームを削除して、やり直しました。そうすることで、容量を2倍とってしまっていたところは解放さ...以前のバージョンの削除はどのようにやったらいいのでしょうか。 私も同じで4TのHDDをボリュームタイプをSHRで1台組み込み、2.6TのデータをCloud staition Back...ット−全てのデータを消去 でシステム、保存データをまっさらにし、再構築、その際にHDDボリュームタイプをBasicにして、現在再バックアップ中ですが容量を確保出来ているようです。 H...詳細
[22421859] 6.9.5が登場
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/01/26 22:21:47(最終返信:2019/07/12 16:20:40)
[22421859]...問題の修正 6.9.4で発生するSMB(Samba) の接続問題の修正 RR4360にて大容量ボリュームのマウントに時間がかかる問題の修正 バックアップジョブの「フルバックアップのスケジュール」オプションに「Never」を追加...詳細
[22777337] 購入初期でのHDD交換
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/07/04 22:48:36(最終返信:2019/07/07 01:02:08)
[22777337]...ります。 あと拡張ボリュームの利点ですが、確かに容量を増やせるが大きいですが、 RAID0やRAID1だと壊れる時が一緒になります。拡張ボリュームは書き込み時は 2...ために通電チェックはするつもりですが・・・。 説明書のとおり、 初期設定の「拡張ボリューム」のまま片方のHDDだけを交換、 1つ目の処理完了後、他方を交換して処理実行、 そ...した。 RAID0での使用なら、HDD交換して、RAID0に設定で良いかと。 「拡張ボリューム」で片方ずつ置き換えるだけ無駄ですy >らいむちゃんちゃんさん こんばんわ。 まず起動...詳細
[22765646] 廃盤?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2019/06/29 01:08:15(最終返信:2019/07/04 15:58:32)
[22765646]...トを インストールすればHVL-sと同等につかえます。 ハードの仕様ですが、メーカー独自の拡張ボリュームの採用でHDDを交換することで 容量を増やせます。私も1TB2台から8TB2台に交換して使っています...詳細
[22750315] RAID設定の変更
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/06/21 18:51:05(最終返信:2019/06/22 12:11:25)
[22750315]...D1に変更したく、 ボリュームを一旦削除して新たに「作成」しようと思っているのですが、 ボリューム作成ウィザードでボリューム>作成…と進んだ後「...かの勘違いを避けるためにっすね、ボリューム初期化、設定のところの画像を上げてみてくださいね。 ストレージマネージャーの「ボリューム」「HDD/SSD」のところの画...ります。 Mac OS 10.14です。よろしくお願いいたします。 おそらくっすね、ボリュームがうまく削除できていないと思うっす。 初期化していーんであればっすね、リセットボタン...詳細
[22730939] eSATAポートにポートマルチプライヤ機能はありますか?
2019/06/12 21:02:29(最終返信:2019/06/13 09:49:14)
[22730939]...ポートマルチプライヤ機能があるとしたら、何台まで接続可能でしょうか?』 DS218+では、単一ボリュームのみ対応のようです。 Does the eSATA port of Synology products...皆さんのお話をまとめますと「eSATA接続では『Expansion Unit DX517』が対応している」「DS218+では単一ボリュームのみ対応」「そもそも『裸族のスカイタワー』のeSATAはWindows専用」ということで、DS2...詳細
[22700782] ひかりTV→RECBOXのムーブで異音が入ります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/05/30 01:41:51(最終返信:2019/06/10 19:39:49)
[22700782]...それをディーガとNASに保存すれば1回のバックアップとなります。 一応LANDISKを勧める理由ですが1つは2ドライブだからです。標準で拡張ボリュームで疑似RAID1で片方が 壊れてもそのまま使え、もう一台用意すればデータの移動が出来ます。 あとはこのNASは他の機械へムーブが出来ます...詳細
[22712978] 写真.appを管理したいのですがiCloudが設定出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/04 16:46:04(最終返信:2019/06/05 07:26:57)
[22712978]...Macの標準写真アプリはネットワークに対応していないと聞いていますが、iSCSIを使えば外付けハードディスクとしてDS918+のボリュームをマウントできるのではないでしょうか? お使いのMacにiSCSIイニシエーター機能があるかわからませんが...詳細
[22672027] RAID Hydrid RAID(SHR)からRAID1への変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/05/17 10:55:44(最終返信:2019/05/18 14:45:42)
[22672027]...ちゃぁんと「RAID1」相当になっているっすよー。 念のためにっすね、「ストレージマネージャ」の「ボリューム」画面画像を上げてみるっす。 >出来ればRAID1で一台目のデータを二台目にコピーする形でバックアップしたいの...バックアップではないって認識はシッカリとあるっすかー。('ω')ノ Synologyの公式ページでも、以下のように記載されてます。 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップシステムではありませんのでご注意ください。」 ...詳細
[22650627] JBODボリュームで使用していたHDDについて
2019/05/07 00:35:50(最終返信:2019/05/11 11:11:14)
[22650627]...HDD3台をJBODボリュームとしてほそぼそと利用していました。 WDのREDの3TBを4台購入したため、うれしさの...勝手にフォーマットされてしまうんじゃないかと心配でなりません。 【質問1】 JBODボリュームで使用していた3台のHDDは過去搭載していたベイに搭載すれば過去の状態に戻るのでしょう...Dのみです。 試しにベイ4のHDDだけを搭載しなおしてNASを起動してみたのですが、ボリュームが見つかりませんという認識で・・・利用するならフォーマットして利用しなさいというような...詳細
[22607833] 容量拡張に伴うNASの運用についてアドバイスください。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/04/17 13:04:44(最終返信:2019/04/24 19:56:29)
[22607833]...な気がします。 Synologyの公式ページでも、以下のように記載されてます。 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップシステムではありませんのでご注意ください。」 ...詳細
[22555939] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/24 21:06:28(最終返信:2019/04/09 17:27:11)
[22555939]...自分は故障していなくても年1回は交換した方が良いと思いますが間違っていますか。 今後は容量は増やしません。何故ならアイオーデータの特徴である拡張ボリュームは 使用するファイル数が増えればリビルド時間も増え1TBから4TBは数分で終了したが4TBから6TB...どうも有難うございます。 やはり壊れるときは壊れますね。 一応自分はWDの8TB(WD80EFAX)を2台の拡張ボリュームで使用中です。 購入して1週間は無事でした。 >現在アイオーデータのHDL2-AA2を使用しており...詳細
[22546646] NASの選定の悩み相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/21 00:48:15(最終返信:2019/03/31 12:13:32)
[22546646]...USBハードディスク買えちゃうっすよ。(;^_^A 218Jと119JではCPUの違いにより、最大ボリュームサイズが違ってきます。 https://synology-forum.hu/?oldal=cikk&id=109...詳細
[22065787] HDD故障?
2018/08/28 20:58:02(最終返信:2019/03/29 17:12:56)
[22065787]... >Excelさん >Hippo-cratesさん ・ボリューム: ボリューム data がresyncしました。 ・ボリューム: ボリューム data の状態は Degraded から 冗長へ変更されました...エラー時にメールが来るように設定しているのですが ・ボリューム: ボリューム data の状態は 冗長 から Degradedへ変更されました。 ・ディスク: チャンネル 1 (Internal) に接続されたディスクのステータスが...詳細
[22548081] HDDを減らしたい時の設定方法について
2019/03/21 17:04:43(最終返信:2019/03/24 21:41:43)
[22548081]...ディスクの管理で見ましたが、中身は3つのボリュームと2つの未割り当がありました。 2つの未割り当を新しいシンプルボリュームで割り当てれば良いのでしょうか? そうす...ックアップを取ろうと思います。 実際現在中身を抜いて起動したところ当然アラームが鳴りボリュームが劣化していますとの警告メッセージが出ました。 この様な場合どの部分の設定をどういう風...したか? データの保存状況はさておいてアレイを解除しないでむやみにストレージを外すと ボリュームの劣化警告は出てしまいますよ。 まずはHDDをもとの状態に接続しなおしてRAIDを解除...詳細
[22552588] 「システムボリュームroot」のエラーメッセージについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/03/23 14:55:45(最終返信:2019/03/23 20:48:05)
[22552588]...(パッチの自動ダウンロードはされていた)、それと同時期にログに 『ボリューム: システムボリュームrootの使用は ○○ % です。この状態は通常では発生しません。...ら、システムボリュームrootの使用領域のエラーが出ていました。 ただしメール送信失敗のログはありません。 施した対策としては、 システムボリュームrootの使...めんどくさいということもあって踏み切れませんでした。  「別ファイルシステム」云々は、ボリューム領域が違うということです。中身は単なるLinuxなので。 >NCポンさん  情報あり...詳細
[22546466] RAIDを組まずに
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/20 23:08:40(最終返信:2019/03/22 21:19:13)
[22546466]...ライピング ディスク ボリューム: RAID 0 (ストライピング ディスク) は 2 台以上のハード ドライブを 1 つの大きなボリュームに統合します。 データ....htm(ストレージ マネージャ→ボリューム管理) さっそくのコメント、ありがとうございます。 >シングル ディスク ボリューム という使い方が私のイメージに近い...扱うことは可能でしょうか? 以下3つのパターンが有ります。 >・シングル ディスク ボリューム: 各ハード ドライブはスタンドアロン ディスクとして使用されます。 ハードドライブが...詳細
[22545184] 同じフォルダーが表示される
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/20 12:15:23(最終返信:2019/03/22 20:05:20)
[22545184]...OS Win7     HDD2台    ストレージは それぞれ シングル シックボリュームで構成 File Station でVol1に 写真 及び RAW 二つの共有フォルダーを作成し 違うデーター(フォルダー)をアップロードしました...詳細
[22490503] IPHL2-AA0に8TBのHDDを2台、で稼働できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/02/24 13:15:07(最終返信:2019/03/21 21:22:03)
[22490503]...の容量を増やす(拡張ボリューム時)」 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p17_4 ただし、 ・「拡張ボリューム」になっていること...てことかしら? >1台づつ入れ替えていくと、容量アップできると思うっすよ。 >・「拡張ボリューム」になっていること。 スレ主のはストライピングで使用中って予め書いてるのに、何言って...います。 あとRAID0はRAID1よりもHDDが壊れると悲惨です。 RAID1や拡張ボリュームなら1台が壊れてもまだ1台で読み書き出来もう一台を追加すれば リビルドすればもとに戻り...詳細
