ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 450件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24448679] ストレージプールとボリュームについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/11/16 15:44:57(最終返信:2021/11/18 14:04:51)
[24448679] ...ルを2つ作成して、それぞれに1つずつボリュームを作成すればいいのでしょうか。それともストレージプールを1つ作成して、ボリュームを2つ作成すればよいのでしょうか。 ...つ前の918+を使っています ・お二人別々のユーザーを作る ・ストレージプール一つ、ボリューム一つにして、共有フォルダを複数作る ・それぞれの共有フォルダにどちらかのユーザーしかア...管理者が一人いれば良いのですが そうでないと無理っぽいですね >azuatsuさん ボリュームやストレージプールを分けても、それぞれに管理権限を割り当てられませんので意図した通りに... 詳細
[24446421] QNAPにアクセス出来なくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/11/15 00:41:20(最終返信:2021/11/16 15:18:12)
[24446421] ...<システムステータスのLEDが赤の場合> 1. ハードディスクが反応しない 2. ディスクボリュームが上限に達した 3. ディスクボリュームが上限に達しそう 4. システムファンが機能していない 5. ディスク読み書き時にエラーが発生した... 詳細
[24393861] ミラーリング用に新たにHDDを追加するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/10/13 15:40:31(最終返信:2021/10/14 15:49:53)
[24393861] ...ってはそこから複数のボリュームを作る事も出来たりします。 例えばストレージプールが8TBだったとして、そこから4TBと4TBのボリュームを作るという使い方もあります。 ボリュームというのは、実際にデ...入したHDDを挿入済みであとは設定をするだけですがボリュームとストレージプールの違いが分かりません。 ボリュームには"作成"がストレージプールには"ドライブを追加...R(SHRの説明を読むとこの環境ならRAID1と同等になる?)として追加したい場合は ボリュームとストレージプールどちらで追加すればいいのでしょうか? >ぴすけ23さん HDDの型... 詳細
[24371208] NAS 最少スタート、途中で1台ずつ増設可能な機種
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1621xs+)
2021/09/30 12:44:57(最終返信:2021/10/11 20:29:59)
[24371208] ...他に6〜12ベイで可能な機種やメーカーはありませんか? 宜しくお願いします。 ストレージマネージャの項目に、「ストレージ プールとボリューム容量の拡大をサポート 」「Synology NASに空のドライブスロットがある限り、追加のドライブをインストールして... 詳細
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...のHDDもRAID1ボリュームに組み込まれたままの状態であり、RAIDボリュームへは問題なくアクセスできていました。ボリュームのステータスは、通常...量のボリュームを取り付けたところ、全くRAIDボリュームとしては認識されませんでした(単なるHDD扱い)。安NASみたいにRAIDボリュームの容...ボリュームとしては認識しませんでした。容量拡張の際、古いディスクはRAIDボリュームとしては扱われない処理がなされているのか、もしくはボリューム... 詳細
[24360118] disk1が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118] ...それが見えません。 』 了解しました。 [ボリューム情報]に[USB1]のステータスでボリューム情報は、表示されていますか? 『 設定画面一覧 >情報・ログ表示 > ボリューム情報 』 https://www...LAN DISK A HDL2-AAX4/Eを単独で接続しています。 >[ボリューム情報]に[USB1]のステータスでボリューム情報は、表示されていますか? [USB1]は外付けハードディスクを接続していませんので「未接続」となっています... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...態では、ボリューム1を基準にOS(DSM)が起動しています。  突然、ストレージ プール 1 とボリューム1が消えましたので、ボリューム1内のフ...態では、ボリューム1を基準にOS(DSM)が起動しています。  突然、ストレージ プール 1 とボリューム1が消えましたので、ボリューム1内のフ...anager_admin ストレージプールやRAID、ボリュームの関係は上記の「ハードドライブとボリュームおよびストレージ プール間の関係の理解」などを参考にして... 詳細
[24350996] Active backup for business の再リンクに関して
2021/09/19 15:18:49(最終返信:2021/09/21 07:26:20)
[24350996] ...タスクを構成することができます。PC を保護するために、デバイス全体、システム ボリューム、およびカスタマイズされたボリュームという3つのバックアップ タイプがあります。 バックアップ タスクを作成する:... 詳細
[24335051] 使用するHDDの容量に上限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白])
2021/09/11 00:46:33(最終返信:2021/09/11 02:31:49)
[24335051] ...現在はQTS 4.5.4だがボリュームを作成(設定)する時の「アイノード別バイト数」によってボリュームの上限が変わる点は変更ないと思われる。 参考:アイノード別バイト数と、ボリュームの最大サイズおよびファ... 詳細
[24282612] / ファイルシステムフルで管理画面反応しなくなって来ました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453BT3-8G)
2021/08/10 19:21:18(最終返信:2021/08/14 23:44:00)
[24282612] ...と表示されるのはなぜですか? 「ファイルシステムに問題があります」というメッセージは、データを含んでいるボリュームが正しくアンマウントされなかった場合に表示されます。これは次のような状況で起こります。 』 https://www... 詳細
[24281535] 8TB分の外付けHDDからのデータ移行について
2021/08/10 07:30:11(最終返信:2021/08/10 22:36:18)
[24281535] ...どうせ人間はミスしますんで、「安全性のある方法が安全なわけではない」です。 なんか禅問答みたいですけど、ボリューム触るような作業する場合は、ちょっとしたミスで全データを失います。 我々プロでもミスはありますんで... 詳細
[24266745] 14TB HDD x2で動きました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/07/31 16:28:32(最終返信:2021/07/31 17:07:55)
[24266745] ...でシステムのバージョンは 1.11 です。 WDC WD80EFAX-68K を2台組み込み、RAIDモードは 拡張ボリューム で運用していまいした。 運用内容は有償の メディアサーバー(DTCP-IP対応版) をインストールして...WDC WD80EFAX-68K と差し替えて TOSHIBA MN08ACA1 x2台 の拡張ボリュームに変更しました。変更方法は、 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index... 詳細
[24245345] REGZA 42Z9000買替えによる録画データ引越しとPCデータ保存
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2021/07/18 00:24:28(最終返信:2021/07/28 21:21:18)
[24245345] ...ではあるものの「冗長ボリューム」がよさそうな 2)HDL2-AAXシリーズか… これら2つに絞ってもう少し調べてみようと思います。 上の書き込みで「冗長ボリューム」と書いていましたが 正しくは「拡張ボリューム」ですね...用可能  ・USB外付けHDDによるバックアップ可能(冗長ボリュームあれば不要か)  ・「冗長ボリューム」は使いやすそう。   (将来的な容量UPなどが容易そう)...(拡張ボリュームが良さげ) 価格.comでの書き込みが不穏ですがf^^; ご報告。 迷いましたが最終的にHDL2-AAX8を購入しました! 拡張ボリュームが将来... 詳細
[24226178] DIGA DMR-BRG1030 で何とか認識させたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2021/07/06 17:07:52(最終返信:2021/07/23 10:48:26)
[24226178] ...私は現在はアイオーデータのLANDISKのHDL2-AA0とHDL2-AA2の2台を使用しています。 一応2ドライブHDDなので拡張ボリュームを採用しておりRAID1に近く片方のHDDが壊れても運用が出来 入れ替えてリビルドすることで録画番組の管理をしています... 詳細
[24221765] HDDストレージアナライザーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/07/04 10:32:31(最終返信:2021/07/10 01:49:29)
[24221765] ...てます。 6TB超えてきたら、多分、年代で分離してカタログもわけますね。 スパンとかストライプボリュームは、何かあったときに全データ失うので使いません。 (ミラーリング以外信じてない) その前に動画だけ分離するかも... 詳細
[24198632] NASからUSB外付けHDDへの地デジ録画データの自動バックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/06/20 21:09:11(最終返信:2021/06/22 10:39:50)
[24198632] ...私はアイオーデータのLANDISKのHDL2-AAシリーズ2台を使用しています。これは 2ドライブのNASで拡張ボリュームです。ただこのNASでもHDDが故障しました。 HDDを入れ替えてリビルドすることで録画データの喪失はしていません... 詳細
[24173971] 購入を検討しています(初導入)
2021/06/05 21:09:30(最終返信:2021/06/09 17:49:54)
[24173971] ...HDD1台のNASとUSB-HDDの組み合わせが良いと思います。 >あおい&ほのかさん HDDを2台積んで別ボリュームで割り当てる。同じファイルをそれぞれに置く。 これがやりたいことですか? 私は2台でRaid1を組む... 詳細
[24161389] HDDを抜き、直接PCにつなぐ
2021/05/29 16:33:46(最終返信:2021/05/30 23:25:39)
[24161389] ...RAIDはmdadmによるソフトウェアRAIDになります。 mdadm,lvmがまともに動作するPCならHDD内のボリュームにアクセス出来る場合もあります。 共有フォルダを暗号化していたりした場合は、解除の為のソフトやパスとかが必要になるかと思われます... 詳細
[24163307] RAIDとバックアップについて
2021/05/30 16:47:04(最終返信:2021/05/30 23:23:05)
[24163307] ...購入後追加パッケージを入れて有償ライセンスキーを入力しないと使えません。 この機種はHDD2台搭載なので、RAID0やRAID1も出来ますし、標準の拡張ボリュームの機能では アイオーデータ独自の技術で容量を増やせたり、書き込み時はHDD2台同時に書き込みますが...それより、Intelの出来が悪くてリスクが高いので (うっかりSATAを一本抜いて起動したら全ボリュームクラッシュで戻せない) 使われなくなってます。NASの出来は知りませんけど。 >ムアディブさん... 詳細
[24139650] 拡張ボリュームとは
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8)
2021/05/17 00:04:06(最終返信:2021/05/17 10:36:56)
[24139650] ...では『拡張ボリューム』なるもの?方法?が推奨されています。 説明を読んでも仕組みなどがよくわからず、どちらにするべきか悩んでおります。 『拡張ボリューム』にするべ...あと拡張ボリュームは書き込み時は2台同時に書き込みますが、読み込み時は片方ずつ読み込みます。 故障するのが若干遅くなりますが、所詮はHDDなのでいつかは壊れますので、 RAID1でも拡張ボリュームでもバックアップは必...面ではRAID1と拡張ボリュームではどちらがいいのかというところで頭を悩ませております。 RAID1かなと思っていたところに、『拡張ボリューム』なる新技術? どちら... 詳細
