ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 312件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22283602] ボリューム作成ウィザードでボリューム作成するとき
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/11/27 19:18:48(最終返信:2018/11/27 22:49:49)
[22283602]...設定が異なり混乱しているのでおしえてください。 HDDは4TB×2でRAID1の予定です。 ボリューム作成ウィザードでボリューム作成のところでボリューム容量の設定があります。231+のときはそのまま最大で使っていましたが、PCのパーティションの...できるかどうか分かりませんがそれぞれにアクセスできる人を変えて制限しての利用とか、でしょうか。 まぁ、単純にユーザーわけってことならば、ボリュームは一本にして、フォルダーごとの共有設定でってほーが柔軟っすね。 >Excelさん なるほど、ありがとうございました...詳細
[22262679] アイノード別バイト数について教えて下さい。
2018/11/18 18:05:02(最終返信:2018/11/19 01:01:21)
[22262679]...ボリュームを作成する時にアイノード別バイト数を選択するオプションがあります。 設定によって最大ボリュームサイズや、格納できるファイル/フォルダーの最大数が違うのは解りました。 でもアイノード別バイト数サイズを4Kに設定した時と64Kに設定した時では...詳細
[22256201] シックボリュームで「最大」にすると意味ないですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/15 21:00:01(最終返信:2018/11/16 00:49:22)
[22256201]...ジプール上で、かつ、ボリュームに割り振ってるけど、そのボリューム内で使ってない領域」という意味でしょうか? もしそうなら、「ストレージプールの全領域にボリュームを割り振っても、そのボリュームでスナップショットは...しました。 シックボリュームのスナップショットが保存される領域は、 ・そのボリュームの「外」 ・(そのボリュームが属する)ストレージプールの「内」 なんですね。なので、シックボリュームでストレージプールを...、ボリュームに割り振ってない領域」という意味でしょうか? もしそうなら、「ストレージプールの全領域にボリュームを割り振っちゃうと、そのボリュームで...詳細
[22242555] 使用感をお聞かせ下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/10 00:34:06(最終返信:2018/11/10 22:45:41)
[22242555]...こちらのほうがパワフルそうだったので購入しようと思っています。 ちょっと不安なのがAmazonレビューでファームウェアのアップデートに不具合がありボリュームが消える、 速度が遅い、クラウドサービスが使えない、などがあります。 実際のところ、どうなんでしょうか...よほど改善内容に、目を引くものがあれば、それが無いと困るようなものでもなければ、数カ月は待つのが吉です。 ボリュームが消えるのは本人の操作に不備が疑われます。また、バックアップをとっておかないことも問題です。 NASでRAID1で可動しているも...詳細
[22239071] RAID1の容量拡張(結果報告!)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/08 17:06:57(最終返信:2018/11/08 17:30:30)
[22239071]...・ボリュームタイプには3通りある ・静的ボリュームはストレージと直接やり取りするため、ファイルアクセスのレスポンスが良い  ただし静的ボリュームで...換装  での容量増は初期化も不要で容易 ・シン(プロビジョニング)ボリュームは、シックボリュームの「箱」の容量がリアルタイムに可変、ストレージ容量を  無駄なく使...RAIDの構築が必要(外部ストレージにデータ退避が必要) ・シック(プロビジョニング)ボリュームは、ストレージにあらかじめ任意の容量の箱を用意し、  その箱を通してストレージとやり取...詳細
[21898511] USB外付けHDDはLAN上に共有できますか?
2018/06/15 22:25:59(最終返信:2018/11/07 23:07:21)
[21898511]...>そのデータもNASで共有できますか? できます。 USBハードディスクは、「External1」というボリューム名で生成されます。 これを、本体ボリュームと同じように扱うことができます。 早速のご回答ありがとうございます! た...こういったマルチドライブ型の外付けUSBは、TS-431Pでというわけではないのですが、 ・4TBx4を1ボリュームとして認識する。 ・4TB1台だけを1ボリュームとして認識する。 ・まったく認識できない といったようないろいろな話を聞いたことがあります...詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101]...ざいます。 違いはボリュームタイプのようです。 当方のは「静的ボリューム」、Excelさんのは「シンボリュームボリュームサイズを変更するにはボリュームタイプが「静的ボリューム」ではダメだというこ...しかも静的ボリュームでは「ストレージプール」が作れないんだと思うんす。 ということで現状、ボリュームタイプの設定からのやり直ししかないということになるんす〜(T_T) うんうん、「静的ボリューム」では、私がやってみ...がとうございます。 (補足) ボリュームタイプの変更は初期化して〜ということになれば、 今後のサイズアップも考えると、シンボリュームがいいのでしょうね。 2ベイ...詳細
[22218924] iSCSIのLUNボリュームにアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/30 21:34:30(最終返信:2018/10/30 21:34:30)
[22218924]...iSCSIのLUNボリュームにアクセスできません DiskStation DS216j でミラーを組んでいました。(Disk#0,Disk#1) 先週disk#0がクラッシュ(#2は生きている状態だった...今度はDisk#1がクラッシュ。(HDDのロット不良だったのかも) 今はDisk#1がクラッシュしている状態。 CIFSのボリュームは見える状態なのでバックアップを取得。 ただ、iSCSIのLUNはアクセスできない状態。 iSCSIのLUNは絶望的でしょうか...詳細
[22213196] Time Machineの古いファイルが自動削除されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/28 10:28:32(最終返信:2018/10/29 00:26:00)
[22213196]...「ゴミ箱」機能が有効になっていたり、「Cloud Station」をインストールしたりしてません? APFSフォーマットのボリュームをTime MachineでバックアップするにはSMBで接続しなくてはいけないようですが、接続のプロトコルは確認されましたでしょうか...詳細
[22167856] hdmi出力について/raidの再構成について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS6404T)
2018/10/08 10:34:37(最終返信:2018/10/21 11:23:23)
[22167856]...クをより大きなディスクに置き換える ステップ2 ボリュームのセットアップウィザードが表示されます。 [「ボリューム1」にある既存のディスクをより大きなディスクに置...クをより大きなディスクに置き換える ステップ2 ボリュームのセットアップウィザードが表示されます。 [「ボリューム1」にある既存のディスクをより大きなディスクに置...ンを選択し、[次へ]をクリックします。 ステップ3 拡大されたボリューム容量の手順に目を通し、完了したら[終了]をクリックします。 ステップ4 これで、最初の...詳細
[22192939] HDD交換時のRAID設定
2018/10/19 13:34:49(最終返信:2018/10/19 23:01:59)
[22192939]...長を可能にします。つまり、SHRボリュームはディスク2台分の消失に対応することが可能であり、さらに使用するためのデータ ボリュームも確保されます。 とあり、「冗...いっす。 Synologyの公式ページでも、以下のように記載されてます。 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップシステムではありませんのでご注意くだ...ology Hybrid RAID (SHR) とは?」 ってところに、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意く...詳細
[22182875] 今届きまして、設置してるところなんですが
2018/10/14 20:45:49(最終返信:2018/10/15 00:02:54)
[22182875]...ところで初歩的な質問かとは思いますけれど、 コイツってスロット1&2でミラーリングしたボリューム(SSD2台でRAID1にて構築予定)と スロット3の単独ボリューム(HDD1台) 合計2つのネットワークストレージとして利用することって出来ますよね...一昔前のネットギア製品以来となります。QNAPって随分と勝手が違うものですね。 ボリュームタイプの理解などに慣れが必要そうで困惑しております。 Excelさんの貼られたリンクが大変助かっております。 ...詳細
[22098478] NASの移行作業について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478]...ユーザーホームサービスを有効にする: 1.[ユーザーホームサービスを有効にする] にチェックマークを付けます。 2.複数のボリュームがある場合は、homes フォルダをどこに保存するかを選択します。 3.[適用]をクリックします...詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869]...IDモードは、「拡張ボリューム」となっていて、本機の総ボリューム(6TB)の半分の容量(3TB)を使えます。 RAID1にすることもできるのですが、「拡張ボリューム」からRAID1にリ...tm には、 >ビジネス向けNASに採用されているアイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」を採用し、従来のRAID 1(ミラーリング)と同様にハードディスク1台の故障時に大切...リューム」からRAID1にリビルドすると、せっかくのアイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」の良さを享受できなくなるのだと思って、行なってはいません。 「ハードディスク2台の...詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461]...推測) →ボリューム容量の割り当てでは、最大の2789GB(≒3TB)を選択(おそらくディスク1の容量までに制限されている) これでボリュームの作成処理が完了すると、2.68TBのボリューム1のみが生成されます...示されています。 ボリューム1で容量2.68TB、空き容量2.68TB表示されていますが、 ストレージプール1で2.72TBが使用されています。 添付画像:ストレージマネージャ:ボリューム ボリューム1:正常...(6TB)に3TBのボリュームを作成(残りは未割り当ての状態)してフォーマットてから、RAID(SHR)構成をすることは出来ませんか? 以下のヘルプによると、「ボリュームタイプ:SHR」では、「ボリューム容量:1...詳細
[22074698] SHRとRAID5はどう違うのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/09/01 12:38:30(最終返信:2018/09/01 13:48:46)
[22074698]...余った部分を別ドライブとして無駄なく利用できるってことです。 そして、じゅんぐりと容量の大きいものに変えていくことで、ボリュームの拡張ができます。 ただし、2Disk冗長まででございます。 それ以上の冗長(障害時のデータ保護)を求める場合には...詳細
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361]...のボリュームサイズです。」の制限がありますので、バックアップデバイスとしては利用できません。 DS218jとDS218playの比較 最大シングル ボリュームの...ファイルシステムの外部ドライブの欄に「HFS+ は、読み取り専用で、最大 2 TB のボリュームサイズです」と記載がありました。これはどのような意味なのでしょうか?ちなみにDS218...ファイルシステムの外部ドライブの欄に「HFS+ は、読み取り専用で、最大 2 TB のボリュームサイズです」と記載がありました。これはどのような意味なのでしょうか?ちなみにDS218...詳細
[22060488] PCのOS変更について
2018/08/26 19:55:44(最終返信:2018/08/27 15:02:48)
[22060488]...コンピュータの所有者またはネットワーク管理者に問い合わせてください。 4.必要に応じて、ユーザ名とパスワードを入力し、サーバのボリュームまたは共有フォルダを選択します。 https://support.apple.com/kb/PH25349...詳細
[22049111] ボリュームの方式について
2018/08/22 15:33:07(最終返信:2018/08/22 17:23:03)
[22049111]...考えたときに、「静的ボリューム」「シックボリューム」「シンボリューム」の中で選んでは良くない方式はありますか? 厳密な違いがよくわらないのですが、「静的ボリューム」のパフォーマンスが...は、 ・静的シングルボリューム ・シックマルチボリューム ・シンマルチボリューム となります。 以下、マニュアルより、 静的シングルボリューム: このモードではパ...ID グループ自体がボリュームになります。 シックマルチボリューム: この手法では、同じストレージプールで複数のボリュームを作成し、直後にボリュームに物理ストレージ領域...詳細
[22024696] ミラーリングの設定について
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696]...ogyの2ベイモデルにHDDを1台だけセットした場合、デフォルトではSHR0(シンプルボリュームと同等)になり、 その状態でHDDを追加するとSHR1(RAID1と同等)に自動的に変...なく利用できるってことです。 そして、じゅんぐりと容量の大きいものに変えていくことで、ボリュームの拡張ができます。 RAID1では、これはできません。 >質問2 ミラーリングでは不...ます。 Synologyの公式ページでも、以下のように記載されてます。 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップシステムではありませんのでご注意くだ...詳細
