ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 450件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23763742] dixim media serverのフォルダ移動が非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/11/02 20:34:23(最終返信:2021/01/08 22:24:12)
[23763742] ...以前アイオーデータに聞いた事がありますが、拡張ボリュームもRAID1も書き込み速度に 違いはありませんと言われた記憶があります。 あくまで拡張ボリュームのメリットは容量を増やせる事と、タイル数が少なければ早く終わる事で...た。 上記はギガビットLAN環境でPCとNAS間はギガビットで接続されています。 自分は拡張ボリューム(ファイル単位の書込)にしてますが、RAID1にするとブロック単位で同時に2台のHDDに書き込むらしいのですが... 詳細
[23873627] HDDの定期更新について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/27 23:01:39(最終返信:2021/01/02 22:25:54)
[23873627] ...- >masawawawaさん 2年目から3年目への移行する際に ストレージマネージャーのボリューム操作で割り当てサイズを修正すればできそうですね。 今まで考えたことなかったけど、勉強になりましたw... 詳細
[23834776] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2020/12/07 11:13:53(最終返信:2020/12/07 23:12:36)
[23834776] ...容量アップが可能と理解したのですが正しいでしょうか?』 ハードウェアRAID基板も搭載した商品のようですが、RAIDボリュームの未割当領域の自動拡張をサポートしているか確認が取れませんでした。 クローニングした1TBのSSDを本体に挿入しても容量は2TBの可能性があります... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...で示されているのは、ボリュームDISK1自体は劣化もしくはクラッシュを引き起こしているでわけはなく、あくまでも本体側のみの原因である。 という理解で合っていますか? また、修理の際は現状のボリュームも検査対象となると思...ながらシステムログは全て消去されていましたので何が起きたのかは全く判りません。 しかしボリュームはそのまま残っていた(ログを見るとDSM再インストール後にリストアされています)ので、...しても、この状態では不可能です。 私も全く同一の症状で悩んでいるところです。 その上ボリュームはSHR構成でHyperbackupによる外付けHDDバックアップはext4のため、M... 詳細
[23794353] HDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353] ...にバックアップがあるか確認してください。 まずRAIDの状態などを「システム」->「ボリューム」で確認してください。 故障しているHDDがどこのベイなのかも確認出来ると思います。 ...new disk in the background. 自動的にバックグラウンドでボリュームの再同期(RAID再構築)します。 とありますので、新しいHDDを差し込んだら後はその...kzo_root49さん まれに、RAIDアレイの再同期処理が止まってしまっていて ボリュームの修復まで進まないという情報はあったのですが 一応PCからSSHなどのリモートコンソー... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...色々やったら簡単に超えると思うけど、FATは安全性が低いので止めた方がいいですよ。 書き込み中に電源切れただけでボリュームが飛ぶと思うけど。 >またこのNASに保存したデータというのはwindowsでファイル管理できるのでしょうか... 詳細
[23796022] NASの乗換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/18 22:02:38(最終返信:2020/11/23 22:05:14)
[23796022] ...そのへんDSMがどうしてるかは知らないけれど、拡張に失敗したりしたときは確認してみて。 16TiB以上のボリュームに拡張とかする予定なければ、私のただの杞憂ですのでスルーしてください。 あと、転送速度は安定しました... 詳細
[23783668] HDDが回りっぱなし
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2020/11/12 18:15:14(最終返信:2020/11/23 09:31:11)
[23783668] ...止まるようにできないのでしょうか? HDD回りっぱなしって寿命縮まりませんか? よろしくお願いいたします。 ボリューム情報は問題なかったのですね。下記は類似案件の解決例です。 https://bbs.kakaku.... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...Replicationの使い分け。細かいことを考えずにHyper Backupで6TBx3 Raid5のボリュームを12TBx1のボリュームにバックアップで良いのかな? アプリも含めてバックアップすればNAS環境ごとバックアップ出来るのかな... 詳細
[23768059] 冗長化されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/04 20:08:58(最終返信:2020/11/06 09:49:39)
[23768059] ...切り替えて設定しては如何でしょうか? X-RAID ボリューム:自動管理 Flex-RAID ボリューム:手動管理 https://www.netgear....構成にしようと2本目をトライに入れたのですが、ディスクチェックなど実行されるのですが「ボリュームcは冗長性はありません」とRAIDarに表示され、管理画面でも冗長化されていないことに...か よろしくお願いいたします >jzuckyさん Web管理画面で「システム」->「ボリューム」で右側に「X-RAID」のボタンがあるかと思いますが どのようになっていますか? 「... 詳細
[23749282] X-RAID RAID 6でのHDD交換
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2020/10/26 13:18:15(最終返信:2020/11/01 09:14:07)
[23749282] ...>X-RAID2のまま1台づつの交換でよろしいのでしょうか? うん、ダイジョウブっすよ。 「垂直拡張」っていう方法っすね。 「X-RAID − 自動ボリューム拡張機能とは?」 https://www.netgear.jp/productsimg/images/business/nas/x-raid... 詳細
[23755878] raid1とベーシックボリュームで動画再生したい
2020/10/29 21:56:57(最終返信:2020/10/31 10:16:29)
[23755878] ...バックアップ不要な動画や写真を一時的に保存したいと考えてます。 Video Stationでそれぞれのボリュームに保存したデータを管理し、DS video等で再生は可能でしょうか。 ご教授お願いします。 >5TB分はraid1で... 詳細
[23721864] DS220jpのバックアップが出来ない
2020/10/12 18:58:30(最終返信:2020/10/20 02:14:37)
[23721864] ...(この場合は丸ごと) 以上で合っていますでしょうか? よろしくお願い致します。 いったん、PCにつないで、「ボリュームの削除」をして、ぜーんぶのパーティションをなくしてから、NASに持ってくると、どうなるっすか? >Excelさん... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...プラグインとしてBluez-alsa(bluealsa)を使用。 再生時はBluez-alsaのVolumeコントロールが内部ソフトウェアボリュームで保持している為、mixerとは連携がとれているが レシーバーからのVolume制御は受け付けていない...m(_ _)m >・PLAY,PAUSE,FORWARD,BACKWARD これは何とかなった。 ボリュームはどうしようもない。 >たく0220さん >これは何とかなった。 おぉおおお、スゴイ! マジですか... 詳細
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...たら、ボリュームから読み出しも不可能かと思うのですが まだみれてるのですね。ちょっと不思議な感じがします… クラッシュとお知らせが出るのですが、ボリュームステー...(エクスポート) 2.6TBのHDDで組み直してDSMのインストール 3.Basicでボリューム作成 4.設定のバックアップをインポート これでユーザーや共有フォルダ等の設定を確認...このうち1つがクラッシュの警告が出ていますので データー領域がクラッシュしていたら、ボリュームから読み出しも不可能かと思うのですが まだみれてるのですね。ちょっと不思議な感じがしま... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...いました! あちゃー、ReadyNASに戻したら、「ボリュームの再構築中」になってしまいました。 「ボリュームは劣化しています」とも表示されています。 再構築に相...かを選択する必要がありますが、 私のReadyNASの設定(監理者ページ→システム→ボリューム)は、 「X-RAID」で、「タイプ:RAID1」です。 X-RAIDは、NETGI...今となっては分りませんがその可能性あり。)』 はい、RAIDを正常に停止するために、ボリュームのunmount後、mdadmを停止する必要があります。 正常にRAIDを停止しない場... 詳細
[23686691] HDD12TB×2台に換装成功
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2020/09/25 16:43:23(最終返信:2020/09/29 11:15:47)
[23686691] ...リビルドした際2TBの番組が入った時に1台で4時間近くかかりましたので教えて頂ければ幸いです。 ボリュームは拡張ボリュームですね。 ビルドは全く空のHDDでしたから、10分もかかりませんでした。 どうもありがとうございます...私はHDL2-AA0/Eを使用して6TBを使っていますが、増設するか迷っています。 因みにRAIDは拡張ボリュームですか。リビルドに時間はかかりますか。何せ別のHDL2-AA2のHDDを リビルドした際2TBの... 詳細
[23681591] Disk1の交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591] ...ストレージ/スナップショット -> 確認したいボリューム 選択 -> 管理 でそのボリュームにインストールされているアプリがわかると思います。 そこに表示されるアプリは各ボリュームのHDD内に実行ファイル(アプリ本体)と設定ファイル...「RAID1」に、「移行」するっす。 ・「Disk2ボリューム」を、「削除」する。 ・念のために、ここで、「ストレージ&スナップショット」を再起動する。 ・「Disk1ボリューム」の、「管理」で、「RAIDグループを移行」する... 詳細
[23665293] ホットスワップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/15 22:54:35(最終返信:2020/09/17 17:04:19)
[23665293] ...でも精神安定上もこっちが良いですね。 ちなみに流れで追加質問させて下さい。 2TBの1ディスク・シックボリュームでNASの使用を始めました。 その際のストレージプールが1.8TBでした。 その後ディスク2に4TBを追加してRAID1を構築... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...・HDDを全部外し、しばらく放置 ・Windowsで利用していた3TBのHDDのパーティションを全削除、ボリュームを削除したものをスロット1に装填 (E06で動作せずNAS NavigatorがこのNASのみ認識しない)...見つけ検討中) が現在の状況です。 (ひょっとするとWindowsで一度使ったHDDなのでボリュームの削除だけではだめかとも思いましたが、そこのところはまだよくわかっていません。) ・NAS Na... 詳細
