ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 456件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...たら、ボリュームから読み出しも不可能かと思うのですが まだみれてるのですね。ちょっと不思議な感じがします… クラッシュとお知らせが出るのですが、ボリュームステー...(エクスポート) 2.6TBのHDDで組み直してDSMのインストール 3.Basicでボリューム作成 4.設定のバックアップをインポート これでユーザーや共有フォルダ等の設定を確認...このうち1つがクラッシュの警告が出ていますので データー領域がクラッシュしていたら、ボリュームから読み出しも不可能かと思うのですが まだみれてるのですね。ちょっと不思議な感じがしま... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...いました! あちゃー、ReadyNASに戻したら、「ボリュームの再構築中」になってしまいました。 「ボリュームは劣化しています」とも表示されています。 再構築に相...かを選択する必要がありますが、 私のReadyNASの設定(監理者ページ→システム→ボリューム)は、 「X-RAID」で、「タイプ:RAID1」です。 X-RAIDは、NETGI...今となっては分りませんがその可能性あり。)』 はい、RAIDを正常に停止するために、ボリュームのunmount後、mdadmを停止する必要があります。 正常にRAIDを停止しない場... 詳細
[23686691] HDD12TB×2台に換装成功
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2020/09/25 16:43:23(最終返信:2020/09/29 11:15:47)
[23686691] ...リビルドした際2TBの番組が入った時に1台で4時間近くかかりましたので教えて頂ければ幸いです。 ボリュームは拡張ボリュームですね。 ビルドは全く空のHDDでしたから、10分もかかりませんでした。 どうもありがとうございます...私はHDL2-AA0/Eを使用して6TBを使っていますが、増設するか迷っています。 因みにRAIDは拡張ボリュームですか。リビルドに時間はかかりますか。何せ別のHDL2-AA2のHDDを リビルドした際2TBの... 詳細
[23681591] Disk1の交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591] ...ストレージ/スナップショット -> 確認したいボリューム 選択 -> 管理 でそのボリュームにインストールされているアプリがわかると思います。 そこに表示されるアプリは各ボリュームのHDD内に実行ファイル(アプリ本体)と設定ファイル...「RAID1」に、「移行」するっす。 ・「Disk2ボリューム」を、「削除」する。 ・念のために、ここで、「ストレージ&スナップショット」を再起動する。 ・「Disk1ボリューム」の、「管理」で、「RAIDグループを移行」する... 詳細
[23665293] ホットスワップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/15 22:54:35(最終返信:2020/09/17 17:04:19)
[23665293] ...でも精神安定上もこっちが良いですね。 ちなみに流れで追加質問させて下さい。 2TBの1ディスク・シックボリュームでNASの使用を始めました。 その際のストレージプールが1.8TBでした。 その後ディスク2に4TBを追加してRAID1を構築... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...・HDDを全部外し、しばらく放置 ・Windowsで利用していた3TBのHDDのパーティションを全削除、ボリュームを削除したものをスロット1に装填 (E06で動作せずNAS NavigatorがこのNASのみ認識しない)...見つけ検討中) が現在の状況です。 (ひょっとするとWindowsで一度使ったHDDなのでボリュームの削除だけではだめかとも思いましたが、そこのところはまだよくわかっていません。) ・NAS Na... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...め、静的ボリュームにしました。 初期設定の時に、なにも設定を変えないと「シックボリューム」になるんでっす。 なので、「シックボリューム」になっ...単にってことならば、初期設定の時に「静的ボリューム」を選択するべきっすよ。 はい、私は浅い知識しかないため、静的ボリュームにしました。 ■たく0220さん ...、そーではないっすよ。 「静的ボリューム」であれば、いわゆる「LVM」は、全くかんけーないっす。 なので、ほんとーに「静的ボリューム」になっているかどーかを、QT... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...・未使用のHDDもしくは、Windowsで良いのでボリュームを削除したHDD(ファームが飛んだと思われるLS-QVLオリジナルHDD1TBをWindows7でボリューム削除) ・最新のファームウエア(ls_series-171... 詳細
[23576045] SHRで容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2020/08/03 08:34:23(最終返信:2020/08/03 11:57:03)
[23576045] ...RAIDタイプを指定した計算では最大でもRAID5で18TBにしかならないので、20TBにはならないのではないでしょうか? 増量分でRAID1ボリュームを作成しているので、すべてのチェックが完了すれば表示されるはず。 まずはっすね、「ストレージマネージャ」の画面を... 詳細
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728] ...「バックアップを取ってから実行すること」って、明記しているっすよ。 Synologyのページでも、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください。」... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...3ですが基本的にはテレビ録画もリビルド後も見られます。これは何も故障だけでなく 容量を増やす際もリビルドが必要なためです。。デフォルトの拡張ボリュームの場合 4ですが基本本体が壊れれば録画は見られません。指摘の頁は写真や著作権なしの動画の 復旧です... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...・・・困ったもんでございますねぇ。(´・ω・`) Synologyのページでも、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください。」... 詳細
[23499807] 追加HDDのRAIDタイプについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/06/28 21:27:35(最終返信:2020/07/06 08:23:35)
[23499807] ...マネージャ] > [ボリューム] > [管理] > [ハードディスクを追加してボリュームを拡張する] ってやってみると、どーなるっすかねー。(^^)/ [ストレージ マネージャ] > [ボリューム] > [操作※]...ャの"ボリューム"と"ストレージプール"からボリューム2を削除しました。 ストレージプール>操作>ハードディスクを追加して複数のボリュームに変換...m/jpn/forum/2/post/6 「ボリューム2」を、いったん、「削除」してみるっす。 あとっすね、「ボリューム1」のほーを選んでから、先に進むっすよ。 >... 詳細
[23513871] MacでのTimeMachineバックアップにおけるアカウント作成
2020/07/05 15:06:42(最終返信:2020/07/05 23:04:37)
[23513871] ...個々のフォルダーに使用量を割り当てることができます。 お使いの NAS サーバーが EXT4 システムだけをサポートする場合、ボリューム全体に対してだけ割り当て量を設定できます。 」 んで、バックアップしたモンを「使う」って場合には... 詳細
[23482345] BASICで構成したボリューム容量の表示
2020/06/21 08:39:25(最終返信:2020/06/22 11:08:51)
[23482345] ...をBASICで組んだのですが、ストレージマネージャーの容量表示がボリューム1のみしか表示されずボリューム2は初期値のままです。 *ストレージアナライザーも同様です。 容量はボリューム1に集約して表示されます。どこかで設定を間違えたのでしょうか...ワザワザ「ふたつにする」理由は薄いっすよ。 >Excelさん お世話になります。 2の方もストレージマネージャーでフォーマット、ボリュームマウント完了しています。 ストレージマネージャーでは2台認識していますが、1の方だけ合算で容量が増えていきます... 詳細
[23455984] HDD増設したら、意図せずミラーリングになってしまいました…
2020/06/08 17:56:47(最終返信:2020/06/08 22:29:23)
[23455984] ...「ダウン」はできないっす。(;^_^A バックアップはあるっすよね? なので、「ストレージマネージャー」で、RAIDボリュームをいったん「削除」して、「RAID0」で作り直すっす。 んで、バックアップから戻すと、 「2台合計容量になって... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...l >「システムボリュームがクラッシュしました」メッセージと、(省略) NTFSの場合、MFTというそのパーティションで区切ったボリューム用の管理情報がありま...わせになりますので、ボリュームチェックが必要な状態であったが為に ストレージプールも連鎖的に異常となったものと思われます。 システムボリュームがクラッシュしたとメ...4TBのWD RED×1台で運用しています。 ボリュームは1つです。 先日、起動時に警告音とオレンジランプが点灯。出勤前だったため、取り敢え... 詳細
[23453777] HDD高官と同時にRAID変更したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2020/06/07 16:44:51(最終返信:2020/06/07 18:44:49)
[23453777] ...て空にしてから HDL2-AA2に目的のサイズのHDDを入れて拡張ボリュームにして一旦ボリュームを作成してから RAID0にして再度追加パッケージでメディアサーバ...現在、拡張ボリュームに設定して利用しています。 容量不足になりましたので4TBのHDDを2基準備致しました...順で問題はないでしょうか? また、できればRAID構成を変えたいと思ってますが、拡張ボリュームからRAID0にするとデータは消えてしまう。で認識合ってますでしょうか? データを消... 詳細
[23415980] ファイル名の文字数制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/20 16:05:18(最終返信:2020/05/21 22:49:50)
[23415980] ...NAS内へ出力しましたが以下のエラーが発生し移動不可でした。 CreateFile(ファイル名、ディレクトリ名、またはボリューム ラベルの構文が間違っています。123) 調べてみましたが、やはり文字数が長いのが原因なのかと・・・... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...IDボリューム 内蔵ボリュームをマウントしました。 2020年5月6日22:26:30 警告 ボリューム USB2ボリュームは未...ステムログ----- 2020年5月6日22:27:00 警告 ボリューム USB2ボリュームのフォーマットに失敗しました。 (2004-0120) 2020年...(2010-0120) 2020年5月6日22:26:25 警告 ボリューム USB2ボリュームのマウントに失敗しました。 (2004-0122) 2020年5月... 詳細
