ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 450件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...JBLを追加した場合は以前のボリュームがどの様に設定されてたとしても JBLのボリューム = DS-A5のボリューム = 50% ってなる。 ...JBLを追加した場合は以前のボリュームがどの様に設定されてたとしても >JBLのボリューム = DS-A5のボリューム = 50% ってなる。 ...る場合、再生画面のボリュームスライダーは一番ボリュームの大きいスピーカーのと同じになってると思います。 それがマスターボリュームなので、上げ下げす... 詳細
[23354360] 3T HDD をひとつ6T に交換する手順
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/04/22 21:07:50(最終返信:2020/04/23 12:37:17)
[23354360] ...モデルの場合」の手順でよいのでしょうか? 「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム)」というのもその次に書いてあるのですが、HDD 1個の場合は、先ほどの「1ベイモデル...ないかと思うのですが、違うのでしょうか? 「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム」の手順で、わざわざまた別のHDDにバックアップを取る意味が分かりません。 「1ベイモ...7. 交換した HDD を取り外します。 2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム): 1. Synology 製品のデータをすべてバックアップします。 2. Syno... 詳細
[23349517] Raid0からのHDDの追加について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/04/20 12:30:32(最終返信:2020/04/20 15:19:23)
[23349517] ...し訳ございません >その場合特に問題なく別ボリュームとして 使えるっす。(^^)/ ・・・ただっすね、「別ボリュームにする」ってことには、なにか特別なじじょー...。 3台目として8TBのHDD1台を追加しようと考えていますが その場合特に問題なく別ボリュームとして 認識してくれる物でしょうか? その後4台目として8TB以下のHDDを追加しても...SHRにするとRAID1みたいな状態になるんじゃないんですか? SHRにするのと今の別ボリュームにする方法とでは どんな利点があるんですか? 「Synology SHR」とかで検索す... 詳細
[23322526] シャットダウンが終わらない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/04/05 13:33:39(最終返信:2020/04/16 02:51:26)
[23322526] ...正常に稼働していたことが自分で確認できていたTS-231Pに 正常に稼働することを確認した新品の10TBのHDDを1台装着して 静的ボリュームで通常のセットアップを行いました。 ファームウェアは2020年4月1日現在で最新版です。 (4.4... 方法がわからない・・・ ファイルシステムのチェックの結果、正常に復帰できませんでした。 「ボリュームのアンマウントができませんでした・・・」といってチェック(修復?)できなかったようです。 もう泣きたい... 詳細
[23199644] 1ドライブ構成でのパーティション拡張
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644] ...6TB-hddのパーティションをディスクユーティリティソフト(Acronis Disk Director 12など)を使って、ボリューム・サイズ拡張をします。 b).出来上がったら、6TB-hddをそのナンバー順にNASに取付けます... 詳細
[23224214] HVL-AASシリーズのHDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/02/11 17:21:03(最終返信:2020/04/12 11:51:53)
[23224214] ... >ちょろがめさん 返信が遅くなってすみません。 削除したパーティションは、コンテンツ用の最もボリュームがあるパーティションです。数TB単位のものは一つしかないかと思います。 また未フォーマットでのパーティション作成は下記サイトを参考にしました... 詳細
[23312299] RAID0への変更
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS420j/JP)
2020/03/29 21:36:38(最終返信:2020/03/30 10:55:41)
[23312299] ...動いているアプリを全て停止してからストレージマネージャのボリュームから削除するように書いていたので 停止出来るものは全て停止して削除ボタンを押した所 driveはこのボリュームを使用しています。ボリュームを削除する前に、パッケージをアンインストールしてください... 詳細
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329] ...(警告が出ている、ディスク項目でシステムと書かれている) B: WD 3TB (AとBはシングルスタティックボリューム、ミラーはしていない) C: WD 6TB (windows10でext4フォーマットし、qnap外付け状態でAとBのデータをバックアップ済み)...正確にはここに相談する前にTS-231に対して外付けをしてフォーマット&データコピーし 正常に動作しているときにQTS上でボリューム作成済みでした。 なので現在こんな感じで無事動いております! あとは移動させたデータを新システムディスクのほうに移動完了すれば終わりです... 詳細
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528] ...っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。 Synologyのサイトでも、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください。」... 詳細
[23133672] ノイズ パチパチ音
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2019/12/28 12:49:41(最終返信:2020/03/25 09:45:36)
[23133672] ...理由は分かりませんが、Brooklyn DAC+のボリュームをバイパスからアナログボリュームに変更してからパチパチがなくなりました。(デジタルボリューム選択でもなくなりました) バイパスで何か不思議なことが起きていたようです...バイパスで何か不思議なことが起きていたようです。 みなさま、貴重なご意見ありがとうございました。 >Brooklyn DAC+のボリュームをバイパスから 此処から引用 仕様は下記となっております。 出力レベル(Vrms):(XLR)9... 詳細
[23297483] HDD異常のため交換をしたい
2020/03/21 18:49:31(最終返信:2020/03/22 08:28:40)
[23297483] ....DataVol2を新しいHDDに交換 3.2台の静的ボリュームで動作 可能であれば 4.シックボリュームにしたい です。 ぐぐって色々調べてみると別のHDD...るため交換したいです。 SSを貼っておりますので見ていただきたいのですが、2台とも静的ボリュームとなっております。 これを以下のようにしたいです。 1.DataVol2の中身を新...HDDにデータ退避させてから初期化しか方法なさそうなんですが合ってますか? また、静的ボリュームの場合は、上記1-3しかディスク交換方法ないですよね? アドバイスお願いいたします。... 詳細
[23155585] DS218jとDS120jで迷ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/01/08 16:17:21(最終返信:2020/01/10 05:29:57)
[23155585] ... ・ベイ数 ・CPU(1.3GHz、800MHz) ・スループット ・最大XX数(ユーザ数とかボリューム数とか) ・アドオンパッケージ対応数(120jで使えないのがいくつかある) 主にスマホの写真や動画のバックアップ用なので... 詳細
[23152396] HDDを2台交換
2020/01/06 17:07:39(最終返信:2020/01/07 15:31:14)
[23152396] ...・・・困ったもんでございますねぇ。(´・ω・`) Synologyのページでも、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください。」... 詳細
[23125862] FastCopy多重起動でボリュームのクラッシュ→復旧までの流れ
2019/12/24 09:18:35(最終返信:2019/12/27 13:03:45)
[23125862] ...不良セクタのチェックも済ませた状態でUSBHDD→PC→Synologyへデータ移行していたところ Beep音と共に突然ボリュームクラッシュの通知が。 移行済のデータを急いで元のHDDに戻し、通知に従い「ストレージマネージャー」→「概要タブ」から「修復」をクリックすると... 詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389] ....jp/?p=14895 ご返信ありがとうございます。 当方も結局、ハードディスクのボリュームを削除して、やり直しました。そうすることで、容量を2倍とってしまっていたところは解放さ...以前のバージョンの削除はどのようにやったらいいのでしょうか。 私も同じで4TのHDDをボリュームタイプをSHRで1台組み込み、2.6TのデータをCloud staition Back...ット−全てのデータを消去 でシステム、保存データをまっさらにし、再構築、その際にHDDボリュームタイプをBasicにして、現在再バックアップ中ですが容量を確保出来ているようです。 H... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...再生やポーズ、スキップ等の処理はforked-daapd側の内部プレーヤー(WebUIのマスターボリュームはこのプレーヤーの音量)で行い、 スピーカーへはストリーミングデータの送信のON/OFFを行って切り替えています... 詳細
[23093140] ディーガからのムーブと再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/12/07 16:56:39(最終返信:2019/12/08 16:47:01)
[23093140] ...サポート外ですが8TBも載ると思います。 何故ならHDL2-AA2は8TBを載せています。RAIDはデフォルテの拡張ボリューム(RAID1相当)です。 これだとディスク容量も増やせますし、本体が壊れない限りUSBメモリーでファームウェアを... 詳細
[23081592] ボリューム1がクラッシュしました
2019/12/01 21:20:03(最終返信:2019/12/06 11:19:05)
[23081592] ... 1 クラッシュしたボリューム1のHDDと新しく購入したHDDを交換して正常なボリューム2から データをコピー 2 ボリューム2のHDDを4TBに交換して、ボリューム1からコピー ...>1 クラッシュしたボリューム1のHDDと新しく購入したHDDを交換して正常なボリューム2からデータをコピー >2 ボリューム2のHDDを4TBに交換して、ボリューム1からコピー でい...>1 クラッシュしたボリューム1のHDDと新しく購入したHDDを交換して正常なボリューム2からデータをコピー >2 ボリューム2のHDDを4TBに交換して、ボリューム1からコピー こ... 詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/12/06 04:29:09)
[22899312] ...より少なくなっています。現在のパフォーマンスレベルを維持するために、容量を追加することを推奨します。ボリュームの空き容量が5%より少なくなると常時保護のスナップショットは削除されます」 上記の通知が最近届くようになりました... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...>共有フォルダーに対するネットワークアクセス権限を設定します。 1. [共有]>[共有]を選択します。 共有フォルダーと、各ボリューム上の LUN のリストが表示されます。 2. 設定したい共有フォルダーを選択し、右側に表示される...ダーのファイルとフォルダーに対するデフォルトのアクセス権限を変更 します。 1. [共有]>[共有]を選択します。 共有フォルダーと、各ボリューム上の LUN のリストが表示されます。 2. 設定したい共有フォルダーを選択します。 3. フォルダーの右隣にある歯車のアイコンをクリッ... 詳細
