ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 456件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.215 sec)
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389] ....jp/?p=14895 ご返信ありがとうございます。 当方も結局、ハードディスクのボリュームを削除して、やり直しました。そうすることで、容量を2倍とってしまっていたところは解放さ...以前のバージョンの削除はどのようにやったらいいのでしょうか。 私も同じで4TのHDDをボリュームタイプをSHRで1台組み込み、2.6TのデータをCloud staition Back...ット−全てのデータを消去 でシステム、保存データをまっさらにし、再構築、その際にHDDボリュームタイプをBasicにして、現在再バックアップ中ですが容量を確保出来ているようです。 H... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...再生やポーズ、スキップ等の処理はforked-daapd側の内部プレーヤー(WebUIのマスターボリュームはこのプレーヤーの音量)で行い、 スピーカーへはストリーミングデータの送信のON/OFFを行って切り替えています... 詳細
[23093140] ディーガからのムーブと再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/12/07 16:56:39(最終返信:2019/12/08 16:47:01)
[23093140] ...サポート外ですが8TBも載ると思います。 何故ならHDL2-AA2は8TBを載せています。RAIDはデフォルテの拡張ボリューム(RAID1相当)です。 これだとディスク容量も増やせますし、本体が壊れない限りUSBメモリーでファームウェアを... 詳細
[23081592] ボリューム1がクラッシュしました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/01 21:20:03(最終返信:2019/12/06 11:19:05)
[23081592] ... 1 クラッシュしたボリューム1のHDDと新しく購入したHDDを交換して正常なボリューム2から データをコピー 2 ボリューム2のHDDを4TBに交換して、ボリューム1からコピー ...>1 クラッシュしたボリューム1のHDDと新しく購入したHDDを交換して正常なボリューム2からデータをコピー >2 ボリューム2のHDDを4TBに交換して、ボリューム1からコピー でい...>1 クラッシュしたボリューム1のHDDと新しく購入したHDDを交換して正常なボリューム2からデータをコピー >2 ボリューム2のHDDを4TBに交換して、ボリューム1からコピー こ... 詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/12/06 04:29:09)
[22899312] ...より少なくなっています。現在のパフォーマンスレベルを維持するために、容量を追加することを推奨します。ボリュームの空き容量が5%より少なくなると常時保護のスナップショットは削除されます」 上記の通知が最近届くようになりました... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...>共有フォルダーに対するネットワークアクセス権限を設定します。 1. [共有]>[共有]を選択します。 共有フォルダーと、各ボリューム上の LUN のリストが表示されます。 2. 設定したい共有フォルダーを選択し、右側に表示される...ダーのファイルとフォルダーに対するデフォルトのアクセス権限を変更 します。 1. [共有]>[共有]を選択します。 共有フォルダーと、各ボリューム上の LUN のリストが表示されます。 2. 設定したい共有フォルダーを選択します。 3. フォルダーの右隣にある歯車のアイコンをクリッ... 詳細
[23067513] エラー:Failed to access the installed drive.
2019/11/24 20:09:47(最終返信:2019/11/25 09:44:38)
[23067513] ...分解して内部の基盤やコネクターの差し直し等で直る可能性も有るのではないでしょうか。 そうそう、「RAIDの構成」は、どういうボリュームになっているっすか? そして、新品といえども「初期不良」はあり得るわけで、この機会に、ぜーんぶ「CrystalDiskInfo」でチェックして... 詳細
[23052625] HDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2019/11/17 12:45:34(最終返信:2019/11/18 20:49:05)
[23052625] ...何故なら読み書きは両方同じタイミングでしております。なので壊れる時は直ぐにやってきます。なので現在発売のHDL2-AAシリーズからは拡張ボリュームがデフォルテとなっていますが、これは確かにリビルドが早い(ファイルごとにリビルドするためファイル...最大の利点は書き込みは2台同時ですが、読み込みは1台ずつなので壊れるタイミングがずれることです なので現在は拡張ボリュームがHDL2-AAシリーズなどはデフォルテとなっています。 企業用の4ベイのLANDISKもデフォルテとなっている機種もあります... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...てもRAID1や拡張ボリュームで運用したいという要望はありますか? 録画番組の永久保存場所として使いたいのであればRAID1/拡張ボリュームで運用する意味はある...たが、容量を増やせるのは拡張ボリュームだけで、RAID0やRAID1は 増やせませんので注意して下さい。あと片肺で動くのは拡張ボリュームとRAID1です、 あとファ...することも考えてみてはいかがでしょう。 RAID0は2基の物理HDDを論理的に1基のボリュームとしてつなげて容量を合計できるほか、書き込み/読み込みの速度が速くなります。 例えば、... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ... 1.ADMにてストレージマネージャーのボリュームを確認 2.OLD-DISK2(8TB)抜く 3.ADMでボリュームとDISK2のステータスを確認。   異常...ださい。 ASUSUTORのNAS(AS3102T)でRAID1を組んでいます。 ボリューム1 DISK1 4GB DISK2 4GB ディスク容量が少なくなったきたので、8G...源OFF ↓ DISK2を交換 ↓ 電源ON 再構成が走り、6時間程度で正常終了 ボリューム1 DISK1 4GB DISK2 8GB ★この後、DISK1を交換したいですが、... 詳細
[23024974] iphoneの写真について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/11/03 13:20:11(最終返信:2019/11/04 08:50:12)
[23024974] ...絵文字なんかもおんなじことがいえるっす。 「Synology」というメーカーではっすね、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください。」... 詳細
[23004418] ネットワークドライブでHDD個々に認識させたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/10/23 17:15:43(最終返信:2019/10/27 14:16:01)
[23004418] ...だ詳しくは調べられておりません。曖昧な回答で申し訳ないです。 んで、ナゼに「まとめて1ボリューム」ではダメなんでしょー。(・・? もしもっすね、「かたっぽを、もうかたっぽのバックアッ...それは全くバックアップとしては用をなさないっすよー。(;^_^A おっきい「ひとつのボリューム」にして、その中をフォルダーで分類したほーが、無駄なく使えるっす。 >裸族シリーズみ...ファームウェアだけで動いているわけではなく、HDDの容量を少し使ってOS用のシステム・ボリュームを置きます。その際にパーティションを切りなおすため、メインPCのOSがWindowsで... 詳細
[23004412] 『劣化警告時のドライブ交換』
2019/10/23 17:13:50(最終返信:2019/10/25 11:47:09)
[23004412] ...作まではいきましたが 修復途中でスキャン通知が出て リブートしたらボリューム劣化表示が ボリュームクラッシュになりました ※添付画像(ストレージマネージャ/交換後)...初めまして ビープ音と共にボリュームの劣化警告が出ました 添付の画像(ストレージマネージャ/交換前)の表示の場合 どちらの...ね どっち交換してもダメだったんでしょうか それは復旧できませんよね とりあえず 「ボリューム1がクラッシュしてるので バックアップを取ってください」と表示が出たので 奇跡的にデー... 詳細
[22998209] 2台目を別ボリュームで使いたい
2019/10/20 12:00:47(最終返信:2019/10/23 13:03:37)
[22998209] ...ない… 私的には2ボリュームとして運用したいのですが やり方がわからないのです ドライブ1に影響を与えずにドライブ2を別の二つ目のボリュームとして認識させる方法...あんばいでしょうかねぇ。('ω') >Excelさん Time Machineのときにボリュームがっ2つに別れてたんで 似たように出来ればって思いました 共有が目的で元データもpc...さん 原理的には、DSMでRAIDタイプをRAID1からBASICに変更してどちらかのボリュームをパーティショニングすれば、目的は達成できる気がしますが、もしチャレンジする場合は、バ... 詳細
[22997168] DMR-BRW1020 を使っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/19 21:07:04(最終返信:2019/10/20 18:33:02)
[22997168] ...ただし私はもう少し増やして8TB2台で動かしています。ただこれはサポート保証外です。 因みにHDL2-AA2は1TB2台搭載されて拡張ボリュームで1TBで使っていました。その後4TB、6TB、8TBと容量を大きくして余った6TB2台をHDL2-AA0に入れて使っています... 詳細
[22979814] HDD1枚差しから2枚差しへ変更、バックアップのやり方について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/10 18:11:58(最終返信:2019/10/12 18:21:04)
[22979814] ...(使わないので。) ==> 「IPv6の設定」もスキップして下さい。 4.ストレージマネージャー→ボリューム。SHR (Synology Hybrid RAID)になっていました。 2ベイのSHRはほぼRAID1と同じだと思いますが...「今どーなっているのか」ってことがさっぱり見えないんで、まずは、DSMの「ストレージマネジャ」「ボリューム」の画面を上げてみてくださいね。 続きのオハナシは、それからってことで。(^^)/ >LsLoverさん... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...らRAIDモードを拡張ボリュームに変更してください(既存のデータは消えます) 希望するRAIDモードはRAID1ですが、まずは拡張ボリュームにしてください。 ht...で容量を増やすにはデフォルトの拡張ボリュームで最初に容量を大きくしてからRAID1にしたほうが良いと思います。 ただ拡張ボリュームはデータの書き込み時は2台同時に書...は必ずLANケーブルを外さないと私の所は 出来ませんでした。因みに私はデフォルトの拡張ボリュームで運用しています。直接スレッドの内容と異なる話をして申し訳ありませんでした。 『新し... 詳細
[22964145] オンライン容量拡張で期待した容量になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-608T)
2019/10/03 10:04:14(最終返信:2019/10/07 20:44:48)
[22964145] ...指示が表示されます。 ボリュームのすべてのディスクが交換さ れるまで、最初のディスクに対して行った手順に従います。 ステップ 7 ボリュームのすべてのディスクが交...ょうか ちょっと情報が少なくって、よくワカンナイんっすけど・・・ はじめはどーいったボリューム構成だったものを、どういう手順で、どうやって作業していったのかを、「省略しないで」、「...ス:]フィールド に 2 番目のディスクの交換を開始できるという指示が表示されます。 ボリュームのすべてのディスクが交換さ れるまで、最初のディスクに対して行った手順に従います。 ... 詳細
[22970562] 毎月第一日曜日にRAIDの再構築が行われる
2019/10/06 07:21:11(最終返信:2019/10/06 14:15:15)
[22970562] ...RAIDメンテナンス関連ではありません。 動作中のメッセージは、I18となっていて、これはRAIDボリュームの再設定中とのことです。 したがって、基本的にはHDD故障でHDD交換した際に行われる作業を毎月行っているようです...RAIDメンテナンス関連ではありません。  動作中のメッセージは、I18となっていて、これはRAIDボリュームの再設定中とのことです。』 インフォメーションコードが「I18」ですと、「RAIDアレイを再構成中です... 詳細
[22961746] iPhoneで撮影した画像などの保存を手軽にできるNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/02 08:18:37(最終返信:2019/10/02 18:20:12)
[22961746] ...フォーマット形式は「FAT32」または「FAT16」 (「FAT32」の場合、1つのファイルの最大容量は2GBまで、ボリュームサイズは2TBまでです。ボリュームサイズが2TBを超えているUSBデバイスを本商品に接続した場合は認識しません。フォーマットツールによっては認識する場合がありますが... 詳細
