ボリューム (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 259件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24122884] Windows 10 Insider Preview 21376.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/07 03:21:10(最終返信:2021/05/07 15:56:02)
[24122884] ...・一部のユーザーに対して[設定]の[ストレージセンス]ページがクラッシュする問題を修正しました。 ・設定でディスクとボリュームの管理が SSD として一部の HDD を正しく表示しない問題を修正しました。 ・Alt + Tab... 詳細
[24094351] Windows 10 Insider Preview 21364.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/22 02:15:43(最終返信:2021/04/22 04:37:08)
[24094351] ...Windows Update の状態が正しくない原因となる問題を修正しました。 ・[設定] の [ディスクとボリュームの管理] ページで、HDD が誤って SSD として表示される問題を修正しました。 ・chkdsk... 詳細
[24050418] このドライブは何ですか?
 (OSソフト)
2021/03/30 00:07:49(最終返信:2021/03/31 23:01:44)
[24050418] ...領域が存在とか。 DOSデバイスパスで表記されてますね。(\\?\とか\\.\とか) ボリュームをダイレクトに指定してるので、diskpartとかでVolumeのidとか確認できなか... 同じディスクイメージファイル(WMIやVHDファイル)をマウントするなどでない限り ボリュームのGUIDがよそで同じIDになることはまずないと思います。 たまたま正規の同じイメージ...ためウイルスチェックしてみたらどうでしょう?という事です。 現在マウントされているボリュームの確認は、コマンドプロンプトの"mountvol"コマンドで デバイスパスとドライブレ... 詳細
[23855354] このログからどのような状況が考えられますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/18 08:16:52(最終返信:2021/02/07 09:24:12)
[23855354] ... SYSTEM コンピューター: DESKTOP-23QN8IU 説明: ボリューム C: (\Device\HarddiskVolume2) フル Chkdsk を実行... N/A コンピューター: DESKTOP-23QN8IU 説明: ボリューム C: のトランザクション リソース マネージャーで再試行できないエラーが発生し、起動... SYSTEM コンピューター: DESKTOP-23QN8IU 説明: ボリューム C: のファイル システム構造で破損が検出されました。 ファイル システム インデ... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...システム (ReFS) ボリュームボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) スナップショットへのアクセスを 30 分間妨げる問題を修正します。 これは、ReFS ボリュームに同時に 100,000... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ...HTTP キャッシュの問題を修正しました。 ・ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) スナップショットが、復元ファイル システム (ReFS) ボリュームを含む仮想マシン (VM) でトリガーされたときに発生する問題を修正しました...でトリガーされたときに発生する問題を修正しました。 トリガーされた VSS スナップショットはタイムアウトで失敗し、ReFS ボリュームへのアクセスを 30 分間妨げてしまいます。 ・アプリケーション イベント ログに拡張ストレージ... 詳細
[23916718] 個人で購入予定です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Server 2019 Standard 64bit 日本語版 5クライアント)
2021/01/20 00:33:53(最終返信:2021/01/22 16:28:09)
[23916718] ...0%B8/eb15cc93-ef4d-42ec-8627-61c4c108bc4c この人はボリュームライセンスのキーをメールで受け取っているので、手口はヤフオクと同じようです。 規模がわかりませんが... 詳細
[23457832] Windwos10を安売りする怪しいYahooショッピングのお店
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/06/09 15:59:11(最終返信:2021/01/14 17:27:39)
[23457832] ... Office Professionalもずーっと前から千円〜2千円で売ってますね。 ボリュームライセンスのばら売り?とかだと思いますが、違法ではないのでしょうね。(^^;)  ... Amazonでは既にそのたぐいは無くなっているようです。 >ダンニャバードさん >ボリュームライセンスのばら売り 違法ではないのならば、 販売していて、しばらくすると、「ただいま...があります。 手を出したら負けです。 >異常な安さには必ず裏があります。 というのは、ボリュームライセンスのばら売りでしょうかね。 コード使い回しとVL切売り除き、海外のOS販売価... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...1分で再起動します」というポップアップが表示される問題を修正して問題を解決しました。 ・[設定]> [システム]> [ストレージ]> [ディスクとボリュームの管理]にドライブが表示されない問題を修正しました。 ・[設定]から追加すると、一部のプリンターが接続できなくなる問題を修正しました... 詳細
[23875763] 助けてください。Windows10更新
 (OSソフト)
2020/12/28 23:45:04(最終返信:2021/01/01 16:17:46)
[23875763] .../f と入力する。 ( /f は fix (修復)という意味) 「次回のシステム再起動時に、このボリュームのチェックをスケジュールしますか (Y/N) ?」 と聞いてくるので y と入力する。 → 再起動して... 詳細
[23851724] Windows 10 Insider Preview 20279.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/16 08:42:48(最終返信:2020/12/26 03:53:16)
[23851724] ...・最近の開発チャネルのビルドでは、[設定] > [システム] > [ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されないという問題の修正プログラムを作成しています。 回避策として... 詳細
[23842335] Windows 10 Insider Preview 20277.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/11 11:14:40(最終返信:2020/12/11 15:47:24)
[23842335] ...・ドライブの最適化の新しい「詳細表示」チェックボックスが起動し、このウィンドウに表示されていなかったボリューム(システムパーティションやリカバリパーティションなど)が表示されます。 ・2-in-1 タッチ デバイスの縦向きの姿勢でタッチ...・最近の開発チャネルのビルドでは、[設定] > [システム] > [ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されないという問題の修正プログラムを作成しています。 回避策として... 詳細
[23828027] Windows 10 Insider Preview 20270.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/04 03:20:29(最終返信:2020/12/04 08:54:45)
[23828027] ...・ドライブの最適化の新しい「詳細表示」チェックボックスが起動し、このウィンドウに表示されていなかったボリューム(システムパーティションやリカバリパーティションなど)が表示されます。 ・2-in-1 タッチ デバイスの縦向きの姿勢でタッチ...・最近の開発チャネルのビルドでは、[設定] > [システム] > [ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されないという問題の修正プログラムを作成しています。 回避策として... 詳細
[23796451] Windows 10 Insider Preview 20262.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/19 03:48:49(最終返信:2020/11/19 08:02:36)
[23796451] ...・最近のDevChannelビルドで、[設定]> [システム]> [ストレージ]> [ディスクとボリュームの管理]にドライブが表示されない問題を調査しています。 回避策として、従来のディスク管理ツールでディスクを管理できます... 詳細
[23782651] Windows 10 Insider Preview 20257.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/12 03:08:17(最終返信:2020/11/12 04:15:32)
[23782651] ...を再起動すると問題が解決する可能性があります。 ・このビルドを実行した後、[設定] > [システム] > [ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されない問題を調査しています。 回避策として、従来のディスク管理ツールでディスクを管理できます... 詳細
[23765500] ディスク管理の入れ替え
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/11/03 16:25:43(最終返信:2020/11/04 13:32:27)
[23765500] ...結果は一緒です(泣) >- ぶこた -さん ドライブのボリューム名に「外付け」と「外付」の二種類がありますが、この文字を統一したらどうなります。 >ドライブのボリューム名に「外付け」と「外付」の二種類がありますが... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...ストリーム データへの Win32 API アクセスを妨げる Microsoft クラスター共有ボリューム ファイル システム (CSVFS) ドライバーの問題を解決します。 これは、データが Azure...VM 上にある SQL Server フェールオーバー クラスター インスタンス内のクラスター共有ボリュームに格納されている場合に発生します。 ・オフライン ファイルが有効になっているときにデッドロックが発生する問題を解決します... 詳細
[23697896] Windows 10 Insider Preview 20226.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/01 03:06:57(最終返信:2020/10/01 08:32:37)
[23697896] ...(U+07FF) が挿入されるようになりました。 (続く) (続き) 〇修正 ・ディスクとボリュームの管理を開くときに一部の Insider の設定がクラッシュする問題が解決しました。 ・起動時に「リモート... 詳細
[23683593] Windows 10 Insider Preview 20221.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/24 04:24:15(最終返信:2020/09/24 09:17:45)
[23683593] ...定表アプリのボタンから連絡先を管理するために起動できます。 〇修正 ・[設定] の新しい [ディスクとボリュームの管理] セクションで、システム ボリュームのドライブ文字を変更する機能がブロックされない問題を修正しました。 ・特定のアプリがバックグラウンドで開...Office アプリケーションがクラッシュまたは不足しているという報告を調査中です。 ・ディスクとボリュームの管理を開くときに一部の Insider の設定がクラッシュする問題の修正に取り組んでいます。 ・特定の仮想化テクノロジを使用する場合に... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...PowerShell モジュールは、このコントロールを使用します。 ・マイクロソフト クラスター共有ボリューム ファイル システム (CSVFS) ドライバーの問題を修正し、WIN32 API の SQL Server...VM 上にある SQL Server フェールオーバー クラスター インスタンス内のクラスター共有ボリュームに格納されている場合に発生します。 ・オフライン ファイルが有効になっているときにデッドロックが発生する問題を修正しました... 詳細
