ボリューム (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 258件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17840510] この手のOSは、偽物なんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/08/16 15:24:53(最終返信:2018/04/19 21:59:24)
[17840510] ...そんなものに手を出して、安物買いの銭失いになるのは以下割愛です。 DSP版とは異なりますが他に思いつく部分として、ボリュームライセンスの切り売りくらいでしょうか・・・ 偽物品でもMSにて手続きを踏めば正規ライセンス購入にはなりますが... 詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784] ...え クラッシュ ダンプ ディスク : いいえ クラスター化ディスク : いいえ ボリュームがありません。 DISKPART> clean DiskPart はディスクを正常... label="SYSTEM" 100% 完了しました DiskPart は、ボリュームのフォーマットを完了しました。 DISKPART> active DiskPart...label="Windows" 100% 完了しました DiskPart は、ボリュームのフォーマットを完了しました。 DISKPART> assign letter=o ... 詳細
[21097099] 1万弱で売られているDSP版について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/08/06 13:07:42(最終返信:2017/10/03 14:32:09)
[21097099] ...紙パッケージが1万くらいで売られていますが、 リテール版と同じ様に使えるのでしょうか? 企業のボリュームライセンスかショップPC向けのライセンス?の様な。 再インストールできなくなったり、パーツを変えられなかったりするのでしょうか...色々パーツを変えたことにより再認証が必要になったのですが、オンラインで拒否されたので電話をしたところ、このプロダクトキーは企業向けのボリュームライセンスとして発行されたものなので認証はできませんと言われました。 きっとキーの横流しのようなことがあるのでしょう... 詳細
[20779573] Creators Update
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/03/30 18:06:41(最終返信:2017/06/08 12:48:02)
[20779573] ...ところでドンキのPCは外部ストレージとして32GBのmicroSDHCカードを挿入しています。 書込番号:20805067で貼ったストレージの写真のボリューム(D:)がmicroSDHCカードで容量29.8GBの殆ど余っています。 これにインストールメディアを作成できますかね...jp/ait/articles/1508/06/news034.html ここを見るとUSBメモリしか選択できずボリューム(D:)にはインストールメディアを作成できない感じを受けます。 今、出先なので帰宅後に試してみます... 詳細
[20703882] windows10は使いまわせる?
2017/03/02 18:39:56(最終返信:2017/04/19 09:53:12)
[20703882] ...そんなにひとつのOSで複数PCで使用したいのですか? ならば法人向けの"ボリュームライセンス"を購入してください。 これなら複数のPCで同時に使っても「合法」です。 あ、でも個人でボリュームライセンスが買えるのかは不明。 >kokono4さん... 詳細
[20264274] WIN7からWIN10にアップグレードしたタワーのHDDを取り出してみて
 (OSソフト)
2016/10/04 13:10:51(最終返信:2016/10/14 22:40:51)
[20264274] ...SYSEMRESERVEDが「システム」、現Gドライブが「ブート」にならなければいけないはずです。 ボリューム名変更ぐらいでは問題ないですが、SYSEMRESERVEDが壊れていたりすると起動しなくなります... 詳細
[20294821] SP+メーカーで「Windows 7 HotFix専用Disc」を作成する手順
 (OSソフト)
2016/10/14 13:00:18(最終返信:2016/10/14 13:01:34)
[20294821] ...7」を選択する。   Windows 7 64bit時:「Windows 7 x64」を選択する。  ・ボリュームラベルの設定。   Windows 7 32bit時:「W7HOTFIX32」   Windows... 詳細
[17555023] USB回復メディアではシステムイメージを復元できません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/05/25 14:24:19(最終返信:2016/08/20 02:32:35)
[17555023] ...テムを回復」で復元可能でした。 UEFIが出た当初、ユーザーにとっての変更は、GPTの大容量ボリュームから起動可能、セキュアブート対応、BIOS設定がGUI位しかないと記憶していたのですが、こういう所で影響があるとは想定していませんでした... 詳細
[20003856] Windows 10に実装予定の新ライセンス認証機能を試す
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/07/02 08:30:13(最終返信:2016/07/13 18:37:30)
[20003856] ...従来の策を残している辺りがMSらしいとも言えるでしょうね。 オレ個人としては、Enterprise版ボリュームライセンス買うだけの情熱は無い('A`)デモSSDカウジョウネツハノコッテイルトオモウゼ そうなんだ... 詳細
[19253606] vista homeでブロックキーDSP版です自作pcです。
 (OSソフト)
2015/10/23 21:06:13(最終返信:2016/04/24 21:09:38)
[19253606] ...ないということ。 マイクロソフト側が詳しいことを説明できないということ、調査に1週間かかり結果ボリュームライセンスキーを買ってくださいと 言うことで他のものが私のプロダクトキー盗む?こちらでも詳しいことをマイクロソフトから聞けない状況です...何か可能性を知りたいんですこういうふうに書けばいいんですか。 10月14日の時点でビスタのホームがインストールされてるのは1台で流失したのでボリュームライセンスキー をメールにてうけたのは10月21日でこの時linuxのライブcdでフォーマットし... 詳細
[19701414] ドライブレターの変更は危険ですか?
2016/03/17 13:45:13(最終返信:2016/03/18 10:40:39)
[19701414] ...載しているので、ドライブレターとボリュームラベルで整理や識別しやすいようにしてますね。 ドライブレターだけ変更するよりは、ボリュームラベルを入力しておいた方が格段に...とう御座います! ボリュームラベルの変更をしようと思います(^ω^)ノ ********************* >kokonoe_hさん こんにちは♪ 今回は、ボリュームラベルの変更で行きま...・・・迷わないために、光学ドライブ以外のドライブレターはそのままで、 迷わないように「ボリュームラベル」を設定しております。 すみません、画像のアップを漏らしました。 3TBが1万円... 詳細
[19542334] リテール版といっしょ?
2016/01/31 14:23:48(最終返信:2016/02/02 16:38:58)
[19542334] ...ダウンロード版を意味しますので、通常版と同じことになります。 ライセンスについて、主に、リテールパッケージ、OEM、DSP、ボリュームライセンスというのがある。 リテールパッケージには通常版とアップグレード版があって、これはリテールパッケージの通常版... 詳細
[19065275] win10 デスクトップ画面左上にボリュームのアイコン
2015/08/19 19:03:54(最終返信:2015/08/30 19:05:20)
[19065275] ...ジョンアップしたところ、デスクトップ左上にボリュームのアイコンが勝手に表示されて消すことが出来ません。 さらにボリュームが100%のままで、下にさげても勝手に10... 一つ目の左上の画像のボリュームのアイコン、分かる方いましたら宜しくお願い致します! >amg38tさん >一つ目の左上の画像のボリュームのアイコン、分かる方いま...ateの更新終了後、ボリュームのアイコンがなくなっていました。 勝手になくなったので原因が分かりませんが、これにて問題解決とさせて頂きます。 >アテゴン乗りさん ビンゴでした! その後、再度ボリュームが表示され... 詳細
[19052052] windows10無償アップグレード後のHDD増設
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/08/14 21:01:15(最終返信:2015/08/15 03:39:21)
[19052052] ...HDDを認識はできているのですが、表示されません。 デバイスマネージャで見ると、「このディスクのボリューム情報が見つかりません」となります。 windows10のライセンスは認証されています。 windows7に戻そうと... 詳細
[18931405] 発売日まで1カ月を切ったWindows 10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/03 11:18:31(最終返信:2015/07/29 02:32:23)
[18931405] ...過去にクロスアップグレードは無といわれていたので、先ほど貼り付けたサイトにもあるように前のバージョンを引き継ぐ。 エンタープタイズに関して、ボリュームライセンスの種類で有料と無償が分けられている。そういえばツクモで8.1PROの特価品に一文ついていたかと... 詳細
[18717437] Windows8.1Enterprise→Windows8.1Proへのダウングレード方法
 (OSソフト)
2015/04/25 16:14:19(最終返信:2015/04/25 17:06:52)
[18717437] ...クリーンインストールして 新たなライセンス認証を行う必要があるみたいです. なおボリュームライセンスになるため,ボリュームライセンスの 管理者に電話してMicrosoftから管理者経由でダウンロードサイトを教えてもらい...現在ボリュームライセンスによりWindows8.1Enterpriseをインストールしているのですが, 先日内蔵型TVチューナーPIX-260を購入して,アプリをインストールしようとすると Enter... 詳細
[17083913] 増設したSSDにWindows8.1(OEM版)を入れたい
 (OSソフト)
2014/01/18 00:24:46(最終返信:2015/02/22 20:02:09)
[17083913] ...)はどの様に接続されているのですか? ご使用の環境では、hdd → ssd 換装出来ないのですか? ◆ ボリューム全体(リカバリー領域、システム OEM 含むすべて)のクローン化が、ちゃんと出来ていますか? 失礼しました... 詳細
[17414111] 中古パソコン
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2014/04/14 22:09:18(最終返信:2015/01/28 13:05:29)
[17414111] ...ディスク無しについては先に書いた違法なOSでインストールしたとか、ボリュームライセンスで一括購入してOSをインストールしているのかもしれません。 ボリュームライセンスの場合でも結構安く買えるので、まとめて格安中古...この場合は問題無いです。 キー付き・・・ちゃんとしたシールなのかコードだけなのかにもよりますが、違法なOSでもボリュームライセンス版でもあるんですよね。 違法なのであれば半年後に警告表示が出ます。 考えられるのはこんな感じかと... 詳細
[17836878] win8.1 でPartition作成の仕方について教えてください
2014/08/15 13:13:28(最終返信:2014/08/15 18:09:50)
[17836878] ...当該ディスクが表示されると思います、 ここで当該ボリュームを右クリックして>ボリュームの削除・・・・・・いったん削除します。 ここから 当該ボリュームを右クリックして>フォーマットしますが ここで大きさを指定してやります...もしデータが入っているのならどこかに待避させてから行ってください。 もう一つのやり方は 上のボリュームの削除のところで、削除でなくボリュームの縮小としたほうが速いかもしれません。 現在の1パーティションを縮小してやれば空き領域ができるので... 詳細
[17403999] Windows 8.1 Update失敗します
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/04/11 23:45:29(最終返信:2014/06/12 21:54:54)
[17403999] ...1へのアップグレードの際にあふれるケースもあったそうです。 >未設定さん 「ディスクの管理(K)」の画面です。 ボリュームが空白のドライブが5つあり、容量は以下の通りです。 260MB OEMパーティション 1.44MB... 詳細
