ボリューム (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 1058件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21427826] Netflix,Youtube動画再生時の音ズレについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ50N5000 [50インチ])
2017/12/13 04:00:59(最終返信:2018/04/28 23:13:15)
[21427826]...合は、同じボリュームレベルでも接続機器によりかなり違いが出て、切り替えるたび音量調整が必要な状態が何度かありました。 ただし、毎回ではなく、かつボリュームを一つ上げ...のであれば、90日以内なら症状を伝えれば返品可能かと思います。 私の方は音ズレよりもボリュームの方が気になり、イマイチ調整不足なのか不具合なのか分からず様子見しています。 このサ...。 ちなみにコストコでは無く、家電サイトで購入したので返品は出来ませんでした・・・ ボリュームの事象ですが、こちらのテレビでもそのような不具合が見られるようになりました。 それから...詳細
[21664810] HDMI機器連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/03/10 18:28:59(最終返信:2018/03/12 17:07:47)
[21664810]...Sonyの液晶テレビと繋いでます。 Sonyはブラビアリンクというのがあって、テレビリモコンのボリューム変更でAVアンプのボリュームコントロール、 ブルーレイレコーダの切替 ps4 proの起動が自動的に切り替わり...Pにつないでもできるのでしょうか? こんばんは >Sonyはブラビアリンクというのがあって、テレビリモコンのボリューム変更でAVアンプのボリュームコントロール、ブルーレイレコーダの切替 ps4 proの起動が自動的に切り替わり、とても便利です...詳細
[21621833] 12月から使いだして初故障、音が出なくなる。
2018/02/22 17:46:46(最終返信:2018/02/25 08:20:38)
[21621833]...うです。 ソフトのUPを待つしか方法は無いと言う事でした。 昨日あたりから絶不調のようで、ボリュームを上げると急に+5くらい上がる障害も出てきました(笑) この先どの様なバグが待っているのか? ...詳細
[21514753] 音量について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/01/16 08:54:38(最終返信:2018/01/25 16:53:25)
[21514753]...一つ書き忘れた事がありまして、本機にはオートボリュームがついてます。 説明書にも書いてありますが、番組やCM等の音量差を平均化してくれる機能で、うちは「ON」で使っています。 オートボリューム「ON」での使用では、体感...詳しく教えていただきありがとうございました。 >東のてつさん 画像ありがとうございました、オートボリュームが付いてるんですね!参考にさせていただきます。 25でも相当な音量とのことですが、うちでは音が小...詳細
[21493373] Bose Solo TV sound systemの設置は可能か?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2018/01/08 12:48:31(最終返信:2018/01/12 05:39:37)
[21493373]...はHDMIがなく、レグザリンクによる音量コントロール連動が出来ません。テレビにつなぐとボリュームだけボーズのでかいリモコンで調節することになり、使いにくいと思います。 とにかくボーズ...しか言えませんが、国内メーカー製のHDMI連動可能なサウンドバーだとテレビのリモコンでボリューム調整出来て使いやすいと思いますよ。 >もちみかんさん 設置は可能です。 ただし、残...でご確認ください。少なくとも取説には記載が見つけられませんでした。これに対応してないとボリュームは連動しません。 まぁ、今の環境で「テレビの音量を変更する時がある」かどうかを確認して...詳細
[21493019] LG2018年 UHDモデルがオートキャリブレーション対応化
2018/01/08 10:43:20(最終返信:2018/01/09 22:34:46)
[21493019]...LGもHDR10+載せないですけどね。 また、誌面等で新機種の測定記事が載るのが楽しみですね。 個人的にはカラーボリュームとcolor checker、サチュレーション、グレースケールの結果に興味があります。 ではでは...詳細
[21473313] 光ケーブルの音量が小さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ43N3000 [43インチ])
2017/12/31 11:44:14(最終返信:2018/01/05 10:45:25)
[21473313]...ほとんど音量は同じです、光ケーブルでアンプにつないだ時の音量がアンプのボリュームを倍くらいに上げないとレコーダーやCD,PC等の音量にならないと、いう事で、アンプのボリュームをあげればいいことですが、あまりに差が激しいので...家族が1番さん ありがとうございます、ということはこのテレビの仕様みたいですね、面倒でもアンプのボリュームで音量を上げて楽しむより方法が無いみたいですね、おそらく ARC対応アンプをよういしても、同じことでしょうね...詳細
[21442866] STB テレビコードがない
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/12/18 22:05:10(最終返信:2017/12/19 11:06:14)
[21442866]...フナイのコードを入力してというが、そのコードを入力しても反応がなかった。とりあえず、フナイのリモコンで電源とボリュームを操作して、地上波、BS、、CSの切り替えやチャンネル操作はSTBのリモコンを使うということになった...番組表もフナイはBS、CSは「未取得」となります。STBのリモコンだと、ちゃんと表示されます。 なので、電源とボリュームはフナイで、地上波、BS、CSの切り替えとチャンネル選択はSTBのリモコンを使用することになります...詳細
[21413268] 4K再生時に画像とびが頻繁に起こる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/12/07 16:59:04(最終返信:2017/12/13 20:17:37)
[21413268]...>画質・音質設定のためにメニューを開いた時に多少のガクツキは発生します。 交換前にソニーの人が確認にきた時、ボリュームボタンをいじくるだけでもガクついていました。その事から、初期不良の可能性で交換になったわけなんですが・・・...詳細
[21189516] Netfix
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/09/12 08:02:11(最終返信:2017/11/16 13:48:33)
[21189516]...asp 【症状の経過と推測】 その後、エンジニアに勧められた通り、テレビのサラウンド機能やオートボリュームなど切って視聴しましたが、音飛びはありました。 音声デコードやバッファの問題だと思いますが、 1...詳細
[21300298] テレビ→アマゾンの中華アンプ→パッシブスピーカーへの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-20LX70 [20インチ])
2017/10/22 23:53:43(最終返信:2017/10/23 19:55:48)
[21300298]...赤白のモニター出力で行けます。ボリュームは中華アンプの方で調整してください。あとはイヤホン出力のステレオミニジャックからRCAピンの赤白に変換するケーブルを使ってもいいですね。この場合はボリュームはテレビ側で調整可能です...詳細
[21296837] YAS-107との連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/10/21 22:38:33(最終返信:2017/10/22 11:41:04)
[21296837]...ですが、アンプから出力しているときは、ボリュームはアッテネータ表示で、0.5dBずつアップダウンします。 なので、ボリュームを上げたり下げたりに連打が必要で時間が...うか?それとも、何か設定に問題があるのでしょうか? Aテレビリモコンで音量変えると、ボリュームが「2」ずつアップダウンします。 スピーカーのリモコンで音量変えると、画面に数字が出な...ずは、YAMAHAに相談されて見てはと思います。 >Aテレビリモコンで音量変えると、ボリュームが「2」ずつアップダウンします。 各メーカーのAVシアターシステム数機種を使用して...詳細
[21241211] ホームシアターから音が出ない
2017/09/30 18:14:57(最終返信:2017/10/04 21:06:52)
[21241211]...音声の詳細設定を開く 2.外部出力のARC出力がオフになってるので、オンに変更 3.テレビ側のボリュームと同期する事を確認 簡単な説明で申し訳ないですが、参考になれば幸いです。 アドバイスありがとうございました...詳細
[20210856] 音量表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55AX900F [55インチ])
2016/09/18 00:21:57(最終返信:2017/10/02 02:47:16)
[20210856]...テレビを見ていてボリュームを上げたところボリューム表示の数字とバーが画面の下の中央からスタート(表示)されていました。 音量 という表示は画面下 左端です。 音量という表示とボリューム表示の数字が開始するところが妙に空いているんです...詳細
[21206056] 画面が揺れることによる弊害
2017/09/17 20:58:20(最終返信:2017/09/20 21:17:59)
[21206056]...えば多少はマシかも。 55A1所有しています。  音による画面の揺れは全く感じませんよ。 普段ボリューム20以下で使用していますが、少し頑張って65まで上げてみましたが 画面の揺れは感じませんでした。...詳細
[21166809] アコースティックサーフェイスサウンドについて
2017/09/03 16:36:30(最終返信:2017/09/12 00:06:38)
[21166809]...そこで音に関してお聞きしたいのですが、効果音や音楽は大きくても、ボソボソと話す会話が聞き取りにくく、ボリュームを上げることが今のテレビでは多々あるので、会話がはっきり聞き取れる用にしたいです。 家電量販店で...詳細
[21158116] テレビのリモコンでAVアンプの入力切替はできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2017/08/31 07:56:52(最終返信:2017/09/05 20:45:02)
[21158116]...をHDMI(ARC)で接続して利用しています。 ARC により、テレビのリモコンで、テレビと連動して電源ON/OFF、ボリューム上げ下げ等ができます。また、テレビ側の入力を、AVアンプを接続しているHDMI3に変更すると、アンプ側の入力もテレビからBD/DVDに自動的に変わります...詳細
[21126192] 昨日の夜まで元気だったのに…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/08/18 14:26:02(最終返信:2017/08/23 13:17:20)
[21126192]...す。良かったら 試してください。 追加です↑のやり方コンセットプラグを刺す時、本体電源ボタン+ボリューム下げるボタンを 押しとかないとできません。 すいません。...詳細
[21103738] イヤホンのアダプタ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32E300 [32インチ])
2017/08/09 01:40:11(最終返信:2017/08/10 01:49:57)
[21103738]...クチコミハンターさんの、『スピーカーとイヤホン音声の同時出力』を『する』で、対応出来ました。 尚且つ、イヤホンのボリュームもリモコン操作できました。 結局何も追加しなくても、今までのイヤホンだけで解決しました。 自論ですが...詳細
[21099723] 音が割れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C6 [32インチ])
2017/08/07 15:32:42(最終返信:2017/08/07 22:14:42)
[21099723]...こもりがちだけではなく、音が割れることが分かりました。それも大音量などではなく、番組によってはボリューム25ぐらいで割れてしまいます。 スピーカーも小さく、出力も低い、この機種の宿命なのか、我が家のテレビだけの問題なのか分かりませんが...狭ベゼルになっているものは、スピーカーが床の方を向いてますので、音はこもって抜けが悪いですね。はっきり聞こえないので、ボリュームは高めになってしまい、安普請な筐体でビビリ音が出たりするのだと思います。 すぐやってみれることとしては...詳細
