ボリューム (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 2198件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23658676] 音量について。
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > EVEREST 300)
2020/09/12 21:22:23(最終返信:2020/09/16 01:50:35)
[23658676] ...スマホやAndroidタブレットにつないでSpotifyを聴いていますが、付属品で有線接続の方がbluetoothよりもボリュームMAXにしても音が小さいです。こんなものでしょうか? 又bluetooth接続時に爆音で聴きたいのですが... 詳細
[23644956] 購入しました、音量調整について
 (イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds Live SM-R180NZ)
2020/09/06 10:01:48(最終返信:2020/09/09 15:04:31)
[23644956] ...このタップ操作は、モバイル機器のような、 スマホやPCのように、操作される機能があれば、 本体から機器のボリュームは変わりますが、 送信だけの機器では、どうも本体の音量を 操作できないように感じますが、 私のやり方が悪いのでしょうか... 詳細
[23023822] 不具合?
 (イヤホン・ヘッドホン > Cambridge Audio > MELOMANIA1)
2019/11/02 21:02:33(最終返信:2020/09/06 06:08:59)
[23023822] ...再生、一時停止以外の操作(ボリュームの上げ/下げや曲送り/戻し) ができたりできなかったりすることがあります。 スマホ(android)のBluetoothのバージョンは4.0なのですが、本製品は5.0とあり... 詳細
[23612940] レポート
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > Beoplay E8 Sport)
2020/08/21 14:16:25(最終返信:2020/09/01 13:13:44)
[23612940] ...音のバランスが良いではないですか!! 高音は華やか過ぎてうるさい位に、低音もシリコンなのにしっかり出ていてグッド。 ボリュームを1つ2つ下げないと耳が危うくなりそうです。 結果、しばらくはスパイラルドットをメインに使い、時々はコンプライでも楽しみたいと思います... 詳細
[23171981] SpotifyとAppleMusicの音質の差
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/01/16 16:05:30(最終返信:2020/09/01 07:45:31)
[23171981] ...音質がAppleMusicに比べてかなり落ちるように感じます。 同じ曲を交互にかけてみて聞き比べていますが、まず第一に音量が小さい。ボリュームボタン2〜3クリック分の差があります。 それを踏まえて同じ音量にして聞き比べてみていますが、やは... 詳細
[23619385] 評判通りの高音質、だけど音量が小さい?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/08/24 12:39:14(最終返信:2020/09/01 00:57:56)
[23619385] ...一度確認してみてください。 iPhone XS使いです。 私はMOMENTUM True Wireless 2のボリュームレベルは 真ん中プラス3で聴いています。 MOMENTUM True Wireless 1の時は真ん中プラス2で聴いていました... 詳細
[23387043] 仕事の通話用としてどうなんでしょうか
2020/05/07 08:43:48(最終返信:2020/08/23 10:13:16)
[23387043] ...727円とAirPods Proの28,558円に比べてお手頃(2020/5/7 19:30現在)、イヤホン本体でボリュームもちゃんとコントロール出来ます。Voyager Legendとの比較波形を載せておきますが大きな振れが喋り... 詳細
[23601733] ホワイトノイズが少ない機種
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/15 15:51:31(最終返信:2020/08/17 20:44:22)
[23601733] ...余談ですが 音響機器全て当てはまると思いますが どれも、そこそこの音量(ボリューム)で聴けば良い音するんですよ。 問題はボリュームを下げた場合 微音て言うのかなかなり小さい音で聞いた時にその品位を保って... 詳細
[23602606] USB type-C しかコネクタがないデバイスのイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/15 23:56:45(最終返信:2020/08/16 14:36:58)
[23602606] ...(以前所有していたものはスマホのマスターボリューム最小値かつプレイヤーでゲインを大幅に下げて使ってました…) iBasso Audio DC01のようにハードウェアボリュームの調整ができる機種もあるのでもし今選ぶならこれがお勧めではないかな... 詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2020/08/13 16:05:43)
[20579038] ...5倍しますし アルバム1つ10ギガくらい行くとかすごいですね… ちなみにボリュームですがまだまだ余裕があります DAP側ボリュームヘッドホン出力で100 ポタアン側が65%くらいです >紅瞳心愛さん お久しぶりです... 詳細
[23569136] ヘッドホンの左右の音量バランス
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-AD500X)
2020/07/30 23:02:19(最終返信:2020/08/06 22:40:23)
[23569136] ...がある可能性があり ボリュームが小さいときに、左右バランスがおかしくなるのであれば、ボリュームを少し大きくすることで 症状は回避できませんか? >のんちゃん♪♪さん ボリュームの問題ではなさそうで...500X と 比較した 別のヘッドホンを使用した時合ではボリュームの位置が違いませんか?  もしボリューム位置が違って ATH-AD500X の方が小さく、別のヘ...は大きい場合 AT-HA20のギャングエラーの可能性があります。  ギャングエラーとはボリュームに使用する可変抵抗の左右の抵抗値の誤差が小音時に差が開く現象です。  AT-HA20の... 詳細
[23577957] バランス接続とは?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 400 PRO)
2020/08/04 07:12:08(最終返信:2020/08/04 23:33:45)
[23577957] ...すると見かけ上の電圧が2倍になって単純計算で電力は4倍になります。(音が大きくなる) バランス・アンバランス両方持っているDAP/アンプで聞くと同じボリューム位置では音量が大きく違うのが判ります。 原理的にはチャンネルセパレーションが上がって音は良くなるはずです... 詳細
[23575123] ボリューム調整出来た人いますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > LIVE 300TWS)
2020/08/02 19:41:28(最終返信:2020/08/03 22:52:07)
[23575123] ...購入しましたが、ボリューム調整が幾らやっても出来ません。 購入されボリューム調整できた方、コツを教えて下さい。 出来ない方も声を挙げてください。 ハーマンさん見てる? ユーザーの声を聞いてください。... 参考になれば幸いです。 ご教授ありがとうございました。 縁の外から軽く引っ掻く様にやると、ボリュームアップが出来ました。 取説の図示だと真中からスワイプしたくなりますよね。 使い込んで精度上げて行きます... 詳細
[23568776] コスパ◎ フィット感に悩んでる方におすすめ!
 (イヤホン・ヘッドホン > Mpow Japan > X3 ANC)
2020/07/30 20:35:48(最終返信:2020/07/30 20:40:47)
[23568776] ...高価格帯のモデル(SONY等)のほうがおすすめ。 【音漏れ防止】 ○耳にフィットしているので音漏れは満足 ノイキャン機能も付いてるのでボリュームを上げすぎないので、音漏れは気にならない。 【携帯性】 ○コンパクトなので持ち運びはしやすい... 詳細
[23292033] 音量調整が出来る様になった。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > Bose Frames Alto)
2020/03/18 21:25:15(最終返信:2020/07/27 23:59:59)
[23292033] ...あまり長押しはせずに、ボタンを軽く押すと動作くらいに右に首を振るとボリュームが上がり、左に首を振るとボリュームが下がります。首の動きが大きいとさらにボリュームは上下します。 最初はタイミングが難しいですが、コツを掴むと簡単ですので... 詳細
[23555626] 梅雨明けに備えイヤホンも点検し野外活動の用意をばした (^_^)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/07/24 20:31:46(最終返信:2020/07/25 19:51:44)
[23555626] ...>オリエントブルーさん このスレ見て、思い出してイヤフォン引っ張り出しました。 今のスマホだとボリュームもちゃんと動く。 やっぱりボーカルが映えるイヤフォンですね。 知らないうちにAmazonレビュー参考になったが59件になってた... 詳細
[23544792] Smabat ST10 と PMV B01
 (イヤホン・ヘッドホン > PMV > PMV-B01)
2020/07/19 18:22:51(最終返信:2020/07/19 18:22:51)
[23544792] ...(ボーカルの湿度上げや中低音の補足)があり 賢い鳴りですが30Ωなのに感度が良過ぎて 機器によってはホワイトノイズや音量調整の ためにボリュームが回せない問題がある、 ※アンプ機能のヴォリューム位置には その音質を発揮する理想域ってあるので... 詳細
[23325098] THERMOS ONLINESHOP VECLOS公式部品の新URL
 (イヤホン・ヘッドホン > サーモス > VECLOS HPT-700)
2020/04/06 22:22:29(最終返信:2020/07/19 13:41:33)
[23325098] ...続けて失礼します。 AK T5p 2nd、その後聴いていて、サ行・タ行の刺さりがとれたと思っていたのは、単にボリュームを下げていたためだとわかりました(^^;音量をあげると、また刺さり始めました。 なので、音に包まれるような大きめの音量で聴くなら... 詳細
[23445020] 1.31.0 ファームウェアアップデート後の不具合
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/06/03 14:31:21(最終返信:2020/07/14 06:17:47)
[23445020] ...充電ケースから取り出して一、二分は両耳からちゃんと聞こえるのですが、しばらくしたら右耳のボリュームはそのままで、左耳はボリュームが小さくなるようになります。 私の耳が調子悪いのかと思い、他のイヤホンで試した際には両耳バランス良く聞こえますので耳の問題ではなさそうです... 詳細
[23524127] レビューより。AEONではなくGL1000です。
 (イヤホン・ヘッドホン > MrSpeakers > AEON FLOW MRS-AEF-DRP18)
2020/07/10 16:12:01(最終返信:2020/07/11 00:00:14)
[23524127] ...oではパワー不足ですね。Hugo 2だと分かりませんがフルボリュームは必要そう。 U-05でもボリューム半分以下ではまだまだという感じです。ACRO L1000は...JOよりは圧倒的に良くACRO L1000よりになりますが。 ACRO L1000(ボリューム半分程度)は更に甘さと広さの方向にシフトにして、もともと標準ケーブルでも甘い音質で安っ...ワーすぎるとアコーディオン状の振動板が乱れる傾向がソースによってはでてきます。 音色はボリュームによってもかなり変化する振動板で、ハイパワーになればなるほどコクと音場感がぐっと増すよ... 詳細
