ボリューム (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボリューム (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 2198件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23376191] スマホとの相性?(音量)
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/05/02 23:30:57(最終返信:2020/05/03 10:15:51)
[23376191] ...sense3で音量を最大にした上で更にATH-CKS5TW側で音量を上げてみましょう。 何故これが問題かと言うとボリュームが連動しない場合に送り出し側の音量を最大にし、受け側の音量で調整するような制御が本当は必要なのですがそれが出来ていないと言う所からです... 詳細
[23334139] マルチペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/04/12 04:20:23(最終返信:2020/05/02 23:12:23)
[23334139] ...マルチポイントでないことでの不満は当初想定していたよりも 現状少ない状況です。 唯一の不満点としては、外音取り込みにしたときに連動してボリュームダウンしないことで、OTAで対応して欲しいと思っているくらいです。 x結論としては、自分の使い方... 詳細
[23361055] 初ワイヤレスイヤホンで悩んでいます
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/26 09:42:07(最終返信:2020/04/28 21:21:33)
[23361055] ...きますが通話は頻繁にボリュームの上げ下げを行います。これから相手が大事な話をすると言う時にかなりボリュームアップします。それがイヤホンの耳元でも行えるかスマホのボリュームだけの操作になるかは...iberty neo 第2世代は本体でボリュームコントロールが出来ないようなんですよね。TW-E3Aはイヤホン本体でボリュームコントロール出来る旨の記載が取説にあり...のイヤホンは聴覚上のレンジが広い中々ヌケの良いサウンドでこの価格帯ながらイヤホン本体でボリュームコントロール可能です。カラバリが4色ありますから選ぶ楽しみもありますね。合わせて検討な... 詳細
[23356832] 時差出勤で見えてきたもの…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/04/24 07:21:37(最終返信:2020/04/24 18:25:52)
[23356832] ...JR線のフラットフォームの列車騒音が大きく、 NCじゃないイヤフォンだと 特に列車すれ違い時などは全く聞き取れず、 結果ボリュームをあげてしまい、 耳を痛めると心配になり、 当初、NCイヤフォンを使い始めました。 しかし、イヤフォンだと... 詳細
[22827401] 音質のチューニング
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > DT 1770 PRO)
2019/07/29 13:57:24(最終返信:2020/04/22 20:15:50)
[22827401] ...黒とグレーの色違いだけでなくそれぞれの素材も違えてあるご丁寧さ。 なるほど、これだけの厚みを持たせれば、高音域の減退はかなりのものでしょう。自然にボリュームが大きくなって 通過しやすい低音域は太くなる。といった1770のキャラクターになったものと推測に至りました... 詳細
[23354108] 音量が小さい
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/04/22 19:14:24(最終返信:2020/04/22 19:14:24)
[23354108] ...AK380と接続したのですが音量が小さすぎに感じます。 BT1ではそれほど感じなかったので聴き比べるとTW1のボリュームを最大150の時の音量とBT1の110が同じくらいです。 なにか設定でもあるのでしょうか? これではちょっと使えない感じです... 詳細
[23347962] AirPods Proとくらべてのノイズキャンセリングの機能
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RZ-S50W)
2020/04/19 15:29:57(最終返信:2020/04/21 00:26:20)
[23347962] ...com/bbs/J0000032604/#23343989 >nanndayaさん 今日、届いたので実験してみました。 テレビのボリュームを近所への音漏れが心配なくらい上げて、テレビに耳を近づけてもほとんど聞こえないレベルでNCが効いていて驚きました... 詳細
[23345928] 最大音量に関して
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/18 15:48:08(最終返信:2020/04/20 12:58:43)
[23345928] ...様子見たいと思います、ありがとうございます。 今調べたところ、 ボリュームブースターというアプリがあり、 スマホの最大音量を超えてボリュームを上げられるようです。 私はAndroidですがiphoneでも同様のアプリはあるんではないでしょうか... 詳細
[23220968] 移動時の振動はNCで消えますか?
2020/02/09 23:49:32(最終返信:2020/04/19 17:00:47)
[23220968] ...電車では多くの場合Radikoなどでラジオを聞いていますが、列車の走行音をNCで消してくれるので小さなボリュームでもハッキリ聞こえ、同時に車内アナウンスなども聞き取れるので快適です。 ※現在は2C54は配信停止しているそうです... 詳細
[23343650] EarPodsからの乗り換え検討
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-A10T)
2020/04/17 11:31:58(最終返信:2020/04/18 12:02:43)
[23343650] ...JVCはバリューモデルを作るのが上手いと思います。HA-A10Tもその例に漏れず完全ワイヤレスで度々有るイヤホン本体でのボリュームコントロールが効かないと言う操作性の問題も無いしお薦めモデルですね。 詳しく教えていただきありがとうございます... 詳細
[23342158] Windows10のボリューム連動してない。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HF410B)
2020/04/16 14:44:27(最終返信:2020/04/16 14:44:27)
[23342158] ...タイトル通りですがWindows10のボリュームと連動して無いですね、パソコンのボリューム上げ下げしても音量の変化は無しですミュートだけ利きますが、肝心の音ですが低音は出るほうだと思いますバランスの良い音だと思いますよ... 詳細
[23334062] ER4sについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/12 01:14:07(最終返信:2020/04/13 05:02:00)
[23334062] ...ダイナミックレンジの広いクラシックや自然音録音はちょっときついかもしれませんが普通のポップスならボリュームを16段階中の13〜14に上げれば十分な音量は得られるでしょう。 ER-4Sは遮音性がShur... 詳細
[23335085] 音が小さい
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/12 15:41:50(最終返信:2020/04/12 16:35:10)
[23335085] ...お持ちのスマホはAndroidでしょうか。iOSだと問題が出ないんですよ。解決方法はスマホのボリュームを最大にしてからEAH-AZ70Wのイヤホン側のタッチ操作でボリュームアップすると音量が更に上げられます。 連動していませんでした... 詳細
[23332058] 別のやつ買った方がいい
 (イヤホン・ヘッドホン > エレコム > EHP-LF10IMA)
2020/04/11 00:30:18(最終返信:2020/04/11 14:37:11)
[23332058] ...シリコンカバーなしだと全く耳にフィットしません。それと最近気が着きましたが音漏れが半端ないです。だいたいボリューム半分もいかないうちから音漏れします。3000円でこの内容は納得がいきません! >rczdyさん ... 詳細
[23330867] 久々に気になる品だったのだが…
2020/04/10 12:48:10(最終返信:2020/04/10 14:53:57)
[23330867] ...ドになってくれません。 2点目はボリューム制御でアプリのボリューム設定とイヤホン本体で鳴っているボリュームが一致しない事が有ります。スマホやプレーヤーのボリュームと連動しているならこの問題は起きません... 詳細
[23306164] 曲の頭出し
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C310)
2020/03/26 13:21:59(最終返信:2020/03/30 06:12:04)
[23306164] ...MusicとYouTubeアプリ、Android 9でRocket PlayerとYouTubeアプリでボリュームボタン長押しによるファイルスキップは特に支障なく行えています。詳しくは検証していませんけれどアプリによってはファイルスキップが出来ない場合が有り... 詳細
[23278857] 教えてください。音が小さい?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 3rd Generation)
2020/03/11 20:20:11(最終返信:2020/03/28 12:41:08)
[23278857] ...外だと音量Maxじゃないとダメです。 そういう製品だと思って使っております。ちなみに他の製品ですと、7〜8割のボリュームで十分に満足できる音量です。 >二匹のカエルさん 基本的に音が小さいことは確かなんですね〜。 二匹のカエルさんの使用環境だと... 詳細
[23305481] ホームシアターの音を本機で楽しみたいのですが
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800)
2020/03/25 23:37:10(最終返信:2020/03/26 22:42:21)
[23305481] ...見られました。光デジタル出力かラインアウト出力が使えれば接続のアナログ的な劣化要因は抑えられ、ボリュームも固定できるメリットが有りますがTX-NR646には光デジタル出力が無いのとラインアウト出力はH... 詳細
[23301886] ネトフリや動画向けのイヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/03/23 22:27:56(最終返信:2020/03/26 18:37:36)
[23301886] ...グのマイク付き、リモコンはAndroid用とiOS用の切り替え付きですから着信応答は勿論ですがボリュームのアップダウンもAQUOS R5Gに対して行えるでしょう。 >sumi_hobbyさん ありがとうございます... 詳細
[23263176] オーディオ事業「VECLOS」を終了
 (イヤホン・ヘッドホン > サーモス > VECLOS HPT-700)
2020/03/02 22:49:24(最終返信:2020/03/21 18:34:48)
[23263176] ...入荷待ちでした)。 2.5 mm端子ですが、ヘッドホンと繋いでも十分ドライブします。ローゲインのままでもボリューム少し上げれば、音量とれます。 音質的にはL1000には(かなり)敵いませんが、ワイヤレスでお気に入りのイヤホン... 詳細
