ボリューム (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 604件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21099243] オプションのアンプについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U730BT)
2017/08/07 11:14:59(最終返信:2017/09/02 07:06:34)
[21099243]...どう変わったかをわかりやすく言うと、「音が際立ち躍動し飛び出す」って感じです。 またボリュームの大きさが倍ぐらいに変わります。 会社の車は同じのを内蔵アンプで聴いてますが、ボリューム15ぐらいに対し、8ぐらいで聴き答えのある大きな音がします...詳細
[12996498] 車載カラオケ
 (カーオーディオ)
2011/05/11 10:11:31(最終返信:2017/08/29 13:53:23)
[12996498]...車のオーディオデッキには外部入力が必要, キーンというハウリングがおきないようにPCと車のデッキのボリュームを調整する。なお、ハウリングは車のスピーカーを壊す可能性があるので、音量は最小からスタートして段々大きくしながら...詳細
[21035521] アルトサックス ソロ
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2017/07/11 17:33:41(最終返信:2017/07/18 22:55:24)
[21035521]...ったので調子に乗ってボリュームを最大に回してみたところ、全くスピーカーが割れたり、歪んだりしませんでした。 要はこちらのデッキの性能が高性能なだけでしょうか? 通常のカーステレオでボリュームを真ん中ぐらいまで持... でもどうしてだろう? ふつうはボリューム最大なんかにすれば、誰でもうるさく不快に感じるのですが、知人のカーオーディオはボリューム最大付近の音がとても心地良いので...ると思います。ただし、以下のくだり・・・ >あまりにも良い音色だったので調子に乗ってボリュームを最大に回してみたところ、全くスピーカーが割れたり、歪んだりしませんでした。 ・・・...詳細
[20896179] カーオーディオで不思議に思った事(ボリューム編)
 (カーオーディオ)
2017/05/16 12:16:43(最終返信:2017/05/18 16:19:28)
[20896179]...いますよ。 スレ主が単なる音圧バカなだけ。 ボリュームをそれ程上げなくても気持ちよく聞く事は可能。 余りボリュームを上げて走行してるの見ると恥ずかしくないのか?...ボリュームを5ぐらいで試聴してる人が居たら、試しに8〜10程度まで上げて音質の違いを感じてみてと書いたまでです。 一体何を勘違いしてるのか知りませんが、ボリューム...搭載したのにいつも蚊の鳴いてるような音量で聞く人が多いことに非常に驚きました。 なんでボリュームを上げないのと聞いたら、ただ単にうるさいからと。(笑) 大体音楽自体をうるさいと感じる...詳細
[20842680] ハンズフリーマイク
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2017/04/24 19:47:02(最終返信:2017/05/05 17:58:38)
[20842680]...iPhoneとBluetooth接続し通話時でiPhone側のボリュームでマイク音声は上げられると思います。(確か通話時じゃないと上げられません) 通話時ボリュームを上げられるとiPhone画面にボリュームのバー表示が出ます。 Bl...Bluetoothの片耳イヤホン等でも最初はマイク音声が低く通話時ボリュームを上げます。 F3.5さん ご回答ありがとうございます。 受話音量はサイドボタンで調節出来るのは知っていましたが、送話音量も調節可能なんですね...詳細
[20768726] ジムニーに取り付けました
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA99)
2017/03/26 15:07:00(最終返信:2017/03/26 15:07:00)
[20768726]...ステアリングリモコンアダプターを使用して取り付けました。アンテナ貼り付け、ケーブル取り回し含め取り付け時間約10時間。ステアリングリモコンボリューム、ソース切り替え(TVならチャンネル変更、DVDならチャプター変更)、消音、電話についてはこちらから掛けるのは問題なし...詳細
[20747950] 画面表示が非常に暗いです。
2017/03/18 14:55:51(最終返信:2017/03/20 23:52:52)
[20747950]...本体からの「ディマー用の配線」も無いので、取り付け時のミスは考えられませんし・・・ ディマーOFFとの事でしたが、OFFの選択時に「ボリュームボタン」を押して、OFFの「確定」はされていますでしょうか・・・? 戻るボタンで、ひとつ前に戻ると設定の確定はされないはずなので・・・...詳細
[20749872] ケンウッドのボリュームつまみってツルツルが基本なのかなあ
 (カーオーディオ > ケンウッド > U360BT)
2017/03/19 09:28:31(最終返信:2017/03/19 09:28:31)
[20749872]...取り付けた車にはやはりケンウッドの10年ぐらい前のCDユニットがついていましたが、これがボリュームのつまみが円錐形状で、本体側に向かって広がるタイプ。しかもゴムとか張ってないので、ボリュームjの調整をしようとつまんだだけで押し込んでしまって...詳細
[20477135] ラジオのUSBでiPhone接続時の音量差
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K77)
2016/12/12 16:06:43(最終返信:2016/12/12 21:55:34)
[20477135]...iPhone側はドックコネクタ使用中と表示されてボリューム変更出来ません。handONにしてもiPhone側はボリューム変更出来ずに困っています。ラジオも良く聴くためいちいちボリュームを変えるのが面倒で、なんとかボリュームを統一する方法があれば教えてください...詳細
[20050307] プロセッサーとして
2016/07/19 16:29:26(最終返信:2016/07/23 21:56:23)
[20050307]...りますか? あと、グローブボックス内設置になってしまうのですが、音量調整を純正ナビのボリュームで行った場合、音質変化など現実的でしょうか? 乱文ですが宜しくお願いします! こん...ださい。 >あと、グローブボックス内設置になってしまうのですが、音量調整を純正ナビのボリュームで行った場合、音質変化など現実的でしょうか? ・・・実は、この点が一番心配です。79...が効率的選択かと思われますか? ちなみにDEH‐970をしまいこんで設置した場合に、ボリューム調整とかんたんなコントロールはSONYのスマートコマンダーが使えることが分ったので不便...詳細
[19762146] ステアリングリモコン設定について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2016/04/05 21:58:16(最終返信:2016/04/06 07:56:37)
[19762146]...定画面に移れません)。 現在のところ機器取り付けを依頼したディーラーの設定で、音楽のミュートとボリュームだけが反応しています。 せめてAVソースの切り替えとトラックのダウン/アップが反応して欲しいのですができていません...詳細
[18547045] 使い勝手は良いです。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-6100DTV)
2015/03/05 22:31:42(最終返信:2016/01/23 20:28:19)
[18547045]...フラッシュメモリにデーターを入れて再生することもできます。 リモコンの使い勝手・感度など如何でしょうか。本体SWが左側にあり、割と頻繁に弄りそうなボリュームも操作しずらそうなので手近に固定したリモコンで回避できるなら妥協できるかなと。 リモコンはある程度使いやすく...詳細
[19478068] 楽曲リスト表示
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-5200)
2016/01/10 15:56:29(最終返信:2016/01/12 17:09:49)
[19478068]...AppにてUSBの楽曲リストは出せないのでしょうか? 再生中の曲はアプリにでますがリスト画面に切り替えてもリストが出ません。曲送り、戻し、ボリュームなどの操作はできます。 docomo SO-04E とBluetoothにて接続しています。スマホ内に入れている曲は楽曲リストに出ます...詳細
[19435081] 外付けアンプやスピーカー等について
2015/12/26 10:22:56(最終返信:2016/01/05 11:25:30)
[19435081]...DEH-970の内臓アンプでも十分いい音はするとは思いますが、控えめの音量ならば問題はないのですが、ボリュームの約半分位になるとパワー不足のためか歪感が感じられてくるためにGM-D1400IIを使っています...(音量はガンガンと鳴らしてはいないのですが.) GM-D1400IIを取り付けての効果は、やはりパワーに余裕が出てくるのである程度までボリュームを上げても歪感は少ないのですっきりとした音色で聞けています。 DEH-970の良さはバイアンプ接続が出来ますので...詳細
[15762383] バッテリーでカーオーディオの音質が変わりますか?
 (カーオーディオ)
2013/02/14 06:47:29(最終返信:2016/01/05 02:20:41)
[15762383]...jp/userid/121345/blog/15551011/ >クリームパンマンさん 一体型のカーステレオの場合、ノイズの有無は、ボリュームを絞った状態、 もしくは無音のCDを焼いて、それを再生させてみればわかりますよね。 ノイズが無ければ...ノイズが無ければ、発電機が回っていても止まっていても、音質は変わら ないと判断してよいでしょうか? ボリュームを絞ると聞こえないです、アクセルを踏むとノイズの周波数が変化します。 >ノイズが無ければ、発電機が回っていても止まっていても...詳細
[19172216] Bluetoothの音量について教えてください。
2015/09/25 15:10:03(最終返信:2015/09/28 16:10:11)
[19172216]...mini3本体のボリュームを最大にしたのでボリュームは問題ないと思っていましたが、ミュージックアプリ?でのボリュームが低いままでした。 再生中に下部に表示されるバーは再生時間だと思っていたのがボリュームだったとは...とは。 曲の再生中にボリュームを上げると問題なく聴く事が出来ました。 皆様、アドバイスありがとうございました。 始めて使うアップル製品は手強いです。(笑) ...詳細
[9630482] 光学ドライブの無い安価なカーオーディオは?
 (カーオーディオ)
2009/05/31 14:36:24(最終返信:2015/08/12 22:07:18)
[9630482]...もしくは純正で未装着の場合、実売 1〜2万のものを付けるというのがほとんどのようです。 つまりカーオーディオのボリュームゾーンは現在既に1〜2万程度であり、 ある意味、これ以上落ちないところまで落ちています。当然音質もさほど...詳細
[18980793] アンドロイドスマホとの接続について
 (カーオーディオ)
2015/07/19 18:04:16(最終返信:2015/07/30 06:58:29)
[18980793]...。 お二人とも有益な情報をありがとうございました。 とりあえずはAUXで繋いでみました。 ボリュームをかなり上げないと音が出ないのが難点ですが、割とクリアに聞こえます。でもケーブルが猥雑になるのはやはり難点ですね...詳細
[18871242] 接続
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2015/06/14 18:06:02(最終返信:2015/06/20 05:56:28)
[18871242]...注意点 サイバーのフェダーバランスを、リアに全開にふる。 サイバーのボリュームをそこそこ上げる。30ぐらい。 ガイド音声のボリュームは、お好みで。 これで、MSVの音をフロントSPから再生できます。ガイド音声はリアSPからの再生になります...詳細
[18823333] ステアリングリモコンの接続方法
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-5100)
2015/05/30 13:03:48(最終返信:2015/06/10 22:32:01)
[18823333]... また奥までぐいっと差し込まれていますでしょうか? たしか、ステアリングスイッチのボリュームの−を押しながら鍵を回すのが設定だったと思うのですが・・・ またステアリングリモ...たので、 差し込みが甘いことはなかったと思います。 >たしか、ステアリングスイッチのボリュームの−を押しながら鍵を回すのが設定だったと思うのですが・・・ 説明書にはご指摘通りの方法...てありましたが、2分以上押し続けても赤と緑ランプが交互に点滅しているだけで、 その先(ボリュームが下がっていくか または 一度、ランプが消灯するらしいですが、点滅し続けています)に進...詳細
