ボリューム (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボリューム"を検索した結果 604件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15372270] Linkwithアプリの音量について
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2012/11/21 22:30:16(最終返信:2012/11/22 08:51:41)
[15372270]...ギャラクシーSVをリンクさせてアプリを試してみました。 ところがどのアプリも非常に音が小さく本体のボリュームを30くらいにしてやっと 聞こえるくらいなのです。いろいろやってみましたがLinkwithの音量設定も見当たらないし...詳細
[15070017] 青い照明が眩しくて
 (カーオーディオ > ケンウッド > U373)
2012/09/15 21:25:44(最終返信:2012/09/17 10:39:05)
[15070017]...そんな仕様の物があるとは思いもしませんでした。 光源を何かで覆えないかと考え、基板を見たのですが、 ボリュームノブを取らないと無理のようです。これは接着みたいで、 無理をすると壊れそうなので断念しました。 何か良い方法は無いものでしょうか・・・...詳細
[14207150] リモコンについて
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2012/02/26 16:06:05(最終返信:2012/09/07 00:43:58)
[14207150]...低価格の割には思っていたより音質も良く気に入っております。 そこで質問ですがリモコンは対応してるのでしょうか。 どうしてもボリュームの調整や選曲など本体ではやりずらく簡単な操作だけでもいいのでリモコンが使えればと思います。 本体の左上にリモコンの受信部らしきもの(画像...詳細
[14610173] iPhone接続時の挙動について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-770)
2012/05/27 08:48:14(最終返信:2012/06/19 21:24:54)
[14610173]...MapFanアプリを使いながらiPodの曲を聴くことができますよ。 MapFanアプリのガイダンス音声が流れると iPhoneの曲は少しボリュームダウンして、ガイダンス音声と 一緒にMIXされます。 普通のNAVIみたいに使えます。...詳細
[14666737] 時計表示が・・・。
 (カーオーディオ > クラリオン > CZ201)
2012/06/11 00:52:34(最終返信:2012/06/11 00:52:34)
[14666737]...以前使っていたKENWOODでは常時時計表示することができたので、当然これもそうだと思ったのですが違っていました。 表示モードを時計にしていても、ボリュームや曲送り操作をするとタイトル表示に戻ってしまい、再びディスプレイ切替ボタンを押さないとなりません...詳細
[14586376] USB再生メインでの廉価オーディオ選び
 (カーオーディオ)
2012/05/21 01:20:23(最終返信:2012/05/23 23:55:17)
[14586376]...USBメモリーへ音楽ファイルを入れているのですが、曲によってゲインが違い音量に差があります。 よってボリューム調整がその都度必要になります。 スバルサンバーとヴィヴィオではボリュームに手が届きにくいのでリモコンを使っています。 ヴィヴィオから...ヴィヴィオから乗り換えた4気筒のステラはデッキの位置がいいのでボリュームに手が届くのでリモコンは使っていません。 ケンウッドではハンドルリモコンがオプションであったのですが、現在はカタログ落ちですね。 またデッキ...詳細
[14579556] 音割れ2Weyについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/05/19 13:39:44(最終返信:2012/05/20 22:55:20)
[14579556]...インユニット側のボリュームを45ぐらいにすると(最大62)F4がブツッとダウンします(電源を入れ直すと復活)。そこで、メインユニット側のボリュームをどれくらいにし...インユニット側のボリュームを45ぐらいにすると(最大62)F4がブツッとダウンします(電源を入れ直すと復活)。そこで、メインユニット側のボリュームをどれくらいにし...ます。 投稿後、石田さんのオーディオセオリーブックを改めて読み直すと、ヘッドユニットのボリューム調整が高すぎるのが歪みの原因かなと勝手に推察しているのですが、どうでしょうか?ご教授下...詳細
[14412218] DEH-970との比較(特に音質)・・・
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K700)
2012/04/09 02:56:20(最終返信:2012/05/06 23:46:30)
[14412218]...I-K77は低音が固く量感がなく(よく言えば締まりが良いのですが・・・) 高音は金属的なジャリジャリとした音でボリュームを上げると疲れます。 このI-K700もやはりI-K77と同じ音の傾向なのでしょうか? またDEH-970と比較するとどうなのでしょうか...I-K77は低音が固く量感がなく(よく言えば締まりが良いのですが・・・) 高音は金属的なジャリジャリとした音でボリュームを上げると疲れます。 >i-k700の感想かと思うほど、そのままです。 私は今まで、アルパインやカロを使っていて...詳細
[14444997] AVN687HDを使用しています。
 (カーオーディオ)
2012/04/16 19:41:43(最終返信:2012/04/24 00:32:11)
[14444997]...最大400W×2CHの出力を出す事が出来ますので、過入力に注意しなければいけません。 まあ、通常、そこまでボリュームを上げる事は、無いとは思いますが。 後、サブウーファーとアンプ用に、バッテリーから直接電源を取れるようにした方が...詳細
[14419750] 初期不具合について教えて頂けないでしょうか。
2012/04/10 22:35:07(最終返信:2012/04/18 00:15:09)
[14419750]...長押し状態で画面が切り替わっても、離すと画面が元に戻ってしまいます。 その他症状ですが、ボリューム調整しようとするとボリュームの値がチラつきます。 一度、リセットボタンを押して初期状態にし、再度時計設定を行ったのですが...ーコマンダーを押してMENU画面に切り替わるのですが、離すと元の画面に戻ってしまい、選択ができません。画面が元に戻ってしまうので、音量のボリューム調整しかできません。 その他の症状ですが、時計設定をした後、設定をしようと思い、一旦電源OFF状態にロータリーコマンダーを長押しし...詳細
[14384941] 音量
2012/04/03 01:00:39(最終返信:2012/04/17 22:34:20)
[14384941]...取説「各ソースの音量の違いを揃える」参照。4段階くらいで調整できる所があったはず。 そこの音量を大きくしてやったら通常のボリュームが20位で丁度になりました。 tmnsさんありがとうございます。 説明書に書いてありました!早速調整してみます...詳細
[14405210] 初期不良?
2012/04/07 18:16:26(最終返信:2012/04/10 12:52:44)
[14405210]...になってしまい、ボリュームがきかなくなる。 ・曲が勝手にスキップしてしまう。スキップの長さもまちまち(1分程度〜数秒) ・数分〜数十分経つと正常?に戻り、ロータリーコマンドもボリュームも正常に戻る。 ・リセットボタンを押したが...詳細
[14359208] 質感にガッカリ
2012/03/28 16:12:53(最終返信:2012/03/28 16:58:18)
[14359208]...P910からの買い替えです。 金額的に覚悟はしていたけど、何とも安価な雰囲気が残念です。 各スイッチ、ボリューム、CDの出し入れ時の動き(電動vsバネ風グイーン)等々、、、 iPodの接続、操作性等は非常に好感が持てるけど...どの車へ装着されるか分らず、質感設定に頭を悩ますことでしょう。 パ社のオーデオアンプを先日購入しましたが、入力切替、音量ボリュームがエンコーダーとなっており、高級感には今一ですが、出てくる音はいいですよ。...詳細
[14112471] 携帯電話からの発信が面倒かな
 (カーオーディオ > ケンウッド > U373BT)
2012/02/05 20:15:29(最終返信:2012/03/22 15:54:52)
[14112471]...音楽操作はU373同等と思うので省略 この機種の目玉機能であるBluetoothでのハンズフリー通話について 着信はボリューム押下、自動着信アリで問題なし 通話時に相手側へのハウリングなく通話品質良好 発信時は当然といえ...詳細
[14206806] フライング
2012/02/26 14:44:17(最終返信:2012/03/06 19:05:43)
[14206806]...フライング購入で今朝到着〜 早速設置〜 ポチット!オープン!・・・     カコッ! こ・・・コレハ・・・ ボリュームのノブが当たって開かないぃぃwwwww しょうがない・・・モニターを下に付けて・・・    ハッ...モニターが邪魔で触れないジャマイカ!www 下側にクリアランスの無い場所に設置するときは フェイスがかなり下がるのでボリュームノブが当たるモヨウ 上側のオープンスイッチを押すのに上に付けているモニターとの隙間がギチギチw ...詳細
[13900295] 音のこもりについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K900)
2011/12/16 16:55:22(最終返信:2012/02/08 18:13:00)
[13900295]...おっしゃっていた通り、音質に関してはかなりの向上が期待できそうですね。 入力レベルは多少低いですが、ボリュームの調整でどうとでもなるレベル。そこを差し引いてもお釣りがきますね。 が、個人的に残念だったのは...詳細
[14092119] タイムアライメント
2012/01/31 20:50:39(最終返信:2012/01/31 22:40:36)
[14092119]...例えばスピーカーが4つある場合、独立してそれぞれ調整できるのでしょうか。スピーカーごとのボリューム調整も可能なのでしょうか。メーカーホームページをみてもよく分からない表現なので分かりません。 タイムアライメントは...詳細
[14047834] 仕様は凄いけど… (前モデルから買い替え検討)
2012/01/21 03:19:03(最終返信:2012/01/30 00:10:42)
[14047834]...バーブラウン高性能24bitアドバンストセグメント方式D/Aコンバーター リニアテクノロジー社製高性能ハイスルーレートオペアンプ ハイボルテージボリューム回路 フルカスタム音響用電源コンデンサー F特補正型リアルタイムASL 5Vハイボルテージプリアウト...詳細
[14060788] 前のフォルダへ
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K77)
2012/01/24 00:58:12(最終返信:2012/01/25 22:09:04)
[14060788]... リモコンの上下ボタンの上を押してMUSIC サーチモードにして、曲名が現れたら、戻るボタン(ボリュームの下にあるボタン)を押すとフォルダー単位でのサーチになります。 リモコンでは出来るんですね。 本体では...詳細
[13899716] 接続についてなのですが
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2011/12/16 13:15:38(最終返信:2011/12/25 20:28:05)
[13899716]...オートTAはやらずに1時間ほど触っただけで外しちゃいましたので、本領発揮できてないかもしれませんね。 とりあえず、最初はすべてMIDに繋いだのですが、ボリュームをかなり上げても蚊の鳴くような音しか出ず・・ 次にHI:ST910 LOW:FT17S ...詳細
