ボケ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボケ"を検索した結果 74件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934]...430EXではなく、HVL-F43Mの新品若しくは光量は落としてHVL-F32Mの新品あたりです。  ボケてました。  私と一緒のα7Sでしたね。  間違いのお詫びの意味でフラッシュのTipsを・・・ ...詳細
[18472319] ストロボもメーカー修理があるのでしょうか・・・?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/02/13 19:19:00(最終返信:2015/02/13 23:10:39)
[18472319]...カメラやレンズの方の影響が気になります。 少しのショックでもレンズ光軸ズレやAFズレ、全面にピントがこない片ボケを起こします。 ボデーとレンズのセットでの動作確認をしてもらった方が良いと思います。 見える傷よりも見えないボデーブローの方が痛い...詳細
[18305239] スピードライトを検討しています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/12/25 22:07:05(最終返信:2014/12/26 01:15:42)
[18305239]...753では、問題なく使えますし、夜景をバックに人物写真なんかも良いです。 日中でも使います。背景の明るさと、ボケ具合によって、3Dみたいな写真になる事もあります。 ^^ ISO100固定で、バッシと撮ったり...詳細
[18265671] 初心者です。使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/12/13 14:32:09(最終返信:2014/12/21 15:23:42)
[18265671]...撮影しようとすると解放値では光を取り込み過ぎてしまい真っ白な写真になってし まいます。その為カメラが自動で絞り値をF8以上に設定して撮るため、背景がボケ ないのです。 この機能をメインで考えると、D7100やFX機で使うのがお勧めです。 屋外の場合...詳細
[18109692] AF補助光はパターンでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/10/30 13:26:53(最終返信:2014/11/07 01:39:52)
[18109692]...現在、α7RにHVL-F20Mのフラッシュを付けて使用してますが 薄暗い場所でのAFが調子が悪くピンボケの写真が多くて困ってます。 AF補助光がバーコードの様なパターン模様のものにすれば多少は改善されるかと思い...引き続き情報を募集したいと思います。 よろしくお願いします。 補助光もハイテクなんですね(;´Д`A ピンボケで申し訳ないですが、 所有している「HVL-F43M」にて確認してみました。 失礼いたしました。 画像アップロードできてませんでした...詳細
[17816927] 夜間の使用について
2014/08/09 11:40:29(最終返信:2014/08/13 19:47:40)
[17816927]...SB−700追加より24mm相当程度の広角があるコンデジの方が使い易いと思います 部分を写したり近くをボケずんび写すにはコンデジの方が得意です 例えば足場の間を上り外壁や屋根の工事記録も撮ると思います(小さい方が良いです)...詳細
[17822392] 夜間撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392]...8というレンズは暗いレンズです。ボケもいまいち。 ということで、ストロボ使えればいいのですが、お店や他の場でも使えないことは多々あります。 そこで単焦点の出番なわけで!ボケもいいし、購入するレベルに来たと思われます...詳細
[16690566] 結婚式撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2013/10/10 23:53:04(最終返信:2013/10/13 07:01:34)
[16690566]...ストロボ無しに切り替えるのも違和感の無い写真撮るのに良いかもしれません。 でも一番大切なのは 手ブレ ピンボケの無い写真を撮る事ですので 頑張って下さい。 こがかみへみさん、こんにちは。 フラッシュを使った結婚式の撮影で...詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713]...ごくせまいエリアにしかピントが合わせられず もう少し絞りを閉じたいと思っています。 (目にピントはあってるけどせめて、猫の顔全体まではボケないでほしいです) 単純に光を足せば解決するかと思ったのですが カメラを「高感度」にするというのはすごく有効そうですね...詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424]...ソフトボックスもまた異なるので、こうしたいという意図に合わせて使い分けて行くことになると思います。 ピンボケもありますけど、直射、ソフトボックス、透過アンブレラを 580EX2で、距離1.5m前後、ワイドパネル使用...解決済みのところ申し訳ないですが、ソフトボックスに興味があるようでしたのに、 先日のサンプルがピンボケだったので改めて添付しておきます。 MONO300Nで出力1/4以下でφ90cmのソフトボックス使用...詳細
[15589320] sb700は必要?
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320]...す。 この場合もディフューザーやバウンスなど状況判断で選択します。 また記録的な写真とは別にボケを使ったイメージ的な撮影もします。 この場合はなるべく明るいレンズを使ってフラッシュを使わずに撮影します...詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767]...結婚式でない場合のポートレートではレフ板やアンブレラなどを使ったりもします。 また記録的な写真とは別にボケを使ったイメージ的な撮影もします。 この場合はなるべく明るいレンズを使ってフラッシュを使わずに撮影します...詳細
[15221086] 430EXUか、550EX(中古)で迷ってます
2012/10/18 17:35:49(最終返信:2012/10/19 18:08:58)
[15221086]...結婚式でない場合のポートレートではレフ板やアンブレラなどを使ったりもします。 また記録的な写真とは別にボケを使ったイメージ的な撮影もします。 この場合はなるべく明るいレンズを使ってフラッシュを使わずに撮影します...詳細
[15146096] D800にニコンSB28は利用できるか
2012/10/01 11:28:40(最終返信:2012/10/11 16:23:03)
[15146096]...時間はタップリ有りますので、一つ一つじっくり取説を見ながら、皆さんの意見と教えを守り、勉強したいと考えてます。当分「ボケ」とは縁が切れる生活ができそうです。最後に私ながらに、今回、D800を買って、未だSB28を捨てられない自分が滑稽に思えます...詳細
[15171887] 体育館での撮影について
2012/10/07 10:58:36(最終返信:2012/10/08 16:58:58)
[15171887]...II」 を使用し、レンズ「EF-S55-250mm F4-5.6 IS(ダブルズームキット)」で明るくボケなく撮影できるでしょうか? 「スピードライト 430EX II」は、まだ購入していません。(購入するか迷っています... ストロボ使用での撮影は写りが気に入らないと言う方多いですが 光量が足らない中スローシャッターでボケ、ブレの多い撮影をするより ストロボ使用が確実かもしれません ...詳細
[13910578] リコール対象品?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/12/18 18:46:44(最終返信:2012/07/28 15:13:23)
[13910578]...そうでしたか、メーカーの説明も確かに誠意が感じられませんね。 そういえば、ニコンは時としてレンズでも、片ボケしてどうしようもない あさってなものを出すことがありますから・・・。  (そのレンズは交換してもほぼ同じでしたが...詳細
[14848702] 高速シャッターについて
2012/07/24 01:11:47(最終返信:2012/07/24 10:43:22)
[14848702]...これ以上のシャッタースピードを上げるのは、どのスピードライトでも不可能なのでしょうか? ポートレイトで日中の逆光下、F2.8位(ボケがほしい為)で使用すると、このシャッタースピードでは白ドビしてしまいます。 どの様な対応方法があるのでしょうか...詳細
[14640955] ハイスピードシンクロについて
2012/06/04 18:42:20(最終返信:2012/06/13 19:23:58)
[14640955]...Xでもマイクロフォーサーズよりも大きなセンサー使ってますので、ズームの望遠域を使うとか被写体に寄って撮れば通常のコンデジよりは、背景をボケさせることが可能です。 遅くなりました。 1976号まこっちゃんさん写真ありがとうございます。 3人が並んでいる写真程度で全然問題ないのですが...詳細
[14615193] スピードライト 430EX IIの購入を検討しています。
2012/05/28 16:50:53(最終返信:2012/05/30 21:43:51)
[14615193]... 内蔵のストロボではSSの関係からF値が大きくなりフラッシュ撮影を積極的にしにくい感じです。小絞りボケという現象なのでしょうか、簡単にF18やF22とかに屋外で使うとなるので・・・ そこでご質問ですが...ハイスピードシンクロを使うのはポートレート撮影や人物撮影がほとんどじゃないかなと思うのですが、 逆光で影となる顔を照らし、絞り開放で背景ボケのある写真を撮りたい時や、シャッター速度を速くすることにより人物の顔も明るくするだけでなく他の動きを止めたい時など...詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661]...光量が足りなかった分、感度を上げたら、何とバッチシ露出が合うではありませんか! ・・・ ・・・ ショック、大ボケ! というか、isoを上げての対応という知識がなかった為にストロボとは難しいな〜、と不安が一杯だった...詳細
