ボケ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボケ"を検索した結果 74件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14129566] ヘアカタログのモデル撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/02/09 15:45:03(最終返信:2012/02/26 11:46:39)
[14129566]...ヘアカタログ的な写真でしたらある程度絞ってヘアデザインまでハッキリ写したほうがいいでしょう。 イメージ的な写真でしたらボケを使って印象的に仕上げてもいいでしょう。 室内の照明もいろいろ(蛍光灯、ハロゲンなど)あると思いますのでRAWを使いましょう...詳細
[13990559] 430EXUは買い時でしょうか?
2012/01/07 10:15:48(最終返信:2012/01/24 22:16:27)
[13990559]...GNは低くなりますがシグマだとシャッタースピードが1/60秒になるので ハイスピードシンクロの1/250秒位でボケを出して撮影したく思ったしだいです。 EF-530-DG-STでも1/250秒の速度で撮影できるのでしょうか...詳細
[13805063] 50D+580EXUを使った大ホールでの撮影方法が知りたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/11/24 00:03:53(最終返信:2011/11/28 22:15:15)
[13805063]...ステージとかで(被写体が動いているのを前提として)、たとえば 1.複数の被写体にピントを合わせたいとき 2.絞り開放ではボケすぎてしまって、少し絞ってはっきりと撮りたいとき。(全身が写っているのに顔にしかピントがこないとか)...詳細
[13536229] フラッシュをたくと暗くなってしまう
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/09/23 07:23:25(最終返信:2011/09/24 15:37:45)
[13536229]...理屈はよくわかってないのですがスピードライトを使うとぶれもなくなると書かれていたので購入しました。 AF-S18-105では被写体ボケもなくスピードライトかってよかったと思っていたんですが 肝心な誕生日にAF-S35mm1.8でうまく撮れずでした...詳細
[12688482] ストロボはいる?
2011/02/21 20:07:41(最終返信:2011/02/24 21:28:00)
[12688482]...室内撮影が驚くほど楽になります。 低ISO感度でも速いSSが選べる、絞りも1段2段と絞れますので手ブレや ピンボケ率も減ります。その上、ノーストロボと比べると色乗りも良く コントラストも高くなります。 デメリットはかさ張って重いことですね(笑)...詳細
[12347511] 絞り優先モードでの使い方を教えてください。
2010/12/10 18:28:54(最終返信:2010/12/10 19:36:41)
[12347511]...ある場面での撮影の時に被写体が前後にいました。 手前の人にピントを合わせたのですがF4.0(1/60、ISO400)だったため奥の人はボケてしまいました。 奥の人もはっきり写るようにしたかったので、絞りを変えたかったのですがPではフラッシュが着いているときは変更が出来ないようなので...詳細
[11553841] 明るさの問題なのでしょうか
2010/06/27 22:46:48(最終返信:2010/06/28 00:53:28)
[11553841]...まだまだ素人の身ですのでわからないことだらけです。どなたか教えてください 画質を落とす要素にブレとボケがあると思います. 文章からだとどちらか判断できないので,可能であれば Exif付の画像を添付していただければコメントできるかも....詳細
[11242617] 結婚式について。
2010/04/17 06:37:56(最終返信:2010/04/18 15:54:09)
[11242617]...遠くから狙うシーンが多かったので、 この中望遠くらいが私には便利でした。 また、私は記録カット的なモノはプロにおまかせして、 ボケを活かしたり、小物やゲストや目線が来てない二人の表情などを撮ります。 (純正レンズではないですが、私のは調光が変だということはありませんでした...詳細
[10302610] 外部フラッシュを勉強したいんです。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/13 11:29:58(最終返信:2009/10/14 00:26:07)
[10302610]...【問題2】なんですが、 ⇒フラッシュOFF時の適正露出を決めます。 (被写体までの距離とF値は、構図とボケ具合が影響してくるので優先順位を最も高くします) ⇒フラッシュをONにし、例えばここで、5m先の被写体F8で撮ろうとすると...詳細
[8593961] 室内写真用のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961]...露出補正-1にしてF8〜10位で設定で撮ってます。室内で背景が無地バックだったりするので、背景とのボケの効果を期待してもしょうがないので、適正露出になる絞りにしてます。因みに、被写体までの距離は2m+α程度で感度はISO200です...詳細
[8300656] 本日購入しました。(アドバイスがあれば・・)
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/09/04 21:25:43(最終返信:2008/09/09 20:06:39)
[8300656]...やはり430EXUぐらい大きい品物を購入しといた方が使い道はあったのでしょうかね?(^_^;) それと、素人ながらボケを味わいたくEF50mmF1.8Uを購入していますが、フラッシュ撮影するとボケへの影響はどうなんでしょう?(コツとかあるのでしょうか?) ...バウンス撮影する際には感度を800ぐらいまであげて 試してみるのがいいかもしれませんね. ストロボの有無でボケは変らないです.絞りの値で変ります. とりあえずPモードとかでストロボを天井向けて撮影してみては....詳細
[8269970] AF補助光とレンズ焦点距離について
2008/08/29 11:38:23(最終返信:2008/09/05 14:07:37)
[8269970]...でしたらとりあえず24mm以上にズーミングして、フォーカスを合焦させてから16〜17mmに戻して撮影すれば良いのでは? ピンボケ 写太さん。 ありがとうございます。確かにご指摘のとおりです。18mmではAF補助光が発光しますから...詳細
[8066450] 900のサイズ
2008/07/12 15:29:07(最終返信:2008/07/27 20:09:56)
[8066450]...将来的にはFX機も使って見たいので!) 参考までに昨日撮影した画像を貼り付けておきます。 ショーケースの中の撮影なので、ピンボケや撮影角度についてはご容赦下さい。m(_ _)m >mcotchさん 40500円+おまけ…、とても安いですね...詳細
[7550344] 外付ストロボの利点は? 購入直前になって悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/03/18 13:37:23(最終返信:2008/03/22 17:19:49)
[7550344]...)ですが、屋外になると、 ・ハイスピードシンクロができる  大口径レンズを使って絞り開けて撮りたい時(ボケをいかした写真を撮りた  い時)にハイスピードシンクロは必須です。 ・少し離れた被写体でも十分に光が届く...詳細
[7301076] 室内での使用
2008/01/27 12:46:55(最終返信:2008/02/20 22:47:27)
[7301076]...本格的にやると難しそうなので私はとりあえず「F値が小さくなるとシャッタースピードが速くなる。そして、ピントの合う範囲が狭くなり背景がボケる。大きくするとその逆。最大11ぐらいまでが吉。」程度の理解にとどめております。 彩人さん ありがとうございます...詳細
[7052444] もっと早く買えばよかったです・・・
2007/12/01 01:43:06(最終返信:2007/12/17 11:41:19)
[7052444]...動きのある子どもの一瞬を捕らえる事は可能でしょうか? もちろんすべてのショットが成功とはいかないでしょうが、成功率は上がりますでしょうか? ボケ具合等はいかがでしょうか? 後、SB400 SB600との写りに変わりはないと言うか、あまりわからないというのは本当でしょうか...詳細
[7037677] 明るいレンズとの組み合わせについて。
2007/11/27 20:29:31(最終返信:2007/12/11 23:20:16)
[7037677]...普通に遊んでいる範囲では、そこそこの成功率で、いい写真残せていますよ。 ただ、ピントがシビアなので、ピンボケも結構厳しいですね。 ISOはK100Dの時は800までのAUTOと200の固定で、 K10Dでは400までのAUTOで撮影しています...。 明るいレンズとの組み合わせではストロボの光が弱くて済みますのでより遠くまで撮影できます。またボケを生かした撮影も出来ますので自由度は増します。ただしこの場合ストロボの光が弱い分ブレやすくなります...詳細
[7049012] 室内での子ども(赤ちゃんではない)撮りについて
2007/11/30 10:18:59(最終返信:2007/12/09 08:50:03)
[7049012]...れとボケ具合はどうなるのでしょうか? VR18-200のことでしょうか?それともSB-800?それともデジタル1眼? SB-800のことだとしたら、ピントのボケはレ...変わりません。 ボケは焦点距離、F値、画像素子の大きさが大きく関係しますが、コンデジより画像素子の大きいデジタル1眼は一般的にコンデジよりよくボケます。 >コン...が変わります』 本当ですか?レンズをそろえる資金もないのでとても心強い意見です。それとボケ具合はどうなるのでしょうか?もちろん単焦点には及ばないのでしょうが、コンデジと比べたらど...詳細
[7025012] 先週末、購入しました
2007/11/24 22:50:51(最終返信:2007/12/01 23:12:53)
[7025012]...級の充電式セルを使うつもりです。 SB-800 を購入して1週間、自宅室内ではバウンスしまくってます。 低感度でブレやピンボケの無い室内写真を効率的に量産できるのは良いですね。 自宅室内の状況に応じて、明るい単焦点と併用していきたいと思っています...詳細
[6901077] 430EX大人気みたいですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2007/10/24 16:05:02(最終返信:2007/10/25 18:35:14)
[6901077]...今は銀鉛なのでしたら初デジ一は5Dかその後継機のほうが良さそうですね レンズもそのままの焦点距離で使えますので ボケ具合とか画角に対する感覚的なものも経験が生かせます 私など何も知らずにAPS-Cからはじめた為に戸惑う事が多かったです...詳細
