ボックス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボックス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 453件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21174456] 今でも10VAはお薦め出来るプリンターでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/09/06 15:56:25(最終返信:2017/09/07 01:28:06)
[21174456] ...ちなみに今年のプリンターにあってEP-10VAにない機能で、私が良いなと思うのはメンテナンスボックスですが、今までの経験上、どうしてもメンテナンスボックスが必要というわけではありませんので、、、 私でしたら、EP-10VAの機能を必要とされる人には... 詳細
[21133698] エプソン窓口の対応について(最悪)
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2017/08/21 10:55:34(最終返信:2017/08/31 21:29:34)
[21133698] ...この機種を使うとわかりますが、インクは喰うし、メンテナンスボックスなんていうのも、予備を持っていく必要があって、大変。 (メンテナンスボックスは、WF-100Wと同じでしたよ。) 本当に、海外でモバイルを使うのは...本当のインクの情報教えてよ。 説明書によれば、日本版と海外版ではインクは同型でも互換性はないみたいですね。メンテナンスボックスは共通のようです。 海外版は、海外でのみ販売されている「215番」のブラック/カラーのインクが使用できるようです... 詳細
[21143519] 買い換えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/08/25 10:12:05(最終返信:2017/08/26 10:03:06)
[21143519] ...例年九月頭に新製品発表があるのですが・・・・ exizさん、こんにちは。 EP-879Aは、廃インクを貯めるタンクが、メンテナンスボックスとして、個人でも変えられるようになりましたので、廃インクタンクがいっぱいになる程、長く使うことになるのでしたら... 詳細
[21110116] 廃インク吸収パッド
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/08/11 22:18:39(最終返信:2017/08/13 16:55:31)
[21110116] ...1.htm 抜粋 交換式メンテナンスボックスでどんどん印刷できる 自動両面プリント お客様ご自身で交換可能な交換システムボックスを採用。 廃液タンク交換によるダウン... ビジネスモデルは、PXです。また、ビジネスモデルは、メンテナンスボックス(廃インクボックス)が用意されており、交換可能です。 EPSONビジネスモデルのイン...パッド以外の仕組みがあるのか否かは、わかりません。 EP-879Aであれば、廃インクボックスは交換可能になってますy EP-879A http://kakaku.com/ite... 詳細
[21063885] 互換インク/互換メンテナンスボックス
2017/07/23 07:53:22(最終返信:2017/07/23 07:53:22)
[21063885] .... 互換インクや互換メンテナンスボックスが出ていますね。 中古品のためメーカー保証がないので、試しにエコリカのカラーインクと、ノーブランドの互換メンテナンスボックスを使ってみました。結果としては、インクに関しては非純正と怒られますが使用可能...インクに関しては非純正と怒られますが使用可能、メンテナンスボックスは特に文句も言わず使用可能で、問題なく印刷できています。 純正と比べて異様に安いものは染料インクだったりしますので注意が必要です。 もっとも... 詳細
[21047474] 自動電源オフ時の挙動
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/07/16 14:51:07(最終返信:2017/07/17 16:15:15)
[21047474] ... 時々板を出し忘れたまま他の部屋から印刷して床に紙が散らばっていることがありますが、こうした受けボックスがあればそうしたトラブルも避けられるかも知れません。... 詳細
[20888130] 廃インクパッド
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/05/13 07:32:00(最終返信:2017/07/01 07:37:52)
[20888130] ... この機種は、廃インクパッドの交換とカウンターのリセットが簡単無料でしょうか。 [ メンテナンスボックス EWMB1]を購入し,ご自身での交換です。 >黄色いゆりさん おはようございます。 沼さんさんの書かれている通りの消耗品を購入することとなりますが...>カウンターのリセットはしなくて良いのでしょうか。 特にカウンターリセットの必要はないようです。 【メンテナンスボックスの交換時の流れ】 1.プリンターから警告が出る(交換を促される)  残量はインク残量などと同じようにいつでも確認可能です... 詳細
[20888375] 丸2か月間使用した後のインクの消費具合等
2017/05/13 09:35:38(最終返信:2017/05/13 09:35:38)
[20888375] ...全てのカラーがまんべんなく減ってくれているのがありがたいです。 (使用方法による、「たまたま」でしょうが) メンテナンスボックスの残り(こちらは最初から空きが少ない)も似たようなもので、1年くらいは持ちそう。 予備が最初から付いているので... 詳細
[20790095] A4用紙入れると蓋が閉まらない
2017/04/03 18:21:52(最終返信:2017/04/22 16:47:59)
[20790095] ...先週、店員に進められて買ったのはいいが、A4用紙を入れると全面給紙のボックスが閉まらず、5pくらい出っぱなしです。 故障かと思って問い合わせましたら、何の悪気もなく「A4入れると全部は閉まりませんよ。B5なら閉まりますよ」と... 詳細
[20220309] 交換式メンテナンスボックス?自分で廃液タンク交換!?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2016/09/20 17:45:03(最終返信:2017/03/24 06:35:09)
[20220309] ...長紹介ページに 『交換式メンテナンスボックスでどんどん印刷できる』 との表題! >お客様ご自身で交換可能な交換システムボックスを採用。 >廃液タンク交換によるダウ...り返し『交換システムボックス』を交換(清掃?)することに併せてエラー解除 をすれば使い続けられるということでなければならないでしょう。 推察ですが、『エラー(=ロック)』ではなく『システムボックスの交換警告!(≠ロッ...ちなみにメンテナンスボックスは、別に新しい仕組みではなく、エプソンのビジネス系のプリンターには、以前から採用されていますので、そちらもチェックしてみてはどうでしょうか。 約1000円のメンテナンスボックスを交換するだけですよ... 詳細
[20721344] Macでの無線LAN(スキャナー)について NEC 5650F
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2017/03/08 18:19:49(最終返信:2017/03/11 22:10:55)
[20721344] ...上記中程の「詳細オプション」の「SMBを使用してファイルやフォルダを共有」のチェックボックスがON プリンタに設定したユーザーの「入」チェックボックスがONになっているかを確認してみてください。 あと、Macにセキュリティソフトをインストールしていますか... 詳細
[20720319] レビューで漏らしたこと
2017/03/08 10:30:45(最終返信:2017/03/08 14:57:02)
[20720319] ...たしかにお二人のおっしゃるとおりですね。 無駄になりそうな物を省いて、必ず必要になりそうな予備のメンテナンスボックスが最初からついているところが有難いです。... 詳細
[20700917] (質問) ADFの両面スキャン・両面コピーは可能か??
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2017/03/01 15:42:27(最終返信:2017/03/04 15:55:48)
[20700917] .../ おぉー、ありがとうございました。 全て解決しました! マニアックな使い方とはいえ、チェックボックス作っておいて欲しいものですね(^^)... 詳細
[20463978] 外付け電話機から電話出来ません。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/12/08 00:09:23(最終返信:2017/02/16 17:43:41)
[20463978] ...パソコン通信全盛の時、Faxモデムの設定に [発信音つーを確認してからダイヤルする] と言うチェックボックスがありましたが、誤動作する事は無かったので使ってなかったです。 ナンバーディスプレイは、ベル音を送出する前に... 詳細
[20631162] ファームウェアの不良としか思えない不具合があります。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5720CDW)
2017/02/05 07:14:54(最終返信:2017/02/05 09:52:50)
[20631162] ...・トレイ#1は用紙が正しいのにメッセージボックスを出してしまうというバグがある。 ・トレイ#2についてはメッセージボックスの表示とは非同期に印刷が動いてしまってい...アウトされた印刷内容が印刷されました。 7.同じ設定で、A4原稿の印刷では、メッセージボックスは一切出ずに正常印刷しました。 考察:明らかにトレイ#1に関するファームウェアのバグで...を無条件に出しているともいえるからです。 それに7番の結果からみても出すべきメッセージボックスが間違っていると思われます。 いまこの時点で言えることは、 ・少なくともプリンタ自身は... 詳細
[20618699] HPユーティリティを導入しない無線LAN接続
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2017/01/31 16:58:55(最終返信:2017/01/31 16:58:55)
[20618699] ...を入力する ・「ポート名(P)」に好きな名前を入力する ・「プリンターを照合して・・・」チェックボックスをチェックし「次へ(N)」ボタンを押す ・「ディスク使用(H)」ボタンを押す ・「参照(B)」を... 詳細
[20519421] 子機を使わずに既存の電話機を使えるかどうか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J830DN)
2016/12/28 00:27:18(最終返信:2016/12/28 10:12:07)
[20519421] ...J830DNの子機を使わずに、現在使用している既存の電話を使ってファックスをすることは可能でしょうか? 通信ボックスには外線用コネクタしかないし、プリンタ本体には電話用コネクタがないから外付け電話機をつなぐことはできない... 詳細
[20499274] 無線LANのネットワークキーが設定できないトラブルを解決した例
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J860DN)
2016/12/20 12:47:37(最終返信:2016/12/20 12:47:37)
[20499274] ...USB経由でも、MFC-J860本体の液晶パネル経由でも、どちらでも) ○対策 通信ボックスとの接続をリセットしてからもう一度します。 リセットの手順はこちら http://su...OKのように見えても、実は通じてない場合があるみたいですね。 MFC-J860と通信ボックスの間の通信は、無線LANのインフラストラクチャーモード(アクセスポイントがあるネットワ...。 それで、MFC-J860本体にネットワークキーを設定すると、アドホックモードで通信ボックスにも知らせて、両者足並み揃えてインフラストラクチャーモードに移行するのでしょうが、アド... 詳細
[19799191] CANONの修理対応は「商品交換」となることについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2016/04/18 18:33:25(最終返信:2016/12/06 22:18:06)
[19799191] ...lt.jpg 上記のようなもので、左が各色最大2リットル大容量インクタンクで 右側が廃インク収納ボックス。真ん中はインクシステム。 http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DXWRD5B4L... 詳細
[20323302] 本品は電話機の有線での使用は可能か?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5820DN)
2016/10/23 11:21:28(最終返信:2016/11/02 20:07:56)
[20323302] ...、この機種に含まれている「接続ボックス」のことを仰ってますよね? この機種では電話線を繋ぐ口=モジュラージャックはその「接続ボックス」にあるのみで、 複合機本体に...同ジャックは付いていません。 なので、もし本体または「接続ボックス」が故障して、本体〜「接続ボックス」間の(無線LANではない独自の)無線通信ができない状態にな...います。 適格なアドバイス、本当に有難うございました。 MFC-J5820DNは「接続ボックス?」が故障した時が心配なので、 MFC-J5620DNを購入し本日、届きました。(それ... 詳細
