ボックス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボックス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 450件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[16044548] 4枚の写真をA4サイズで印刷したいのですが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/04/21 23:50:45(最終返信:2013/04/23 00:14:11)
[16044548] ...選択したら、普通に4枚が レイアウトされて印刷されませんか。 その画面の下の方に用紙サイズの選択ボックスがあると思いますが、 そこでA4を選択することはできませんか。 My Image Gardenは... 詳細
[15989556] 電話がかかってきたときの親機の表示について。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J860DN)
2013/04/07 17:41:47(最終返信:2013/04/08 14:04:36)
[15989556] ...ボックスが親機です。FAXの場合、一旦通信ボックスでで全部受信した後に信号を変換して、まとめて複合機に飛ばすようになっています。 通信ボックス...通信機ボックス/子機」が普通の電話機の親機であり、「複合機本体」が子機に見えます。この構成ですと、ナンバーディスプレイの表示は親機と思われる「通信機ボックス/子機...ょっと混乱があるようですね。 キハ65さんも書いておられますように、この機種は「通信ボックスが親機」で、他は全部子機と言ってもいいと思います。つまり一見親機に見える複合機部分も、... 詳細
[15938690] プリンターからの送信可能?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/03/25 23:24:14(最終返信:2013/03/26 11:56:27)
[15938690] ...ScanでPCへJPEG若しくはPDFファイルで取り込みます。それをメールの添付ファイルで送るのは古典的方法です。 それで、DropboxとかYahooボックスなどのオンラインストレージサービスでデータを共有するのが今時の方法ではないでしょうか。 http://dropbox091001... 詳細
[15917404] リモートドライバーについて
2013/03/20 22:33:32(最終返信:2013/03/22 11:30:56)
[15917404] ...ファイヤウォールの警告画面が表示されたと思うのですが、 「Windowsファイヤウォールに登録」のチェックボックスに チェックは入れましたか? またこの操作の時はアンチウイルスソフトのファイヤウオールは一時的に無効にしてみて下さい... 詳細
[15906663] 写真のスキャンについて。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-774A)
2013/03/18 11:30:20(最終返信:2013/03/21 10:43:24)
[15906663] ...Scan」というソフトを使われていると思いますが、このソフトの画面にある「サムネイル表示」というチェックボックスは、オンになってますでしょうか? もしオフになっているようでしたら、オンにしてスキャンを試してみてください... 詳細
[15909056] ドライバ
2013/03/18 22:51:36(最終返信:2013/03/20 08:48:25)
[15909056] ...ファックスの場合も、他社製の電話機で出たファックスを、いったんプリンタ付属の子機に回したあと、通信ボックスの操作で受信することができると思います。 > 今まで使っていた他社製の電話機も繋いだのですが >... 詳細
[15627600] 写真印刷は、厳しいプリンターでしょうか?
2013/01/16 18:52:45(最終返信:2013/03/14 21:05:05)
[15627600] ...設定が標準だったら普通に印刷出来るのですが、フルフレームできれいを選択し、写真をフレームに合わせるのチェックボックスのチェックをはずして印刷しました。デジイチの3:2のアスペクト比に合わせるために、フレーム合わせをしないのですが... 詳細
[15846151] ビジネスプリンタで検討しています。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2013/03/04 02:11:53(最終返信:2013/03/04 21:14:55)
[15846151] ...廃インクタンクがいっぱいになったとき、 メンテナンスボックスという商品を買って自分で交換できるのでお勧め 複合機にこだわらなければ、同じくメンテナンスボックス対応の PX-B700、PX-205 でしょうか... 詳細
[15265731] フィルムスキャナーの解像度っていくつで皆様してますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8230)
2012/10/29 00:22:54(最終返信:2013/02/09 12:19:29)
[15265731] ...スキャンすると低解像度で訳分からなくなるので、 デジ一S2サイズ、2.5MBで撮影しました。 照明は撮影用のインバータ蛍光灯ソフトボックスで、先ずはホワイトバランスをとり、 カメラ側の設定は余計な補正の無い様、完全マニュアル(例えばライティングオプイェィマイザーoffなど)... 詳細
[15718752] Print Studio Proのクリアコート印刷ができないのしょうか。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2013/02/04 23:16:53(最終返信:2013/02/05 11:38:23)
[15718752] ...ました。  今日、PRO-100で設定してみようと思ったら、「全面をクリアコートする」チェックボックスがありませんでした。(苦笑)  ドライバは先日、最新のバージョンとXPSドライバをインストールしており... 詳細
[15660066] プリンタドライバVer1.0のバグ
2013/01/23 16:58:06(最終返信:2013/02/04 00:41:50)
[15660066] ...アプリケーションの印刷メニューからプリンターのプロパティーを見ると、自動両面印刷を設定すると、最終ページから印刷のチェックボックスが白くなっており、チェックを入れようと思っても入れられません。 Canonサポートに伝えたところ... 詳細
[15574392] 【メモ】対応インクカートリッジ
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2013/01/05 14:27:58(最終返信:2013/01/05 14:27:58)
[15574392] ...インクカートリッジ イエロー (増量)(CB325HJ)\1164- ■セット HP178/L判 フォトボックス・3色 SF770A \1706- ※HP178 3色(シアン・マゼンタ・イエロー)+アドバンスフォト用紙(光沢)... 詳細
[15558520] 電話の機能を使う際の接続について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J960DN)
2013/01/02 06:31:43(最終返信:2013/01/02 19:12:08)
[15558520] ...Nは電話コネクタに通信ボックスをつなぐことで通信ボックスとプリンタ本体の間を無線化している。 電話コネクタ===通信ボックス------MFC-J...ょうか? 同じような機能を持った「MFC-J860DN」では、 写真を見る限り「通信ボックス」という、子機の台みたいなものに繋いでいるようでした。 また子機に繋げられるとしたら...-J960DN」は購入対象からは外れそうです。 逆に「MFC-J860DN」は「通信ボックス」が繋がっていれば本体は無線で 大丈夫なようで、こちらが購入対象になりそうです。 お... 詳細
[15447652] カラーマネジメントの統一
 (プリンタ)
2012/12/08 00:21:11(最終返信:2012/12/15 22:10:57)
[15447652] ...Data Converter)の印刷画面で「プリンタのカラーマネジメントを使用する」というチェックボックスがあるのですが、ここをどうしたら良いか迷っています。後から出てくるプリンタの印刷設定画面のカラー調整の項目でAdobe... 詳細
[15325994] プリンタブルディスクが・・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/11/11 16:39:15(最終返信:2012/12/03 22:55:35)
[15325994] ...試しにプリンターのプロパティのユーティリテイタブより特殊設定にて「ディスクレーベル印刷にプリンタブルディスクの有無を判別する」チェックボックスを外したのですが同様でプリンターのリセットも試しましたがだめでした 11/3までは正常に印刷できていたのですが... 詳細
[15300216] 一枚ずつしか印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP560)
2012/11/05 21:56:29(最終返信:2012/11/07 20:39:32)
[15300216] ...全てのアプリケーションで起こるのですね。 ところで印刷部数の設定で、「部数単位で印刷」チェックボックスは、オンオフどちらになってますか? もしオンになってるようでしたら、オフも試してみてください。 ... 詳細
[15219022] 4年目にして・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2012/10/18 03:28:23(最終返信:2012/10/21 00:23:42)
[15219022] ...本日電源を入れてしばらくしてから急に電源が落ちました。 電源を抜いてしばらくしてから再度試してみましたが、反応なしです。 ロジックボードか電源ボックスの問題かと思うのですが、皆様のクチコミを拝見して正直驚いております。 というのも当方、購入して4年近く愛用していたのですが... 詳細
[15124871] PC-FAXについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J855DWN)
2012/09/26 20:47:53(最終返信:2012/09/27 08:39:35)
[15124871] ...ンタのプロパティで、ポップアップメニューの中から「ファックス送信」を選び、出力先の選択ボックスで「ファクシミリ」を選べるようになっていませんか?。 「OS10.6は標準のプリンタ...ザーのサポートで説明に使っている画像は、私のOSのバージョンとは違うため「出力先の選択ボックス」が無いので「ボタンがない」と表現しました。 他の手順でファックスを選択はできるのです...っしゃっていた 『ポップアップメニューの中から「ファックス送信」を選び、出力先の選択ボックスで「ファクシミリ」』 を選べるところがやっとわかりました。 サポートページや取扱説明... 詳細
[15009925] プリンタドライバの余白の設定ができない
 (プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint 2055)
2012/09/01 23:07:42(最終返信:2012/09/02 08:04:43)
[15009925] ...印刷時にプリンタのプロパティで余白を設定したいのですが、印刷時に使用するソフトに関わりなく「余白を指定する」のチェックボックスがクリックできないようになっています。この現象が発生するPCはWindows7(64bit版)ですが... 詳細
[14986572] EPSONビジネスプリンター新製品
 (プリンタ)
2012/08/27 11:19:23(最終返信:2012/08/27 19:49:01)
[14986572] ...jp/osirase/2012/120821_3.htm モノクロ専用モデルにもついに複合機が出ましたね 廃インクを回収する「メンテナンスボックス」交換も自分で出来るなど、レーザープリンター並みの メンテナンス性とコストパフォーマンスが期待出来そうですが...jp/osirase/2012/120821_2.htm 今まで上位機種にしか付いていなかった「メンテナンスボックス」交換が 中機種にも付いてますね しかも省スペースとの事でよさそうな感じですが、どれくらい小さくなったのか... 詳細
