ボックス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 164件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19559508] 文字挿入位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508]...CC字幕をクリック(検索バーの下にある小さいアイコン) 新しい字幕を追加 言語を選択 新しい字幕を作成する 「+」をクリック ボックスの 0:00:0 をクリックすれば 指定の時間位置に字幕を追加できます。 o-zakenomi...詳細
[19510880] (旧)テキストの編集
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/01/21 11:09:00(最終返信:2016/01/21 15:45:52)
[19510880]...チェックを有効にして「はい」を選択して続行してください。    ↑見逃しそうになりますが、ポップアップにチェックボックスあります。 ---------------------------------------------------------------...詳細
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924]...フレームサイズ 現在のプロジェクト設定 アスペクト比 プロジェクト設定のアスペクト比          レターボックスまたはサイドパネル フレームレート 現在のプロジェクト設定 フレーム合成 フィールドオーダー 自動...詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094]...式場は16:9再生不可ですか。4:3のプロジェクトで作ると、16:9の素材部分は上下に黒帯が入るレターボックス表示になり、それを画面ピッタリにするには16:9素材をクロップ(4:3に切り取る)しておくという作業が入ります...詳細
[18922462] 切り抜いた人物の背景を動かしたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/06/30 09:01:57(最終返信:2015/07/04 13:39:37)
[18922462]...サンプル動画を作ったプロジェクトファイルはもう必要ないので もし興味があるならドロップボックスに置いときますのでダウンロードしてお使い下さい。 尚、ダウンロードはドロップボックスにログインしなくても出来ます。 ではでは。 https://www...詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345]...おそらくで申し訳ないのですが、引き延ばされたものは640*480(4:3)かなと推測しています。 出力設定でレターボックスや、パンスキャンなどの設定が見当たらないので、最初のプロジェクトで何とかしないといけないかもしれません...詳細
[18670392] トランジションとマジックスタイルが取り込めません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/11 12:53:23(最終返信:2015/04/27 22:03:46)
[18670392]...PDR13適用のもの。 ・ファイルのアイコンはダウンロード不完全(DL中断してしまった等)の場合、ギフトボックススタイルにならないので、DL中は少し待つ。 このように行われていて不具合なら、サポート問い合わせでやりとりが良いかも知れません...私のPCの関連づけ画面をキャプチャしましたが、なぜか特定のファイルのみしかアイコンが変わっていません。 「ギフトボックス」って言うんですね(^_^) 確かに、そうですね。 トランジョンは、PD13対応は間違いありません...詳細
[18558502] 配布用DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/08 23:29:18(最終返信:2015/04/01 12:29:12)
[18558502]...DVD-video側には記録されている映像が16:9なのか4:3なのかが入力されているため、再生機器側はそれを認識した上でテレビに合わせてレターボックスのように黒帯を入れたりします。 一般に販売されている映画などでも表示されるDVDの黒帯はDVD側に記録されているわけではなく...TAW5側で再エンコードを含むオーサリングをさせます。 Bは再生側のオペレーションになります。16:9で作成していても、ストレッチしないでレターボックス表示に大概できると思うので、当方も気にしません。 あと複数配付のディスク作成で、当方はBD(BDMV形式)何枚...詳細
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965]...2D/3Dのビデオタイトルを制作するプロ仕様のプラグインです。インターフェイスから直接テロップを入力することができ、テキストボックス内にタイトルを入力した後は、エフェクトやライティング、シェイプ、スタイル、トランジションなどをプ...詳細
[18387934] EDIUS Neo3のDVD録画教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/20 00:49:00(最終返信:2015/01/21 19:24:31)
[18387934]...→機能しないようにする方法ありますか? 研究中さん 「ファイルへ出力」を選ぶと「In/Out点間のみ出力」のチェックボックスがありますが、DVD出力には見当たりません。 DVD出力画面で、緑のグラフの長さで確認する他無さそうです...詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240]...クイックタイムはNEO3.5をインストールする際に一緒にインストールされるソフトです。 インストールする際にチェックボックスがあるのでよく見てみてください。 NEOをアンインストールする際には別々の操作になります。 あくまで念の為です...詳細
[18180102] 音声調整について
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102]...自動でシーケンス1にはなりません。』 >*ビデオの一番最初に「特殊設計」?らしき表示のボックスをドラッグしていますがこれは何でしょうか? 【返信】 表示のボックスとはどの部分でしょうか?一番最初という事はドラッグしながらファイルを選択している操作のことで...(ここまでステップが行ってないので分かりませんが自動で戻るのでしょうか?) *ビデオの一番最初に「特殊設計」?らしき表示のボックスをドラッグしていますがこれは何でしょうか?   (3)表現がまずくてすみません。カメラの場合1...詳細
[18150201] 書き出し方法について
2014/11/09 22:12:22(最終返信:2014/11/10 23:15:35)
[18150201]... また、仮に16:9でDVDを作成しても、式場のプレイヤーでPS(パンスキャン)かLB(レターボックス)かが選べるくらいはできると思いますので、一度式場でご確認ください。 16:9のDVDを4:3のプロジェクターで投影した場合...詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436]...プロジェクト設定とは若干異なるアスペクト比の出力形式でレンダリングする場合は、 [出力フレームのサイズに合わせてビデオをストレッチ(レターボックスにしない)] チェック ボックスをオンにします。これにより、出力の上下左右に黒い余白が表示されなくなります。 -...詳細
[18016706] 画面処理についての質問
2014/10/05 13:27:55(最終返信:2014/10/05 22:46:14)
[18016706]...少し手数です。 二、は16:9のプロジェクトで4:3のソースを扱うと、両サイド黒パネルのレターボックスになります。 nonusagiさん > 一、映像が画面の周囲から円形に暗くなっていくサイレント映画にあるようなことはできるのでしょうか...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...出力したファイルを例えばWindows Media Playerで見た場合、9:16で再生。   左右にピラーボックスは無い状態 先に示しました http://www.ediusworld.com/jp/laboratory/cat1_453...詳細
[17892273] 出力できません
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273]...94iのままDVD作成を行えば720*480 16:9になります。 式場で再生し、PS(パンスキャン)とLB(レターボックス)の設定が可能なら、LB設定という事で予め伝えておく。 LBの設定で式場のプレイヤー側で設定できずに...詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505]...プレイヤー側での設定で、上記の事は設定できて当たりまえの世界です。 最低でもパンスキャンやレターボックスはあると思います。 >会場のブログらしきものを拝見したところ、左側に動画がワイプのように表示され...詳細
[17765235] アンインストール
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/07/24 12:07:27(最終返信:2014/07/25 13:34:49)
[17765235]...選択した機能は現在使用できないネットワークリソースにあります。 TVMW5JARetail_ja.msiを含むフォルダに対する代替パスを以下のボックスに入力します。 と表示され TVMW5JARetail_ja.msiを探しても見つからないのですが... これは念のための処理ですが…。 下の「システムファイルのクリーンアップ」をクリック。 チェックボックスを全てマーク。 実行>終了>再起動 DLした「TVMW5_Retail_5.5.1.106_setup_ja...詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007]...スコープサイズはモーションデザイナーでどうにでもできるし、4:3で作ると、16:9再生時に両サイド黒枠(サイドボード)のレターボックスになります。 2.ライブラリーへ写真をインポート 3.タイムライン配置して、Magic Motionでモーション適用...詳細
