ボックス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 164件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...Playerで再生してみるとやはりくっきりとラインが出現。 途中の形式をいろいろ変えても、またoverscan切り出しボックスにチェックを入れても外しても 最終的にDVDに焼いた時点で左右に線が入ってしまいます。ちなみに同じことはPremiereでもおきますね...詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017]...3でBDへ書き出しが成功しました。当初のメニュー作成の時にエラーが発生せず、「書き出し終了」のメッセージボックスが無事に出て、最後まで完了しました。 ここのスレッドが非常に参考になりました。ありがとうございました...詳細
[14501649] 4:3レターボックスサイズを16:9に
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/04/30 09:18:57(最終返信:2012/05/11 19:53:08)
[14501649]...このソフトで4:3レターボックスサイズ(上下黒帯あり)の動画を、縦横比率を変えずにズームして16:9のDVDを作成することは可能でしょうか?色々試していますが、Authoring Works4できるという噂は聞きましたが...詳細
[14481155] ハードウェアエンコードできなくなっていませんか?(Ver6.07)
2012/04/24 22:25:28(最終返信:2012/05/01 17:09:11)
[14481155]...Blu-rayへの出力時にハードウェアエンコード(Intel Quick Sync Video) のチェックボックスが表示されなくなりました。 ハードウェアエンコードでは、実時間以下でエンコードできていたのですが・・・...bluenoinuさんの言われるとおりグラフィックドライバを更新してみたらハードウェアエンコードのチェックボックスが復活していました。こんなことがあるんですね。 ちなみにドライバのバージョンは8.15.10.2361→8...詳細
[14151674] カラーバー?の透明グラデーションは作れますか?
2012/02/14 08:25:54(最終返信:2012/02/17 00:04:49)
[14151674]...この方法だとEDIUS側で苦労することは一切ありません。 (1) グラデーションツールを使って、右側が徐々に透明になるボックスを描画します。 (2) タイトル文字をその上に載せます。 (3) Photoshop形式(.PSD)で保存します...詳細
[14128851] 購入予定です 教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/02/09 12:01:23(最終返信:2012/02/10 16:18:03)
[14128851]...DVDに焼きたい場合これら全てのファイルを書き込めばよろしいのでしょうか? 最初にDVDを作る作業ではオーサリングワークスで「書き込み後書き出し」みたいなボックスにチェックマークを入れたらDVDに焼くことができました。 オーサリングワークスでも動画編集が行えたのですが...詳細
[14028989] 高画質で映像編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/01/16 10:55:49(最終返信:2012/02/09 20:02:06)
[14028989]...関係で、4:3にて編集する必要があります。 4:3にするのはよいのですが、上下レターボックスですか?サイドカットで4:3にしたいのですか? PCのCPUは何をご使用ですか? ...のまま で進めてみようかと思います。 >4:3にするのはよいのですが、 >上下レターボックスですか?サイドカットで4:3にしたいのですか? >PCのCPUは何をご使用ですか? ...面が縦長にならないように画面の左右を切り取って4:3にすることです。 上下が黒のレターボックスは、ムービーメーカー編集後の上下が黒くなっている状態のことです。 >最近PCを買い...詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061]...回答ありがとうございます。 4:3のレターボックスになりませんでした。 4:3にはなりましたが、黒余白?(レターボックス?)は、はいりませんでした。 >>そのま...:3を選択します。 これをOKをするとプレビュー画面が4:3になり、上下に黒帯(レターボックスになる)がはいります。 これで、新しい4:3のプロジェクトが出来たので、名前を変更し...2つのプロジェクトが出来たことになります。 この方法で作成した映像は、4:3のレターボックスにならなかったのでしょうか? 私のほうで作成し、書き出したイメージファイルを再生した...詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490]...VideoStudio Pro X4に取り込んでみました。  AVIの場合は、取り込みはできたもののレターボックス表示(上下左右に黒枠)となってしまい、映像もひどく劣化していました。  次にMPEG2 TSで変換し取り込んだら...詳細
[13844327] ビデオフィルターのマスクの大きさについて
2011/12/03 15:56:12(最終返信:2011/12/04 19:17:39)
[13844327]... あと、マスクをする時にマスクダイアログのキーフレーム用タイムラインのマスクのチェックボックスにチェックを入れてマスクしていきますが、例えば動画のCur00:00:00;00の時間...します。00:00:00;00で、まずキーフレーム用タイムラインのシェイプ1のチェックボックスにチェックを入れ先ほどの位置でキーフレームにアンカーを付けます。次Cur00:00:0... 3 >マスクをする時にマスクダイアログのキーフレーム用タイムラインのマスクのチェックボックスにチェックを入れて・・・   ここからあとが、とても分かりにくいのです。   00:0...詳細
[13759751] 編集後の動画に雑音が入ります
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/11/13 09:12:04(最終返信:2011/11/13 21:38:12)
[13759751]...○ NTSC MPEG2だと、普通画質のなってしまい、うちで試したところでは、全画面の映像がレターボックス(上下左右に黒枠付き)になってしまいます。 ○ ビデオファイルなりDVDの作り方によっては、画質が落ちる可能性があるので...詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432]...「DVD(4:3)」と同じように変換されないのでしょうか? なるべく綺麗な画質で、4:3の出力でできないものでしょうか? レターボックスではなく、劣化してしまったもののふつうに画面全体に広がっている4:3の形式のものが欲しいです。 ...詳細
[13453891] 体験版で制作した動画がノイズの嵐・・
2011/09/03 16:32:22(最終返信:2011/09/19 17:43:50)
[13453891]... ソフトのパフォーマンス設定の画面で「ハードウェア デコーダー アクセラレーション」のチェックボックスを有効にして作成をしました。 この他には何も変更などはしていないのでこれが原因かと思っているのですが...詳細
[13361119] BDにしか出力できずに困っています
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119]...これを行いたかったのですが、その時は実行不可能でした。 「スタイル選択タブ」DVDの文字とチェックボックスが薄いグレーで表示されて いて、DVDの選択が出来ませんでした。 (強制的にBDが選択されており...詳細
[13318273] AVCREC対応のDVD作成はできますか?
2011/07/31 14:43:16(最終返信:2011/08/01 12:25:00)
[13318273]...ればインストールが始まるアイコンです)で右クリック→プロパティ→互換性タブ→互換モードのチェックボックスにチェックを入れる→XPのSP3を選択→OK です。 MovieWriter ultimate2010は評価を見てもらえれば分りますが...詳細
[13220446] お教えてください。
2011/07/06 10:05:33(最終返信:2011/07/07 13:34:32)
[13220446]...元のAB画面を1つの画面に入れた場合、上下や左右のどちらでも、元のサイズのままに入れることはできないでしょうか?どうやってもレターボックスやエッジクロップになってしまいます。 サース75さん >元のAB画面を1つの画面に入れた場合…...詳細
[13160114] 動作不良
2011/06/21 17:50:42(最終返信:2011/06/24 21:33:50)
[13160114]...エフェクト等の処理を入れればその部分はCPUの使用率が上がると思いますが。 一度エンコード支援のチックボックスを外して動画変換を行いGPUの使用率が上がっていないようであれば、エンコード支援が使えておらず、デコード支援だけが使えているという状況のはずです...詳細
[13030689] MKVファイルの読み込み方法を教えて下さい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/05/20 17:47:15(最終返信:2011/05/24 12:20:59)
[13030689]...ffdshowの設定で「Directshowのコントロール」の項目がありますが、 もしも「以下でのみffdshowを使用する」のチェックボックスにチェックが入っている場合は外すと読めるかもしれません。 万が一、ほかに支障が出る場合はチェックを外さないで...Ultimate 32bitです。 >ヘタリンさん 「以下でのみffdshowを使用する」のチェックボックスにチェックが入っている場合は外してみましたがダメでした。。。 もう諦めるしかないんですかね。。。とほほ...詳細
[12985713] スローモーションのやり方をお教えください。
2011/05/08 11:21:17(最終返信:2011/05/09 20:14:08)
[12985713]...また速度を変更したファイルに対して時間の変更も同時に行う間合いは写真のように「タイムライン上で時間を変更する」のチェックボックスにチェックを入れてください。 隊長さん 有難うございました。うまくいきました。ところで1分のファイルで最後の30秒だけスローをかける場合は...詳細
[12709115] トランジションの長さ
2011/02/26 11:55:48(最終返信:2011/03/09 14:22:18)
[12709115]...設定→アプリケーション設定→トランジション/クロスフェード操作時に・・・ この「トランジション/クロスフェード操作時に」の部分のチェックボックスをはずせば、トランジションの時間が延ばせると思います。 おてんきさんさん、こんにちは。 私も隊長♪さんと同じく...詳細
