ボックス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12640394] DiscBurnerのビットレートの設定
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/02/11 19:58:52(最終返信:2011/02/13 16:57:34)
[12640394]...ムービー選択のタイトル設定で、ビットレートを手動で選択するため、全て自動・自動のチャックボックスを外して、設定しても自動にチェックを入れていた時の値に戻ってしまいます。 ディスク(DVD−R)の使用量が95〜96%を越えての設定が出来ないようです...詳細
[9901494] 書き出し(ファイルに出力)について質問です。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/07/24 19:15:54(最終返信:2011/01/14 05:13:22)
[9901494]...エクスポータでMPEGを保存するウインドウに切り替わった際、ビデオ設定の項目で、 1、セグメントエンコードのチェックボックスをオン 2、ビットレートを使用しているMPEGのビットレートにあわせて設定(事前にビデオのプロパティで確認)...詳細
[12200737] Premiere Elements 9が、起動不能に.........
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/11/11 22:00:27(最終返信:2010/11/13 09:44:53)
[12200737]...Premiere Elements 9の画面でファイル名がわかるなら、スタートボタン=>検索で検索ボックス内にファイル名を入力し、問題のファイルを探して移動させてください。 ファイル名が不明な場合は「*...詳細
[12118969] 【撮影年月日及び時間の表示】
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/10/26 20:21:25(最終返信:2010/10/27 12:27:11)
[12118969]...D…などから追加する=>ドライブを指定する で「タイトル一覧」に音声と字幕のチェックボックスが現れませんか? > 1つの画面に2つの字幕を挿入することって可能なのでしょうか? ...ブを指定 3 最もデータ容量が小さいファイルを選択 4 00007.m2tsのチェックボックスをチェック 5 「次へ」を選択 6 「OK」を選択 7 データの読み込みとプロキシファ...ような コマンドを発見できません。 すみません。 DVD-Videoだと字幕のチェックボックスが現れるのですが、BDでは不可能なようですね。 詳しい方からの回答を待つか、ビデオカメ...詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666]...LancozおよびPremiere、AE用アップコンバートpulg-inを用いた多重演算(これだけはサイドにレターボックスが付いているのでわかりやすい。参考ファイルです)で480pにリサイズしVC1へ変換(ニアレストネイバー法により2倍に拡大)してあります...詳細
[11996598] エフェクトプリセットについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/01 19:56:35(最終返信:2010/10/08 17:52:41)
[11996598]...コン)があるので (画像右)   この機能で取り込み(一度取り込むと連番が付けられ、アイコン上のボックスに登録される) 4.使うときはこのテンプレートを選択して「適用」ボタンを押して保存すればOKです...コン)があるので (画像右)   この機能で取り込み(一度取り込むと連番が付けられ、アイコン上のボックスに登録される) この部分が気付かなかったです。スクリーンショットも添えていただいて感謝します。本当にありがとうございます...詳細
[11980108] AVCHD対応DVDの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10 Production Suite)
2010/09/28 01:03:08(最終返信:2010/10/06 00:54:48)
[11980108]...このソフトでAVCHD-DVDは作れないと思いますが・・・。 普通に、ツール=>ディスクの書き込み=>DVDを選択すると「ビデオ形式」ボックスにはMPEG2しか表示されません。 焼いたDVDをパソコンのファイルエクスプローラーで開いてみると...標準画質でのDVDへの書き込みが出来ている言うことですね。 >普通に、ツール=>ディスクの書き込み=>DVDを選択すると「ビデオ形式」ボックスにはMPEG2しか表示されません。 確かに、ツールから進むとMPEG2のみでした。 DVDのファイル構成を確認したところ...詳細
[11926891] BD出力が出来ません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/09/18 03:42:43(最終返信:2010/09/19 00:34:03)
[11926891]...書き出しを始めましたがスタイル選択で フレームレートの下二つのボックスに チェックを入れてもファイルが表示されません。 また出力ボタンを押して作業開始ボタンをクリックすると BD出力のボックスは出てくるのですが メニュー作成中は...詳細
[11788790] 16:9のフルHD映像を上下黒帯付きのDVD-video形式で
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/20 20:25:00(最終返信:2010/08/23 23:37:10)
[11788790]...RICKMANさんのご希望として、オーサリングして、16:9の映像を4:3のTVで観た時に上下に黒のライン(レターボックス)が現れて、16:9の映像を圧縮せずに観るということでよろしいでしょうか? 機器の設定等で変更できないのということで...詳細
[11732207] 書き込みがうまくできません。
2010/08/07 21:23:16(最終返信:2010/08/14 08:56:41)
[11732207]...AプロパティのATIハードウェアアクセレーターのチェックボックスにチェックを入れる Bディクス作成ではなく、出力時にハードウエアエンコードのチェックボックスにチェックを入れる CA・Bのチェックをはずした時とチェックを外したときに時間の差がでるか確認する...詳細
[11402161] 初歩的質問です・・・。
2010/05/24 17:13:59(最終返信:2010/05/24 22:33:37)
[11402161]...素材クロップで四辺に好みのサイズの黒ぶちをつける 3 塗りつぶしの(初期では黒になっている)カラーボックスをクリックして、色の設定ダイアログを表示   好みの色を選択する・・・・たとえば白   透明度の数値を大きくすると...詳細
[11347960] AVCHDの映像ファイルからDVDへのHD化増での書き込み方法について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/05/11 19:39:10(最終返信:2010/05/16 16:09:20)
[11347960]...>NTSC DVD(16:9) 元データのアスペクト比が4:3なら、両枠が黒帯(レターボックス)の16:9のファイルになります。 ちなみに 出力直前の画面で「オプション」をクリック...してみました。  こちらも問題ありませんでした。  前回はAVIファイルの部分がレターボックス(上下左右に黒枠)でしたが、今回はそれぞれが正常に再生できました。  経験主義的にし...面では違いを感じませんでした。  違っていたのは、前回AVIファイル(4:3)がレターボックス表示(上下左右に黒枠)だったのが、今回は16:9も4:3も正しいアスペクトで表示された...詳細
[11317703] バグばかり最悪!!
 (動画編集ソフト > デジタルステージ > LiFE* with PhotoCinema 3 Premium ウェディングBOX Windows版)
2010/05/04 18:17:32(最終返信:2010/05/04 21:37:11)
[11317703]...ほんとこのソフトを使うと自分のパソコンが壊れてるのって思うくらい痛いソフトです。 まず、ウェディングボックスと言いながら定価が20,000円、だいたい相場は10,000円程度でしょう。 で肝心な機能と言う...詳細
[11149145] ハイビジョン動画のノイズについて
2010/03/27 18:40:13(最終返信:2010/03/28 16:51:32)
[11149145]...あまりというかぜんぜん意識していませんでした。  ぐらんぐらんす〜さんのおっしゃるように、ファイルの書き出しのときSVRTのチェックボックスにチェックを入れると2%程度で止まってしまい何時間たってもまったく動きません。このため、やむなくチェックを外して書き出した結果がノイズ入りの画質でした...詳細
[10994061] DVD Videoを作成する時の設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/02/24 23:29:28(最終返信:2010/03/02 11:38:00)
[10994061]...3映像を16:9映像で表示させているので、左右余白はわかるのですが、上下に余白(レターボックス?)が出るのが理解できませんん。 皆さんにお聞きしたいのは、「DVD-Video」を...だと思いました。 そもそも地デジ放送もDVDを通してみると、既に比率がおかしく、レターボックスが現れ、横延びが顕著なんです、、アンテナからテレビにダイレクト接続した映像はとてもキレ...は16:9のDVD-Videoを作成するしかないということがわかりました(上下にレターボックスが出る不満が残りますが)。 (物好き爺さん → S端子を抜き差ししてチェックしましたが...詳細
[10565222] Youtubeへのアップロードについて。
2009/12/02 04:54:10(最終返信:2009/12/05 10:24:35)
[10565222]...■動画フォーマット: H.264、MPEG-2、または MPEG-4 が望ましい ■アスペクト比: レターボックスなしの実質アスペクト比 (4:3、16:9 など) ■解像度: 640x360 (16:9) または...「wmv高画質」の映像を拝見しましたが、多分上記のファイルの方が画質がいいと思います。  それにこの映像はレターボックス(枠付き)なっています。上記の方法では16:9でそのままアップできます。  1度お試しください。...詳細
[10363574] 優待版でOK
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/10/25 02:51:38(最終返信:2009/11/12 15:36:51)
[10363574]...ブの「詳細ビデオコントロール」にある「ハードウェア デコード アクセラレーション使用」のチェックボックスをチェックして「適用」または「OK」で設定できます。 DVD のアップスケールは、再生支援機能と共存できないので「ハードウェア...の「ツール」にマウスカーソルを持っていき「アドバンス設定」をクリックして「ビデオのアドバンス設定を選択します。そこに「Up-スケーリング」のチェックボックスがあります。 その下の「デモモード」を設定すると右半分だけアップスケーリングしたものが表示されるので効果が比較できます...詳細
[10008733] ユーチューブにアップされません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/08/17 00:03:50(最終返信:2009/08/17 22:41:35)
[10008733]...動画フォーマット: H.264、MPEG-2、または MPEG-4 が望ましい アスペクト比: レターボックスなしの実質アスペクト比 (4:3、16:9 など) 解像度: 640x360 (16:9) または...詳細
[9573784] フェードについて
2009/05/20 10:27:24(最終返信:2009/06/27 18:49:02)
[9573784]...挿入した静止画をダブルクリックして開く設定画面にあるタブに、フェードイン・フェードアウトのチェックボックスがありますよ。 フェードはクリップのつなぎだけではなく、先頭や最終にも挿入できるようです。従って...詳細
[9521350] FIRECODER Blu による高速書き出しする方法ご教授下さい
2009/05/10 09:29:57(最終返信:2009/05/22 13:44:02)
[9521350]...blu-HDVというエキスポーターがでてこないでしょうか? 私の場合、最初、これしか出てこなかったのですが、変換処理を有効にするのチェックボックスをチェックすると、他のいろんな設定のHDVのエキスポーターがでてきました。 candypapa2000さん...WRITERとかで使えたり、AVCHD Converterの場合、Firecoder bluのチェックボックスが使えれば、ハード的に認識しているはずなんですが。 もし、ハード的に認識しているのに、今回のアップデートで使えないとなるとちょっと...詳細
