ボックス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 164件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9472976] EDIUS Pro 5 アップデータ提供日変更
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/04/30 22:58:42(最終返信:2009/05/11 22:03:51)
[9472976]...私はFirecoderbluを持っていませんが、ファイル出力でHDVの場合は従来通りセグメントエンコの チェックボックスが現れます。 DSR250さん、不思議な現象ですねぇ > EDIUS起動してプロゼェクト設...firecoder bluをインストールした場合、HDVでの出力ですが、変換処理を有効にするのチェックボックスをチェックしますと、従来どおりのセグメントエンコードができるHDV出力のエキスポーターもでるようになりました...詳細
[9422747] ULEAD Movie Writer7をお使いの方教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/04/20 19:40:03(最終返信:2009/04/20 19:40:03)
[9422747]...「DVDアイコン選択」− 「インポート元フォルダの選択」− 「DVDドライブの(VIDEO_TS)をチェックボックス」ー 「インポート元フォルダーを選択」− 「開始」− で 「有効なコンテンツが存在しません」と警告がでて作業ができません...詳細
[9391833] ムービーライター7はOS:VISTAに対応してますか?
2009/04/14 08:28:40(最終返信:2009/04/20 11:28:07)
[9391833]...「DVDアイコン選択」− 「インポート元フォルダの選択」− 「DVDドライブの(VIDEO_TS)をチェックボックス」ー 「インポート元フォルダーを選択」− 「開始」− で 「有効なコンテンツが存在しません」と警告がでて作業ができません...詳細
[9322007] Videostudio10でトリミングなしの拡縮は可能?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/29 20:59:07(最終返信:2009/04/11 22:27:24)
[9322007]...てた! ストレッチ-ボックスを途中で止めてVSP化してつないで・・手間かかりそうですが仕上がったらYouTubeにでもアップしてみたいな。では。 JS-Westさん 「縮小ボックスをかけたMpeg」の...んでしたね!! あしからず 当方もVS10を使っています。 エフェクト−ストレッチ−ボックス を使ってできませんか。 ただし、この機能は「小さい画像が中央から徐々に大きくなる」も...らず。) すみません。記述がおかしなところがありました。 トランジション−ストレッチ−ボックス でした。 またトランジションの時間を、縮小または拡大に費やす時間にします。 トラン...詳細
[9242556] 無償アップグレードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/03/14 11:16:36(最終返信:2009/03/14 21:11:48)
[9242556]...昨日、量販店にてリテールボックス版を購入しました。 パッケージ上に「PowerDVD9Ultraへの無償アップグレード権つき」とステッカーが貼ってあり、やや割高ながら、これが購入の決め手となりました。...詳細
[8971355] DVDからインポートについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/22 09:35:04(最終返信:2009/01/23 22:34:07)
[8971355]...枠がつく現象はレターボックスとかピラーボックスと呼ばれているようです。  Googleで「レターボックス」「レターボックス スクイーズ」「レターボックス サイズ」などで検索...そうですね。  いま変形したのと元のままのと並べてDVD作成を試したら、両方ともレターボックスではなくなっていました。うまくいったと思いますが、でもどうしてでしょう。  voas...もしてみました。  両方とも16:9の枠内ピッタリときれいに収まっていました。(レターボックスにはなりませんでした)  どうしてvoasolteさんの方との違いが出るのかわかりま...詳細
[8886419] VS12を購入しましたが・・・
2009/01/04 22:11:39(最終返信:2009/01/12 04:58:38)
[8886419]...マニュアル人間にはなりたくありませんが、マニュアルに書いてないことはわかりませんでした。  レターボックスになりますね。でもDVDに書き出すといいみたい。  いい勉強になりました。 たまたま的を居た感じですね...詳細
[8856158] 教えてくださいちょっと急いでます
2008/12/29 15:39:38(最終返信:2008/12/29 19:28:48)
[8856158]...また、音声だけを再度使いたいときなどのために、映像から分離しておき其のクリップをコピーしてメディアボックス内で貼り付けれてアイコンを作っておくことでいつでも素材としてインサートできます。 やった事はありませんが...ファイルを作りたくない場合は音声分離したクリップを右クリックしてコピーして サウンド編集モード選択してメディアボックス内で貼り付けでサウンドクリップを作ることが出来ますので、それをミュージックトラックか音声トラックに入れてしまえばよいのですが...詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654]...ハイビジョンテレビで再生すると全画面表示されますが、通常のテレビ(4:3)では上下に縁がつきます。これはレターボックスと呼ばれているようです。  パソコン上でもハイビジョン型のディスプレイでないと上下に縁がつきます...大きな画面のテレビでどんな感じになるのか見てみられてもいいと思います。 地デジ移行は完全無償でさんありがとうございます。 それじゃあ、レターボックスというのはしかたないものなんですね。 たしかに映画を見るときなどは全然気になりませんね。 それから...詳細
[8771347] Runtime Error!で困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/12/12 11:38:21(最終返信:2008/12/13 22:13:34)
[8771347]...「互換性」タブをクリックします。 特権レベル 「□ 管理者としてこのプログラムを実行する」のチェックボックスをオン。 PowerDirectorを起動して、同じことをやってみます。 「PDR.exe(ソフ...詳細
[8762956] モザイクが反映されません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/12/10 17:24:57(最終返信:2008/12/11 17:53:02)
[8762956]...複合フィルタを使っても同様の現象が発生します。 どなたか原因が分かる方はいらっしゃらないでしょうか? よろしくお願いします。 ダストボックスさん  >複合フィルタを使っても同様の現象が発生します。 順番は間違っていないですか? 複合...詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495]...>理想は、歌に合わせてテロップの色が変わる  P151 12 「カラーボックス」で文字の色を変更します。入力した文字を選択して、カラーボックスをクリックするとカラーパレットが表示されます。そこから色を選びクリックします...詳細
[8329219] 静止画の効果設定
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219]...デジカメde!!ムービーシアター3 まさに今体験版試用中です(笑) あれ、いいですね。 エフェクトボックスっていうアイディアはかなりいいです。 あれくらいの効果を例えばEDIUSで出そうと思うと、トラッ...トラックをいくつも重ねて複雑な動きをつけたりエフェクトをかけたりしなければならないですもんね。 それを画像を選んで放り込むだけっていうのは秀逸です。 ボックスごと音楽に合わせれば、厳密ではないですが音あわせもできますし。 今体験版なのでAVI出力しか試せませんが...詳細
[8201586] 映像品質と動画ファイルのサイズの妥協点。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/08/13 09:14:01(最終返信:2008/08/18 16:49:01)
[8201586]...中身が正真4:3の動画ファイルならば、WinDVR5で事足りますがね。 4:3に押し込まれる16:9はレターボックス?は、 WindowMediaCenter(Vista)は拡大させて表示してくれるけど、 WindowMediaCenterは使い難いからね...詳細
[7665378] 超編 → EDIUS Neo
2008/04/12 22:34:19(最終返信:2008/04/13 12:10:03)
[7665378]...SD画質でキャプチャーした方が効率的です。 但し16:9のワイド画面を4:3のDVDにすると、上下に黒帯の付いたレターボックスになって、画素を有効に使えません。思い切ってaviutlなどのフリーソフトで左右が720になるようリサイズしてやると...詳細
[7638440] 2カ国語字幕同時表示と字幕位置調整の併用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター 乗り換え版)
2008/04/06 18:16:29(最終返信:2008/04/12 22:47:28)
[7638440]...とりあえずこんな感じになります。 ディスプレイ画面サイズは1900×1200です。 サンプル画像は古いレターボックス(4:3ベース)のDVD再生映像になります。 文字の行数で位置が微妙に変わるので1行の場合と3行の場合を貼り付けてあります...詳細
[7485560] ライブラリマネージャ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/04 22:26:19(最終返信:2008/03/06 13:20:20)
[7485560]...選択すると、そのライブラリを開くことができますが、 41個目を開くと「イメージ」が開きます。 リストボックスにも「イメージ」と表示されます。 42個目を開くと「色」が開きます。 43個目を開くと「ビデオフィルタ」が開きます...詳細
[7342709] 音声がかたよっている気がします
2008/02/04 21:09:37(最終返信:2008/02/08 23:41:42)
[7342709]...aviなので再エンコードではなく、エンコードです。「16:9」の映像をスクイーズではなく、レターボックスの「4:3」で作成されたのなら「4:3」でまとめるのは問題ありません。しかし、ワイドTVの場合、...通常「16:9」スクイーズの映像はワイドTVの場合は画面いっぱいで再生され、「4:3」のTVの場合、DVDプレイヤーの機能でレターボックスで再生されます。 スレ違いになるのでこのあたりで・・・。 地デジ移行は完全無償でさん RAUL-TOMOSさん...詳細
[7278096] VISTAのCD書き込み機能
 (動画編集ソフト > BHA > B's CLiP7)
2008/01/22 09:00:51(最終返信:2008/01/22 09:00:51)
[7278096]...無効にしてくださいと出ました。 VISTAのドライブのプロパティを見たら、XPのようにCD書き込みを無効にするチェックボックスが見当たりません。 VISTAの場合、どのようにして、CD書き込み機能を無効にするのでしょうか...詳細
[7167920] 撮影情報の書き戻しについて
2007/12/27 05:02:41(最終返信:2008/01/15 00:56:28)
[7167920]...エンコードのチェックボックスがあるようです。 >設定はここにしかないのかな? とありますリファレンスマニュアルとはどこで見ることが出来るのでしょうか? もしよろしければセグメントエンコードのチェックボックスの図の他に...V20です。 セグメントエンコードの件ですが、どこを探しても それらしい項目やチェックボックスが見当たりません。 以前にも話題の中でセグメントエンコードという単語が 出ていたので、...のP.560を見ると、プリセットエクスポータの 図の中にセグメントエンコードのチェックボックスがあるようです。 設定はここにしかないのかな? 私はNEOを持っていないから、これ以...詳細
