ボックス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 164件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7111009] エラーが出てすぐ終了してしまいます。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/12/13 23:03:16(最終返信:2007/12/15 14:58:33)
[7111009]...購入してから二週間位は問題なく使用していまたが、今日初めて「ランタイムエラー」なる警告メッセージボックスが現れ、セーブできずそのまま終了してしまう現象が起こりました。 めげずに繰り返し使っていたらエラーもどんどん頻繁になり...詳細
[6512122] 諦めるしかないのでしょうか?
2007/07/08 10:42:32(最終返信:2007/10/18 00:56:43)
[6512122]...下層にある「AVCHD」フォルダを選択してOKをクリック、 5.ディスクラベルの「クリップ(数字)」の前のボックスにチェックを入れる 私もキャプチャーできません。 私はシャープ製6年位前のDVカメラでキャプチャーができません...詳細
[6764436] 外付けHDDで書き込みが間に合わないのですが
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/09/17 07:04:55(最終返信:2007/09/19 10:52:00)
[6764436]...連続キャプチャーだと出にくい様です。そのため [設定][アプリケーション設定][デッキ設定] ファイル自動分割の条件 のチェックボックスを全てはずし、(分割されなくなりますが) キャプチャーすると無事読み込みできました。 参考になれば幸いです…...参考になれば幸いです… アドバイスありがとうございました。 ファイル自動分割の条件のチェックボックスを全てはずし、 さらにハードウェア設定でリアルタイム出力をOFFにして、 キャプチャしてみました。 結果は...詳細
[6694606] videostudioとediusの比較いろいろ(1)
2007/08/30 01:08:23(最終返信:2007/09/03 11:20:35)
[6694606]...ルを作成 / カスタム / オプション と、クリックしていくと、エンコード設定をするボックスが出てくると思います。 (今外出中でソフトを実際に見られないため、正確ではありませんが...ァイルに出力 / MPEG(Generic) / とタブをクリックしていくと、保存ボックスが現れます。 その中で、以下のように設定しました。 《基本設定のタブ》 *ビデオ設定...作成 / カスタム / オプション / AVI とタブをクリックしていき、「圧縮」のボックスのドロップダウンリストの中を見てみると、Canopus Losslessという項目があ...詳細
[6667132] お試し版利用 インストールできません
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/08/22 16:56:27(最終返信:2007/08/25 09:40:02)
[6667132]...エディウスJを再びインストールしたのですが、起動することが 出来なくなってしまいました。 アイコンはあるのですが、クリックすると真っ黒いボックスが開き、その後最初 のカメラとノートパソコンがある立ち上がりの画面になるのですが、そこには 何の...詳細
[6660877] キャプチャーできません(iVIS HV10)
2007/08/20 20:48:18(最終返信:2007/08/24 22:30:42)
[6660877]...さなくても「取り込み」だけでちゃんと取り込みを始めます。 Neoの方は同じような症状で使えずダメでした。 いつまでも準備中のボックスが出たままでそれ以上動きもせずに止まった ようになってしまうのでアンインストールしてしまいました...詳細
[6362259] ワイドムービーの画面表示
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/05/23 00:52:21(最終返信:2007/05/24 18:26:26)
[6362259]...なぜか突然ワイドムービーが強制的に全画面表示になってしまったのです カノープスのFAQにこんな項目があります。 「16:9素材をレターボックス(上下に黒帯が付いた状態)で出力したい。」 http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000815...詳細
[6104359] 文字色の設定について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2007/03/11 23:34:03(最終返信:2007/03/11 23:34:03)
[6104359]...文字色を選ぶ時にカラーボックスをクリックして色を選択する訳ですが、その際に、 <フィルターで色が変更されています>・・というメッセージが 表示され、赤色と黄色だけが全く違う色になってしまいます。 自分で何かをしでかしたのでしょうが...詳細
[6011871] DVDに書き出すとレターボックスになってしまいます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/17 09:23:59(最終返信:2007/02/17 17:38:45)
[6011871]...(マニュアルP42-P43どおり) 上記設定はマニュアルに従った設定ですが、 完成したDVDはレターボックスになってしまっています。 16:9のTV画面では上下左右に黒帯ができていて額縁状態です。 本サイトの過去ログを検索したところマニュアルどおりでは...Express For EDIUS Wizardの 「ジョブ概要」にて初期値(「4:3」)だとレターボックスに 「ジョブ概要」にて「16:9」だと書き込み自体をおこなえず という状況に苦しんでおります。...詳細
[5858957] DVD AUTHORでVIDEOーTSの読み込み
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2007/01/08 21:44:42(最終返信:2007/01/09 19:58:40)
[5858957]...これって作ったメニュー無くて正解なんでしょうか書き込み時はメニューは作ってあったのですが。 でもDVD書き込みのチェックボックス小さいですね このDVD AUTHORはインターフェースがもう少し煉られていたらな 値段から言ったら良いソフトだと思いますが...詳細
[5700933] DVDファイルの作成不具合について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/12/01 16:34:33(最終返信:2006/12/26 06:28:57)
[5700933]...最初DVDドライブとの相性等かなと思い「ディスクへ書込」のチェックボックスを外して 「DVDフォルダの作成」と「ハードディスクへのイメージファイルの作成」の2つにだけ チェックボックスにチェック入れたのですが上記と同じエラーになってしまいます...MPEG2にして後で画像と合成して解決) 2.「ディスクを作成」でDVDフォルダの作成やイメージフォルダの作成の 選択メニュー&チェックボックスがよく消える。 (その都度PC再起動で解決) 3.「DVDの作成」メニュー背景で取り込んだ画像がDVDに焼くとギザついてる...詳細
[5787295] DVD書き込みエラー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/12/21 22:06:14(最終返信:2006/12/24 09:54:53)
[5787295]...今のところほとんど問題がありません。やはりメディアは国産に限りますね。 ちなみに前のメディアの生産地ですが、ボックス(個々のDVDケースでなく)の隅に「台湾製」と書いてあることをやっと発見しました。もっと早く気付けばよかったです...詳細
[5509603] テープへ書き出し
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/10/05 21:39:48(最終返信:2006/11/02 09:40:27)
[5509603]...機械は正常に動作しています。 16:9の画面で再生すればちゃんと写るはずです。 4:3の画面ではカメラ側でレターボックス出力に対応していない場合何度やっても縦長になります。 分かりやすい回答ありがとうございました!!...詳細
[5419032] レターボックス素材の扱いについて
2006/09/08 20:30:56(最終返信:2006/09/08 20:30:56)
[5419032]...いますよね? S2端子に対応した再生装置とテレビを使用した場合、レターボックス素材を自動でズーム表示できるように、レターボックス信号を付与させる事は可能なのでしょうか?...便利に使っております。 ケーブルよりCS局の録画をするのが中心なのですが、CS局での映画はほぼ(全部?)レターボックスとなっているため、扱いに悩んでいます。 DVD Authorでは4:3か16:9を設定できるようになっているようですが...詳細
[5342798] アスペクト比の変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/08/13 15:24:54(最終返信:2006/08/13 20:14:40)
[5342798]...ProCoderのような変換ソフトを購入すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。 アスペクト比率、レターボックス、等当該ソフトで出来ます ソフトのヘルプをご確認ください ありがとうございます。 購入を検討してみたいと思います...詳細
[1272847] ミキサーパネル
 (動画編集ソフト > MACROMEDIA > FLASH MX 日本語版)
2003/02/03 08:38:25(最終返信:2006/04/24 01:01:24)
[1272847]...ミキサーパネルと変形パネルに異常があります。ミキサーパネルの方は、カラーセレクタより下が表示されず、変形パネルの方は、傾斜を入力するボックスと、適用ボタン、リセットボタンが被っています。 自分で調べてみたのですが、原因が分かりません。もしどなたか...詳細
[4887043] プレステ2でのDVD再生について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2006/03/06 17:37:49(最終返信:2006/03/08 10:13:43)
[4887043]...VideoStudioのディスクを作成のところで、 "最初のクリップをディスク挿入後に自動再生させる" というチェックボックスがあるのですが、 これは、チェック出来ない状態(グレーになってる) になっているのですが、これは関係ありますか...詳細
[3853793] 字幕トラックの表示について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2)
2005/01/29 22:29:20(最終返信:2006/03/04 23:54:09)
[3853793]...いつも教えて下さってありがとうございます。wizkyさんのやり方を試してみましたが、やはり駄目みたいですね。それならばと、テキストボックスの中で改行して、ルビの部分を小さくしようとしたら、これもできないんですね。全部同じ大きさにしかなりませんでした...詳細
[4449650] HDV1080iをインターレース保持のままWMVへエンコードできない
2005/09/23 14:24:42(最終返信:2005/10/03 08:05:59)
[4449650]...Media 9"を選ぶと、基本ビデオ設定項目が現れ、"インターレース処理を可能にする"というチェックボックスを選択することができます。しかしながら、Windows Media Player(WMP10)で再生しても酷い縞々が残ってしまいます...Profileをビデオコーデックとして選択すると、基本ビデオ設定項目が消えてしまい、"インターレース処理を可能にする"というチェックボックスを選択することができなくなります。このままエンコードを実行しても、WMP10で再生するとやはり酷い縞々が残ってしまいます...詳細
[4442638] 画質が悪い
2005/09/20 18:50:20(最終返信:2005/09/28 23:25:48)
[4442638]...@を選択した時点ですでに設定の説明に720×480と表示されて おり、「ん?」と思いましたが、ここの設定を変えられるようなボックスが見当たりませんでした。 結局、DV規格のフレームサイズが720×480であるということが わかりましたが...詳細
