ボックス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボックス"を検索した結果 164件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4448667] 誰にでもわかる? わからない!!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/09/23 01:13:40(最終返信:2005/09/25 11:27:53)
[4448667]...た。ヘルプを印刷して勉強に勉強の毎日。でも全くわかりません。できないコマンドが多かったり、そんなボックスが出てこなかったり、散々です。 photoimpact10も買いましたが、結局ガイドCDを買うことにして今日手続きしました...詳細
[4276213] HDV編集の使用感について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2005/07/12 20:13:20(最終返信:2005/09/06 19:45:30)
[4276213]...HDでは若干ですが、DVDにダウンコンバートするとはっきり解ります。 このソフトによるDVD化では、レターボックスになってしまいます。 もし、画質重視でアフレコ不要でしたら、シャープのBDレコーダーBD−HD100のほうがよほど良いです...詳細
[4293359] 作成DVDが何故かレターボックスについて
2005/07/20 19:36:40(最終返信:2005/09/05 19:55:44)
[4293359]...一回しか試してませんが、取扱説明書通りの手順でのDVD作成ではレターボックスでした。 手順の途中で選ぶ項目がありません。 2ちゃんねるでEDIUS Proでは、スクイーズになるとのことですので、2ちゃんねるでもよろしいので...詳細
[4189834] 書き込みが完了したのに画像が見られません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/04/24 23:48:04(最終返信:2005/05/02 01:11:21)
[4189834]...HDDに「書き出し」しかしていないと思われます。 「書き出し終了後の処理」のところの、「書き出し終了後 DVD書き込みを行う」のチェックボックスにチェックが入っていなかった為にDVDに書き込まれていなかったんではないでしょうか。 てゆうか、...私のレスは的はずれでしたすいません。 ありがとうございます。 「書き出し終了後 DVD書き込みを行う」のチェックボックスにチェックは入っており、最後にディスクトレイも排出されました。 さきほど「DVD Movie Writer」で書き込みを行ったところ...詳細
[4181387] 16:9の編集
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/04/21 16:00:44(最終返信:2005/04/28 20:20:25)
[4181387]...(これまた自信なさげ) できるだろ >上下黒い部分 それはレターボックスか? DV編集ソフトの16:9対応といったら普通スクイーズ。 レターボックスなら3:4モードで特に不都合ないし。 Gonzal さん...うーんそうですか ざんねーん。 はなまがりさん   レス感謝です。   ところで素人のためスクイーズ、レターボックスがよくわかりません。   教えていただければうれしいです。 http://www.dvdforum...詳細
[4140360] 16:9画面にならないようにするには?
2005/04/03 23:50:40(最終返信:2005/04/17 01:32:11)
[4140360]...ちなみにテレビサイズは32型です。 DVDレコーダ側のTVサイズの設定を4:3にしてください。 気の利いた機種ならレターボックスとパンスキャンを 選択できるはずです。 よく読んだら、横長テレビで見てるのか? だったらS端子かD端子で繋いでTVの画面切替を自動にするしかないかと思う...詳細
[4122035] Hardware MPEG Exporterについて
2005/03/27 23:57:00(最終返信:2005/03/31 02:48:53)
[4122035]...「ファイル書き出し」→「タイムラインをMPEGファイルに保存」を選択すると“Load error MvrWENC.DLL”というメッセージボックスが現われ、処理を受け付けてくれません。 ファイル検索しても“MvrWENC.DLL”が見つからないため...詳細
[3640262] MPEG1か2で?
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/12/16 09:26:27(最終返信:2005/01/14 19:35:23)
[3640262]...MovieWriter 3で「プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない」 というチェックボックスがありますが、 チェックした場合としない場合では、 何処がどのように何か追加されたりするか分かりません...詳細
[3683748] 読み込みができなくなってしまいました
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/12/25 15:53:07(最終返信:2005/01/02 23:49:31)
[3683748]...m2v_vfpというプラグインが紹介されてましたのでこれを使ったところ、とりあえず開けるようになりました。 が、今度はソース範囲の指定でチェックボックスにチェックを入れようとすると強制終了してしまうという不具合が発生しました。 ELSAのキャプチャボードについていたVideo...なっていたのでしょう。m2v_vfpプラグインはカット編集がうまくできない(ウィザードのチェックボックスをチェックしようとするとエラーがでて強制終了されてしまう。)ので、TMPGEnc DVD Easy...詳細
[3317862] movieFOLiOのアスペクト比の設定
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2004/09/26 21:43:38(最終返信:2004/09/26 21:43:38)
[3317862]...アスペクト比維持せず伸縮(デフォルト)2、伸縮しない 3、アスペクト比維持して伸縮(レターボックスあり)4、アスペクト比維持して(レターボックスなし)皆様はどの設定をしていますか? 私自身どの設定をしてよいかわからないのでアドバイスをお願いします...詳細
[3173014] スマートレンダリングについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/08/22 20:50:01(最終返信:2004/08/28 01:12:22)
[3173014]...『ビデオファイルを作成→プロジェクトの設定に合わせる→オプションのスマートレンダリングを実行チェックボックスをON』で出力しました。 ご教授お願い致します。 Videostudioのスマートレンダリングは...詳細
[3044579] ファイナライズ?
2004/07/18 18:49:13(最終返信:2004/07/22 21:57:03)
[3044579]...このソフトってどこで設定するのですか。 編集画面とでも言うのでしょか?右の方に"ディスクを閉じる"と言うチェックボックスがあります。 ファイナライズ=ディスクを閉じる です。 ビーバー03さん、親切にありがとうございました...詳細
[3004557] ワイド画像編集
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/07/07 18:18:02(最終返信:2004/07/09 20:52:38)
[3004557]...「縦横比を固定」のままスケールを75パーセントに縮小するとすべてが見えます。 ただし、この画面のままレンダリングすると、恐らくレターボックスの付いたままの低画質になりそうです。 当然ですが、widescreenでプロジェクトの設定をすれば何も問題はありません...詳細
[2932367] 3PG
2004/06/17 21:22:45(最終返信:2004/06/18 22:46:27)
[2932367]...(mpeg2には変換できました)初心者で申し訳ありませんがどなたか宜しくお願いします。 ビデオツールボックスというのをユーリードのHPからダウンロード購入しないと使えないですね、たしか、、...詳細
[2846319] キャプチャのコツ?
2004/05/24 23:42:36(最終返信:2004/06/12 13:19:22)
[2846319]...Controller→プライマリIDEコントローラからメインのHDDのプロパティを呼び出して、設定のところにあるDMAのチェックボックスをonにすれば、HDDへの高速書き込みが可能になります。私のはWin Meですが他のOSでも似たようなところにあると思います...詳細
[2792455] お願いします。
2004/05/10 12:34:30(最終返信:2004/05/11 23:06:05)
[2792455]...皆さんもそのメッセージは出るのでしょうか。それとも私の 設定などに問題があるからなのでしょうか。 ちなみに、再エンコードしないチェックボックスはONに してみたのですが、変わりません。 他社の製品に比べて、この製品は特に遅いということなのでしょうか...詳細
[2489728] プレステ2で音声が聞こえない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.5)
2004/02/19 21:14:45(最終返信:2004/03/16 16:33:55)
[2489728]...PS2のバージョンアップに失敗してるとか。 with AC-3ならば音声をAC-3でエンコードするのチェックボックスにチェックをしてエンコしてみたらどうでしょうか? 補足 オプション→環境設定→NTSC DVDの場合...詳細
[2039765] このエンコスピードって・・・
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2003/10/18 13:50:11(最終返信:2003/11/02 23:39:57)
[2039765]...・XVD Plus の エンコード設定ページを見てもらうとわかりますが、H/W エンコードというチェックボックスがあり、こいつを使うとIOのボードを使ってさらに速くなります。 ・そしてハードを併用した場合にはエンコード中のCPU負荷率が...詳細
[2024507] ファイル形式
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/10/13 10:56:25(最終返信:2003/10/15 08:44:26)
[2024507]...中程に「オーディオを置き換え(A)」という項目があります。 これをクリックすると「オーディオを選択されたファイルに置き換える」というチェックボックスが現れますので、これにチェックを入れるとオーディオファイルの選択ウィンドウが出てきますので、好きなオーディオファイルを選びます...詳細
[1815479] 次にすすめません
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2003/07/31 22:43:40(最終返信:2003/08/05 00:14:51)
[1815479]...ソース・保存先などを指定して次へをクリックすると、 0044 0056 0044・・・・など、2・30個ぐらい数字の羅列 されたエラーボックス?が立ち上がり次の操作へ進めません。 この症状の意味と解決策をご存知のかた、いらっしゃいましたら教えてください...詳細
