ボディー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボディー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボディー"を検索した結果 22249件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24125446] メーカー修理する気なし
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2021/05/08 16:01:24(最終返信:2022/11/22 00:36:24)
[24125446] ...品 ソニーのEマウント機のボディ側マウントが「プラスチック製マウント」と揶揄された頃、外国製の互換、DIY対応の交換用の総金属製ボディ側マウントが通販で売られてい...、不可能だと思えないのも確かですけど‥‥ 【おまけ】 キヤノンでは、エントリークラスボディとAPS-C用レンズに「一律料金」制度が導入されています。なお、生産終了品には、修理終了...品をアメリカで購入した場合、あるいは逆の場合等)は、メーカー保証外扱いとなります。また、ボディのメニューの言語等は、保証期間内外問わず、販売国以外のメニューには変更出来ないはずです。... 詳細
[25019288] マウント部の がたつきについて
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2022/11/21 17:55:59(最終返信:2022/11/21 20:29:30)
[25019288] ...ズームリングを回した時にカタッカタッとレンズとマウントアダプターの間に多少、回転方向のガタのように感じ、気になってしまいました。 ボディとマウントアダプターの間は全然気にならないのですが、元からこのような状態だったのか覚えておらず、す...、 >回転方向のガタのように感じ、気になってしまいました。 マウントアダプタでなくともレンズとボディなどの マウント嵌合面では1mm程度のガタはあるように 思います。 ズーミング調整が快適にできないほど逆方向に... 詳細
[23353255] 24-200はZマウントの生命線
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/04/22 10:10:04(最終返信:2022/11/21 17:30:34)
[23353255] ...果たして24-200に置き換わる日は来るのでしょうか? > 24-120が活躍しています んなら素直にFマウントボディでいいのでは? >kyonkiさん Fマウントはピント精度が低いのとAFが日の丸構図になるからです... 詳細
[25014464] 50p-10mの範囲にピントを合わせたい場合f値はどのぐらい?
 (レンズ > SAMYANG > AF 18mm F2.8 FE)
2022/11/18 06:39:37(最終返信:2022/11/21 11:38:02)
[25014464] ...電卓などでしたら、適当な桁数で。 ここでの像面距離zと被写体距離hはレンズ主点からの距離で、 カメラボディに示してある[指標]からの距離ではありません。 中学理科ではレンズは「厚みのないモノ」として扱います... 詳細
[24974217] 屋内競技撮影に使われている方はいるでしょうか。
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2022/10/21 13:22:47(最終返信:2022/11/20 15:51:10)
[24974217] ...限りではISO25600が必要で、なかなかのざらつきでした。 これだと レンズ以前に ボディ側の高感度耐性で 辛いかもしれないですね。 >普段はSS1250前後、絞りはF2.8から...(^^; プロなら 例えば、 レンズはヨンニッパとかロクヨンなど 更に高感度耐性のあるボディを使うのでは。 フラペンさん 返信ありがとうございます >プロでも使っているくらい...) >ありがとう、世界さん ありがとうございます。 もし他社でオススメがあれば、他社ボディも含めてサブ機を買うことも考えています。 明るい望遠自体が少ないとは思うのですが、もしか... 詳細
[25016482] 外出撮影なさるとき
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2022/11/19 18:24:40(最終返信:2022/11/20 05:19:04)
[25016482] ...M入りますので(+小物など) Z大三元も入るかなと思います。 ボディがZ9のような背の高いボディなら奥行(厚み) に余裕がある下記ぐらいが良いかもしれません。 ...パックに、 フリースやキルティングなどの布に包みますね。 もっと大きなレンズや複数台のボディとか機材が多くなると それなりのリックタイプのカメラバックを使います。 >価格da...大三元も揃えてませんが、ロープロのフリップサイドAW500Uを使用しています。縦グリ付きボディ2台に、70-200F2.8と標準ズームと広角ズーム、それにシグマの150-600Cとか... 詳細
[25015790] AF速度はどうですか?
 (レンズ > TAMRON > 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047) [ニコンZ用])
2022/11/19 09:08:20(最終返信:2022/11/19 16:18:36)
[25015790] ...素早い復帰などは期待できないと思います。 装着するカメラによって発揮される性能がかなり違うので、 まずはボディは何かしら? それとWEB記事やプロは良いことしか書かないから鵜呑みには出来ないよ。 またレンズに手振れ補正が無いけど大丈夫かしら... 詳細
[24945575] 風景撮りにも向いていますでしょうか。
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2022/09/30 12:49:51(最終返信:2022/11/18 21:14:43)
[24945575] ...風景撮影もこれ一本でいけそうな感じでしょうか。 それとも単焦点一本で風景や人物なども撮るなら35mmのgmの方が良いでしょうか。 カメラボディと他に持ってるレンズの詳細を書いたがよくないですかね? 初心者がそのレンズでどう撮るかを考えるようになれば...あくまでも自己責ですけど、そんなのいちいち言うのも野暮ってやつで。 >KIMONOSTEREOさん カメラボディはα7iv いまあるレンズは上にも書いた通り2470gmになります。 >おかめ@桓武平氏さん >>>鉢藻木さん... 詳細
[25012423] ニコンに比べてなぜこれほど短く軽く、かつ安いのですか。
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2022/11/16 16:32:58(最終返信:2022/11/18 12:13:31)
[25012423] ...くらはっさんさん ご教示ありがとうございました。 実は、今日店で値段を比べると、キャノンサンニッパにEOS90Dボディを加えた値段が、ニコンのサンニッパより安いのにもショックを受けました。 >edspenseさん Nikonレンズ板でのご活躍を応援していました... 詳細
[24173864] 作例
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 50mm F1.8 S-S50)
2021/06/05 19:54:47(最終返信:2022/11/16 22:11:54)
[24173864] ...ce ・海外レビュー動画(ボディ:S1R,S1) https://www.youtube.com/watch?v=7DW_dgmc2Bs ・海外動画作例(ボディ:S1H,S5) https://www...・DP Review (ボディ:S1R) https://www.dpreview.com/samples/9496057027/panasonic-lumix-s-50mm-f1-8-sample-gallery... 詳細
[25012490] ペットの文鳥を撮りました
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SEL70200GM2)
2022/11/16 17:39:49(最終返信:2022/11/16 19:55:27)
[25012490] ...このレンズを持っている人で文鳥を被写体としている人は少ないと思いますが、少しでも参考になればと思います。 ボディは7 IVです。 jpeg撮影したものをスマホで軽く編集しています。 瞳は認識しますが、ちょこまか... 詳細
[25008463] 次のボディ、動き物への撮影方法
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2022/11/13 21:21:52(最終返信:2022/11/16 12:59:14)
[25008463] ...ょうか。 >ていもふんさん >現在使用されているボディをお伺いしてもよろしいでしょうか。 現在のボディは R5 をメインに使っています。 その前は6DMar...活かせるボディをつかってみたくはあります。 art シリーズは良いですね。 私も 14mm F1.8 DG、24mm F1.4 DG 、18-35mm F1.8 DC を持っていますがボディ内の手振れ補正が効く...を購入して以来、すっかり動体ものの撮影にハマっております。 飛行機、鉄道、野鳥など 現在ボディは6D mark2にエクステンダー×1.4で撮っております。 お恥ずかしながら動体もの... 詳細
[24998327] EM-10 mark3でマニュアルフォーカス
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2022/11/07 08:13:10(最終返信:2022/11/14 12:12:39)
[24998327] ...ーカスは ボディ側で制御ですが オリンパス自体この機能が無いので MFは難しいと思います。 >Milk Dipperさん オリンパス(OMDS)製ボディではMFで...かね。 (自分はパナでもAFでしか使ってませんが) 手振れ補正はレンズ側がだめでも、 ボディ側手振れ補正で行けませんかね。 >とびしゃこさん >バラの蕾さん >もとラボマン 2さん...えた次第でした。 デジタルズームというか、電動ズームですね。 ちなみにデジタルズームはボディ側で行われるので、単焦点レンズでも使えます。 持ち運ぶときは鏡筒を縮めてコンパクトに収... 詳細
[23174605] 純正の半額以下じゃないと!
 (レンズ > TOKINA > atx-m 85mm F1.8 FE)
2020/01/17 21:53:53(最終返信:2022/11/14 02:50:02)
[23174605] ... デジカメinfoの記事には、ソニーからライセンスを受けているから全てのAFモードが使用可能、ボディ内手ブレ補正も動作すると書いてあります。 純正ライクに使えて純正よりも描写性能にアドバンテージがあるなら人気レンズになるんじゃないでしょうかね... 詳細
[25006047] Zfcに対応している望遠レンズを探しています
 (レンズ)
2022/11/12 13:15:27(最終返信:2022/11/12 23:33:31)
[25006047] ...になりますが、 こちらはレンズ内に手振れ補正が搭載されておらず(※Zのフルサイズは全機種ボディ内手振れ補正付きです)、 Z fcでは純正50-250の方が使いやすいと思います。あまり...になりますが、 こちらはレンズ内に手振れ補正が搭載されておらず(※Zのフルサイズは全機種ボディ内手振れ補正付きです)、 Z fcでは純正50-250の方が使いやすいと思います。あまり...になりますが、 こちらはレンズ内に手振れ補正が搭載されておらず(※Zのフルサイズは全機種ボディ内手振れ補正付きのため、そちらに頼りコストダウンしている訳です)、 Z fcでは純正50... 詳細
[24993776] 仕様変更の有無について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
2022/11/04 10:08:29(最終返信:2022/11/12 06:55:09)
[24993776] ...jp/blogs/2220558238/ CANONのNewF-1もISO表示がグリーンから白に変わっていますし、 レンズは兎も角、ボディは割と細かく変わりますね。 それらの多くはどちらかというと、コストダウンと言うより改良と言った方が良い変更ですね... 詳細
[25003513] ファームウェアアップデートVer.02
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2022/11/10 17:33:45(最終返信:2022/11/10 19:41:22)
[25003513] ...α7RXとの組み合わせのみで、 手ブレ補正が向上するそうです。 ただ、動作安定性の向上ともありますので、 それ以外のボディをお使いの方にも恩恵 ありかと思います。 >渚の丘さん こんばんは。この一つ下のスレに、1枚だけ...それも入れ狙おうと分不相応な欲を出したのも一因でした。(涙 >遊Kさん こんにちは。 >こんばんは。α7RXとの組み合わせのみで、 他のボディでも協調補正が できるようになると良いですねー。 >渚の丘さん 皆既月食は、これで2回連続の失敗です... 詳細
[25003490] ファームウェアアップデートVer.02
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2022/11/10 17:21:19(最終返信:2022/11/10 19:32:53)
[25003490] ...動作安定性向上とあるのでアップデートしました。 >遊Kさん 情報ありがとうございます。 他のαボディにも普及して 欲しいですねー。 >とびしゃこさん 他のボディでも対応できればいいですが、何となく BIONZ XR 搭載機種でないと難しいんじゃないかと... 詳細
[25003530] カタカタと音が鳴る件
 (レンズ > SONY > E PZ 10-20mm F4 G SELP1020G)
2022/11/10 17:51:05(最終返信:2022/11/10 18:30:43)
[25003530] ...リニアモーター搭載機だから同じだと思うよ。 >てるぼうーさん このレンズは所有しておりませんが… ボディに取り付けて電源をONにしている間、そのようにレンズ内で部品が移動する感覚が無いのであれば、正常だと思います... 詳細
[24944821] 撮ってみました
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ GF20-35mmF4 R WR)
2022/09/29 21:20:46(最終返信:2022/11/09 17:37:40)
[24944821] ...5mmf4-r-wr/specifications/ 昨日の月食をタイムラプス撮影しました。 ボディーはGFX50sでレンズの焦点距離は30mmでしたが撮影後少し広かったので撮りミンギしました、多分40mm前後位だと思います... 詳細
