ボディー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボディー"を検索した結果 568件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17213522] バックカメラ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/02/19 23:36:35(最終返信:2014/02/22 00:31:48)
[17213522]...jp/camera/back-view/ 美観や施工性を考え、アルパイン製をお勧めします。 リアカメラ:HCE-C900 (ボディーカラー:黒・"-W"が付くとパールホワイト) 取付キット:KTX-C80NV (今月下旬発売予定)...詳細
[17109994] 回答お願いします
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/01/25 03:59:23(最終返信:2014/02/03 15:12:47)
[17109994]...ーラーではOKしませんよ)。 フィットほどの人気車であれば、リ・オーダーは特別なMOPや不人気のボディーカラーでない限り可能ですよ。 もちろんディーラーは(建前上)嫌がりますが、同じスペックを求めている次の人にまわるだけです... Fパケ+ナビパケ、ありふれた装備ですから問題ないですね。いくらでもキャンセル待ちはいます。 ボディカラー次第ではそのディーラーで待っている方がいるかも知れません。 いなくても別のディーラーにまわるだけです...詳細
[16974234] 取付キットの要・不要について
2013/12/19 12:00:35(最終返信:2013/12/22 20:01:12)
[16974234]...MRZ-099 又は MRZ-099W を『トヨタ・ハイエース・型式 CBF-TRH200V 標準ボディ』 に取付予定です。カーショップの店員さんから教えて頂いた情報では、カロナビ・MRZ-099 だと取付キットが別途必要といわれました...詳細
[16972127] バックアイカメラ
 (カーナビ)
2013/12/18 21:02:07(最終返信:2013/12/19 07:16:17)
[16972127]... MRZ09への接続も同じRCAピンですので、問題はありません。 カメラ:HCE-C900 (ボディーカラーによっては末尾に"-W"の付いた白色タイプを選択することも可) 取付キット:KTX-C10AQ...詳細
[16481719] バックモニターが高温で故障?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2013/08/18 09:09:50(最終返信:2013/11/23 18:09:31)
[16481719]...>モニターが高温判定したことによる減光 そんな機能?現象?ってあるんですねえ… 今年初めて気づきましたが、ボディが熱いときは結構発生する現象です。 で、結局はカメラではなく、ナビ本体が修理扱いになるってことでしょうか...詳細
[16766336] 新タイプ出ましたね
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PN-F27Z)
2013/10/28 18:52:48(最終返信:2013/11/02 16:55:02)
[16766336]...前モデルの782FRは地図ソフトが住友で全く殺風景な地図で役立たずでしたが、ゼンリン2013に戻してくれたので安心しました。 ボディーもスリムで、アンテナも内蔵(2つ前の型の7822Fは差込式で背面に膨らみがありゴツイ) 3電源...詳細
[16762706] Z700のバックカメラ(CMOS-210とHCE-900の比較)について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/10/27 20:32:46(最終返信:2013/10/29 22:32:59)
[16762706]...早速の返信(アドバイス)ありがとうございます。 そうですね、確かに高くなりそうです。 バックカメラは付け方によってボディがかなり映り込むという話を聞いて、キットに目が行った次第です。 カメラ自体は評価が悪いわけではないので...担当になった方の腕次第ということになりそうで心配です。 ぜん蔵さんのようにアルパインのキットまで使う考えはないので、取付方によってボディが視界に大きく入ってしまったり、大きくはみ出る形での取付になって、雨や洗車で水が混入しやすく早々に壊れるなんてことも心配しています...詳細
[10249500] FMトランスミッターの改良実験
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/03 00:34:50(最終返信:2013/10/14 15:07:54)
[10249500]...たまたまシッポの端を金属製のシフトノブに付けてみました。 すると細かいノズルが取れました。 良いのか良くないのかわかりませんが、今は車のボディからしっかりとアースを伸ばし接続しています。 アルミのテープも外にではなく、ケースを外しケースの内側に貼るようにして目立たないようにしてみました...詳細
[16661497] バックカメラについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/10/03 15:12:30(最終返信:2013/10/03 22:06:14)
[16661497]...ノア(ZRR70G・70W・75G・75W)用パーフェクトフィット:KTX-C20NV 共に白と黒の製品色があり、末尾に"-W"が付くと白となります。ボディカラーに合わせて選択してください。 とても分かりやすい回答ありがとうございます。 調べてみます。 ...詳細
[16318732] サイバーか楽ナビか迷っています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/07/02 02:26:00(最終返信:2013/07/13 05:40:51)
[16318732]...番地指定ラベル(ACC・主電源表示) ボディーアースユニット 取り付け方法 先駆者のブログ、エーモン、アルパイン サイトを参照に 初めての方は手が兼ねます。内張りはずすとボディーが見えます。 プレス加工しているので端が刃物に近い状態です...詳細
[16191251] 音の良いカーナビを探しています
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/05/29 15:43:30(最終返信:2013/07/10 07:08:51)
[16191251]... 車は光岡自動車が作っている「ビュート」です 中味は日産のマーチで、光岡独特のデザインのボディが乗っかっています 私が購入した車の代からドアやダッシュボード部分も皮にできるようにな...? 内装屋からすれば… ビュートでしょ?ラグジュアリでナチュラルな内装だから銅褐色のボディのプレミのがマッチングいいじゃん、となりますけどね(笑) 2年で乗り換えなら…また載せ換...か? 参考にどうぞ。 >as1985さん すみません、私の説明不足です 光岡自動車はボディや内装を作っていますが、純正のナビは作っていません 現在新車として販売されているものにデ...詳細
[16300444] バックカメラの性能や接続についての質問です
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2013/06/27 09:56:52(最終返信:2013/06/27 14:27:34)
[16300444]...これを利用することできれいな取り付けができます。 汎用タイプカメラ型番:HCE-C900(黒)又はHCE-C900-W(白)←ボディーカラーに合わせて選択してください。 取り付けキット:KTX-C21ES また、汎用カメラ入力に対応するため...詳細
[15965227] FM VICSの受信不良について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/04/01 14:59:03(最終返信:2013/06/05 08:07:53)
[15965227]...それとCN-GP720VDのVICSアンテナはフィルムタイプですが、取付説明書に従って設置出来ていますか? つまり、Aピラーカバーを外してボディアースは出来ていますか? スーパーアルテッツァさん が貼られたスレでの、 該当スレ主さま、お借りします...詳細
[16204631] 同乗者の走行中ナビ操作可能機種判別について
 (カーナビ)
2013/06/01 22:56:04(最終返信:2013/06/02 21:03:11)
[16204631]...予算はユピテルかパナソニックゴリラで3万円以内です。 ダミー(?)プラグを差し込んだり、配線を噛ませたり、パーキングブレーキではなくボディーアースで 回避することができると聞いたことがあるのですが、 GPS情報により車両が動いていることを確認して操作ができなくなる機種があると聞きました...詳細
[16139492] バックカメラを接続しましたが映像が左右逆に・・・
2013/05/16 14:59:21(最終返信:2013/05/17 15:51:32)
[16139492]...モニターへの配線はピンジャクにて・・・ アース線はボディーへ・・・ 映像用ピンジャンクはカメラのピンジャックへ・・・ カメラ側の配線は12Vをバックランプへ・・・ アースはボディーへ・・・ 何か配線ミス、ゴリラ側での設定などありますでしょうか...詳細
[16028939] HDMIケーブル
2013/04/18 01:05:50(最終返信:2013/04/18 11:32:00)
[16028939]...ありがとうございました。 ケーブルについては回答のあった通りです。強いて言えば、ハイグレード品によくある大きなボディのコネクタは適用出来ないかも知れません。実機もあるようですし、一度試しておくといいでしょう。取付説明書のP...詳細
[15091182] ハイエースにHUDキットは付けられないんでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99HUD)
2012/09/19 22:06:37(最終返信:2013/04/01 18:30:20)
[15091182]...現在、取り付けてらっしゃるレジアスエースは、標準ボディでしょうか? ミドルルーフに取り付けを検討しているため参考にさせて頂きたいです。 こんにちは。 標準ボディです。取付は難なくできますが、残念ながら少々ガタが出ます...詳細
[15790366] VICSについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP510VL)
2013/02/20 04:39:17(最終返信:2013/03/23 22:08:32)
[15790366]...フィルムタイプと違い付け直し出来るのは有難いです フィルムタイプのアンテナの場合、配線をボディアースする事で、CN-SP510VLに付属のケーブルタイプのアンテナよりも受信感度が高く...。 という事で現在、八神 和麻さんが使っているフィルムアンテナの配線をバイクのボディにアースを行っていますか? バイクショップの人に任せてたので確認してみないと解らないです...定休日なので明日確認してみます。 返事遅れました。 本日バイクが戻ってきましたが、結果ボディーアースを取ってありましたがほぼ受信しませんでした。 そして社外のアンテナ付けてみました...詳細
[15806727] sjフォレスターのステアリングリモコン
2013/02/23 19:00:59(最終返信:2013/03/11 23:14:34)
[15806727]...リモコンスイッチ側の配線図を見ると、ナビの裏には2本しか来ていないようなので、あえて配線するとすれば、ボディにアースするのかなと思案中です。 恐れ入りますが、アドバイスしていただければ、幸いです。 当方エクシーガにH500WDを取り付けました...詳細
[15865465] フィルムアンテナの貼り付け位置について
2013/03/08 18:19:51(最終返信:2013/03/09 13:20:56)
[15865465]...そんなところかと 取付は、天井から出す方が大変ですから ピラーに取り付ける方が簡単だと思うが ボディーアースが取れない場合そういう取り付けもありますよ 皆さん ご意見有難うございました。 先ほど1000K点検でディーラーに行きサービスマンに確認しましたら...詳細
