ボディー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボディー"を検索した結果 568件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10312908] バックカメラとパーキング解除
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2009/10/15 12:05:56(最終返信:2009/10/29 06:34:01)
[10312908]...ちゃんとシンプルなパーキングケーブルも付属していました。 バックカメラ接続用ケーブルにそれを付けて、ボディアースをとってやればOKでした。...詳細
[10381235] この機種はバックカメラには非対応でしょうか。他
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2009/10/28 12:55:57(最終返信:2009/10/28 16:46:42)
[10381235]...が出来ません。三洋ゴリラは、パーキングブレーキ配線をしないとこの機能が働きます。この線を車両側のボディーアースマイナスにて、接続すれば機能解除となります。 リアーカメラ機能を対応しない理由は、せっかくの1・2・の3の簡単ナビなのに...配線が必要ですので非対応にしたと思います。 三洋ゴリラは、パーキングブレーキ配線をしないとこの機能が働きます。この線を車両側のボディーアースマイナスにて、接続すれば機能解除となります。 今はこの機能がどうか解りませんが、自己責任で...詳細
[10273685] VICSアンテナの位置
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/07 18:19:28(最終返信:2009/10/14 22:11:33)
[10273685]...非常に快適に使っておりますが,困ったのはVICS配線でした。説明が十分でなく分かり難いです(なぜに途中でボディアースしなければならないのか?)。 天板は鋼板と思いますので,その場合は受信できないと思います(鋼材は電波を通し難い)...指定された場所(この位置が不便ですよね)から,ケーブル(通常のもの,シールド線の必要はありません)を繋いで,天井でも床でもボディにアースすれば大丈夫な理屈です。 現在はアースする時間が無くて,アンテナと本体を繋いだだけの状態ですが...詳細
[10252832] ACC連動後の画面
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2009/10/03 18:04:29(最終返信:2009/10/14 20:20:40)
[10252832]...シガソケットへの配線がACC、内臓 バッテリー(ボディ下のメインスイッチ)が常時供給電源と言う考えになるかと 思います。 イエラの電源はACCの電源に連動して自動でOFFします。が、立ち上がりはボディ上 のPOWERスイッチを押さないとON(起動)しません...ワンセグが立ち上がるかと言うことです、分かる方がいたらお願いします。 いつもより道もどり道さん こんばんわ。 ボディ下のメインスイッチをOFFにしない限り(内臓バッテリーが無くならない限り) ACCがOFFになった時点の状態を保持し...詳細
[10259404] 初めての、ナビ自分付け
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/10/04 20:25:19(最終返信:2009/10/05 09:54:45)
[10259404]...お返事ありがとうございます。 トヨタ車は、電源コードでアースが取れると、思い込んでいたのですが・・・ ボディーアースを取らないと電源が入らないのですか? ACC・常時電源・アースの3つがとれていれば電源は入ります...使用したハーネスはアースが付いていますか? 付いてい無い場合は当然はいりません。 付いている場合でも念のため、ボディアースして確認した方がいいですね。 ご参考までに・・・・ 皆さんご返信ありがとうございました...詳細
[10095053] インプレ:終了
2009/09/03 21:42:26(最終返信:2009/10/05 00:58:53)
[10095053]...電源ONにしたときに前回再生していた曲から再生するような機能(レジューム機能?)はありますでしょうか? ボディ下にあるメインスイッチをOFFにしない限りミュージックプレーヤーのみならず全 ての記憶は保持されます...詳細
[10148656] リアカメラの映像について
2009/09/13 21:56:01(最終返信:2009/10/03 18:27:48)
[10148656]... 正直あぜんとしました。VOXYはヴェルファイア・アルファードを合わせた数よりも売れている車で、ボディ形状もそんなに特殊なものではないのだから、それに対応出来ないならばカタログにきちんと記載をしてほしかったです...詳細
[9849954] ビーコンの適合について
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX309)
2009/07/13 21:31:07(最終返信:2009/10/02 22:11:59)
[9849954]...従来モデルの「VCB960」を購入してみました。 結果としては、接続には問題なく正常動作を確認しました。 ボディサイズが若干大きいですが、価格も安く、殆どの店で在庫してますので、 ビーコンが入手できない人は、「VCB960」をどうぞ...詳細
[10029451] FMトランスミッター
2009/08/21 16:47:34(最終返信:2009/09/22 09:58:26)
[10029451]...裏に手をかざした状態と同じ様にキレイに聞こえてきました。 しばらく様子見て問題ないようでしたら、キレイに配線をしてみようと思います。 ゴリラ部分からボディにアースしても良いかもしれないですね 情報提供してくれた頭文字D_FR使いさんに感謝です!ありがとうございます...詳細
[10082673] 他社のバックモニターカメラと接続可能でしょうか?
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2009/09/01 15:44:56(最終返信:2009/09/20 12:11:11)
[10082673]... 私も一瞬ひるんだのですが、聞くところによると全てのバックモニターが取り付け不可な訳ではなく、 ボディーの構造上あからさまに飛び出して取り付いていなければ問題ないとも聞いてますので決行しました。 (純正オプションが存在し...詳細
[10153481] サイドブレーキに接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200D)
2009/09/14 20:57:39(最終返信:2009/09/16 20:22:13)
[10153481]...000032280&act=input サイドブレーキなんかに接続しなくても、足元のボルト(ボディの金属部につながっている) に接続しとけば、すべてOKとなるのですがネ。 よくわかりました。 ありがとうございました...詳細
[10143935] S15シルビア VICSアースについて
2009/09/13 00:32:50(最終返信:2009/09/13 11:59:21)
[10143935]...906/note.aspx 先ずバイザーの「芯棒」とバイザーを固定している「ねじ」ですが共にボディに繋がって いないと思いますのでアース貼り付け場所として不適切だと思います。 又、助手席の足元にあるボルトからアースを取った場合...詳細
[10137411] パーキングブレーキ配線について教えてください!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2009/09/11 22:47:16(最終返信:2009/09/12 01:00:59)
[10137411]...」みたいな事が記載されていたので心配してました。。 少し安心できました。他にも何かお気付きの点があればアドバイス下さいネ! ボディアースにすると・・・以下同文。...詳細
[10132578] 日産車への接続について
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX609)
2009/09/10 23:09:25(最終返信:2009/09/11 06:45:36)
[10132578]...ーにそのまま付く形状となっています。ナビ本体に同梱のカプラーと見比べると線の位置も殆ど同じで唯一ボディアースだけが車側についてない状況でした。日産はクラリオンが純正採用されているとのうわさも聞きましたがこのまま変換ハーネスなしで付くのでしょうか...詳細
[10078192] 取り付け方法について教えてください。
2009/08/31 18:24:18(最終返信:2009/09/07 21:58:47)
[10078192]...これのアースは一般的に言うアースとは異なり 金属部分に直接触れさせることは必要ないのです。 アース端子部分を「塗装された」ボディに密着する ように設置します。アースシールも忘れずに。 snooker147 さん 有り難うございました...詳細
[10105266] バック映像にならない!?
 (カーナビ > イクリプス > AVN668HD)
2009/09/05 19:29:45(最終返信:2009/09/05 23:51:55)
[10105266]...赤:オープン(ケーブルは絶縁) 確かにメーカーに配線を聞いたところ、白線はGND(検知用)と書いてます。 ボディアースで無くて、RCAケーブルのシールドに接続ですね。?(要は黒線と同じ) 明日、試してみます。 ...詳細
[10050847] ホンダフィット(GE8)の純正リアカメラは使えるのでしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-909DT)
2009/08/26 01:34:32(最終返信:2009/08/30 03:58:05)
[10050847]...純正・後付け社外品問わず、e12368さんが書いて頂いたようにボディ外周の突起物に関しては曲面率が半径2.5mm以下の物はダメだそうです…ただ、ルーフキャリアについてはボディ外周ではなく上面(ルーフ)なのでもしかするといけるのかもしれませんが(...詳細
[10034692] VICS受信できません
2009/08/22 18:29:09(最終返信:2009/08/24 21:09:40)
[10034692]...本日取り付けをしましたが、これまで受信できていた道を走っても、全くVICS受信ができません。ボディアースもしっかりしましたし取り付けには問題ないと思います。今までは、車のアンテナを使っていたのですが、フィルムアンテナでは感度がよくないのでしょうか...詳細
[10010138] VICS受信について
2009/08/17 12:10:58(最終返信:2009/08/17 21:07:36)
[10010138]...宙ぶらりん状態)」で電波を 受信し始めたのです。 あれっ!?と思ってアースしなおした(ボディーに貼り付けた)ところ、また受信しなくなりました。 住んでいるところが田舎なので、良好な...いします。 宜しくお願いします。 念のため確認します。位置関係は下の通りですか? ボディー→アースシール→アース端子→クッション→ピラー アース端子はコードの太い部分です。ク...だけすよね? 回答ありがとうございます。 snooker147さんへ 位置関係は、 ボディー→アースシール→アース端子→ピラー です。クッションは使用してません。見た目、密着して...詳細
[9970058] VICSについて
2009/08/08 14:13:59(最終返信:2009/08/08 22:32:51)
[9970058]...調べてみたらどうですか? 電波のよほど強い地域でない限りアースがないと受信は厳しいですよ。 サンバイザーの金属部はボディーとは繋がっていない(電気が流れないという 意味)場合が多いと思いますがアースとして大丈夫なのでしょうか...GND(アース)線として引き出して、片端を わにぐちクリップ でVICS-ANTのアースシールに挟んでいます。 一応、電気的にはボディーGNDと同位レベルであることは確認してます。 受信できているのですが、推奨の”Aピラー貼り付け”に比べどのくらい良くないのかは判りません...詳細
