(SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/01/08 12:48:54(最終返信:2016/01/23 19:20:33)
[19471241]
...・据え置きで使っているならSSDは240GBにOS/ソフトだけ入れてデータは外付けHDDに保存 ・たまに持ち運ぶ程度ならポータブルのHDDにデータを入れて一緒に持ち運ぶ ・外回りが主体で大容量のデータもPC内に納めておきたいなら大容量のSSDにするしかない...
[19468700] Windows7がインストール出来ない。
(SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2016/01/07 15:48:06(最終返信:2016/01/14 22:45:37)
[19468700]
...次にデスクトップに、写真01の左の赤丸のSATAにacerに付いてたHDD500GBを繋いで、 右の赤丸のはポータブルHDD用のUSBケーブルでした。 これなら3.5インチのHDDケースが使えると試すと、次の写真02のようにSSDを認識してくれました...
[19382331] 夏のひかりさん レビュ拝見 (^_^)
(SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/06 21:53:09(最終返信:2016/01/07 22:47:20)
[19382331]
...オリオや密林で売ってましたが、もう在庫なしになってますね。 クライシュテルスさん HWiNFO hw64_510_ポータブル ダウンロード http://www.hwinfo.com/download.php SM951(NVMe)の温度も測れると思います...
[19233387] 安価なNVMeモデルM.2 SSD SM951登場 !
(SSD)
2015/10/17 01:30:08(最終返信:2015/10/23 08:45:30)
[19233387]
...ねたですんであまり気にしないでもらえると(^_^;) CドライブがExtremePro、DがM5PでEがポータブルHDDで見事にSM951(MVMe)は表示されません。 クールシルバーメタリックさん SSD-Z...
[19003209] お役立ちソフト CrystalDiskMark 5.0.0 リリース
(SSD)
2015/07/27 14:03:34(最終返信:2015/07/28 12:21:02)
[19003209]
...みました。 (OSチューニングなし) ポータブル、インストール版共に並び共通になりましたね。 (個人的には前のポータブル版の並びが好きだった…) アテゴン乗りさ...んだろうか? ・・・・・・5.0.1だとよ・・・・・・。 やりなおしよろ〜〜〜〜〜。 ポータブル版ですからインストールはしていません。 v3.0.4とv4.1.0は残しています。 ...〜愛犬の散歩から帰ったところ も〜アップしてるのね〜はや >シルバー兄さん 基本的にポータブル使用なので すぐ入れ替えできます。 過去のものも夏のヒカリさん同様に残してますね。 ...
[18954639] ディスク情報ツール CrystalDiskMark 5.0.0 Alpha2
(SSD)
2015/07/10 23:51:45(最終返信:2015/07/27 12:52:10)
[18954639]
...。 時間が有ったので インストールとポータブルで試しました。 (SP S55 240GB) やはりインストール版とポータブル版(ZIP)で並び順が変わるみたいで...になりますが、そんなに気にしてません! 試していないので憶測ですが、 実行ファイル版(ポータブル版?)と、インストール版で違う? (自分が使っているのは実行ファイル版です。) 自分...、たぶんそうかもしれないですね! おは〜! お2方 私的にシステムに影響なしの ポータブル版を使用してますよ。 どもです! なんか表示の順番が違うみたい・・(これはインストール...
(SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2015/05/11 02:02:38(最終返信:2015/06/09 04:41:13)
[18765037]
...Portableのアカウントも全てのメールも なくなってしまい、新しくアカウントを作るように表示されてしまいます。 こういう時の為にポータブル版にしてたのですが メールとアカウントを元に戻す方法はありませんでしょうか? Thunderbird...
[18597352] 日本メーカー製コントローラー採用SSDサンプル展示中
(SSD)
2015/03/20 11:12:47(最終返信:2015/03/21 14:05:04)
[18597352]
...インストールするのが嫌いなのだと思いますが、ポータブル版ならインストール不要です。 解凍して実行すればOK。簡単です。 CrystalDiskMark3_0_3b.zip ポータブル版(インストール不要) ダウンロード...
(SSD > サムスン > T1 MU-PS1T0B/IT)
2015/03/12 21:38:05(最終返信:2015/03/13 09:08:22)
[18571601]
...データをWindowsユーザーに渡す 機会があり、セキュリティー機能と携帯性(ならびに 転送速度)の高いポータブルストレージを探していた ところ本製品を見つけました。 メーカーHPを見る限り、対応OSがWindows7以上...
(SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630]
...問題発生時や通常は ネジ止めしています。 認識しなかった状況ですが、 デスクトップPCに本SSDを入れたポータブル型HDDケースを USBで接続。(PCはUSB2.0、ケースはUSB3.0) SSDの中身はフォルダが3個ありました...
(SSD)
2015/01/06 10:20:08(最終返信:2015/01/08 07:42:52)
[18341620]
...250GB 500GB 1TB 3年保証 http://www.guru3d.com/news-story/samsung-launches-t1-portable-ssd.html SSD熱くならないスカ? おは〜! あけおめ ことよろ∠(^_^) おひさ〜 熱くはなると思うが HDDよりは良いでしょう。...
(SSD)
2011/07/10 07:38:37(最終返信:2014/11/30 18:35:21)
[13235964]
...先日、SATA〜USB3.0への変換ケーブルを入手して 内蔵型SSDを可搬型(ポータブル)で運用可能にしてみました データドライブとしては問題なく構築されて 速度(ベンチマーク)も其れなりのものだと思いますが...
(SSD > SANDISK > SDSSDHII-480G-J25)
2014/10/16 21:49:49(最終返信:2014/10/18 17:04:03)
[18059180]
...今使っているPCに内蔵SATA3.9端子が2つあって、サブのDドライブ用の端子にIODATAのポータブルHDDを分解して取りだした2.5インチ9.5mm厚のSamsung2TB HDDを取り付けているのですが...
(SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2012/11/22 11:07:33(最終返信:2014/08/22 18:58:25)
[15374173]
...少し横道にそれて消費電力でなく電流値の話になりますが、MARSHALのMAL-4625SBKU3というUSB 3.0対応ポータブルHDDケースの口コミにこんなのがありました。http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416880/#tab...
[15333591] 付属USB3.0ケーブルは電源補助付きY字ケーブルです。
(SSD > トランセンド > TS128GSSD18C3)
2012/11/13 07:21:19(最終返信:2014/06/17 10:57:04)
[15333591]
...コネクタに「Transcend」の文字があります。 トランセンドのポータブルなUSB3.0製品では同じく付属してる可能性が高いか? このUSB3.0用Y字ケーブルって現時点では単品で売ってるのを見かけません...ケーブルとアダプターの組み合わせしか無いようですね。 機器からのコネクタ出っ張りが・・・。 ケーブル2本持ち歩くなんてのも・・・。 別のポータブルハードで、USB3.0だと認識するのですが、USB2.0機器に接続すると、電源供給不足なのか認識しません...
[17411238] CrystalDiskInfoが 6.1.12に早くもアップです
(SSD)
2014/04/14 00:21:01(最終返信:2014/04/14 20:27:10)
[17411238]
...同じ対策ソフトでもOSによって挙動が違うのはちょっと驚きでした。 何時も落としたファイルの実行前にはスキャン掛けてますが、ESETでポータブル版は検知なしでした。 今回はAVGの誤検知なのか、それともAVGが優秀なのか・・・一長一短の世界ですしちょっと不安...
[17322687] 読み書き速度に全く無頓着な私ですがこれどうなの?
(SSD > バッファロー > SSD-PE64U3-RD [ルビーレッド])
2014/03/19 23:34:01(最終返信:2014/03/20 20:01:47)
[17322687]
...全然、箸にも棒にもかからない不人気なポータブルSSDですがw 2.5インチポータブルSSDと思いきや1.8インチなのか本体はすごく小さいです。...。 空いた時間で測定し直して見ますね。 >オリエントブルーさん こんにちはー 仕事でポータブル2.5インチHDDの代わりにと ポチったら、まぁ小さく想定外の買い物でしたw これなら...-wishさんにご教示いただいた3回テストしてみました。 まぁ結果OS搭載用ではないポータブルなので実用としてはまぁまぁ十分ですね。 USBメモリーの方がコストとサイズで優位なのは...
[17203747] クーロン作成時のインターフェースは付属してますか?
(SSD)
2014/02/17 15:49:58(最終返信:2014/02/17 21:01:09)
[17203747]
...LogitecのHDDは、 LHD-PBD80U2BU ですが、仕様を見つけられず、分解して確認しました。 ポータブルHDD(80GB)分解? ...
[16981099] CrystalDiskInfo 6.1.0 Dev5にアップ
(SSD)
2013/12/21 10:10:23(最終返信:2013/12/22 05:35:45)
[16981099]
...これってレジストリは使わないタイプなようですね。知らんかったー オ〜ス! 他のも両方あるからね ポータブルZIPが良いね。 Samusung HD103SJです。 5年前に発売した製品ですが音も静かで速いです...
[16797568] USB3.0接続ポータブルSSDキットについて
(SSD > サムスン > MZ-7TE250L/IT)
2013/11/05 11:56:36(最終返信:2013/11/05 13:32:38)
[16797568]
...このキットについている「SMOP-NOTE/K」のケーブルですが、 SSDに換装した後に、もともとノートPCについていたHDDにつなげて 外付けHDDとして使えるのでしょうか? もし使えるなら素材を無駄にしないのでノートパソコンキットをかってもいいかなって思ってます。 どなたか教えてください。 SSD、...
