[20392990] バスパワー USB-HDD が時々認識しない
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/11/14 17:24:44(最終返信:2016/11/23 11:41:19)
[20392990]
... どうせ、その接続した機器専用になってしまう。無人のところで安定して動いて欲しいですよね ポータブルの方が、TVやレコの電源ONOFFに連動して、エコと思う人もいるかもしれませんが、 3.5インチのタイプは...
[20295814] PCの4K動画ファイルをどう再生するか悩んでおります
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/10/14 20:34:12(最終返信:2016/10/21 23:23:39)
[20295814]
...テレビがネットワーク越しでの再生制限がある以上、何かしら別の媒体経由での再生になるのは致し方ないでしょうね。。 ポータブル型のUSB-HDDが使えたら一番実用的ではないでしょうか。 みなさんありがとうございます。 いろいろやってみたのと...
[20297811] 制限付きプロフィールでの外部usbハードディスクへの録画方法
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2016/10/15 13:25:55(最終返信:2016/10/15 21:51:19)
[20297811]
...トラブルでしょうか制限付きプロフィールの詳しい説明も見つけられず困っています。 ハードディスクはアイオーデータのポータブルタイプで公式に接続確認がとれているものです 何度か、再起動を繰り返していたら使えるようになりました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/08/30 14:16:49(最終返信:2016/08/31 05:58:55)
[20156272]
...ぐらい前に、パソコンのバックアップ用に買った普通のポータブルハードディスクでも、録画可能でしょうか? (ポータブルHDDは、250GBで、USBケーブルだけで、電源...た普通のポータブルハードディスクでも、録画可能でしょうか? >それとも、REGZA用になにか初期化とかいるのでしょうか? テレビ録画可能なポータブルHDDは...ているか調べたら、 家にあるポータブルHDDは、2つとも、リストにありませんでした。ショック! やっぱり、ACアダプタがないポータブルでは、消費電力の関係で、メー...
2016/08/25 10:59:51(最終返信:2016/08/29 11:51:43)
[20141887]
...それは我慢出来る出来ないのレベルじゃないですね。 43Z700Xだと価格も限界をゆうに超えてますし、ダイニングの壁掛けとして使うのでポータブルHDD程度しか差せない感じですから、オーバースペックかなと。 >HD_Meisterさん レグザがいいなぁ・・・...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ])
2016/08/22 20:38:49(最終返信:2016/08/24 17:26:39)
[20135483]
...「もし使えなかったら?」という不安があるなら、「メーカーに依る動作確認済み製品」をお選び下さいm(_ _)m 「ポータブルHDD」は、ケーブルの取り回しなどを考えて使いたいという方は多いですが、自分はお勧めしませんm(_...
[20042159] HDDの選択で迷ってます。誰かご教授下さい。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2016/07/16 13:05:54(最終返信:2016/08/07 08:53:21)
[20042159]
...アイオーやバッファローなどの有名どころで、動作確認のとれた機種 つまり、箱にレグザ対応の記載の有るもの ポータブルでなく3.5インチで、ACアダプターを使うタイプ。電源が安定します。 中身のハードディスクは、ウェスタンデジタル他...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > A-Stage > AT-19L01SR [19インチ])
2016/07/23 22:20:36(最終返信:2016/07/26 00:26:49)
[20061517]
...ない」などを理由に「USBメモリ」や「ポータブルHDD」を接続することは、自分もお勧めませんm(_ _)m <「ポータブルHDD」の場合、メーカーによる「動作確...けで「不可(拒否)」とは書かれていません。 <「SSD」も同じに書いてありますが、「ポータブルHDD」の中には「SSD」が内蔵されているモノも有ります。 また、「HDDケース」を...く、使用出来るとは思いますが、「録画可能時間」との兼ね合いに... 取扱説明書にも「ポータブルHDD」の様な、「USBのバスパワーを利用した機器」は、使わないように書かれています。...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ])
2016/07/14 16:45:06(最終返信:2016/07/14 20:47:05)
[20037423]
...レグザの26RE1のテレビからソニーのポータブルスピーカーのSRS−ZR7で音声を出力したいのですがどの様にすれば良いのでしょうか? 22RE1は確かARCに対応していたので、SRS−ZR7とHDMI接続するだけでOKです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K30-B [22インチ ブラック系])
2016/06/27 14:31:27(最終返信:2016/07/11 13:26:26)
[19990345]
...特に上下方向で斜め見すると顕著です。 極端に判りやすいTNの実例は、実売数千円〜で店頭に並んでいる中華ポータブルDVDプレーヤーです。 試してみると判りますが、真正面以外はとても見れたものではない(ものが多い)です...
2016/07/04 09:19:43(最終返信:2016/07/05 00:46:36)
[20009670]
...キハ65さんも書かれている通り、「2(2.2)TB壁」があるかも知れないので、その点だけは注意が必要です。 後、「ポータブルHDD」を利用する場合、「テレビ側の電力供給が足りない」場合があるので、 「接続」は出来ても「録画」が出来ないって事になる可能性も......
[19921141] キャッシュバックキャンペーン(2016年6月から)は実質ダウン?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2016/06/01 13:25:19(最終返信:2016/06/02 07:30:05)
[19921141]
...「タイムマシンTVを購入する人は、今時まずポータブルテレビは購入しないです・・・」 ○タイムシフト録画した番組をポータブルテレビ(10WP1)に配信できるから、タイ...プラス五千円で最大三万円まで。 <対象製品> ●USB HDD ●サウンドシステム ●ポータブルテレビ ●レコーダー ●2台目テレビ 東芝社員の声 「HDD購入する人はレコーダーを...する人は100人に1人ぐらいでしょ・・・」 「タイムマシンTVを購入する人は、今時まずポータブルテレビは購入しないです・・・」 ということで、実質的なキャッシュバック内容の削減のよ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 29S7 [29インチ])
2016/05/22 03:12:04(最終返信:2016/05/31 19:55:14)
[19895058]
...⇒上記に書いた通り、ハードディスクケースに省エネ機能がありますよ。 TVに、ポータブルのバスパワーHDDを使おうとする人は、何を期待してポータブルを使うのでしょうか? 容量あたりも割高ですし。電源不足に陥って、ACアダプターを追加購入すると...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/05/20 06:59:22(最終返信:2016/05/21 23:23:13)
[19889864]
...電源オフにならないHDDを接続する。 外付けハードディスクは何をお使いですか? バスパワータイプでAC電源不要のポータブルHDDは、テレビの電源ON後に通電が開始されるので、 どうしてもHDD認識までに数秒かかってしまうようです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ])
2016/03/24 10:12:13(最終返信:2016/05/10 01:01:28)
[19723557]
... ノートPC3台、タブレットPC1台 何の問題も無く繋がるのに、接続切れまくりです 「ポータブルHDD」の場合は、「メーカー動作確認済」の製品を使わないと「消費電力」が足りなくて、 ...が有りますねm(_ _)m 使っているハードディスクの型番など 書いてみた方がよい ポータブルで電力不足で、不安定状態とか? 追加報告です 無線LANが感度悪いのは、オークション...はされていないので「動作しない」としても文句は言えませんm(_ _)m 特に、古い「ポータブルHDD」の場合、「消費電力」が高くて、「テレビのバスパワー」では正常に使えない可能性が...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ])
2016/04/29 11:55:38(最終返信:2016/05/09 22:24:53)
[19829517]
...ソニーのワイヤレスポータブルスピーカー SRS-X3と繋ぎたいのですが、スピーカー側はBluetoothと AUDIO IN しかありません。接続方法がわかる方いらっしゃいますか。 http://www...
2016/04/29 18:35:24(最終返信:2016/05/01 15:33:22)
[19830448]
...源のリスクも認識しながら、ポータブルを使おうという理由は、何なのでしょうか?、 問題なく作動してますよ。 ちなみに、東芝製のポータブルハードディスク(HDTH3...どなたかポータブルHDDのバスパワーで使われてる方はいらっしゃいますか? 動作確認できているのは電源付き...。 【BUFFALO】 http://buffalo.jp/search/tv/ ※ポータブルのタイプをどうしても使用したい時は、HDDメーカーに直接問い合わせされるのが、確実で安...
[19808746] こちらでもお願いしますTHD-450T1A HDD のせかえ。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ])
2016/04/22 05:48:06(最終返信:2016/05/01 01:16:45)
[19808746]
...「追加したいUSB-HDDを繋ぐだけ」になりますが... ただし、「ポータブルHDD」を使っている場合、「複数のUSB-HDD」が繋がった状態になると、 「ポータブルHDD」が正常に動作出来なくなる場合も有ります。 また...「通常録画用USB端子」に、「USBハブ」を繋げ、 そこに「THD-450T1A」の「通常録画用端子」と「ポータブルHDD」を繋げていると思います。 では、「USBハブ」はどういう製品なのでしょうか? 「4ポートUSBハブ」なら...
2016/03/23 11:03:05(最終返信:2016/04/26 00:22:23)
[19720597]
...お店の展示品も同じ感じでした。 名無しの甚兵衛さん ご返信ありがとうございます。 配送から設置、ポータブルTVへの接続、外付けHDD、PCへのHDMI端子の接続まで全て購入店の方に対応していただきました...
[19522042] HS55K220 [55インチ] 69,980円
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS55K220 [55インチ])
2016/01/24 22:30:23(最終返信:2016/04/17 20:04:22)
[19522042]
...これでも安いかと。 家にBDが5台あって、ホームネットで見られるので、録画はあまり使いませんが、ポータブルHDDをつないで見ました。 上手く動いてます。 http://kakaku.com/item/K0000729278/...
