ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポータブル"を検索した結果 773件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19720597] 画面の部分的な黄ばみ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/03/23 11:03:05(最終返信:2016/04/26 00:22:23)
[19720597] ...お店の展示品も同じ感じでした。 名無しの甚兵衛さん ご返信ありがとうございます。 配送から設置、ポータブルTVへの接続、外付けHDD、PCへのHDMI端子の接続まで全て購入店の方に対応していただきました... 詳細
[19522042] HS55K220 [55インチ] 69,980円
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS55K220 [55インチ])
2016/01/24 22:30:23(最終返信:2016/04/17 20:04:22)
[19522042] ...これでも安いかと。 家にBDが5台あって、ホームネットで見られるので、録画はあまり使いませんが、ポータブルHDDをつないで見ました。 上手く動いてます。 http://kakaku.com/item/K0000729278/... 詳細
[19717957] USBメモリで録画は可能ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ])
2016/03/22 14:40:36(最終返信:2016/04/01 18:10:22)
[19717957] ...どちらを買うか考えた方が良いような...  <「電源を繋げるのが面倒」とかで「USBメモリ」や「ポータブルHDD」を考えているなら、   「動作確認済」以外の製品はお勧めしませんm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[19664349] 録画用HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2016/03/06 16:44:15(最終返信:2016/03/08 12:24:14)
[19664349] ...る機能あり。ポータブルは、基本、回りっぱなし。 ポータブルにして、電源が怪しくなり 別途ACアダプタを買う様になったら、ポータブルのメリットな...2.5インチのポータブルHDDなら動いたとの情報もちらほら見かけます。 そこで、情報を頂きたいと思い、書き込みをした次第でございます。 一応ポータブルHDDを設置予...取るようにしながら、ポータブルではない方が後々いいように思います。 逆に、HDD付レコーダーでメインの録画を行ってることでオマケ程度のポータブルで充分という質問の趣... 詳細
[19647388] これ単体でだいじょうぶですか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2016/03/01 20:45:23(最終返信:2016/03/01 23:29:07)
[19647388] ...チューナー内蔵ポータブルDVDがあっても、そのままでは接続出来ないと思います。 まず、接続について、油 ギル夫さんがレスされているように、Fコネクタのように 見えますので、ポータブルDVDなどの場合にはそのアンテナ端子との変換が...この商品はこれ単体で映るのでしょうか それとも、書いてあるアンプというものがテレビとの間にいるのでしょうか。 ポータブルDVDのワンセグフルセグの受信に使いたいと思っていますが使えそうでしょうか。 これを買う場合、他にいるものがあれば教えてください... 詳細
[19615412] seeqvault対応のHDDで
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ])
2016/02/21 21:49:42(最終返信:2016/02/23 00:18:52)
[19615412] ...これくらいで買えるんですね(^_^;  <でも「500GB」しか無いからなぁ... 北斗エリーさんへ、 あと、「ポータブルUSB-HDD」を使用する場合は、USBでテレビとの接続だけだと正常に使えない可能性も有るので、... 詳細
[19609400] テレビ・スピーカー・ポータブルTV 接続や使い勝手をシンプルに
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49J20X [49インチ])
2016/02/20 11:49:38(最終返信:2016/02/22 00:52:12)
[19609400] ...タイプではないので、録画忘れや見忘れが多い(特にスペシャルで前倒しで始まるとき…) CポータブルTVでキッチンやお風呂でも見れたら嬉しい。 きっかけは@スピーカーを購入したい(by...れば、大分前(8年位?)からテレビの電源を切るとBDレコーダーの電源も切れます。 >ポータブルTVでキッチンやお風呂でも見れたら嬉しい。 BDレコーダー+スマホ/タブレット/PC...。 HDMI接続出来てませんでした。それが出来れば連動していたのかと思うと残念です。 ポータブルTVではなく、スマホ・タブレットで対応するのは考え付かなかったのでアドバイスありがとう... 詳細
[19537854] 50Z10Xと50Z20X
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2016/01/30 08:37:30(最終返信:2016/02/04 22:27:38)
[19537854] ... <「タイムシフト」では無く「全自動」ですね... で、「50Z10X」には、「通常録画用のポータブルHDD」しか繋いでいなかったと... タイムシフトマシンが動作しないのに、 >この機種はファンが熱量の増減に係らず停止する事は無いので... 詳細
[19499197] RECBOXへのダビング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32W25-B [32インチ ブラック系])
2016/01/17 12:59:41(最終返信:2016/01/18 08:33:18)
[19499197] ...LANは有線で100BASE-TXです。 画質はデフォルトで録画しましたのでDR(標準)です。 HDDはエレコムのポータブルでExpansionシリーズの2TB(SGP-NX020UBK)です。 同じLAN上のレグザ47Z2からRECBOXへのダビングは出来ています... 詳細
[19330836] USB-HDD録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/11/19 02:13:22(最終返信:2016/01/05 02:58:17)
[19330836] ...ACアダプタが邪魔なので2.5インチの物を購入しようと思っているのですが、そのへんいかがでしょうか。 「ポータブルHDD」は、その特性上「バスパワー」が必須です。 しかし、「テレビのUSB端子」がどれほどの出力を出しているのか...容量あたりのコストも安くすむ。 TVは安く買おうと努力する。ハードディスクは、割高でも、見栄えを気にしてポータブル、 消費者心理って、難しいんですよね。 安定動作しないと、クレームだし。メーカーも大変。 安定動作を求めて... 詳細
[19431495] 4KTVで内蔵HDDがタイプが極めて少ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50CX700 [50インチ])
2015/12/24 20:02:00(最終返信:2016/01/03 14:44:10)
[19431495] ...安定動作をさせるには、USBケーブル1本で接続のポータブルではなく、 別途ACアダプタを使う3.5インチの大型タイプの方がオススメ 理由は、ポータブルは大容量になると 電源に不安ある組み合わせが起こりがちです...bl5bgtspbさん回答ありがとうございます。 >別途ACアダプタを使う3.5インチの大型タイプの方がオススメ >理由は、ポータブルは大容量になると >電源に不安ある組み合わせが起こりがちです。 このことに関して知りませんでした... 詳細
[19436932] レビュースペックの謎!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > A-Stage > AT-16L01SR [16インチ])
2015/12/26 22:35:40(最終返信:2015/12/27 06:56:49)
[19436932] ...レビューを見て、確かに 「もう少し正確な製品の情報が欲しい!」 だと思い、同商品もポータブル用途で購入検討していた事もありメーカーへ直接問い合わせました。 その結果、「AT-16L01SR」の型式は... 詳細
[19423078] 録画機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/12/21 15:08:39(最終返信:2015/12/22 00:19:04)
[19423078] ...WXR-1900DHPを無線で接続しています。 WXR-1900DHPに簡易NAS機能(USB3.0)があって、ポータブルHDDを接続しています。 そこで質問なのですが、40w700cの地デジ映像を簡易NASに録画する事は可能なのでしょうか...「KJ-40W700C」で録画するなら、「KJ-40W700C」に直接接続する必要がありますm(_ _)m  <「ポータブルHDD」の場合、「動作確認済み」でないと録画出来ない場合が多いです..._| ̄|○ http://www... 詳細
[19344443] 外付けHDDが認識されない場合の対処法を教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19B5 [19インチ])
2015/11/23 15:26:36(最終返信:2015/12/21 17:26:58)
[19344443] ... 予約録画したいときに、期待した動きをしてくれない不安の方が、精神的もよくないので、 早々とポータブルでの使用は止めて、ACアダプタを使う3.5インチの大型にハードディスクを別途買って使った方が、精神的にもよい気がします...TV側の接続端子が緩くなっている可能性はないでしょうか? ですから USBの電源不足なので、ポータブルハードディスクを止めて、大型にです ぽぉんたぁさん 所有のREGZA RE1(HDDも別製品)で... 詳細
[19335232] HDDエラー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40FH7000 [40インチ])
2015/11/20 17:57:44(最終返信:2015/12/15 09:30:38)
[19335232] ...「レグザ対応」の表示のない物を探す方が難しいと思います。 ポータブルハードディスクを使おうとしていますか? テレビでの使用は、安定動作が理想と思いますので、 ポータブルハードディスクは、止めておいた方がいいですよ。... 詳細
[19376559] 画面表示されるまでの時間について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2015/12/04 22:48:19(最終返信:2015/12/14 07:29:37)
[19376559] ...サポセン設置のZ10X起動は5秒かかった  ・ タイムシフト使用は起動時間に影響が無い  ・ HDDはセルフパワーでの接続とし、ポータブル機はハブによる電源供給を推奨  ・ HDDをバスパワーで駆動させることは想定していない  ・ H... 詳細
[19385389] USBで録画した番組が途中で切れます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55CS600 [55インチ])
2015/12/07 22:10:26(最終返信:2015/12/08 02:23:39)
[19385389] ...USBハードディスクの型番を書いてみたら良いと思います。 今書いてある文章だけで想像する限りでは、ポータブルハードディスクで、パスパワー不足を起こしているとか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[19375591] メディアサーバーについて
2015/12/04 16:43:54(最終返信:2015/12/06 15:08:03)
[19375591] ...WXR-1900DHPの簡易NAS機能を使い、USB3.0ポータブルHDDを接続しており、DLNAで動画を見ていますが、わからない事があります。 BRAVIAのメディアサーバーに接続するとポータブルHDDに接続したファイルが表示されますが... 詳細
[19331249] 対応HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 49UF7710 [49インチ])
2015/11/19 09:08:47(最終返信:2015/11/21 02:57:38)
[19331249] ...テレビ側の反応は添付画像参照) 製品の型番は何でしょうか?  <こういう情報が一番重要だと思いますm(_ _)m 大抵「ポータブルHDD」だったりして、「バスパワー」が不足して使用できない場合が多いようですが... そういう意味では...「電源連動できるか」が重要なところかも知れませんm(_ _)m  <これを重視し過ぎるあまり「ポータブルHDD」を利用して「使えない」という事になったり...(^_^; もし「動作確認済み」の「条件の1つ」に入れている場合... 詳細
[19318277] HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ])
2015/11/14 23:48:10(最終返信:2015/11/15 11:49:41)
[19318277] ...HDD 2TB HD-PCF2.0U3-GWC は対応してるでしょうか? 今私が持ってるHDDです ポータブル HDD (商品掲載 HP) http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_portable... 詳細
